Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 915865 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #960 : 14 Августа 2014, 13:35:27 »
Друг мой, всё дело заключается и в магните и в бумаге и в геометрии катушки. Поверьте, проверено десятилетиями, у нас не научились делать хорошие головки.
Друг мой, дело далеко не только в магните, бумаге и геометрии катушки.  :)
Если это не троллинг, то подтвердите сказанное измеренными данными сравнения  советских 50ГДН-1 и аналогичных японских.
« Ответ #961 : 14 Августа 2014, 14:01:29 »
Пустая тема, ну на самом деле проще выписать из Японии родные головы 80-х годов в отличном состоянии и наслаждаться правильным звуком за небольшие деньги.
Пустые это ваши комментарии,можно просто не срать в теме которая не интересует.
« Ответ #962 : 14 Августа 2014, 21:57:41 »
...можно просто не срать в теме которая не интересует.
Верно и метко!  :v:
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #963 : 14 Августа 2014, 22:12:01 »
Ну чего так грубо, мне срать-то нечем, я на диете.
« Ответ #964 : 14 Августа 2014, 23:04:40 »
Ну да, он не срёт, он снисходительно рекомендует. С вершины многолетнего опыта.
« Ответ #965 : 14 Августа 2014, 23:20:30 »
я на диете
На четырехразовой?
« Ответ #966 : 15 Августа 2014, 04:47:28 »
Никакой грубости,всё по существу.
Не хотел никого обидеть,но если по прежнему считаешь свои комментарии уместными,то пиши их хотя бы на японском тогда.
К автору темы: Вероятно следует попросить модераторов удалить весь срач,все всё поняли,надеюсь.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #967 : 15 Августа 2014, 07:17:59 »
« Ответ #968 : 15 Августа 2014, 18:47:46 »
Германыч - авторитет, он заявит - всех забанятнах :laugh: ТщательнЕй, джентльмены... Не в трамвае :D
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #969 : 27 Августа 2014, 02:06:20 »
Китайские динамики имеют очень убедительные показатели на всех уровнях, но не звучат...
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #970 : 06 Октября 2014, 11:04:28 »
Как известно, при работе от усилителей-генераторов тока обычным НЧ динамикам для нормальной работы в оформлении  требуется режекторный фильтр на основной резонанс.
Вопрос коллегам - кто нибудь пробовал регулировать добротность при работе от усилителей напряжения, включенным последовательно в цепь  параллельным LC-контуром?
« Ответ #971 : 18 Декабря 2014, 11:12:00 »
Так как я уже давно вознамерился соорудить себе пару бумажных, конусных, маленького диаметра пищалочек по типу JBL-евских или скажем вот таких Марантцевских
и прочих на них похожих. Тех же Пионеровских или Техниковских, то после появления у меня кобальтовых МС от ШП динамиков 2ГД-22 с керном диаметром 20,0 мм и было начато действо!
Было у меня несколько диффузоров от 4ГД-8Е, МС которых были использованы для апгрейда 3ГД-31(5ГДВ-1)
Они были обрезаны до приемлемого диаметра
Они конечно же были взвешены до и после обрезания, чтобы на выбор диффузора влиял не только цвет, плотность, фактура бумаги, но и вес
Получилось по весу примерно следующее: 1,29/0,6; 1,41/0,7; 1,58/0,78; 1,37/0,68 естественно грамм. Была выбрана пара по приоритету близкого веса. 0,7 гр. и 0,68 гр. Тут уж не до морды лица.
Нашлась пара подходящих блюдец в которых и происходила первоначальная формовка диффузоров.
Диффузор мордой вниз на блюдце и обильная проливка раствором спирта в воде, примерно 50/50 с установкой на диффузор латунной и тяжёленькой оправки.
Дальнейшая формовка уже под оправкой большего диаметра, имеющей глубокую выборку и как нельзя кстати подошедшую под нужный диаметр будущего диффузора. Т.е. процесс следующий друг за другом для хоть какого-то сокращения времени.
Вот что получилось после "давления " большой оправки
Под давлением большей оправки диффузорчики были высушены полностью, чтобы увидеть как они будут выглядеть хотя бы приблизительно
Пришлось попытаться "загоризонталить" через чур загнутый назад будущий воротник подвеса.
Так как отверстие горла диффузора имеет диаметр под каркас катушки в 15 мм
Срезаем
Пропитываем горло диф-ов всё тем же 50% раствором
И напеживаем аккуратнейшим образом диф-ки на оправку диаметром в 20,0 мм
Высушиваем на воздухе естественным образом.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 11:29:23 от Meshin »
« Ответ #972 : 18 Декабря 2014, 15:11:38 »
Игорь, я к тебе скоро буду обращаться: Пигмалион Германыч  :v: :v: :v:
« Ответ #973 : 18 Декабря 2014, 17:36:14 »
Да ты что?! Мне никогда не подняться до его вершин. Ни того мастерства, ни того чувства.
Горло диффузора отформовалось, но имело неровный край.
Оставим на потом этот "казус".
Ну а если есть диффузоры, нужны и колпачки. Подходящих как по весу, так и по форме найти не удалось. Буду делать сам.
Берём диффузор от динамика 4ГД-53, МС которых так же ушли на апгрейд 3ГД-31. Диффузор имеет более тонкую, гибкую, но и более плотную бумагу, чем у 4ГД-8Е. Вырезаем из него наиболее тонкую часть.
Из этой части вырезаем круг
Пропитываем известным раствором круг
Берём предмет с подходящим по форме углублением
Укладываем на неё пропитанный круг
И аккуратно давим опять же подходящим по форме текстолитовым предметом на этот круг утопив его в углубление.
Получаем нечто
Расстраиваемся и пропитав ещё раз спиртом в воде получившийся колпак, надеваем его на пресс-форму и зажимаем в тисах с ответной (матрицей) мягкой, мелко-пористой резиной. И держим в таком положении до полного высыхания.
Вот тут уже получилось и смотрится более правильно.
Ровно край мне не обрезать, потому нужен буртик (отбортовка) по краю колпачка. Делаем начальную отбортовку
Берём оправку с отверстием нужного диаметра, благо есть из чего выбрать
Несколько манипуляций.....
И имеем на выхлопе
Для фиксации формы и неизменности её состояния в дальнейшем, пропитываем колпаки раствором БФ-2 в спирте 30...40/70...60 и высушиваем
« Ответ #974 : 18 Декабря 2014, 18:10:31 »
Ладно, тогда Пиг-Лимон Германович  :v:
« Ответ #975 : 20 Декабря 2014, 17:12:36 »
Имея размеры МС динамика
А так же размеры и детали для пресс-формы, правда первоначальные прикидки
Конечные размеры
И что получилось
Деталь большего диаметра и имеющая расточку внутри, сгодится для изготовления диффузоров ВЧ с одним и тем же наружным диаметром, но с отверстием под катушку от 12,0 мм до 30,0 мм.
Уж очень хочется сделать полукупольную пищалку с приличной мощностью и чувствительностью.
В данном случае нужна оправка диаметром в 20,0 мм, которая вкручивается во внутрь расточки большого цилиндра. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Это нужно, чтобы будущий диффузор был равен от оси во все стороны. Надеваем диффузорчик на оправку
Вид с другой стороны
Вторая часть пресс-формы для формирования подвеса диффузорчика
Которая укладывается на пропитанный раствором диффузор
Диффузор в пр.форме
Переворачиваем
Вспоминая чертёжик, понимаем, что подвес диффузора оказывается плотно зажатым между деталями. Надеваем на малую в диаметре оправку кожух от дифф.трансформатора с внутренним диаметром под неё
Груз сверху
Это выправит до горизонтали в нужном диаметре воротник диффузора. Сушим. Вынимаем. Видим.
Ставим диффузор на место в пр.формы и обрезаем лишнее
Диффузорчик получился.
Диффузорчики есть, колпаки есть. Остались катушки и основа динамика.
« Ответ #976 : 20 Декабря 2014, 18:12:20 »
Класно!!!
Право, за столь подробное изложение процесса с прекрасными фотографиями определенно нужна какая то медаль!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #977 : 20 Декабря 2014, 18:49:29 »
Вот это КЛАСС !!!
« Ответ #978 : 21 Декабря 2014, 02:58:29 »
Игорь, внимательно слежу за веткой и не перестаю удивляться твоей изобретательности и терпению, что ни динамик, - и хочется себе такой, сделанный с любовью и самособственным ОТК! Так дело и до банановой бумаги собственного изготовления дело дойдёт, или из слонового навоза ( кстати так делают бумагу вручную для открыток где-то там в местах, где водятся слоны) :yes:
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #979 : 21 Декабря 2014, 03:05:38 »
Папирус тоже подойдёт...
« Ответ #980 : 21 Декабря 2014, 05:21:11 »
Спасибо друзья на добром слове.
Берёмся за приготовление рамы (диффузородержателя) динамика. В качестве носителя будет ШП динамик от TV 2ГД-22.
Используется только рама с МС
При помощи ножниц по металлу, срезается всё кроме выштамповки
Ножницами, как можно точней, обрезаем все остатки по выштамповке
На раму наклеиваем бумажные круги нужного диаметра
и по ним уже обточить напильником
Всё от  "бедности". Нет возможности обточить на токарном станке например.
Для меня лично хватит обработки и с такой точностью.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 13:34:08 от Meshin »
« Ответ #981 : 21 Декабря 2014, 18:25:20 »
А как бумажка центрируется?  ;-[
Оффлайн Sergey49
« Ответ #982 : 21 Декабря 2014, 19:02:32 »
Я думаю, что при штамповке там есть некий буртик, вернее место, от которого идёт возвышение под определённым углом. В это углубление и укладывается бумажный диск, получится достаточно точно.
Здесь виднее
« Ответ #983 : 21 Декабря 2014, 19:15:47 »
Я ждал этого вопроса и он появился!
Я думаю, что при штамповке там есть некий буртик, .......получится достаточно точно.
Да Сергей, ты прав. Его видно и на 502, и на 507 фото.
В принципе можно обойтись и без диска, но как хорошо с ним видно где нужно шоркнуть напильником, а где нет.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #984 : 22 Декабря 2014, 09:56:51 »
 А как на счёт наждачного круга? И инструмент заправить, и "ободрать" :v:
Двигатель например от "совковой" стиральной машины или подобный на 220 вольт вполне хватает для домашнего применения. :)
« Ответ #985 : 22 Декабря 2014, 10:48:52 »
Володя. Ссыкотно очень! Вибрации, то-сё, пятое-десятое. МС кобальтовая или какая-то редкоземельная. Склеена хрен его знает когда и чем. А вдруг!.... Поэтому когда ручками, то и чувствуешь, и видишь.
И спасибо тебе друже за эти 2ГД-22 динамики. Не они бы, то этих ВЧ динамичков и не случилось бы.
И извини, что по сей день не занимаюсь твоими динамиками.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #986 : 22 Декабря 2014, 11:54:03 »
Ну это ты зря, очень рекомендую. Хороший наждачёк в хозяйстве не роскошь, а нужная вещь.  :v:
Главное выбрать нужный круг, сам наждак можно и купить, сейчас очень хорошие модели есть. Упорную полку хорошую, круг подправить алмазом или специальным камнем, и можно такие вещи делать!
« Ответ #987 : 22 Декабря 2014, 17:16:16 »
Ну, что же, диф-ры есть, колпаки есть, моторы есть. Прикидываем совместимость.
Остались катушки. Их намотку производим на термостабильной плёнке (начинает слегка деформироваться при температуре за 320 градусов) толщиной 0,045 мм.
Готовую катушку подключаем к БП
Начинаем с тока в 300 мА и заканчиваем в 900 мА
Если нет термометра или какого другого прибора, просто периодически капаем на торец оправки капельку
воды. Как только вода начнёт с шипением испаряться или хотя бы пузыриться - пора снижать ток. Если острый глаз и тонкий нюх, то можно производить контроль по началу изменения цвета лака на катушке и по исчезновению запаха клея. Именно на этих катушках с данными оправками я снижал до 450 мА и держал примерно час. Затем катушку отключал от источника тока и она остывала естественным образом.
Обе катушки на проставках выставляем в зазоре по высоте
На фиксированный каркас надеваем диффузор, воротник равняем по горизонтали (корзине) и фиксируем горлышко диф-ра на каркасе катушки ну скажем тремя капелюшечками суперклея, поданных в точки фиксации с кончика иглы.
Достаём диффузоры из зазора и со стороны катушки, всё тем же суперклеем лишь бы зафиксировать.
Берём поводки от тех же 4ГД-8Е
Расплетаем их
В диффузор, со стороны катушки вставляем оправку, чтобы диффузор лежал на столе "неколебимо"
и снимаем лак с кончиков катушки на нужном расстоянии (5...6 мм) от неё
Облуживаем
и припаиваем гибкие поводки к кончикам катушки
Лишнее откусываем и облуженную часть провода накрутив на поводок пропаиваем
Фиксируем на диффузоре клеем Момент Резиновый
« Ответ #988 : 22 Декабря 2014, 17:44:49 »
Meshin, восхищаюсь.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #989 : 22 Декабря 2014, 18:16:13 »
Так думаю, завтра будет сборка?
15470 Просмотров
18215 Просмотров
от Galogen
8267 Просмотров
от WolfTheGrey
3124 Просмотров
