Трансформаторы > Аудиотрансформаторы
Межкаскадные трансформаторы в аудио
<< < (84/84)
TANk:
--- Цитата: wlad59 от 12 Июля 2022, 16:56:43 --- Какой минимальной толщины межсекционных прокладок достаточно, при В+ 250в применительно к бумаге?
--- Конец цитаты ---
У меня провод ПЭВ2 0.18 у которого в паспорте написано что изоляция выдерживает 800 вольт. Я для пробы мотал витков 200 бифилярно внавал на мелкой пробной катушечке. Мегометр мне показал пробой только когда я дал напряжение в 1000 вольт. При 500 вольтах показывал что то порядка нескольких ГигаОм. По идее при 250в питания можно было бы и не делать прокладок. Но мне как то раз возвращали на перемотку сделанный так межкаскадник. Поэтому в дальнейшем предпочитаю не рисковать репутацией и делать с запасом.
Сделанный так как описано, трансформатор на 1000в пробоя не показывает.
--- Цитата: wlad59 от 12 Июля 2022, 16:56:43 ---При таком секционировании, потенциалы между секциями первички и вторички мизерные, или вообще совпадают.
Межкаскадный для ГМ-70. Это +300 вольт питания предварительного каскада на одной обмотке, -150в смещения выходной лампы на второй обмотке,  итого уже 450в разности потенциалов между любыми соседними секциями. А если учесть еще и пиковые значения напряжения сигнала то вообще до 600 теоретически может дойти.
Для прокладки я использовал купленную в магните "Бумагу для запекания". Она намотана на рулоне и ее удобно отрезать от рулона сразу нужной ширины. Толщина у нее тоже порядка 0.05мм. Она очень похожа по фактуре и текстуре на кабельную бумагу.
Metaleater:
Для обмоточных проводов существует такой
параметр - количество дефектов изоляции на 1 м длины.
Он равен нулю только начиная с диаметра 0,4 мм, если память мне не изменяет.
Кроме того,  была рекомендация использовать межслоевую изоляцию для напряжений свыше 220В, но это для 50 Гц.
wlad59:
--- Цитата: TANk от 12 Июля 2022, 19:30:33 ---+300 вольт питания предварительного каскада на одной обмотке, -150в смещения выходной лампы на второй обмотке,  итого уже 450в разности потенциалов между любыми соседними секциями.
По постоянке, действительно 450в, об этом даже не подумал. Когда упомянул про мизерные потенциалы между секциями первички и вторички, то имел в виду потенциалы по переменке. Бумага для запекания, плохо клеется скотчем, тоесть  вскрыта жиром, или  пропитана им.
--- Цитата: Metaleater от 12 Июля 2022, 17:29:57 ---3.Инд.расс. уменьшается пропорционально квадрату количества секций.
И толщины прокладок , между секциями. И если потенциалы по переменке, на границах соседних секций равны, то, чем тоньше эти прокладки, тем лудше, с оглядкой правда на потециал по постоянке. И вот эту то толщину прокладки, и хотелось то выяснить.
Metaleater:
Толщина прокладок влияет линейно, а количество секций - квадратично!
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
