Автор Тема: Расположение АС в комнате.  (Прочитано 37159 раз)
Оффлайн igoralex
Re: Расположение АС в комнате.
« Ответ #30 : 11 Сентября 2011, 00:47:09 »
В маленьких комнатах лучше играют маленькие колонки.Для квадратной комнаты могу посоветовать поставить всё в угол,растояние от стен подобрать по звуку,и лёгкая ассиметрия-колонки направлены на одну из стен(1/3 длины),а не точно в противоположный угол.Звук будет как бы закручиваться,а не "устаканиваться",создавая стоячие волны,т.е.будет создаваться реверберация,что гораздо приятней на слух и разборчивей.Одна или две стены в коврах.А дальше-выявление противных резонансов комнаты и лечение их щелями(таким занимались те же немцы в своих радио студиях)или пазухами.Было такое ещё до стерео-ПАНО-главная задача -разборчивость звуковой информации.
« Ответ #31 : 11 Сентября 2011, 01:14:33 »
А можно про это поподробнее?
Оффлайн igoralex
« Ответ #32 : 11 Сентября 2011, 02:15:41 »
И.Г.Дрейзен 1938г Радиовещательные студии и много ещё там полезного.
« Ответ #33 : 11 Сентября 2011, 03:44:14 »
Насколько помню, конёк Дрейзена был в сведении акустики к понятиям электрических схем, для упрощения понимания и рассчёта радиотехниками.
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #34 : 11 Сентября 2011, 09:51:23 »
в моей комнате я пытался ставить и вдоль короткой стены, и вдоль длинной, сдвигал и раздвигал АСки - результата вообще не услышал. Даже стелил на пол куртки, пальто, матрацы, чтобы как-то повлиять на басовый диапазон. Как-то не было результата.
В итоге остановился на том, как будет лучше для дизигна комнаты. Сейчас акустика стоит в середине, по длинной стене, между задней стенкой АС и стеной почти 50 см, сижу ровно в вершине равнобедренного треугольника.
Как не двигал, АС вперёд-назад, бас изменялся крайне мало, а сцена, зараза, вообще не хотела шевелиться. Единственное, что серьёзно влияет на бас в моей комнате - это расположение моей головы относительно стены за спиной. Комната 2,55 в высоту, 3,05х4,22 м.
« Ответ #35 : 11 Сентября 2011, 11:27:24 »
У меня 3,75х3,75 высота 2,5 расположение колонок смотрите фото в начале темы. Сейчас двигаю из относительно стен и относительно друг друга в небольших пределах. Пытаюсь уловить разницу. Как уже писал буду постепенно заставлять комнату мебелью. Думаю убрать тот горб АЧХ на котором подбубнивает.
« Ответ #36 : 11 Сентября 2011, 11:36:16 »
Ещё раз позанудствую. Поиск расстояний состоит в частности в том, чтобы не попасть точками возбуждения в зоны расположения четверти и половины характеристических для комнаты длин волн. Кстати ошибку и в расстоянии между  центрами  так же отследить целесообразно (в той же логике).
Задачка на засыпку. Две колонки стоят так, что от стенок торцевых четверть длины комнаты, а между колонками половина. Удастся ли избавится от гула?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 11:40:46 от ДДО »
« Ответ #37 : 11 Сентября 2011, 13:36:15 »
Митрич, честно признаюсь - несоображаю я в этом вопросе. Может подскажешь оптимальный вариант соответствуюший твоеи логике, а я проверю?
и добавил...     (11 Сентября 2011, 13:37:30)
Да, и ещё уж оптимльную высоту от пола.
« Ответ #38 : 11 Сентября 2011, 13:46:11 »
igoralex, хорошая идея с диагональным направлением АС.
Виктор, раз уж в стадии экспериментов.. попробуешь, расскажешь о результатах? :)
и добавил...     (11 Сентября 2011, 14:02:03)
suzi, хорошая ссылочка  :v: Хоть и теория, но без нее никуда... Практические советы тоже есть
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 14:08:55 от MetalHeart »
« Ответ #39 : 11 Сентября 2011, 14:55:39 »
А какая разница. Высота - один из резонансов. Частота от высоты = 340/на высоту. Не попадай в высоте точки излучения в  четверть или половину высоты комнаты. Не возбудишь тонкую чувствительную струну одного из резонансов.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #40 : 11 Сентября 2011, 18:59:01 »
и так ставил, ибо комната мне позволяет, т.к. я минималист по натуре, да и жены нет. Звучало одинаково.
« Ответ #41 : 11 Сентября 2011, 19:23:07 »
да и жены нет
Обязательно надо завести.
« Ответ #42 : 11 Сентября 2011, 19:27:44 »
да и жены нет
 +10  :ROFL:
и добавил...     (11 Сентября 2011, 19:35:22)
.......акустический калькулятор от ссылки Василия
 http://acoustic.ua/recommendations/567#1
и добавил...     (11 Сентября 2011, 19:36:59)
 http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=3&t=1443
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 19:36:59 от das »
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #43 : 11 Сентября 2011, 20:22:38 »
да и жены нет
 +10
Зачем мне 11 жён? Сергей, я не могу с одной-то разобраться. Не заводится она...
наверное, в карбюраторе конденсат
Виктор, думаете, наличие жены решит проблему стоячих волн в помещении?
« Ответ #44 : 11 Сентября 2011, 20:31:01 »
Конечно, ведь помещение то уже будет не пустое.
« Ответ #45 : 11 Сентября 2011, 20:47:11 »
http://upgrade.h14.ru/placement.html
 указанные программы можно качнуть из сети
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 20:49:21 от das »
« Ответ #46 : 11 Сентября 2011, 21:42:27 »
Ура. Посчитал комнату на калькуляторе.( по ссылке) Что и ожидалось. Ширины не хватает.Не считается.Некуда поставить колонки,ни вдоль длинной стены,ни вдоль короткой.Надо еще каких то полметра в ширину. Все плохо.
В теории. Но на практике я с этим живу и ничего.
« Ответ #47 : 11 Сентября 2011, 21:44:14 »
А остаточную интерференцию заглушит ворчание,  >:( что ей надоело спотыкаться о твои провода  :broom:, натыкаться на твои ящики  :audio:, :wall:  и что нормальные мужики после работы напившись пива   :bala: спокойно лежат на диване и втыкают в телевизор, а не тычут куда попало паяльником  :DIY2:. Деньги тратят на жену  :-*, а не на какие то там деталюшки и тд. и т.п....
Оффлайн igoralex
« Ответ #48 : 12 Сентября 2011, 00:35:05 »
Ещё в какой-то книге встречал полезное по обсуждаемой теме,кажется,борьба с шумами на производстве,никак не могу найти,где эти щелевые поглотители-распил в стене 1-5 см вширину и 8-20см вглубину вертикально от пола до потолка,почти не заметные или замаскированные,расчитанные на частоты резонансов,которые возникают в комнате,поэтому пропилы разной высоты,эти щели просто съедают звук определённой частоты,помню что в расчётах участвует объём полученной щели и не имеет значение,каким образом этот объём получается,из-за ширины,глубины или высоты щели или на потолке делаются карманы или в одном изуглов ниша.
62 Ответов
53702 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2014, 03:39:29
от Delta
