Последние сообщения
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
Технологии / Re: Красивое оформление усилителей
« Последний ответ от Злой 24 Апреля 2024, 07:49:06 »
Есть пацано-мобили а есть цыгано-усилитель
42
Цифровые / Re: Мой путь в цифру. ЦАПы и всё что с ними связано.
« Последний ответ от Злой 24 Апреля 2024, 07:47:01 »
Значит так, на Аманеро, на выводе mclk= 1,7 В с копейками
Не не так :laugh:, на mclk тактовая частота активного генератора, 24.576 или 22.5792МГц для этого нужен осциллограф с частотой хотя бы 50, а лучше 100МГц, о чем и писал в соответствующей теме. Ну и соответственно на всех остальных ногах тоже импульсы различной частоты. Наконец то дошли и до цифры :br:
43
« Последний ответ от GoRs 24 Апреля 2024, 00:20:40 »
Значит так, на Аманеро, на выводе mclk= 1,7 В с копейками, следующие 2 =1,6 В с копейками и на выводе data= 3,3 В, после подключения в проигрывателе, когда он видит карту и после подачи звукового сигнала и постановке на паузу = 20 мВ. Это при подключенном юсб, при не подключенном - там ноль.
У платы на 6631, первые 3 вывода =1,6 В с копейками и на data, всего 2 мВ, при подключенном юсб.
И на плате 6631, на выводе data -если подавать музыкальный сигнал, то напряжение 0,76...0,8 В. На Аманеро =1,54...1,7 В, если подавать музыкальный сигнал. Андрей меня на смех поднял. Говорит, цифровой сигнал тестером не меряется. А я вот померил. Получается разница в 1 В постоянки(и тогда понятно, почему реле не срабатывает). Вольтажа у 6631, для сработки реле не хватает! И у Аманеро, диапазон изменения вольтажа при звуковом сигнале - больше. Тогда понятно почему Аманеро лучше. Так, что обычный мультик, всё по полочкам разложил... Осталось посмотреть, с другой платой от Юстарс, эта плата на 6631, будет работать?  ???
44
« Последний ответ от GoRs 22 Апреля 2024, 22:53:59 »
Вернёмся к теме. Тут, наконец приехал мой девайс, заказанный 2 месяца назад:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Заказал я его как заготовку для будущего устройства. Конечно параметрами не блещет. Сделан на микрах 4580. Либо его дорабатывать нужно, либо переделывать... Но суть не в том. Дело в моем новом ЦАП, у которого балансные выходы TRS, а на наушники почему-то, сделаны обычные гнезда под стереоджеки. И мне стало интересно, будет ли разница в звуке? Поэтому и купил сей девайс. Провода переделал сам. Купил обычные балансные кабели, по нормальной цене, снял разъёмы "мама" и вместо них запаял джеки:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Получилось бюджетней, чем готовые.
Но вернемся к девайсу. Питание у него сделано от Кроны, что так же не добавляет качества, но слава богу, что есть вход и для внешнего питания. У меня, как раз, есть 12 В импульсник. От 12 В качество терпимое. А выход у него, к сожалению, не балансный, а обычный джек. Интересно, будет ли разница в звуке, между выходом SMSL 200 и выходом с этого ушничка?
 Подключил. Послушал и сравнил. Да, не зря я "запал" на звук по балансу... Вроде бы простой и не особо качественный девайс, а вот звук у него на выходе(хоть и имеет недостатки), лучше, чем звук на ушном выходе 200-го. С балансного выхода 200-го, звук гораздо богаче, насыщен послезвучиями и имеет бОльшую объемность. Долбаные китайцы, сэкономили на ушном выходе! Даже такая простая коробочка, позволяет услышать лучшую звуковую картинку, чем на ушном выходе 200-го! Вроде бы дело копеечное, раз вы сделали балансный выход у 200-го, так почему не пойти до конца и добавить чуток денюжек, но зато устройство будет идейно законченное?! Козлы эти китайцы! :facepalm:
 Допиливать 200 не буду, вдруг продать надобность будет... ??? А вот сделать хороший стационар с балансным входом, это дело. Тем более, наработки уже есть. Осталось определиться с вариантом ушника...
Эксперименты со звуком и платами продолжаются. Дошли руки, наконец, до платы на 6631. Сделал шлейф для неё. Вынул Аманеру из Юстарса. Подключил. Включаю. По шлейфу подключение не прошло. Пришлось по коаксиалу подключить. К тому же у меня же 2 платы на 6631. Одна в корпусе, а вторая эта - плата. Так вот, получается такая вот штука: плата на 6631:
Низкие хорошо проработаны, но стерео не особо выражено. Послезвучий мало и звук плосковатый, плюс ВЧ слегка упрощённые.
Подключил коробочку, там же тоже, как и было плоский звук, невнятное стерео, мало послезвучий, грязноватые ВЧ и хуже, чем у платы НЧ. В общем - разочаровался в этих транспортах. Поставил снова Аманеру и как бальзам на душу. Всё есть. Претензий к звуку нет.
 Но напрягает, что Юстарс, при подключении шлейфом, плату не видит. Подключил шлейф правильно. Может китайцы что намудрили? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот, сравнил с платой ХМОС, которая раньше стояла.  ??? :d_know:
Или может там питание ещё должно коммутироваться? А в 6631 питания нет...
45
Аналоговые / Re: Тонармостроителям
« Последний ответ от Revelator 23 Апреля 2024, 21:46:24 »
Нашел статью на английском языке аж 2003 года. Там автор утверждает что его тонарм Шредера переиграл
топовый SME. А сейчас по прошествии двадцати лет смотрю страсти по Шредеру улеглись (продольная подвижность) , и SME бешеных денег стоит.  Все таки сейчас "считается" что  SME лучше Шредера ???
46
Оборудование и инструменты / Re: Выбор осциллографа
« Последний ответ от Profi 23 Апреля 2024, 21:29:46 »
Николаевич, чтоб стильно
Не, оно без розовых пуговиц! :yes:
47
« Последний ответ от drummer 23 Апреля 2024, 21:12:44 »
Хрусталь-рандоль-ай-на-нэ-дизайн :laugh:
48
« Последний ответ от Raendin 23 Апреля 2024, 20:29:59 »
49
« Последний ответ от pm 23 Апреля 2024, 18:58:40 »
и купил себе
Евгений Николаевич, чтоб стильно.
по сети одним кликом
LXI - это правильно. Наши програмёры пописывают ПО для стендов автоматизации снятия характеристик устройств, протоколирования испытаний. К примеру, при исправном устройстве автоматическое тестирование занимает секунд 30-60, при ручном может занять от часа до нескольких. На выходе АЧХ, спектры и т.д. в наглядном виде и готовое для вставки в отчёты и формуляры.
50
« Последний ответ от prince 23 Апреля 2024, 12:43:17 »
Я сохраняю по сети одним кликом RSC_v0.3b удобно и развязан.
