Автор Тема: Однотактник на 6С33С  (Прочитано 376413 раз)
Оффлайн igor1969
Re: Однотактник на 6С33С
« Ответ #360 : 12 Марта 2015, 20:29:21 »
Распаял и настроил драйверный каскад, дабы не искать электролиты на 450 вольт, сделал анодное питание драйверного каскада 380 вольт. Режимы ламп встали, как по книжке. Но наверное придется увеличивать мощность резисторов в аноде и на второй сетке. Поставил фирмы Виши 3 ваттные в параллель, но греются заразы. Взвесил усилитель, пока - 28 кг, это без корпусных деталей, БП выходного каскада и резисторов катода жабы
« Ответ #361 : 12 Марта 2015, 20:32:01 »
Если есть листовая медь то можно вырезать две пластины - радиаторы и распаять резисторы между ними.
« Ответ #362 : 12 Марта 2015, 20:42:19 »
Откуда такой вес. У меня ОТЛ. 4 жабы. Ну нет выходников Но 7кг. Трансов силовых 3шт. Торы. Без запаса. Но не греются. Шасси алюминий.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #363 : 13 Марта 2015, 09:40:47 »
Да, 28кг - это лихо! Чугунное шасси? :)
Вес не самое главное. Хотя ворочать при сборке и настройке 28кг - это не для моей спины. Нужно отдельно делать пред и оконечник.
Сейчас планирую собирать в чистовую РР с кучей трансформаторов. Вес до 20кг. Приходят мысли разбить его на два корпуса.
« Ответ #364 : 13 Марта 2015, 09:44:11 »
6с33с в случае Игоря тоже на два моноблока бы просился (всего один транс анода драйвера добавить)
Оффлайн igor1969
« Ответ #365 : 13 Марта 2015, 17:21:28 »
И бегать потом регулировать громкость в каждом моноблоке
Попробую изготовить накидные радиаторы на резисторы, типа одевающейся ребристой рубашки
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #366 : 13 Марта 2015, 17:56:46 »
Я говорил не за моноблоки, а пред и оконечник отдельно.
« Ответ #367 : 13 Марта 2015, 18:44:20 »
Предложенное из меди однозначно лучше.
БП и усь может отдельно.
« Ответ #368 : 13 Марта 2015, 20:19:49 »
Слава, и тягать 12 ампер накала между блоками сварочным кабелем :o
« Ответ #369 : 13 Марта 2015, 20:37:00 »
12 ампер
0,75 квадрат хватит :-D
« Ответ #370 : 13 Марта 2015, 21:20:05 »
Horri, даже близко нет.
« Ответ #371 : 13 Марта 2015, 21:30:08 »
Да, давайте кратенько,на пару страниц,обсудим каким проводом лучше накал тянуть.  ???
« Ответ #372 : 13 Марта 2015, 21:33:03 »
Чем тяжелее, тем лучше, для звука - косвенный фактор конечно же, но подмеченно :)
Провод для накала это тоже важно, не главное, но без внимания оставлять нельзя, помню как переносил один друг с макета усилитель, подаренный ему, развёл накал своим проводом достаточно длинным, чтобы красиво уложть, как ему казалось будет правильно, и бац, что-то не то, проверили, и 5.5 вольт накала вместо 6.3.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 21:43:35 от igoralex »
« Ответ #373 : 13 Марта 2015, 21:47:47 »
даже близко нет.
:off:Ренат, у этого провода погонное сопротивление 0,02 Ом на метр, на 12 амперах падение будет всего 0,5В
« Ответ #374 : 13 Марта 2015, 22:02:12 »
даже близко нет.
Конечно 0,02*12=0,5  :D
Удельное сопр. у провода 0,75мм.кв тоже никак не 0,02.
« Ответ #375 : 13 Марта 2015, 23:03:51 »
Конечно 0,02*12=0,5
наверно метр туда и метр обратно.  ;D
и 6Вт в тепло.
я не к тому что сгорит нахрен, я к тому что незачем экономить в таком месте.
« Ответ #376 : 13 Марта 2015, 23:55:13 »
 Мы с другом делали ещё так катодники из МЛТ2: откусываем ножки, сверлим там дырочки, зачищаем, лудим, и припаиваем между пластинами из меди или на худой конец из жести лужёной с банок с-под згущёнки, получается ещё и воздушный кондесатор к шунту имеющегося катодного конденсатора. Набрать можно этих млт под любую мощность из расчёта 1-3 вата на один млт2 , для анодных резисторов такое не приходилось делать.
« Ответ #377 : 14 Марта 2015, 00:20:20 »
Да Игорь,я с вами полностью согласен,тайна воздушных конденсаторов из консервных банок не достаточно раскрыта! Думаю отдельной темы не стоит заводить,вполне можно обсудить и в этой.
« Ответ #378 : 14 Марта 2015, 07:40:36 »
да, тема серьёзная. Сгущёнка, безусловно, мутность добавляет. Надо б из-под ананасов тару оттестить. Ну, иль из-под огурцов. Вот только лудить её трудно ;-[
« Ответ #379 : 14 Марта 2015, 12:49:16 »
...давайте кратенько,на пару страниц,обсудим каким проводом лучше накал тянуть
На самом деле, для "жабы" вопрос разводки накала, это вопрос не праздный. Дело в том, что у них иногда из-за перегрева отгорают проводочки подводки накала внутри баллона. Если есть возможность развести накалы для 6С33С моножилой 1,5-2мм, то обязательно это делаем. Если есть возможность использовать моножилу ещё толще, то и этим не пренебрегаем. И к контактам панельки, проводники не в накладку припаивать, а с обязательной накруткой(хоть на пол витка) и обжимом. Дело тут вовсе не в падении напряжения. Какой-никакой, но всё-таки отвод тепла. Такое моё мнение... Уже писал об этом здесь, но видимо "завалился пост за тумбочку"...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 12:55:27 от U.L.F. »
Оффлайн igor1969
« Ответ #380 : 14 Марта 2015, 15:54:59 »
Вообще, все, что связано с пайкой проводов на панельке 6С33С - паяю тугоплавким припоем, все провода предварительно надежно закреплять на контакте. Я накал подвел толстым военным проводом еще и дополнительно в матерчатой оплетке.
Может все-таки сделать фиксированное смещение? Ну не могу найти резисторы для катода. На анодном трансе драйверного каскада есть две свободные обмотки на 114 вольт, может их использовать? Кто что посоветует?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #381 : 14 Марта 2015, 16:37:52 »
Сейчас как раз эксперементирую с этой лампой в ОTL для низкоомной нагрузки.
Основная идея выглядит примерно так:
Асланыч,
вот наткнулся на ОТЛ с 6С33С. Посмотри, может пригодится.
https://translate.google.com/translate?sl=pl&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.trioda.com%2Findex.php%2Fpl%2Fgaleria-retro-pl%2F4611-triodowy-wzmacniacz-mostkowy-6s33s-firmy-arg&edit-text=&act=url
« Ответ #382 : 14 Марта 2015, 18:50:58 »
Вахтанг. У меня подобное собрано. Отличия. Фазоинвертор самобалансирущийся. Драйвера СРПП. Катоды соединены. Балансные то есть. Дросселей нет поставил стабилизаторы. Накалы фазоинвертора постоянкой.
И смещение разумеется стабилизированно.
« Ответ #383 : 14 Марта 2015, 20:06:09 »
Спасибо,но это топология классического цирклотрона,ничего оригинального,то есть самый обычный КП,выходное сопр. слишком высокое и полное отсутствие защиты АС.
« Ответ #384 : 14 Марта 2015, 21:46:52 »
Защита не нужна. Разве что и смещение пропадет и лампа накроется одна. Так предохранитель Т возможно поможет.  А для уменьшения сопротивления еще в паралель жабы ставить?
« Ответ #385 : 14 Марта 2015, 21:51:02 »
Ох и жаркая конструкция получится. А вообще, нужен такой усилитель дома? Просто делал пару однотактников на 33-й лампе и то пришёл к выводу, что как усилитель на каждый день, уж больно горячо и не экономично, да и по звучанию не сказать, что бескомпромисно.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 21:54:37 от U.L.F. »
« Ответ #386 : 14 Марта 2015, 22:09:57 »
В параллель их по любому придётся ставить,но это путь не к уменьшению вых.сопр,а к увеличению тока ВК,то есть выходной мощности, с одной парой она безобразно низкая. И вообще,лампы в подобной топологии лишь вакуум ради вакуума.
Pure класс-А и на камнях получается не сильно холоднее, а так ещё  и функцию камина выполняет!
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 22:14:15 от SixtySeven »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #387 : 14 Марта 2015, 23:38:38 »
Возвращаясь к исходной теме поделюсь, что я буду пробовать в первую очередь собрать на имеющихся у меня деталях.
Это SE на 6С33,
с примерно наполовину автоматическим смещением.
« Ответ #388 : 15 Марта 2015, 01:11:59 »
Это SE на 6С33...
Изящно. Но... В чём Вы представляете преимущество такой схемотехники перед традиционным триодным усилителем с нагрузкой в аноде и без общей ос? Для чего КП в данном конкретном случае?
« Ответ #389 : 15 Марта 2015, 01:51:40 »
А зачем конденсатор анод - катод? Да еще электролит. ПОС?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 01:54:38 от WolfTheGrey »
90 Ответов
68817 Просмотров
208 Ответов
165359 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
24 Ответов
28800 Просмотров
от L0ki
160 Ответов
100320 Просмотров
Последний ответ 23 Августа 2014, 08:02:34
от Galogen
5823 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 13:24:07
от yury
