Автор Тема: Корпус для усилителя  (Прочитано 120626 раз)
Оффлайн Виктор_51
Re: Корпус для усилителя
« Ответ #150 : 09 Октября 2017, 16:24:32 »
единственное препятствие на этом пути, величина прироста качества относительно роста сложности и массогабаритов, которая не всегда оправдана этими затратами
Неа, если прироста качества нет, я так не делаю.
иловик набок положить надо
Попробую и так и эдак. Хотя, так как на рисунке ранее пробовал. Наводок нет. И фона нет. Силовик с индукцией 1,3 Т.
Ток ХХ 16 - 17 ма.
Вить, дубовый добор 10мм?
Не совсем понял. Это типа дубовые дощечки на отделку?
Это ужос!
Это точно. Я не замечаю разницы, если в катоде больше 470... Ну иногда до 1000, в зависимости от лампы и от величины катодного R.
А вообще, я про свободное место, где знаки вопросов на картинке. Всётаки 140 на 100 с лишним мм свободного места. Пустота........
« Ответ #151 : 09 Октября 2017, 17:31:03 »
Рассказываю.
Купил когда-то на базаре "Симфонию".
Открыл дома, а там квадратный фуфырек шнапса...
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #152 : 09 Октября 2017, 17:49:11 »
Ну да, знакомое дело. Я был на практике после 9-го класса в теле-радио ателье.
Так там мастер в радиопримёмнике "Биомицын" прятал. (Билемицне), за рупь две...  ;D
« Ответ #153 : 09 Октября 2017, 18:12:32 »
Свято место (усь, в данном случае) пусто не бывает.
Шютки шютками, я а на полном сурьезе вмонтирую китайскую авто-балалайку.
« Ответ #154 : 09 Октября 2017, 20:01:48 »
А на по какой ......????
« Последнее редактирование: 09 Октября 2017, 20:25:29 от W.GARIK »
« Ответ #155 : 09 Октября 2017, 20:26:02 »
По какой надобности?
Главное (пионерам!) - блютузик.
Далее - радио, вход 2 типа карточек (Visa - увы, нет), линейный вход, рег. громкости, тембрики (напр., дать +2 у.е. высоким), два почти-линейных выхода (с регулем).
Экранчик.
4 канала встроенного усилка - висят в воздухе.
Самое смешное - блютузик играет оч. хорошо, почти как кабель.
Приемник очень хороший. FM.
Вся любовь - 1250 р.
PS. Не по заветам пхай-энд.
Но тоже ничего! (из анекдота про жену/тещу/кладбище...)
Все китайские "панели" - фуфло, потому радиола.
Навскидку по обзорам - так очень удачная, для такой цены.
Теперь думать, как ее вставлять - видимо, зарезервировать полную глубину. Но хотелось наклонную переднюю панель...
И, пардон, дизайн.
Это самое неприятное и унизительное...
Потом думать, что с антенной.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2017, 20:31:51 от Карта »
« Ответ #156 : 09 Октября 2017, 20:31:29 »
nullГлавное (пионерам!) - блютузик.[/quote]
это конечно в корне все меняет....... ;D :laugh:
ох уж эти пионеры  :noo:
« Ответ #157 : 09 Октября 2017, 20:32:35 »
Игорь, удобно!
Не только б.тузик!
б.тузик (с).
« Ответ #158 : 09 Октября 2017, 20:34:50 »
Теперь думать, как ее вставлять - видимо, зарезервировать полную глубину. Но хотелось наклонную переднюю панель...И, пардон, дизайн.Это самое неприятное и унизительное...Потом думать, что с антенной.
покупаешь вот такой "дохлый" и ...........(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #159 : 09 Октября 2017, 20:38:16 »
У приличной радиолы еще и усилок перепоет половину наших поделок :laugh:
« Ответ #160 : 09 Октября 2017, 20:40:00 »
Нихт катет.
Ибо...
Тут Ипполит Матвеевич запнулся...
Наши руки не для скуки!
(тема называется "Корпус")
Приличные, помнится, Пионеры PRS(?), до революции начинались с 22000 р.
Самонастраивались под салон.
Проверено (кем-то) в КдП, включая и Звук. - Народ (ламповый) тихо стекал со стула...
« Ответ #161 : 09 Октября 2017, 20:45:24 »
825397
« Ответ #162 : 09 Октября 2017, 20:46:41 »
и я про что........ :v:
« Ответ #163 : 09 Октября 2017, 20:49:43 »
и я про что........
Скушно так, господа...
Гвоздик-то в голове засел...
То же предлагалось пробовать с появлением т.н. "звуковых проекторов".
« Ответ #164 : 09 Октября 2017, 21:21:19 »
TANk, это тот куда blindman'а плата пошла?
« Ответ #165 : 09 Октября 2017, 23:26:49 »
В этот пошла плата с Али. С моторизованным Альпсом.
Плата Блиндмана пошла в другой очень похожий по внешнему виду, но уже однотактный на 6DN6
Оффлайн boroda
« Ответ #166 : 10 Октября 2017, 16:40:27 »
825397
А слева лежит молоточек для точной подстройки ламповых режимов!  :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #167 : 10 Октября 2017, 16:49:06 »
 А гитарный в корпусе от видеомагнитофона можно показать?))
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
« Ответ #168 : 10 Октября 2017, 22:41:21 »
825397
У серийных корпусов полупроводниковых усилителей железо очень слабое, оно не рассчитано на вес лампового усилителя. Разумно не схему подгонять под корпус, а корпус делать под схему.
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #169 : 11 Октября 2017, 14:11:09 »
современных да, до 90 года нет.
Оффлайн boroda
« Ответ #170 : 11 Октября 2017, 14:22:06 »
825397
Пара DIN-реек вам в помощь. Поперёк корпуса выступом вверх - и вот вам жёсткая конструкция для крепления трансформаторов.
« Ответ #171 : 11 Октября 2017, 14:37:49 »
или пару алюминиевых уголков  :v:
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #172 : 11 Октября 2017, 14:50:48 »
Или не занимать ся он...м и купить что-то вроде этого
https://world.taobao.com/item/13797512706.htm?fromSite=main&spm=2014.12015342.0.0
346 мм * 433 мм * 82 мм боковины и зад сталь миллиметр толщиной, передняя панель 5 мм алюминий, дно и верх алюминий 2 мм. С доставкой вышел чуть больше 4500 р.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 15:09:02 от Vladimir88 »
Оффлайн boroda
« Ответ #173 : 11 Октября 2017, 15:08:17 »
:off: "Это несерьёзно!"(с)
А как же удовлетворение от пиления/строгания/сверления/паяния?
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #174 : 11 Октября 2017, 15:10:25 »
а там сверления и паяния хватит это ведь голый корпус, но и смотреться будет лучше чем бывший усилитель
« Ответ #175 : 11 Октября 2017, 21:58:54 »
ПМСМ  тут подходы диаметральные. Или запихивать свою схему в заданный корпус, или делать корпус под свою схему. Да и на вкус и цвет фломастеры разные. Я бы и по расстрелом оранжевые кондюки снаружи не оставил.
« Ответ #176 : 11 Октября 2017, 23:16:21 »
А синие?  ;-[
« Ответ #177 : 11 Октября 2017, 23:20:14 »
Profi, а если это чистопородные ROE благородных статей?  ;)
« Ответ #178 : 12 Октября 2017, 00:45:20 »
чего тогда уж мелочится  " БГ" на всеобщее обозрение.  :D :v:
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #179 : 12 Октября 2017, 08:28:24 »
действительно на вкус и цвет, я например деревянные ручки на громкость-селектор входов бы не поставил, а вот чистопородные Roe легко.
9522 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2010, 23:35:10
от smarold
102 Ответов
69038 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
8245 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 13:53:21
от MetalHeart
4543 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2017, 20:17:14
28 Ответов
8835 Просмотров
от Wakh
