Акустика => Акустические системы => Тема начата: Viktor D от 08 Апреля 2011, 09:03:18
В дополнение и продолжение темы Усилитель на 6П6С (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=853.0)
Извиняюсь за отсутствие в теме. Написали много - мне надо немножко всё переварить.
Кстати нашёл тут пару 4А28. Может из них что путное можно сделать.
И ещё есть на даче вот такой аппарат http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/simfonija003.html (http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/simfonija003.html) может от него АС использовать?
Какие мысли у камрадов по этим двум вариантоам.
пс. 4гд35 в обозримом пространстве пока нету.
Виктор, колонки от "Симфонии" просто клад :v:
И ещё есть на даче вот такой аппарат [url]http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/simfonija003.html[/url] ([url]http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/simfonija003.html[/url]) может от него АС использовать?
И ты молчишь как рыба об лед!? ;D
Да это самые ламповые колонки. :v: Народ за ними бегает днем с огнем ищет. Вот на них и надо ориентироваться.
У 4А28 16 ом сопротивление. Для него надо трансформатор выходной другой нужен. Иначе потеря в мощности будет.
Колонки от Симфонии подарили тем летом - ещё даже не смотрел что с ними. С виду в хорошем состоянии. Хозяин сказал, что заменён в одной НЧ на какой то другой - какой у него был. Снег растает можно будет до них добраться - посмотрю что и как.
4а28 есть смысл использовать в ФИ 55л. или с ПАС такого же обьема,что предпочтительнее для лампы ,но сопротивление 12 ом конечно скажется на мощности.Но, может быть для реальных условий этого вполне может хватить,или подумать о другом включении лампы .
АС Симфония...Ну да хороша,но только с доработкой,без нее звука не будет.Комплектация динамиков этой АС основа для действительно хорошей АС ,из за них собственно и гоняются...
А есть где посмотреть конкретные варианты доработки этих АС.
Вообще-то по ней было не так много доработок ,вот такая,к примеруhttp://oldradio.onego.ru/ARTICLES/simf.htm
Но сначала надо выяснить,какая у Вас модификация(через меня прошло три) - они ,в основном,отличаются резонатором;в давние времена,мне посчасливилось познакомиться с экспортным вариантом(они были чёрные и покрыты рояльным лаком :v:) .
И там стоял 5гд3. Знаем,знаем.
Чувствую,что наверно как начинал ,так и помру среди Симфоний и Эстоний.Столько их переделал за 30лет...
Поковыряюсь в своих ресурсах ,попробую подсказать удачные...
Хотя и на пальцах можно,только нужно знать глубину апгрейта.
4А28 были разные.
Уточните модель.
Корзина, магнит, лучше фото.
Есть на складе десяток БУ-шных 4ГД35.
Также было несколько 2ГД36 для ВЧ поддержки.
Костя, динамики там же где и колонки - когда до них доберусь не знаю. Поскольку у меня есть подходящие АС от Симфонии - то вряд ли буду собирать что ещё. Разве что на линейный массив соблазнюсь.
Viktor D,Виктор,да это бомба от симфонии.Подшаманить то что есть:корпуса,динамики посмотреть,прокладки там всякие,демпфер там типа войлок,вата,разводка,фильтра,пайка и д.р.Если координально не менять корпуса,то порекомендую статью "А.Вахрамеев Фазовый метод расчёта разделительных фильтров акустических систем" в помощь радиолюбителю выпуск 97,там как раз этот набор динамиков рассматривается :6ГД-2,3ГД-1,1ГД-3.
Повторяйте полученные фильтра симметрично для правого и левого с максимально малыми параметрами разброса элементной базы,дайте месяц прииграться,затем можете мерять и по методике подгонять,может пару искать к динамику,может лечить.А так такие динамики сейчас оформляют в довольно сложную конструкцию(онкен,альтек,барбарис,цунами,лабиринт-нужно быдб деревянщиком или хотя бы мебельщиком)
на 4а28 тоже нехило можно разогнаться,тем более я так понял ,что есть саб.Лично я вижу эти динамики в тыловом рупоре.
Вот схема фильтра 6гд-2 3гд-1 1гд-3 для родного акустического оформления.[attachment=1]
вот такая,к примеру
Откровенно говоря, полная нелепость у Брусникина,как отчасти и эта:http://tubes.org.ua/estonia.htm
Олег, можно поподробнее.
Вкратце:
1.3гд1 "передавливает" 6гд2 и подбубнивает на 130-140гц из за высокой добротности.
2.Резонанс 1гд3 не подавлен фильтром и придает металл.звучание,попадая в раб.область.
3.Не согласованная работа НЧ и СЧ,нет компенсации импенданса ,и так по мелочам огрехи...
Конечно нужно.
Поищу,там несложно и предметно.
Наглядное описание АС:
http://radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm (http://radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm)
В.И.Дерябин,В.Г. Пониманский "Стереофонические ламповые радиолы высшего класса"
Библиотека ТРЗ выпуск 82 1975г.
Всем привет! Сегодня мне предложили пару 6ГД2 состояние хорошее по цене 450 гр.
Кто подскажет стоит ли эти динамики брать по такой цене?
В Москве предложения от 1200-1500руб/шт
Брать не раздумывая и копить копить копить их...:)
А потом подбирать пары.
Интересно девки пляшут. Сегодня вскрыли Симфонийскую АС..,НЧ-6ГД2,но с колпачком перфорированным(как у 5ГД3) СЧ-4ГД28!! :d_know:,размеры как у Симфонии 2(больше),ножек нет. В фильтре два дросселя(пока не смотрели дальше)
Это от Эстонии,прошу пардону ;D
