Автор Тема: Корпус для усилителя  (Прочитано 120624 раз)
Re: Корпус для усилителя
« Ответ #90 : 03 Сентября 2017, 22:25:28 »
« Ответ #91 : 03 Сентября 2017, 23:06:38 »
Нелогично.
тогда как ?
Наоборот,  сначала железяку, потом дерево.
« Ответ #92 : 04 Сентября 2017, 08:30:35 »
Лучше одновременно.
Но приоритет за силовым мет. корпусом. Затем визуальная подгонка накладок. А уже потом разметка крепежа, чтоб полностью его скрыть под накладками. Я считаю, что если на виду остался болт, то это должен быть элемент дизайна, в противном случае - это инженерный косяк.
« Ответ #93 : 04 Сентября 2017, 08:43:05 »
Некто давно на АП показывал декоративные пластины над основной панелью, скрыть крепеж, причем всего было аж 3 этажа. Но смотрелось неплохо.
« Ответ #94 : 04 Сентября 2017, 09:16:10 »
это у кого с чем руки и инструмент лучше дружат  :laugh:
« Ответ #95 : 04 Сентября 2017, 09:26:26 »
Дело не руках.
В конторе по железу.
« Ответ #96 : 04 Сентября 2017, 09:58:00 »
Разметка лица:
И, конечно, мне гораздо проще, чем многим, имея свой аппарат:
« Ответ #97 : 04 Сентября 2017, 15:40:54 »
имея свой аппарат:
есть такое желание приобрести  такой аппарат. :yes:
интересно........а вот шильдик  на таком аппарате можно запилить ????
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 22:58:32 от W.GARIK »
« Ответ #98 : 04 Сентября 2017, 23:11:16 »
сдается мне что как два пальца :laugh:
« Ответ #99 : 04 Сентября 2017, 23:14:46 »
ну не совсем.......
там еще сам файл писать нужно. :yes:
« Ответ #100 : 05 Сентября 2017, 00:00:20 »
Так а на пальцы то же писать надо  :laugh:
На самом деле программа готовится просто. Материал подходящий найти, или придумать как из имеющегося делать для меня сложнее.
« Ответ #101 : 05 Сентября 2017, 00:04:16 »
что его искать ? у вас медь закончилась ? все бомжи в лом сдали ?
http://tsvetmetsbyt.ru/produkcziya.html
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 00:08:35 от W.GARIK »
« Ответ #102 : 05 Сентября 2017, 05:58:48 »
Любым фрезером можно обработать любой материал. Был бы инструмент соответствующий. А вот от мощности шпинделя и приводов, жесткости станины и наличия СОЖ, зависит только скорость обработки. То, что на проф. Станке занимает несколько минут, я на своем могу весь день пилить.
Программы управления для станков - G-коды генерятся программами-обработчиками по заданным стратегиям. Нужно только дать обработчику вектора, или stl модель и объяснить чем, откуда и сколько убрать матерала.
Извините за небольшой ликбез. Такие вещи из меня на автомате выскакивают.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #103 : 05 Сентября 2017, 18:53:41 »
Корпус хорошо б в согнутом виде и с колпаками под трансы, потому что с гибочниками не всегда можно решить проблему, хотя можно и решить в целях экономии... открытый вариант конечно же зависим от колпаков на трансформаторы, есть выходники ТВЗ1-6, габариты небольшие, силовик тоже можно подобрать. Если не заморачиваться эстетикой стеклянных "фалоссов", то выгодней разработать на классический П-образный корпус крышку красивую сеточкой, которая будет одеваться на весь усилитель, и тут есть средства для самовыражения в виде деревянных боковин  :).
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 18:59:13 от Timbuktu »
« Ответ #104 : 05 Сентября 2017, 18:57:34 »
nullкорпус крышку красивую сеточкой, которая будет одеваться на весь усилитель, и тут есть средства для самовыражения в виде деревянных боковин  .[/quote]
мне у этих сеточек все нравится, но под ними копится тонна пыли, которую видно и не убрать >:(
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #105 : 05 Сентября 2017, 19:01:20 »
Снимаешь крышку, на балкон и компрессором компрессором её  :), главное если дома чисто то и делать надо на редкость редко  :)
« Ответ #106 : 05 Сентября 2017, 19:18:55 »
да просто все :yes: в ванной кисточкой или щеткой под струей воды :v:
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #107 : 05 Сентября 2017, 19:22:11 »
да просто все  в ванной кисточкой или щеткой под струей воды
И потом включить сразу, чтоб вода быстрей испарилась  ;D
« Ответ #108 : 05 Сентября 2017, 19:28:01 »
ну если только сюда подключить (пару проводков накинуть) НУ......что бы еще быстрее сохло......... :cr:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #109 : 05 Сентября 2017, 19:29:08 »
не убрать
Снять сетку и убрать. :d_know:
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #110 : 05 Сентября 2017, 19:54:06 »
Как правильно избавиться (очистить) от окиси и пыли внутренности приёмника?
На работе как-то протечка была, пришлось мыть в ванне кучу материнских плат с фирменных ПК,
после мойки сушка феном и сутки на батареях. Никаких осложнений не проявилось.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?35732-%D0250-%E8%EB%E8-%F7%F2%EE-%FD%F2%EE&p=1404814&viewfull=1#post1404814
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 20:01:12 от tuzemez »
« Ответ #111 : 05 Сентября 2017, 20:00:12 »
Мосье знает толк в извращениях!
Или херр?
« Ответ #112 : 05 Сентября 2017, 20:03:17 »
« Ответ #113 : 05 Сентября 2017, 20:10:07 »
« Ответ #115 : 05 Сентября 2017, 20:30:33 »
А так?
вот что то подумалось насчет моноблоков .........
после разговора Василия (карта) про "это"
нашлось сегодня "закромах" пару штук вот таких заготовок. которые для этого можно использовать . осталось только добавить дерева и меди "по вкусу" :D
передняя панель
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 02:18:16 от W.GARIK »
« Ответ #116 : 07 Сентября 2017, 00:02:02 »
если добавить немного дерева (нужно еще  Фрейзером пройтись ) ;-[
« Ответ #117 : 07 Сентября 2017, 06:20:42 »
Правильно подумалось.
Ибо...
Тут Ипполит Матвеевич запнулся...
Помянутая всуе П-железка - она _лента_ , и ходит ходуном.
На картинке покрепче.
Даю на водку.
Заказываем у тт. китайцев след. штучки как печатные платы:
- [для тех, кто любит сажать коммутацию задней панели на изолятор - до четырех как бы "ПП" - под RCA, бананьи, выключатель, 220В],
- фальш-печатку для ПЛК,
- для трансов - мелкую платку для выводов,
- для трансов - одну плоскость каркаса,
- для трансов - как бы не целый каркас.
Что из этого может сваять EasyEda?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 06:31:17 от Карта »
« Ответ #118 : 07 Сентября 2017, 09:32:41 »
Тогда уж на этой плате предусмотреть дорожки и отверстия под реле для комутации обмоток трансформатороа.
« Ответ #119 : 07 Сентября 2017, 09:34:57 »
Сия платка - "под лепестки", но уже готовая.
Есть конструкции каркасов с одной высокой верт. плоскостью. Если релюшка небольшая, то да.
Теплоотвод; при хитрой коммутации обмоток - с печ. проводниками.
Крепить - двумя винтиками М2 по углам, если углы свободны.
тоже теплоотвод
для комутации обмоток трансформатора.
Интересно и АС коммутировать.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 10:03:49 от Карта »
9522 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2010, 23:35:10
от smarold
102 Ответов
69037 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
8245 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 13:53:21
от MetalHeart
4543 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2017, 20:17:14
28 Ответов
8835 Просмотров
от Wakh
