Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1696358 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4650 : 01 Апреля 2019, 07:21:26 »
Сегодня пытался паять новые платы. Фольга 0,7, полигоны. 25 вт паяльник прилип к плате, 100вт не спас. Похоже пора на фен переходить. Ну, и: внимание, знатоки, вопрос - какой фен выбрать?
Я пользуюсь вот таким паяльником
https://ru.aliexpress.com/item/EU-plug-LCD-Digital-Adjustable-NC-thermostat-Electric-Soldering-Iron-CXG-E60W-E90W-E110W-for-Efficient/32814578420.html
брал самый мощный на 110Вт.
Лудил медные токоведущие шины 1мм толщиной шириной 12мм. Не сказать что легко, но облудил без проблем и без стороннего подогрева. Вообще мне паяло понравилось. Всем рекомендую. Своих денег стоит однозначно.
А по поводу фена - можно взять практически любой - они все одинаковые.
Отличаются только тем, что у одних вентилятор встроен в ручку фена, а другие работают с компрессором внутри блока. Принципиальной разницы не увидел.
Для пайки так же хороши нижние подогреватели на керамике. Плату закрепил, прогрел до 120с* и паяй что хочешь даже хилым маломощным паяльником. Обе руки свободны не надо в одной держать фен, в другой паяльник в третей пинцет с деталью.
Покупаешь пару/тройку таких вот нагревателей
https://ru.aliexpress.com/item/600-200x60/32901549808.html
устанавливаешь их в железную коробочку, к ним термодатчик/терморегулятор у тех же китайцев взятый. Над коробочкой простейший штатив/зажим чтобы плату крепить.
Ну или готовый взять Вот три в одном
https://ru.aliexpress.com/item/Gordak-863-3-1-Digita-BGA/32855630226.html
Или отдельно низ
https://ru.aliexpress.com/item/YIHUA-853A-50-220-ESD/32848793202.html
Re: Советы обо всем
« Ответ #4651 : 01 Апреля 2019, 08:31:48 »
А если отказаться?
Отказался, сделал как советовал Евгений, убрал первый каскад.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4652 : 01 Апреля 2019, 09:01:18 »
Спасибо, Александр.
Про нагреватель думал, но в этом случае нет возможности установить на него плату. Паять кондюки в БП надо.
Возьму пока доступный фен и паяльник помощнее, как тот, что ты предложил.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4653 : 01 Апреля 2019, 09:06:37 »
Интересный опыт у меня вчера был.
Вчера пытался припаять простой провод к простой металлической пластине 7х20мм и толщиной 1.5мм. Думал что паяльнику капец пришел.
В месте пайки, припой становился каменным и не плавился... Выглядело прямо как не хватает температуры.
Взял паяло помощнее. Та же хрень.
Ну думаю чЮдес не бывает. Взял родной отечественный припой и с полтыка запаял красивенько и блестящще.  :D
А дело было в том что, недавно пришел припой с ебая. Ну я им и пытался паять.
Уж не знаю из какого говна его сделали, но он прекрасно плавился на кончик паяльника.
При пайке он тут же превращался в камень.... и потом уже не плавился.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4654 : 01 Апреля 2019, 09:23:38 »
Интересная мысль! Тепрлоемкость свинца - 127Дж, олова - 230Дж. Походу в нашем припое сплошной свинец!
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #4655 : 01 Апреля 2019, 14:09:01 »
Николаич, ссылка на фен та же, что на паяльник.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4656 : 01 Апреля 2019, 15:22:18 »
паяльник помощнее
  :off: Есть наблюдение, что мощность не самый важный критерий. По своему опыту хочу сказать, ИМХО важнее масса, материал и вылет жала. У меня есть ерсовский паяльник PTC-70, он на 75Вт но жало маленькое и тонкое - быстро охлаждается при прикосновении к массивной детали. А есть батин ЭПСН-65 у которого медное жало диаметром 10мм основная часть которого сидит внутри паяльника а наружная часть короткая и заточена для удобства, я этим паяльником разве что оцинкованные ведра не паял  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4657 : 01 Апреля 2019, 17:41:44 »
Я вот таким паяю все от многоножек до металл. шасси. Жала конечно разные  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #4658 : 01 Апреля 2019, 23:02:06 »
Все очень просто. Маленькое жало весом 5гр нагретое до 400с* может быстро до 200с* (температура плавления ПОС60) нагреть детальку примерно такого же веса.
А если жало весит 100гр, то в нем запас тепловой энергии в 20 раз больше и прогреть быстро оно может гораздо более массивную деталь.
Тут без вариантов. Есть под руками Ersa i-TOOL с паяльником мощностью 150Вт
и такой вот китайский монстрик тоже 150Вт для сравнения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4659 : 01 Апреля 2019, 23:57:29 »
Все паяльники с 900 жалами оказались на такой пайке фуфлом. Но, блин, не готов я пока 40 тыр за ERSA выложить...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4660 : 02 Апреля 2019, 08:27:07 »
Profi, старый добрый ЭПСН - наш выбор!  ;D
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #4661 : 02 Апреля 2019, 08:55:28 »
Вот только бы жала у него так быстро не горели   :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4662 : 02 Апреля 2019, 09:00:43 »
старый добрый ЭПСН
Отож!
Когда в начале 80х работал в рембыттехнике, 40 вт хватало на все. Времена изменились. :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4663 : 02 Апреля 2019, 09:03:34 »
Во-первых, такой паяльник используется реже, чем с наконечниками 900 или T12. Во-вторых, старая добрая практика отковать медное жало на участке полтора-два сантиметра заметно продлевает время жизни оного.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4664 : 02 Апреля 2019, 09:06:28 »
паяю все
Скажите, за какое время нагревается до 340 градусов? У меня Магистр Ц20-И тоже индукционный, но греется как-то вяло, импорт не стали покупать, а эта вроде работает, но сравнить не с чем. До 340 градусов нагрев 40 сек. Мощность 90 ватт против ваших 120 возможно покажут иную динамику.
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #4665 : 02 Апреля 2019, 09:14:15 »
А я ведь совсем забыл, про отковку... :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4666 : 02 Апреля 2019, 09:18:42 »
Это если не паять ничего сложнее диодных мостов. Правильный выбор наконечника для паяльника, например, несмотря на странную форму вариации 900M-T-K оказываются весьма универсальны. Да, если попадётся толстый термопад, нужен дополнительный подогрев.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4667 : 02 Апреля 2019, 09:24:17 »
На работе Quick204, по паспорту время разогрева до 300°С  35 сек., мощность 60 вт., диапазон рабочих температур 200°C-420°C, температурный сенсор находится на кончике жала, обеспечивая очень точное поддержание температуры пайки, стабильность поддержания температуры ±2°С. Супер паяльничек!, но я люблю с медными жалами паяльники а с ним этот номер не прокатывает. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4668 : 02 Апреля 2019, 09:53:20 »
Специально не засекал, но писки (зуммер там при нагреве) длятся секунд 5-6... На "мою" рабочую температуру в 269гр. выходит менее чем за 10сек.  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4669 : 02 Апреля 2019, 12:11:54 »
В дырку жала заталкиваем пасту КПТ-8, потом втыкаем нагреватель, излишки пасты вытираем, закручиваем. Получаем как будто новый более мощный паяльник.  :v:
Очень нравится жало типа "топорик"
Вот и РМ со сной согласен
Или на худой конец обычное круглое диаметром 4мм, особенно если это "микроволна"
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 12:20:33 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4670 : 02 Апреля 2019, 12:23:34 »
Я делаю немного по дугому.
Там проблема из за воздушного зазора между керамическим нагревателем и гильзой жала.
Я на нагреватель плотно наматываю полоску из алюминиевой фольги что бы гильза очень плотно садилась.
Так же, немного переделываю нагреватель, что бы он своим концом плотно прижимался к донышку гильзы жала.
После этого я сравнивал с Т12.
960 паяльник нравится больше...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4671 : 02 Апреля 2019, 12:47:17 »
??? У меня есть медный скотч тонкий. Надо попробовать. Только вот как бы медь не окислилась и не разбухла. Потом жало не снимешь. надо сначала на каком нибудь старом паяльнике попробовать.
Вариант с КПТ это из того что есть под рукой. К тому же силиконовый наполнитель при первом включении испаряется, а оставшийся порошок легко вытряхивается при замене жала на новое.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4672 : 02 Апреля 2019, 13:01:46 »
"микроволна"
Дешёвую более-менее нормальную "микроволну" так и не нашёл. Либо фирмА за много денег, либо разной степени кривости китайские суррогаты - каждый раз непредсказуемо, желобок разной глубины и диаметра.
Сань, а попробуй совет из детства. Чтобы медное жало не клинило из-за окалины в нагревателе паяльника, натереть его по окружности на всю длину графитовым карандашом М, 2М, 3М. У меня работало без сбоев, слой окалины был меньше и жало вынималось с минимальными усилиями. Почему бы не натереть и медную фольгу?
Был неудачный опыт аналогичного решения. Всё, как ты описал, но в процессе пайки лопнул керамический нагреватель. Может из-за температурного расширения при слишком плотной намотке фольги, а может случайность :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 13:06:09 от pm »
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #4673 : 02 Апреля 2019, 13:11:13 »
  Я потом жало не смог снять с нагревателя без его разрушения. Может у меня гранаты КПТ-8 не той системы  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4674 : 02 Апреля 2019, 13:26:43 »
медный скотч тонкий
Александр, я пробовал.
Получается плохо.  Эфективности мало. Греет ненамного лучше. Клей выгорает и остается зазор. Медь со временем тоже выгорает, остается шлак.
Алюминий в виде фольги - проверено - несколько лет полет нормальный.
Было такое. Причину не выяснил.
В данный момент у меня 5 паяльников и все с разными жалами - для различных применений.
Все сделаны по той же технологии. Пользуюсь лет 5.
Самое важное - кончик нагревателя вплотную к донышку гильзы жала. Там терьмодатчЫк.
По поводу жал - есть 900 жала из чистой меди - не понравилось.
При умеренной пайке кончается быстро. Есть проблема с вытаскиванием нагревателя при замене.
Облой забивает дырку и можно сломать нагреватель.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4675 : 02 Апреля 2019, 13:46:48 »
Смазка графитовая Ы?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4676 : 02 Апреля 2019, 13:58:30 »
Ого, ты настоящий сварщик :D У меня, конечно, тоже есть пара ЭПСН на 60 и 100 Ватт, но я их пожалуй сразу и не найду. Всё-таки мне удобнее со сменными наконечниками. Самая рабочая "паяльная станция" - Solomon SL-20, по сути просто паяльник. Купить наконечники сложнее, чем 900 и T12. Когда понадобился фен, купил не отдельно его, а дешёвую  станцию Lukey 868. И любимый советский паяльник 20Вт, 36В с нудно решаемой задачей по замене жала - у него медное диаметром около 3 мм.
А паять коническими так особо и не приспособился, предпочитаю либо "лопатка" либо усечённый конус разных размеров. И упомянутые выше 900M-T-K.
Была мысль докупить для станций ещё по одному паяльнику, чтобы не менять "на горячую" наконечники, а просто переключать паяльники. Но решил, что это пижонство :)
Наверное тоже неплохой вариант, но я не знаю, что там за связующее. Не пробовал, где-то котяшок такой смазки лежит. Потыкать в него горячим жалом и понюхать ??? Да и "мягких" карандашей у меня дохрена осталось и отдельно толстых грифелей для цанговых тоже.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 14:02:50 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4677 : 02 Апреля 2019, 14:07:03 »
Паша, я просто очень ленивый человек. Потому и на каждую пайку сделал свой отдельный паяльник.
У меня в загашничке лежат два ЭПСН-40
Считаю это лучшими паяльниками в мире.
Я к ним жала сделал из медного электрода для дуговой сварки.
Там какая то супермедь - очень мало калится. Практически нет износа.
Тока сам кончик жала приходится править.
Одна беда - эргономичность хромает, неудобно держать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4678 : 02 Апреля 2019, 14:20:40 »
Коля, так и сменные наконечники приходится иногда "править" регенератором, если, конечно, наконечник окончательно не угондонен механически. От привычки потереть место пайки медным жалом при неохотном облуживании не сразу отвыкаешь ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4679 : 02 Апреля 2019, 15:57:02 »
Когда у такого паяльника жало загнуто под углом порядка 120* работать им гораздо удобнее становится.
36 Ответов
38550 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46959 Просмотров
от Sergey49
11851 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45974 Просмотров
от Werter
2292 Ответов
365179 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2024, 11:52:46
от Злой
