Автор Тема: Корпус для усилителя  (Прочитано 120590 раз)
Re: Корпус для усилителя
« Ответ #120 : 07 Сентября 2017, 14:19:18 »
вот еще у немцев подглядел :D
« Ответ #121 : 07 Сентября 2017, 16:14:14 »
Тема пошла в разнос  ;D
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #122 : 07 Сентября 2017, 17:14:10 »
Думаю если сделать крышки как у Люксман, под них что угодно можно подогнать, хоть деревянное, хоть металлическое. Проблема внешнего вида лампового усилителя-трансформаторы сверху. Размер силовиков и выходников у всех разный и колпаки универсальные не сделаешь. А использовать стильную крышку, которая закрывает сверху всю эту ламповую "беду", то тут два зайца одним выстрелом. Дети, или гости любопытные, исчезает риск "горяченького", дети особенно стараются потрогать светящуюся трубочку,ну и трансформаторы силовые и выходные тоже таят в себе угрозу. Закрыв это решёткой получаем приличный дизайн и безопасность.  Усилитель хорошо б вытянуть в ширь, типа как сделаны гитарные головы, самое оптимальное выходники с одной стороны, силовики с другой, посредине плата. Ну и ретро-стиль бонусом  :)
Оффлайн Werter
« Ответ #123 : 07 Сентября 2017, 19:46:18 »
Алюминиевый профиль в качестве корпуса для буфера+РГ+селектор.
(ну да, нунчаки):)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 20:29:51 от Werter »
« Ответ #124 : 08 Сентября 2017, 06:20:51 »
Я бы покрасил. сырой люминь плохо сочетается с крашеным лицом.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #125 : 08 Сентября 2017, 06:58:38 »
И поставил бы сверху БП, чтоб пространство впустую не пропадало и накрыл бы крышкой аля "Люксман"  ;D
« Ответ #126 : 08 Сентября 2017, 09:35:24 »
я попросил бы гитарастов не трогать темы своими лапками с отрощенным ногтем  :laugh:
- Папа, расскажи сказку, только не про жабу. - Ладно слушай. Пошла девочка в лес.. .
- А там жаба? - Нет нету там жабы... Ну вот, и видит она там избушку.. . -А там жаба?
- Нет нету там жабы... Слушай, заходит она в избужку... а там темная комната.. . -А там жаба? - Ну, жаба, жаба, огромная такая страшная жаба. - А-а-а-а-а -а-а-а!!! !
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #127 : 08 Сентября 2017, 10:57:44 »
Когтя нет, играть умею еле-еле, как в школе научился, зато гитар штук 7-8, детская любовь к звуку...и к формам  ;-[. Бывает как Шерлок Холмс со скрипкой, возмёшь гитарку и бренчишь что на ум придёт, успокаивает однако. Соответственно давно приглядываюсь к гитарному дизайну и его разумной достаточности, и главное в этом дизайне конечно-же ручка сверху  ;D. Замучился таскать неудобные утыканные стеклянныи фаллосами тяжеленные негабаритные девайсы, а тут взял за ручку и понёс ламповый звук в массы  ;)
« Ответ #128 : 08 Сентября 2017, 11:27:02 »
Бас-гитара "Урал" при неполном замахе достигает поражающей силы в одну килотонну!
« Ответ #129 : 08 Сентября 2017, 11:27:51 »
Werter, а где такой профиль заказывали? В Чипе и Дипе пропал, больше найти не могу.
Оффлайн Werter
« Ответ #130 : 08 Сентября 2017, 12:12:58 »
« Ответ #131 : 08 Сентября 2017, 12:29:06 »
Профиль заказывал тут:
Писал им, молчат, с физлицами связываться не хотят.
Оффлайн Werter
« Ответ #132 : 08 Сентября 2017, 14:19:12 »
Да, этот момент я упустил упомянуть. Заказывал через фирму.
« Ответ #133 : 01 Октября 2017, 14:16:56 »
Процесс идет....(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #134 : 01 Октября 2017, 14:23:11 »
ну вот сразу видно - название соответствует содержимому  :v:
это я про ("Profi")
и сколько такое удовольствие стоит будет ?  ;-[
к Вам тогда вот такой вопросик имеется ;-[
как мне сделать вот такие "боковинки" из дерева  ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 14:30:18 от W.GARIK »
« Ответ #135 : 01 Октября 2017, 14:59:10 »
И про Игоря не забыл.
Сначала оформить внутреннюю часть оставив базовую плоскость. Потом хоть на чпу, хоть ручками. В зависимости от того какой инструмент в досткпе есть. Я сейчас решил сделать усилок по максимуму не использовав электроинструмент. То есть по максимуму руками)
W.GARIK, а как сделать такую металлическую пластину с прогибом идеи есть?
« Ответ #136 : 01 Октября 2017, 15:07:53 »
проще не придумаешь (для меня по крайне мере) подрезаешь хоть болгаркой хоть фрезером по линии сгиба на 2/3 толщины метала но круг и (или) фреза должна быть 2мм. и гнешь спакойненько :yes: можно попросить на рынке строительном согнуть У тех кто занимается откосами отливами .но подрезать обязательно. :-X
вот так будет приблизительно (без обработки пока) алюминий  3мм угол 45 градусов(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 15:19:42 от W.GARIK »
« Ответ #137 : 01 Октября 2017, 15:56:59 »
Он мне оставил четыре полусобранных  проекта без корпусов - вот и довожу потихоньку.
Бог его знает!  :d_know: Дюраля ушло штуки на 2-3, фрезеровки два дня, окраска, шелкография...
« Ответ #138 : 01 Октября 2017, 19:13:48 »
за то как фирменные  :v:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #139 : 09 Октября 2017, 10:15:04 »
Намотал трафы, для SE 6П41С (6П36С). Проектирую шасси. Хотел с Эл. дросселем, но... много остаётся
свободного места. Похоже надо будет дросселя на железе мотать. Это ещё кг на 2 - 3 прибавит в весе.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #140 : 09 Октября 2017, 12:03:44 »
Зачем же дросселя на железе? Побольше электролитов в питание и в катод драйвера, так сказать по заветам ЮАМ.  Сам стараюсь по возможности в любое свободное место напихать побольше конденсаторов, концепция работает, испытал на себе, единственное препятствие на этом пути, величина прироста качества относительно роста сложности и массогабаритов, которая не всегда оправдана этими затратами, но если есть лишнее место, отчего ж не использовать? :).
Оффлайн arcev
« Ответ #141 : 09 Октября 2017, 12:41:15 »
Проектирую шасси
силовик набок положить надо
« Ответ #142 : 09 Октября 2017, 12:44:28 »
Проектирую шасси
Именно. Оси намотки должны быть перпендикулярны.
« Ответ #143 : 09 Октября 2017, 15:24:05 »
и в катод драйвера
тож по заветам - брал 33000.0
« Ответ #144 : 09 Октября 2017, 15:34:18 »
Проектирую шасси
Вить, дубовый добор 10мм?
« Ответ #145 : 09 Октября 2017, 15:41:17 »
Это ужос!
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #146 : 09 Октября 2017, 15:48:18 »
Это ужос!
Это мало, у меня в моём любимом 200 000мкф в катоде драйвера, могу фотками подтвердить  ;D
« Ответ #147 : 09 Октября 2017, 15:49:29 »
во-во-во.
Если она мне не изменяет... эта... Память! - У ЮМ 600 тыр.
У меня просто в одном кондере.
« Ответ #148 : 09 Октября 2017, 15:50:38 »
Пословицы цитировать или как? :)
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #149 : 09 Октября 2017, 16:13:52 »
Нее, не надо, тут каждому своё, у меня, как у любопытствующего, есть обе крайности, и без кондёра и с огромным  ;-[  ;D
9521 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2010, 23:35:10
от smarold
102 Ответов
69031 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
8244 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 13:53:21
от MetalHeart
4538 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2017, 20:17:14
28 Ответов
8827 Просмотров
от Wakh
