Автор Тема: Корпус для усилителя  (Прочитано 120583 раз)
Re: Корпус для усилителя
« Ответ #270 : 15 Июля 2019, 17:47:43 »
Ну хорошо. Удачи! :drink:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #271 : 15 Июля 2019, 17:57:52 »
Спасибо  :drink:
Обязательно отчитаюсь  :yes:
« Ответ #272 : 15 Июля 2019, 21:24:01 »
Зад можно и закрыть. Перфорированной двп. Чуток посверлить придется.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #273 : 15 Июля 2019, 21:42:24 »
Не, там реальный обогреватель  )))
Думаю или совсем открытой оставить или вот так:
« Ответ #274 : 15 Июля 2019, 22:11:24 »
Вентилятор. Прямо на радиатор. Тихоходный.
« Ответ #275 : 15 Июля 2019, 22:13:58 »
можно немного по конкретней как такой вентилятор выглядит ?
« Ответ #276 : 15 Июля 2019, 22:26:39 »
Вспомнил, как покойный Палыч Пронин фигачил корпуса из фанеры за вечер. И для транзисторных, и для ламповых конструкций. Быстро и без всяких заморочек. https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/tehnologii/otdelka-korpusa
https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/rss-88-6p14p-s-os/grusi-i-osy/igra-v-robinzona-kruzo/4p1l-gu15/malipusik/dvuhtakt-gu-32-gmi-6/6n8s-6p6s-1/poslednij-100procentnyj-pokemon/2sk-1058-1056/2sk-1058-1056-no-2/-2sk-1058-1056-no-2/-2sk-1058-1056-no-3-str-2
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 22:31:47 от U.L.F. »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #277 : 15 Июля 2019, 22:27:58 »
Ненененене, только олдскул только хардкор!
Для меня и так подвиг что я это осилил, вообще же был дуб дерево хвойное, не надо меня еще и на вентилятор толкать  :laugh:
Я так долго избавлялся от фона, а тут шум вентилятора. А он все равно хоть тихо но шумит, дома и компы и ноуты, работа такая, знаю.
Вдобавок весь проект задумывался как низкобюджетный на самом простом, а кулер - уже усложнение.
« Ответ #278 : 15 Июля 2019, 22:59:54 »
Выглядит как вентилятор  ;D
Как то так. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Или так [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #279 : 15 Июля 2019, 23:02:00 »
я имел в виду вентилятор который НЕ шумит
« Ответ #280 : 15 Июля 2019, 23:18:32 »
Таких еще не изобрели.
Оффлайн misa
« Ответ #281 : 16 Июля 2019, 03:13:17 »
Можно включить на 6-7 вольт уровень шума резко падает.
« Ответ #282 : 16 Июля 2019, 08:19:43 »
Море. Как вариант, моя любимая фирма
http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ventiljatory.html
Есть любые размеры, в том числе целая линейка тонких, slim
« Ответ #283 : 16 Июля 2019, 08:24:16 »
оно то конечно и так можно сделать НО !  производительность тогда падает раза в 2-3 и теряется сам смысл установки вентилятора. ???
вот у меня был усилитель Technics  древний с большими стрелками на морде так там стоял вентилятор на охлаждении выходного каскада ....
так вот этот вентилятор совсем не было слышно как он работает  :v:
« Ответ #284 : 16 Июля 2019, 11:03:23 »
  ...и теряется сам смысл установки вентилятора.
Глупости, смысл то как раз не теряется.. :yes:
Вентилятор Техникса включался при большой громкости .. ;D
« Ответ #285 : 16 Июля 2019, 11:31:45 »
ТИХИЕ вентиляторы давно изобрели.
Фирма Noctua. Такие коричневенькие.
Форма лопастей и подшипники специальные.
Вот обзор на 80мм.
https://greentechreviews.ru/2015/04/14/obzor-80-mm-ventilyatora-noctua-nf-a8-flx/
Я их ставлю везде где надо хорошо, но очень тихо охладить прибор.
Такой несколько лет стоит у меня на двухтактном усилителе на 6П6С - прокачивает воздух через весь корпус.
Совершенно не слышно в жилой комнате ночью.
Так же, они специально спроектированы для работы с пониженным напряжением.
Примерно от 9 вольт (и ниже) эти вентиляторы начинают работать совершенно бесшумно.
В комплекте  идут крепежнные сисликоновые проставки для крепления на корпус в качестве демпфера.
Я их поставил так же в медиаплееры DUNE - родные очень шумные, а эти как будто и нету их.
Единственный недостаток - раз в 5 дороже обычных.
У меня Technics 520 Class A - тихий вентилятор включается всегда когда радиатор нагревается.
« Ответ #287 : 16 Июля 2019, 12:16:04 »
а где они могут ставится ? где можно извлечь  ?  :cr:
Не знаю Игорь.
Посмотри на Савеловском.
Я последний раз там брал пару лет назад по 550р.
« Ответ #288 : 16 Июля 2019, 12:18:40 »
Коля..условие было: " НЕ шумит"
« Ответ #289 : 16 Июля 2019, 12:31:44 »
Диманыч, ты такой зануда!  ;-[
Я же написал - что эти пендиляторы совершенно не слышно.
Это значит что оно " НЕ шумит".
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #290 : 16 Июля 2019, 12:38:07 »
 :o да тут один вентилятор в два раза дороже всего проекта  :laugh:
« Ответ #291 : 16 Июля 2019, 13:54:34 »
Алексей, на самом деле - если тебе кабинет так нравится - делай.
На крайний случай заднюю стенку закроешь мелкой строительной сеткой.
Твои каменные калориферы никак не могут выделить больше тепла чем пара EL34 в гитарном комбике.
А там они работают не выключаясь.
По мне - так нравится твой вариант с макетом из картонки - где радиаторы сзади торчат.
Я бы из фанеры забацал. В крайнем случае пленкой оклеить.
« Ответ #292 : 16 Июля 2019, 14:47:24 »
Обнести кабинет заборчигом.. :laugh:
Мне тоже. :drink:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #293 : 16 Июля 2019, 15:37:23 »
Николай, спасибо.
Да, от лампы тепла больше, эт я помню по своему бывшему РР на 6Р3С.
Картонный макет мне и самому нравится. Но там переднюю панель надо будет делать, причем же захочется красивую, классику, на что умений пока что нету  :drink:
А чтоб спереди было абы что - оно и сейчас прекрасно играет )))
« Ответ #294 : 16 Июля 2019, 15:50:51 »
Так с этим нет проблем - главное достать тонкое оргстекло - а лучше акриловый лист 1,5мм.
Чаще всего он попадается в рекламных фигнях всяких. Типа держателей бумаг и т.д.
Распечатал на принтере лицевую панель - и под акрил....
Отверстия ровненько выпилил.
Я видел подобные конструкции - очень ничего так даже.
А можно ещё проще - распечатать на самоклейке А4.
Аккуратно приклеить на основу, а свержу пыльнуть матовым лаком.
При этом можно распечатаь не просто чрно/белый вариант, а черно/серый.
« Ответ #295 : 16 Июля 2019, 15:56:07 »
:v: :v:
« Ответ #296 : 16 Июля 2019, 15:59:05 »
даже у китайцев не очень дешево.............
Навскидку в ДНС-е, а если ещё поискать...  ???
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #297 : 16 Июля 2019, 17:10:55 »
Николай, я в издательстве/рекламе/полиграфии с 98-го года, так что этот вариант знаю.
И меня от всего этого самоклейно-напечатанного, честно говоря, уже тошнит (как в анекдоте про проститутку с токарем на пляже)  :laugh:
Хочется железно-деревянного, без новых технологий, как старый мотоцикл  :drink:
« Ответ #298 : 16 Июля 2019, 18:07:43 »
И ты не можешь корпус сделать???? :facepalm:
 У вас же там всякие полистиролы да плоттеры...
Материалы и под бронзу и под люминь....
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #299 : 16 Июля 2019, 18:44:41 »
Дык чего не могу? Могу. Вот только вчера просто определился какой делать )))
А под бронзу/люминь и всякие полистиролы - не катит. Только натурель и только руками.
Зачем полистиролы если все придумано уже, оказывается. Я просто в усилительно/радиоэлектронной теме только с марта. Вот, задавая вопросы, и вспомнил рок-н-рольную юность, что есть шикарный вариант типа гитарного усилителя на шасси буквой П в простом деревянном ящике. Сетка с логотипом спереди, сетка сзади, и никаких панелек. А вот логотип можно и заказать вырезкой лазером из акрила или пвх  :v:
9520 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2010, 23:35:10
от smarold
102 Ответов
69027 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
8244 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 13:53:21
от MetalHeart
4537 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2017, 20:17:14
28 Ответов
8822 Просмотров
от Wakh
