Автор Тема: Замахнусь на Онкен.  (Прочитано 56213 раз)
Re: Замахнусь на Онкен.
« Ответ #30 : 27 Июля 2011, 23:35:09 »
Полный онкен по низам порвет! то, что по ссылке.
Ничуть не сомневаюсь. Было желание сделать вот такой вот Онкен на своих 8"
Но его габариты тещу, жену меня не устраивают. Поэтому и экспериментирую с полочниками.
« Ответ #31 : 27 Июля 2011, 23:39:33 »
В этом ящике, если не ошибся где-то 13л получается?
и добавил...     (27 Июля 2011, 23:40:21)
Красота...
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #32 : 27 Июля 2011, 23:41:25 »
8 мало. 12,15 - это кого устроит? :) Вот там - звук!
и добавил...     (27 Июля 2011, 23:51:53)
Не онкен, рупороподобное :) Незаконченый вариант. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 23:51:53 от Nick »
« Ответ #33 : 27 Июля 2011, 23:56:04 »
В этом ящике, если не ошибся где-то 13,5л получается?
Да около 13 литров. У моих ICT65MM Vas по моим измерениям в районе 10 л. Родное для них оформление - ФИ кастрюлька объемом чуть больше 5 литров судя по даташиту. Более подробных параметров на динамик не нашел.
и добавил...     (28 Июля 2011, 00:00:48)
12,15 - это кого устроит? smile Вот там - звук!
Хочу такие на 15"
http://www.nota.ru/site.xp/051057048124056051053.html?from=ya
но стоят они примерно столько же сколько и квартира в которую их ставить.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 00:00:49 от TANk »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #34 : 28 Июля 2011, 00:43:19 »
Мы - кто? Что мешает? И жену и тещу - согласить! :)
Как я Вас понимаю :). Мое следующее - электростаты.
и добавил...     (28 Июля 2011, 00:46:34)
Так диаметр - 380!! 99 дБ (2.83 Вольта @ 1 метр) - ну дайте 1В.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 00:46:34 от Nick »
« Ответ #35 : 28 Июля 2011, 08:53:04 »
Примечательно ,что стилизация Старых Напольных Часов
« Ответ #36 : 04 Августа 2011, 21:52:49 »
За прошедшую неделю произошли некоторые изменения.
Во первых добавил внутрь колонок звукопоглотитель. Шерстяной ватин. Подкладочный материал. Продается в тряпошных магазинах. Достоинства его - натуральная шерсть. Выглядит как рыхлый войлок, простеганный нитками. Очень хорошие звукопоглощающие свойства. Второе достоинство - цена. Полтора квадратных метра стоят всего 50руб.
Нарезал кусочки, сложил в два слоя и мебельным степлером прикрепил внутри ящика.
Далее колонки обрызгал из аэрозольного баллончика краской. Сделал это чтобы к поверхности МДФ и к шпатлевке лучше клеилась самоклеящаяся пленка. Брызгал всеми остатками, которые нашел. Поэтому цвет получился серо-зелено-грязный. После высыхания краски мелкой шкуркой окончательно загладил поверхность и начал оклеивать. Вот промежуточный результат. Завтра закончу оклевать второй ящик и соберу колонки окончательно.
« Ответ #37 : 04 Августа 2011, 22:23:09 »
Немного офф.
Александр, этот материал знаком. А войлок не лучше в плане звукопоглощения? Состав тот же вроде, но плотнее намного
« Ответ #38 : 04 Августа 2011, 23:00:32 »
Войлок лучше из за того что более плотный, но и гораздо дороже и труднее доставаемый. А так по составу одно и тоже. Если сделать слой этого шерстипона толще, то и звукопоглощение будет на уровне войлока.
Единственное надо будет следить, чтобы моль в колонках не завелась.
« Ответ #39 : 05 Августа 2011, 00:29:01 »
 И как следить?  ???
« Ответ #40 : 05 Августа 2011, 09:54:16 »
Включаешь музыку погромче, если из ФИ бабочки полетели - значит завелась.
А так обычно достаточно раз в полгода в ФИ каким нибудь цитрусовым освежителем воздуха пшикнуть. Эту химию никакая моль не переносит.
« Ответ #41 : 05 Августа 2011, 10:58:45 »
TANk, Бабушки раньше клали в шкап апельсиновые корки:) Да и звук(если верить некоторым) станет желтым и радостным.Как ,,Экарус,,:)))
« Ответ #42 : 05 Августа 2011, 13:41:07 »
Ну вот и готово. Уже стоят и поют. Очень даже хорошо поют.
Суммарные затраты на изготовение этой акустики получились в районе 4 тЫр. 2.5тыс динамики с доставкой и 1500 на корпуса. Осталось только какую нибудь декоративную решетку подобрать чтобы динамики прикрыть.
« Ответ #43 : 05 Августа 2011, 13:43:15 »
Можно швейную канву попробовать :)
« Ответ #44 : 05 Августа 2011, 14:04:44 »
Офф.
ИМХО зря игнорируем такое крепление грилей, как "застёжка текстильная", aka "липучка". СтОит две копейки, держит хорошо, ещё и акустически развязаны все компоненты, точность в установке не требуется, как у клипсов... Ну вроде как в космосе писАть карандашом, а не навороченной шариковой ручкой  :D
У Ampeg на басовых аппаратах подсмотрел  ;-[
и добавил...     (05 Августа 2011, 15:44:05)
Николаич, на правом мониторе Мурзяй?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 15:44:05 от rubenlukin »
« Ответ #45 : 05 Августа 2011, 16:10:50 »
Применял для крепления грилей -  фигня!
« Ответ #46 : 05 Августа 2011, 16:13:11 »
В чём фигня выражается, относительно клипс?
« Ответ #47 : 05 Августа 2011, 16:28:45 »
Относительно "липучек"  ..фигня в том что уже через небольшой промежуток времени ..грили болтаются на  них .. и приходилось увеличивать площадь этих "липучек" что в итоге разбалтывание оттягивало во времени.
Может быть у Вас грили супер лёгкие и "липучка" супер качественная ..тогда да ..как вариант.
Лично мне не понравился этот вариант.
« Ответ #48 : 05 Августа 2011, 16:38:27 »
Что то справа подозрительно только передняя панель видна?
« Ответ #49 : 05 Августа 2011, 16:55:23 »
Ага, кот светофор.
Под небольшим углом - да просматривается.Причем это не сама панель - она сделана заподлицо, зашпаклевана и зашкурена. Это когда пленку клеил. Отвороты того что наклеено на боковые стороны. Пленка толстая, а я чтобы лучше приклеилось с дуру феном немного подул. Пленка и натянулась, так что видно стало.
и добавил...     (05 Августа 2011, 16:57:54)
Про канву давно в курсе. надо только основу выпилить и крепеж продумать. Я уже было обрадовался по поводу липучки, да тут Валера свою ложку дегтю подлил.
и добавил...     (05 Августа 2011, 17:06:12)
Кстати, может кому интересно будет. Долго думал из чего ножки сделать, а тут увидел в магазине автозапчастей резиновые заглушки. Цена 3р50коп за штуку. Замечательные ножки получились.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 17:06:13 от TANk »
« Ответ #50 : 05 Августа 2011, 18:28:16 »
Очень неплохие ножки получались из крышек физраствора .. в любой больнице в манипуляционном кабинете их коробками выбрасывают..
« Ответ #51 : 05 Августа 2011, 22:12:51 »
В пользу липучек. Несколько лет в кабаке живёт бас-гитарный комбо Ampeg BA210 (220 Watts, 2x10"). Несколько раз ремонтировали дины, а гриль на четырёх липах по углам держится и не падает. Даже каждый раз, когда дин нужно было снимать -- мучился с ним, отдирая, хотя, наверное, руки кривые... Четыре липучки примерно 2 см в диаметре. Аппарат кетайский, само собой. Несколько лет. Разных бас-гитар. Разных бас-гитаристов разной степени трезвости.
« Ответ #52 : 05 Августа 2011, 23:13:35 »
Ну, се.. дожили. Три раза открывал фотку, всматривался, что же там стоит на правой АС... Что за прибор "мурзяй" такой?  :facepalm: И потом-таки доперло  ;D
« Ответ #53 : 05 Августа 2011, 23:15:45 »
хорошо замаскировался)
« Ответ #54 : 05 Августа 2011, 23:16:10 »
Как вариант для гриля.
Для канвы и вышивания крестиком как раз есть основа - круглый обод. На нем лекго канву закрепить.
А саму основу, как вариант, можно теми же болтами к дину прижать. Если диаметр конечно позволяет.
« Ответ #55 : 05 Августа 2011, 23:29:36 »
Пяльца называется. Знаю.
Мать у меня вышивает, так что всяких ниток, иголок и прочих рукодельных приспособлений я насмотрелся. Вот, кстати несколько ее работ. Все в ручную сделано.
« Ответ #56 : 05 Августа 2011, 23:42:34 »
 :v: классно. Первая вообще - шедевр! Видно, очень кропотливая работа.
« Ответ #57 : 06 Августа 2011, 03:01:57 »
Кстати, грили АС "Электроника Б1-01" крепились на "липучках". Правда, передняя панель была утоплена и грилю некуда было деться. Основой гриля был плотный жёлтый пенопласт (? наверное), бальзу я в глаза не видел...
« Ответ #58 : 08 Августа 2011, 17:41:54 »
Сделал грили. Приду домой подробно напишу как сделал их крепление. Крепеж на магнитах. И держится крепко и снимается легко.
и добавил...     (08 Августа 2011, 22:04:48)
Крепеж грилей решил сделать на магнитах. Магниты нужны маленькие и мощные. Беру 4шт старых дохлых СД привода и выламываю из них оптические головки. В каждой оптической головке пара неодимовых магнитов.
Магниты изымаются из головок и занимают свое место на железной линейке. Проводится тест магнита. Прилепляю его на головку самореза, а на магнит вешаю молоток. Молоток держится.
4 таких магнита гриль должны держать достаточно хорошо.
Из 10мм фанеры выпиливаю рамки. Слегка шкурю, накладываю на колонку и тонким сверлом сверлю 4 дырки насквозь ив рамке и в передней стенке колонки. В дырке на передней стенке вкручиваю саморезы практически заподлицо с поверхностью.
В рамке при помощи скальпеля и такой то матери делаю прямоугольные углубления и на поксипол вклеиваю в них магниты.
Проверяю как держится рамка на колонке. Держится хорошо в четыре раза лучше чем молоток.
Дальше совершаю поход в магазин "рукодельница" и слегка шокировав продавщицу и покупательниц прошу каталог канвы для вышивки крестиком. Долго его изучаю и выбрав нужный материал покупаю пару кусков размером 35х45см.
Потом рамку с боков и обратной стороны мажу клеем ПВА, даю чуток ему подсохнуть и натягиваю канву на рамку. После чего прилепляю на колонку.
Ту же самую процедуру повторяю с другой решеткой. Рамка получилась чуток кривоватой. Видно что внизу она уже. Руки или глаза под вечер уже окривели.
Но из далека, если сильно не присматриваться выглядит все вполне пристойно.
Вот теперь можно говорить о законченности акустики.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 22:04:48 от TANk »
« Ответ #59 : 08 Августа 2011, 22:33:22 »
Александр, отличный рецепт  :v: Прям фирменный вид! :)
А плоскости рамки и передней стенки АС никаких звучащих вибраций друг о друга не создают?
44 Ответов
16327 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2020, 18:25:50
от Каримов
