Автор Тема: Универсальный усилитель Lynx HPA51  (Прочитано 76984 раз)
Оффлайн boroda
Re: Универсальный усилитель Lynx HPA51
« Ответ #30 : 28 Июня 2015, 21:27:32 »
Гм... А чем они ещё отличаются, кроме корпусов?
ИМХО - в металле самые правильные.
И что за "высокие транзисторные" корпуса? По даташиту, корпуса три: ТО-99, DIP-8 и SOIC.
Оффлайн alexti108
  • Александр - Казань
« Ответ #31 : 28 Июня 2015, 22:07:50 »
Когда я покупал 544УД2 продавец переложил, на выбор, два вида микросхем в металле - одни с высоким корпусом, а другие с низким. Логика в выборе была простая, высокий корпус значит больше площадь рассеяния. Обратил внимание, что все микрухи с высоким корпусом были датированы 80-85 годами выпуска.
У меня вопрос про тепловыделение транзисторов AD161/162 можно ли их установить без радиаторов? Не могу найти радиаторы.
Оффлайн 35101
« Ответ #32 : 30 Июня 2015, 15:11:11 »
Каковы номиналы С6,С14 для 544уд2 и по какому критерию их подбирать?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #33 : 05 Июля 2015, 10:26:02 »
реально микросхемы в высоких корпусах выпускались до 1991 года (есть экземпляры с датой 01.91) Изначально "высокий" корпус предназначался для микросхем повышенной вибростойкости и устойчивости к ударным ускорениям - свободный объем над кристаллом заполнялся кремнийорганическим полимером, что резко увеличивало надежность внутренней разварки выводов на кристалл. Но не во всех экземплярах микросхем в высоком корпусе это наполнение имеется, видимо зависит от того, для каких целей конкретная партия производилась.
Но то, что тепловой режим кристалла в таком корпусе легче - это факт.
[/quote]
Я не пробовал. Температура радиаторов при продолжительной работе на низкоомную нагрузку составляет порядка 40-45С
радиаторы можно поискать на taobao или ebay. Наверняка что-то похожее найдется.
Возможны 2 варианта - либо по критерию апериодической переходной характеристики (ну или минимальной амплитуды выброса при наличии минимального количества переколебаний) либо по критерию минимального уровня продуктов искажений высоких порядком.
Эти критерии дают разные значения корректирующих емкостей. также они будут разными при использовании внутренней коррекции ОУ и при ее отключении.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 10:28:35 от Lynx »
« Ответ #34 : 05 Июля 2015, 11:32:03 »
А некритично - как вариант в место транзисторной сборки поставить четыре гт311 там?? Сборку как бы нашел где купить, только ради нее одной еще 300р доставку оплачивать.
Оффлайн 35101
« Ответ #35 : 05 Июля 2015, 11:55:13 »
Сначала С6 по сигналу на выходе ОУ, потом С11-на выходе УМ?
[/quote]
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #36 : 20 Июля 2015, 19:11:38 »
Всем привет.
Делаю корпус под этот усилитель в купе с цапом.
Назрел вопрос, как правильнее соединить земли.
Оффлайн alexti108
« Ответ #37 : 20 Июля 2015, 20:38:42 »
Наушники напрямую к выходу усилителя соединять нельзя, через резистор в 2 ватта. И еще, усилитель не имеет защиты выхода от короткого замыкания. При КЗ на выходе горят выходные транзисторы.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #38 : 20 Июля 2015, 21:14:06 »
Про резисторы на выходе понял. Меня больше интересует что с общим проводом делать  :fr:
Оффлайн alexti108
« Ответ #39 : 20 Июля 2015, 22:27:33 »
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #40 : 20 Июля 2015, 22:41:37 »
Александр, красиво рисуете! Это в чем так?
ПО вашей схеме я не согласен. Если источник не двойное моно, то образуется земляная петля.
Оффлайн alexti108
« Ответ #41 : 20 Июля 2015, 23:05:25 »
Это не я рисую, а Дмитрий Вячеславович.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #42 : 21 Июля 2015, 11:57:23 »
Земляная петля неприятна ТОЛЬКО при неудачном физическом расположении проводников. Надо понимать, что для 3-х проводной схемы подключения наушников, в 99.9% случаев появление "петли" НЕИЗБЕЖНО! И нужно уже принимать конструктивные меры по минимизации ее влияния, поскольку схемотехнические невозможны принципиально.
Оффлайн proxima2008
« Ответ #43 : 02 Ноября 2015, 16:43:58 »
Дмитрий, подскажите, чем продиктовано требование подключать наушники через резистор 3,3 Ом / 2 ватта? Низкоомные/высокоомные - без разницы? В описании на сайте http://www.lynxaudio.net/app/download/9968490293/Lynx_HPA51a.pdf?t=1431096415 ничего про это не нашел  :-\
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #44 : 02 Ноября 2015, 17:53:52 »
...заботой о сохранности выходных транзисторов при втыкании в разъем идиотского штеккера с последовательно расположенными контактами, когда при этом процессе выход усилителя может быть замкнут на землю в момент коммутации. Проверено - выходные транзисторы сгорают...
Оффлайн Алина
  • Алька, - девочка, которая собирает ЦАПы
« Ответ #45 : 06 Ноября 2015, 23:03:06 »
Дмитрий, мне никак не найти Д7, скажите пожалуйста, можно ли поставить вместо них маленькие чёрненькие Д310?
А КР544УД2 сильно хуже, чем 544УД2 - бочоночки?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #46 : 07 Ноября 2015, 01:10:08 »
Добрый вечер,
Алина, эти микросхемы обсуждали в разделе "О возможности применения НАШЕЙ элементной базы" в этом форуме.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4406.0
« Ответ #47 : 07 Ноября 2015, 07:12:38 »
А п4 прекрасно выживают :v: Проверено   ;-[
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #48 : 07 Ноября 2015, 15:41:49 »
У Д310 обратное напряжение всего 20 В.
Я ставил в ушник, но у меня напряжение было всего+-12В.
Оффлайн Алина
« Ответ #49 : 07 Ноября 2015, 18:54:55 »
А для П4 есть обратные? Ой, в смысле комплементарные?
Я планирую трансформаторчик с обмотками по 9В. Можно Д310 поставить будет? Не сгорят?
« Ответ #50 : 07 Ноября 2015, 18:57:25 »
Алина, Неужто проблема Д7 найти?
« Ответ #51 : 07 Ноября 2015, 19:03:16 »
Нет:(
Оффлайн Алина
« Ответ #52 : 07 Ноября 2015, 19:13:55 »
-1
проблема Д7 найти?
ну чтобы были не помоечного вида - да. Новых я так и не нашла, а старые-грязные-паяные-поюзаные как-то нехочется ставить на красивые платки
« Ответ #53 : 07 Ноября 2015, 20:14:42 »
Алина, помыть почистить, местами подкрасить  ;) главное чтоб рабочие были, внешний вид дело решаемое
Оффлайн Алина
« Ответ #54 : 07 Ноября 2015, 20:50:26 »
-1
Ренат, я эстетка по натуре, меня будет выбешивать дико сильно что в моём устройстве что-то с помойки стоит. и не потому что это реально хуже/грязнее а потому что мне ну просто дискомфортненько будет от самого осознания. И всё тут...
Оффлайн FIN_KZ
« Ответ #56 : 08 Ноября 2015, 00:06:14 »
Студентов надо жалеть... :D Алина, есть у меня не паяные с хранения Д7Ж, но черного цвета. Черкни адрес в личку, вышлю пакетиком. Кстати, по молодости мастерил крохотный БП для приемника "Альпинист". Как раз на 310-х диодах. Никаких нареканий, свои 250 мА отрабатывают они честно.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 00:08:39 от smarold »
« Ответ #57 : 08 Ноября 2015, 03:16:05 »
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 12:28:54 от Саня (orial) »
« Ответ #58 : 08 Ноября 2015, 05:20:29 »
А кроме идеологическирелигиозноконцептуальных и.т.п причин, есть какие нибудь обоснования для применения германиевых диодов в выпрямителе?
« Ответ #59 : 08 Ноября 2015, 08:14:19 »
Асланыч, нет таких причин, причина эстетики очень веская и религией, особенно в работах Димы, не пахнет ни разу. Я сам от него заразился техноэстетикой и в последнюю пару лет получил от этого массу прекрасных эмоций, разве плохо делать примерно вот так, мне так очень понравилось, особенно когда и внутри делаешь всё аккуратно.
30 Ответов
29848 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
226 Ответов
179363 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2018, 20:56:00
от sergey367
78 Ответов
83582 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2020, 11:26:48
от мих-ай
13662 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 22:01:32
от Lynx
26 Ответов
14754 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
