Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1682273 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5340 : 27 Декабря 2019, 12:14:24 »
Мужики, а есть ли двухтактные транзисторные УНЧ в классе А?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5341 : 27 Декабря 2019, 13:34:04 »
Лёша писал что JLH у него есть  :yes:  Я кстати недавно собрал такой - подключил ЦАП на 1541A и фсё!!!... - нирвана моя!  :yes:
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2019, 13:38:16 от Valera »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5342 : 27 Декабря 2019, 15:19:45 »
А я ещё недособрал малость. Но уже понял, что схема шедевральная. Только детали надо выбрать правильные
Re: Советы обо всем
« Ответ #5343 : 27 Декабря 2019, 15:29:36 »
Володя Пронин, земля ему пухом, успел собрать незадолго за. Сильно танцевал тоже. ХУД69 должен быть у каждого, от него и отталкиваться потом, имхо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5344 : 27 Декабря 2019, 15:41:24 »
Пришла платка Arilyc. Внимание, знатоки, - вопрос!
Чем лучше коммутировать I2S между ней и аманерой? Релюхами, или чипом?
В смысле, их на ЦАП переключать
Re: Советы обо всем
« Ответ #5345 : 27 Декабря 2019, 15:46:33 »
я б чипом переключал...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5346 : 27 Декабря 2019, 15:57:06 »
Какой выбрать?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #5347 : 27 Декабря 2019, 16:02:01 »
гальваноразвязка нужна?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5348 : 27 Декабря 2019, 16:10:57 »
Какой выбрать?
типа такого, наверное: 74HC257D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5349 : 27 Декабря 2019, 16:15:19 »
Да я уже понял что все подобные вопросы упираются в Худа  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5350 : 27 Декабря 2019, 17:37:03 »
Чипом, и по габаритам компактнее и реле на такие частоты еще поискать надо.
И что, теперь собирать  :d_know: :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5351 : 27 Декабря 2019, 18:23:30 »
Будь круче, будь современным, будь собой - собери 2003! :v: :br: :yah:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5352 : 27 Декабря 2019, 18:29:35 »
А у меня Zen есть - это покатит?  :laugh:
Нуеговжопу все эти легендарные схемы. На них транзисторы стОят как полпаровоза. С такими расходами проще у Мастера купить ламповый ПП и делов-то  8)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5353 : 27 Декабря 2019, 18:44:06 »
BC807, 2SC5198-O, КТ602БМ и (2SB647A,  если 2003 делать) - ни одного дорогого нетю ;)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5354 : 27 Декабря 2019, 18:48:34 »
Ну это вы все умные. А начинающий видит 2SK1058 или MJ480 и уже не хочется ничего делать, а включить свой однотакт на КТ805 и радоваться жизни  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5355 : 27 Декабря 2019, 19:03:58 »
Так на картинке явно написано что MJ это 2Т803А, 2N = 2Т602 или 801 ну а на входе вообще КТ361
Re: Советы обо всем
« Ответ #5356 : 27 Декабря 2019, 19:07:39 »
Ну за те замены, что я написал, я могу поручиться. Ибо сидел неделю и перепаивал транзисторы. А за те не знаю
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5357 : 27 Декабря 2019, 19:14:29 »
Александр, Сергей - спасибо  :drink:
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: Советы обо всем
« Ответ #5358 : 27 Декабря 2019, 20:13:11 »
JLH от SIA:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5359 : 27 Декабря 2019, 22:21:42 »
Таки я так и не понял. У тебя есть ХУД или нет?!  :-\  Если что - транзиля передам автобусом - настоя-я-я-я-я-щие!  :v:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5360 : 28 Декабря 2019, 05:49:29 »
Да есть, есть  ;-[
И Худ есть, и Дзен есть... я вообще охреневший тип  :laugh:
Мне тут еще красную карточку не выписали?  ;-[
В общем вот такая на фото грустьпичяль. Как бы грамотно выровнять рёбрышко чтоб не сломать?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2019, 19:40:06 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5361 : 28 Декабря 2019, 20:46:42 »
Насколько это грамотно - не знаю. Я делал так: разводил губки больших тисков в аккурат по внешнему размеру радиатора, чтобы ребра как бы уперлись в губки тисков. Сам радиатор "лежит" на  подвижной части внутри тисков. Далее, в соседний с "дефектным" паз плотно вставляется фанерка или дощечка до конца (если вставить не до конца, то одной вставкой ограничиться не получится). Затем - все просто - деревянным или металлическим клинышком аккуратно "выдавливается" поврежденное ребро.
Меня результат вполне устроил.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5362 : 28 Декабря 2019, 20:57:29 »
dm34, тоесть без нагрева?
Спасибо  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5363 : 28 Декабря 2019, 21:33:15 »
тоесть без нагрева?
мне лень было  ;-[
Оффлайн foma61
  • Фома
Re: Советы обо всем
« Ответ #5364 : 28 Декабря 2019, 23:39:11 »
И Худ есть,
Рабочий Худ, или набор деталей для него? ;)
А между дном ( или доской, к которой радиатор крепится) и радиатором нужен зазор ( 8-10мм), чтоб воздух свободно обтекал нижнюю грань и заходил снизу между ребер.  ( если уж ребро выпрямлять для мах эффективности.)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2019, 23:44:35 от foma61 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5365 : 29 Декабря 2019, 06:36:09 »
мне лень было  ;-[
А в принципе нагреть это правильное дело?
Просто с люминием дел не имел, обычно со сталюкой, поэтому его поведение на практике я не особо-то знаю.
Комплектуха с печатной платой... все никак не допрошусь друга их спаять чтоб потомм это смонтировать. Не осилю печатку паять.
Открыл для меня америку...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5366 : 29 Декабря 2019, 10:00:58 »
Ну, по сути своей - да. Только нагрев должен быть существенный, иначе смысла нет* (см. ссылку)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5367 : 29 Декабря 2019, 10:06:15 »
Если лень паяльную лампу кочегарить :D, то есть такие девайсы: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Я примерно таким металл грею перед сгибом. И обломанный конец пружины им восстанавливал - новый крючек формировал.
Нагреть люминь нужно  выше 370 град для мягкой гибки. При выдержке на 370 и медленном охлаждении происходит его закалка. Но это уже я в муфеле делаю.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5368 : 29 Декабря 2019, 10:11:14 »
Если это люминий - то греть не обязательно - не на 90 градусов сгибаешь ведь. А если дюраль - то очень желательно. Ибо шибко хрупкий :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5369 : 29 Декабря 2019, 10:19:16 »
+3
Дизигнерский перфекционизЬм :laugh: Поверни гнутым углом вниз, никто и не узнает ;D
36 Ответов
37315 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
45614 Просмотров
от Sergey49
11448 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
44424 Просмотров
от Werter
2236 Ответов
353815 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2024, 17:32:15
от volli
