Трансформаторы > Аудиотрансформаторы
Выходные трансформаторы для ламповых усилителей
<< < (2/23) > >>
Qbiq:
Ни у кого - точно. Потому что такие никто не мотает.
Давай, сами прикинем. SE триод - пентод(?). Шалин рекомендует Ra = 5 кОм для одной лампы при Ua = 420 V, Uсм = -63 V, Ik = 93 mA. При этом Ri = 750 Ом, Рвых = 7 Вт, Uпит = 430V. Третья сетка на анод, вторая - туда же через резистор 100-150 Ом, 2 Вт. Для двух ламп изменится Ra = 2,5 кОм и Рвых = 14 Вт. Всё хорошо, но железка маловата! Вот в чём дело! Но, если сложить две вместе, будет самое то, если без фанатизма.
Идём дальше. Пентод. Без ООС стрёмно пытаться получить хороший результат. Попробуем популярное нынче решение с параллельной ООС по Олегу Чернышову. Режимы лампы изменятся. Uсм = -12 - 14V, вторую сетку запитываем ост стабилизатора 150V. Манаков рекомендовал при этом Ua = 400V, Ra = 4,5 кОм, Ik = 90 мА, Рвых = 13 Вт. В параллельном включении уменьшится Ra до 2,25 кОм, мощность возрастёт в два раза. Важно, что и крутизна при этом также удвоится до 8 - 9 ма/V, что уже хорошо вписывается в идеологию применяемой ООС.
Таким образом практически все режимы близки.
Ищи ещё два сердечника. Получится керн сечением 42х50 мм и окно 86х28 мм. Габарит намотки 82х25 мм. средняя длина витка 0,23 м. При использовании провода D = 0,5 мм, на 3000 витках первички, её сопротивление будет около 60 Ом, падение напряжения на ней для случая с триодом составит 30 - 35 v. Т.е. при напряжении питания 450 - 430 V мы попадаем в рекомендуемые режимы. С указанным проводом в слой помещается около 140 витков. 20 слоёв с прокладками из кальки займут половину высоты каркаса. Всего получилось ок. 2800 витков.
При Raa = 2,5 кОм и нагрузке 4 Ома Ктр = 22. В квадрате ок. 500. 2800:500=140 витков вторички. Мотаем тем же проводом 16 - 20 слоёв в параллель.
Секционировать 5 - 10 - 5 слоёв первички. А лучше 5 - (5+5) - 5 - вдруг захочется РР.
Вторичку намотаем 4-мя секциями: 4 слоя сложенным вдвое проводом (70 витков) - 4 слоя одинарного провода (140 витков) - 5 слоёв одинарного провода (140 витков) - 5 слоёв сложенным вдвое проводом (70 витков). Прокладки между слоями потолще: малярный скотч, фторопласт, принтерная бумага. Хорошая изоляция получается из расщеплённого по два слоя стеклотекстолита - ложится жёстко и заодно исправляет огрехи намотки нижних секций.
Дальше коммутируй на здоровье под выбранную нагрузку. Что не понятно - отвечу.
DRU57:
Спасибо ,придется делать каркасы,трансы есть.
Нашел ОСМ-0,4 и данные Шалина (ОСМ-0,4. ШЛ 40 х 50.
Первичка: 3312 витков ПЭВ-2 0,41 мм. Четыре секции, 4+8+8+4 слоёв по 138 витков в слое.
Вторичка: 188 витков ПЭВ-2 0,6 мм в два слоя по 94 витка в слое.
Отвод на 8 ом от 133-го витка, на 4 ома – от 94-го витка, т.е. от конца первого слоя.
Три секции по две таких вторички в параллель, всего шесть параллельных вторичек.
Зазор – 0,1 мм.
Индуктивность – около 60 гн.) ,но это же на одну лампу ,а как изменится если делать  в параллель по схеме Сергеева
Qbiq:
Давай, прикинем на ОСМ -0,4. (Исходя из решений пленумов ЦК КПСС для однотакта Рвых = 20-30 от Ргаб. Железка более - менее подойдёт).
Считать, ну, очень упрощённо, (а зачем нам лишние сложности, верно?) можно следующим образом.
1. Коэффициент трансформации Ктр = Корень кв. из Raa/Rн*1,2. Т.е. 2500/4*1,2 = 500 (округлённо, да?). Извлекаем корень, получается 22 (округлённо, да?). Это и есть коэффициент трансформации (хотя в строгих расчётах упоминается обратная величина, т.е. 1/22 - это правильнее, но на результат никоим образом не влияет).
2. Теперь измеряем размер площади намотки, т.е. длину и глубину каркаса. Берём половину высоты окна и считаем, сколько поместится витков того или иного, имеющегося в наличии провода. Итак, окно 71х25, площадь намотки 65х20.
Пробуем провод оптимальный для 0,2А = 0,3 мм (где-то). Делим 65 на 0.35 (в эмали), получаем  185 витков на слой, умножаем на 0,9 ("зазор на распи... гильдяйство, - читай: неплотность намотки, дефекты провода\каркаса). Пусть будет 170 вит/cл.  20 слоёв = 8 мм высоты каркаса, 3400 витков, - можно взять провод и потолще.
Пересчитываем: 0.51 (0,55) 110 вит/сл 20 слоёв = 12 мм высоты каркаса. Пойдёт. всего 2200 витков. Осталось 8 мм каркаса. Если есть промежуточные диаметры провода, пробуем посчитать варианты.
3. При Ктр=22 число витков вторички должно быть 100. Подбираем диаметр: 65:100*0,9 = 0,59 по лаку. Число слоёв чуть меньше расчётного, например 8, ведь будут ещё межсекционные прокладки.
4. И т.д. со всеми остановками ...
У Вас - то какой конкретно провод в наличии?
5. Если по Шалину брать две лампы, то число витков вторички нужно просто умножить на 1,41. Почитай АВС (по-нашему Букварь). В свете того, что я здесь тебе сумбурно набуровил, глядишь, кое-что и станет попонятнее.
Успехов.
DRU57:
0.35-много
0,55-с килограмм
0,47- кило
0,67-килограмма 2
0,73-немного
TANk:
Учитываем то, что на катушку от ОСМ-0.4 вмещается примерно 2 кГ меди (килограмм на первичку килограмм на вторичку и все это умножаем на 2 трансформатора), из проводов остается только 0.35 и 0.67
Дальше алгоритм расчета Qbiq, уже примерно приводил.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
