Автор Тема: Акустика на рабочий стол  (Прочитано 89533 раз)
Re: Акустика на рабочий стол
« Ответ #60 : 09 Марта 2017, 10:01:41 »
а ещё и из-за отсутствия правильных перегородок.
Ну вроде как перегородок изначально не предусмотрено от слова "совсем"...
« Ответ #61 : 09 Марта 2017, 10:20:51 »
dm34, наверное хороший выбор, тоже как-то на них смотрел.
Поделись потом впечатлениями от результата, может я их тоже на стол соберу  :)
Хорошие размеры,  единственное "но" только что ФИ сзади. Его конечно можно изменить на щелевой ФИ вперед или вверх. Но это отспупление от проекта, неизвестно как повлияет (хотя я бы попробовал).
Поддержу
16мм ДСП, вполне хватит.
Можно сдобрить распоркой (перегородка, тут уже избыточна) и обклеить стенки "шумкой" "виброй" (вибропласт голд от STP) - очень хорошо глушит вибрации.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 12:06:14 от MetalHeart »
« Ответ #62 : 09 Марта 2017, 10:41:32 »
А клеить внахлест после сборки через дырки под динамики или просто до сборки коробки на каждую стенку "коврик" приклеить?
« Ответ #63 : 09 Марта 2017, 11:09:19 »
А Крылова наклеено?
Нужно еще разобраться нужно ли это.
Коврик, ясный пень приклеить проще и одинаково по результату действия.
« Ответ #64 : 09 Марта 2017, 11:18:55 »
Через дырки сложно очень будет.
Собираю ящик, без задней стенки, потом клею по листу на панель (за исключением передней) отдельно кусок на заднюю панель, естетвенно выкраивая места сопряжения с остальным корпусом. Он самоклеющийся, но все-равно прогреваю предварительно корпус феном.
А Крылова наклеено?
Нет наверное, как и нет распорки. Но у него и стенки 19мм.
Не помешает точно. Даже объм не придется корректировать тогда, если по его размерам собирать. Толщина у вибропласта 2,5-3мм.
« Ответ #65 : 09 Марта 2017, 11:21:37 »
Я не особо изучал, но если мыслить логически и наклеивается не виброизоляция с жестким покрытием, а именно мягкая противошумка, то в авто она где клеится? В салоне, верно? Чтобы понизить уровень шумов от работы движка и пр.агрегатов авто в салоне.  Не наоборот.
В ящике ее лепят тоже изнутри. И для чего, чтобы понизить шумы проникающие с внешней стороны ящика?
Непонятно.
Противошумка не виброизолирует. Теоретически ее надо клеить на внешнюю сторону ящика.
Как бы так.
« Ответ #66 : 09 Марта 2017, 11:23:42 »
А Крылова наклеено?
Дим, он писал про кусок синтепона, кинутый вовнутрь, и все. Просто, исходя из того что материал не МДФ, а ЛДСП, толщина не 19мм, а 16мм, может имеет смысл проявить некую "самодеятельность", не?  ;-[
« Ответ #67 : 09 Марта 2017, 12:05:40 »
Непонятно.
Как бы так.
Вибропласт - как раз-таки виброизоляция, а не шумо. На битумной основе. Их просто часто обобщают и относят к "шумке" авто, которая всебя включает и вибро (оттого и путаница).
Как раз что бы гасить вибрации корпуса. Я делал как-то видео постукивая по пустому корпусу до оклейки и после. Эффект потрясающий. Постараюсь вечером найти.
« Ответ #68 : 09 Марта 2017, 12:10:19 »
ИНтересно. Не забудь  ;)
« Ответ #69 : 09 Марта 2017, 12:12:34 »
А Крылова наклеено?
Если бы я знал, разве б я не сказал? Это исследование надо проводить.
Вон Денис пишет, что афигенно. Но он про битумное, плотное, виброгасящее покрытие. А у тебя что ?
« Ответ #70 : 09 Марта 2017, 13:58:20 »
Имеет. Например, поставить о-образную перегородку из того же лдсп. Соответственно, внешние размеры останутся прежними, а объём скомпенсируется перегородкой.
Дело в том, что звук "разрушается" не только на большой громкости, грязь от "поющего" ящика имеется на любой громкости.
« Ответ #71 : 09 Марта 2017, 17:50:19 »
1. Синтепон клеят, чтобы снизить внутренние отражения от стенок.
2. Противошумку целесообразно наклеить изнутри на переднюю стенку, ибо на ней расположен основной вибратор.
3. При небольших размерах ящика жёсткости должно хватить без распорок. Однако,  небольшой размер передней панели наводит на мысль, что её можно сделать потолще, ибо дыр много - ДСП мало.
4. Забить на всё - сделать по  Крылову.
5. Т9  - сука, падла :laugh:
« Ответ #72 : 09 Марта 2017, 18:18:18 »
Т9  - сука, падла
Мужского рода. Выключи нах.
« Ответ #73 : 09 Марта 2017, 18:18:45 »
В-обчем, получил ответ от Крылова. Вкратце:
1. ДСП - очень плох для акустики. Правда, почему плох - осталось без ответа. Наверное, это должно быть очевидно. Но не для всех  :%):
2. Фанера - хуже чем МДФ. Её использовать, только если поиски куска МДФ связаны с госизменой или сопоставимым грехом.
3. (между строк, типа навеяло) ...... это личное, по поводу самооценки и уровня собственных знаний ;D
Подозреваю, что в данном случае это самый разумный вариант.
« Ответ #74 : 09 Марта 2017, 18:22:41 »
Фигню написал  :laugh: :yes:
Дима, просто напросто МДФ более аморфный, глухой материал, вот и все. Его удобнее обрабатывать и у него лучшие свойства по всяким там затуханиям и вибропоглощениям.
Я думаю не в разы, короче это одна из легенд, на мой взгляд. Вот раньше мдф не было, а вкустика была, да еще какая.
Зы. Распорочка между передом и задней стенкой очень даже не помешает.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 18:34:13 от dimonos »
« Ответ #75 : 09 Марта 2017, 19:23:51 »
 Не имею ни малейшего отношения к автозвуку. Но друг пожаловался на дребезжание дверей при работе динамиков. Они без подиумов прямо к двери привёрнуты. Ничтоже сумняшеся, взял автомобильный фонендоскоп и "протЫкал" им двери при работающем динамике. На дребезжащие места приварил феном битумную шумку мелкими кусочками. Профессиональный скрипач дребезга не слышит...
Воодушевлённый собственной гениальностью :D, прощупал таким образом фронт собственных АС и прилепил две заплатки в верхних углах... Чесгря, наверное, ничего не изменилось...
Выключи нах
Собственно, это не Т9, а планшетный редактор... Научи как его в Лолипопе выключать. Я выключаю - он включается
« Ответ #76 : 09 Марта 2017, 19:41:22 »
мурзилка конечно, но почерпнуть можно https://geektimes.ru/company/pult/blog/286258/
« Ответ #77 : 09 Марта 2017, 19:44:20 »
Но ведь это же немаловажно?
П.С. Да я бы давно уже из МДФ-а раскроил бы... да вот найти его не могу  :wall:
« Ответ #78 : 09 Марта 2017, 19:48:41 »
Но друг пожаловался на...
Я понял. Не ну надо же называть вещи поточнее, у меня вон рулон 5 мм пены какой то черной лежит, тоже противошумка ;D
На жестянку, конечно, дребезжать не будет.
« Ответ #79 : 09 Марта 2017, 19:55:52 »
Марат, ну это в общих чертах обкурено уже, у меня были вопросы по конкретной реализации...
« Ответ #80 : 09 Марта 2017, 20:06:37 »
Можно сделать колонки из газосиликата. Штукатуры и каменщики вполне справятся.  ;D
« Ответ #81 : 09 Марта 2017, 20:19:33 »
И пристроить к ним пару комнат и кухонку с верандой  ;D
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #82 : 09 Марта 2017, 20:27:56 »
[/quote]
Там где ЛДСП кроят , там и МДФ . Они весь материал покупают с доставкой и работают из своего материала .
« Ответ #83 : 09 Марта 2017, 21:10:22 »
Я спрашивал в двух местах. У них только ламинированный МДФ для столешниц...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #84 : 09 Марта 2017, 21:17:39 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] На " шайбе " .
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 21:28:50 от miv »
« Ответ #85 : 09 Марта 2017, 21:31:57 »
miv, Игорь, спасибо. Туда не звонил. Попробую.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #86 : 09 Марта 2017, 21:34:18 »
Я себе там распил заказывал .
« Ответ #87 : 09 Марта 2017, 21:38:34 »
Имейте ввиду, если МДФ  с пластиком ( белый, тонкий пластик), то по пластику краска ложится плохо, отваливается.
« Ответ #88 : 09 Марта 2017, 21:49:37 »
Дим, конечно без пластика. Нах он там...
« Ответ #89 : 09 Марта 2017, 22:12:19 »
У нас тоже есь ;)
http://www.diyaudio.ru/article/a-7.html
Краткий вывод: практически любой"сэндвич" лучше одного материала, при равной толщине...
ИМХО, все это приобретает значимый вес с увеличением размеров АС.
Сейчас поищу видео.
Да, и еще МДФ разный бывает... (тоже как-то с удивлением для себя обнаружил).
Он хоть и весь "медиум денсити", но я как-то купил и пока вез домой терзали смутные сомнения. ПРиехал, взвесил.. и правда.
Плотность (по памяти) что-то около 600 г/дм³ получилась, у хорошего же - порядка 900. Отличить можно только по весу/опыту.
МДФ, как уже сказал Дмитрий и в обработке приятнее, режущий инструмент не так быстро тупится как при работе с ДСП. И клеится "без заморочек" (в стык) отлично (при условии ровного перпендикулярного реза конечно.
Не совсем. Тут больше помощник - пеноматериалы (типа поролона) с неровной поверхностью. Как в студиях часто на стены клеят.
Синтепон работает больше как "увеличитель объема", понижающий резонансную частоту и позволяющий вытащить еще немного НЧ из маленького корпуса. Поэтому с ним нужно быть аккуратней, а то можно и переборщить. Добавлять по чуть-чуть и слушать/измерять.
Интересная статья о синтепоне: http://donex-ua.narod.ru/indexphp/stati/211-sintepon.htm
Видео:
! No longer available
Не так заметна разница как на самом деле. Для простоты можно быстро попереключать моменты стука.
Первый корпус - звук глухой и тише, второй - звонкий и громче.
Эти корпуса - около 12 литров.
До кучи, тут хорошо видны внутренности этих АС:
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 23:45:00 от MetalHeart »
42 Ответов
35755 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 00:21:51
от yurkov
36 Ответов
41068 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 08:39:08
от Alexander
16350 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 22:29:30
от susanin
47 Ответов
22937 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2019, 19:07:49
от pm
679 Ответов
136259 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2024, 21:05:45
от Revelator
