Автор Тема: Широкополосный Alphard ETP-1623Z1  (Прочитано 22592 раз)
Оффлайн dok
« : 10 Апреля 2013, 12:18:42 »
Достались по случаю пара вот таких динов Alphard ETP-1623Z1 _http://fox-city.com/avtozvuk-/2364-hwc4-8ma300-4-ohm.html.
Прошу совета насчет оформления, что выбрать ЗЯ, ФИ, или еще что.
Re: Широкополосный Alphard ETP-1623Z1
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 12:55:40 »
У С.Сергеева на форуме как с ума сошли. Чуть ли не ртом и ж...й хватают эти динамики. А. Бокарёв сказал, что у динамика звук сказка.... И началось!
Динамик в щит. Добротность и резонансная высоки.
Оффлайн dok
« Ответ #2 : 10 Апреля 2013, 19:56:32 »
Спасибо, Meshin, за отклик.
Почитал на форуме у Сергеева, пробовал просто подключать, играют приятно, но вниз надо что-то.
Оффлайн hemul79
  • Андрей. г.Бабаево, 35 регион.
« Ответ #3 : 10 Апреля 2013, 20:32:57 »
Параметры с сайта Альфарада. С такой добротностью только в щит. Имхо.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 20:37:10 от hemul79 »
Оффлайн Lemberger
« Ответ #4 : 11 Апреля 2013, 20:47:39 »
Звучание этих динамиков не понравилось, провал на СЧ и подъем на ВЧ, слушал на щите.
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
« Ответ #5 : 14 Апреля 2013, 07:22:06 »
А если заклеить окна корзины синтепоном и тем самым снизить добротность? Я тоже повелся и выписал эти динамики через интернет. Мне нужно чтобы от 100-120 играли. Низ будет другой динамик.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 09:00:38 »
Судя по АЧХ нет у них никакого подьёма на ВЧ, наоборот, присутствует явный спад с 10 кГц. Правда, плавный спад.
Возможно свою роль сыграл щит, обрезав диапазон на низких частотах. Что автоматически на слух выпятило участок от 2 о 10 кГц, воспринявшийся как поднятые высокие частоты.
Резонанс у них высоковат, как для полноценного широкополосника.
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 09:07:41 »
извините...может не в тему ;-[
а этот дин....
 http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_bg_17-8.html
Оффлайн dok
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 09:39:15 »
а этот дин....
Да, Visaton, наверное получше будет.
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
« Ответ #9 : 28 Апреля 2013, 08:42:57 »
Получил посылку с данными динамиками. Установил их пока в тот же ящик от посылки, поделив на два. 27х45х10 такие получились щитки с бортиками. Уверенно играют от 90 гц, потом спад. 60 гц слышно ели-ели. Поразила стабильность сцены. Иные колонки слушаешь- голову влево, вправо наклоняешь и вокалист туда же перемещается. А здесь как вкопанный. Магнитофонные кассеты зазвучали чище и прозрачней.
« Ответ #10 : 28 Апреля 2013, 08:50:07 »
Три в одном! :v: А вы всё почту ругаете :laugh:
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
« Ответ #11 : 28 Апреля 2013, 17:44:04 »
Что то подобное изготовить
http://tronak.de/op30en.htm
Оффлайн ovpopov
« Ответ #12 : 30 Апреля 2013, 22:10:11 »
Прикольно.
Не знаю как будет 1623 по сравнению с BG-17, но то что он ОДНОЗНАЧНО лучше BG-20 - уверяю вас. За такие деньги ровный звук, соответствует АЧХ. Сам измерял. С такой резонансной БАСА не будет, так - басок. В щит его! Снизу чем-то подпереть. Только не могу сообразить, что посоветовать, чтобы по чутью его в басу догнать. Сам в раздумье. Не би-амп же... Придется наверно "душить" его.
Не нужно коверкать рупором его АЧХ. Я наскоряк, врезал их в щитки размером 35х44 см. На АЧХ видно, где срез получился.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #13 : 23 Января 2015, 22:07:16 »
ARO-835 снизу
29 Ответов
28381 Просмотров
Последний ответ 03 Декабря 2011, 19:28:08
от Lemberger
