Трансформаторы > Аудиотрансформаторы
Как изготовить входной трансформатор
smart_pic:
Как изготовить входной трансформатор ? может есть готовые ?
real64:
Мало данных для ответа. Как минимум нужно знать уровень и импеданс : выходные - источника и входные - приемника. А так же полосу частот, которую должен обеспечить трансформатор, да ещё неплохо бы задаться КНИ. В общем задачка та ещё :wall:
Пример как я делал выходной трансформатор для лампового микрофона (по сути это тот же входной для преда) :
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2439&st=120
smart_pic:
Входное сопротивление 600 Ом
Выходное 10 кОм
Кт 1:1-3
входная обмотка имеет отвод от середины
Частоты 50-10000Гц
Нужно сделать гальваническую развязку для сигнала
real64:
Если 600 Ом и 10 кОм относятся к трасформатору, то Ктр будет 1:4
Подойдёт трансформатор по ссылке из моего предыдущего поста, если его включить наоборот.
misa:
Сегодня принесли входной трансформатор от студийного магнитофона МЭЗ-28. Особенность в том , что он двухполосный. То есть два трансформатора, один на пермалое для низких частот, второй на феррите, для высоких. Обмотки включены последовательно.
Как посчитать количество витков первичной обмотки МС трансформатора, от чего отталкиваться? Индуктивность головки?
Навигация
Перейти к полной версии
