Автор Тема: Мой путь в цифру. ЦАПы и всё что с ними связано.  (Прочитано 16414 раз)
IronYorick и 1 Гость просматривают эту тему.
3Д принтер может все.  И да, не весь пластик подходит. Есть звонкий, есть который глушит звук. Напечатать можно что угодно. И да есть пластик под мрамор, бетон, (именно имитирующие свойства)
У меня такие есть. Пластик глухой, как МДФ.
А что за АС?
Всё, увидел в названии фото.
Оффлайн GoRs
Есть долгострой одних АС, лабиринт. Первоначально, было всё на клею и саморезах. Удивило, что с саморезами, корпус стал звонче. После выкручивания - снова глуше. Так, что нюансов всяких много...
Оффлайн Raendin
Что ж это за клей такой интересно. ПВА Д3 и Д4 не различаются, клеят так, что и саморез не надо. В данном конкретном случае с саморезами лучше чем на таком клею
Если нет струбцин, то стягивают шурупами. Потом шурупы убирают. Отверстия рассверливают и вклеивают деревянные штифты или просто зашпаклёвывают.
" мой путь в цивру" уперся в клей пва и саморезы... :laugh:
Саморезы вам не победить. ;D
Счас поидут в дело цифровые модели шурупов :D
Мой путь в цифру надался еще до школы. :laugh:
А в буквы в первом классе средней школы.
Оффлайн GoRs
Клей Тайбонд, для дерева. Остался ещё запас. Клеит дерево - намертво. Да, саморезы выкрутил, буду ставить узкие шканты.
И на счет "пути в цифру" ну отвлеклись чутка, ничего страшного. Как материал появится - вернемся...
И кстати, нечего язвить, любой цифровой тракт, кончается либо наушниками, либо колонками...  :laugh:
Вы забываете, что живёте в матрице. :laugh:
Оффлайн GoRs
Что принимаешь, красную или синюю?
Бывает еще на осциллографе заканчивается :srr: :facepalm:
 :laugh: :ROFL:
А ещё бывает существует в симуляторе.
В советское время ещё на лампочки было модно выводить.....
Оффлайн GoRs
https://m.youtube.com/watch?v=BPukKQT8tpA ролик про транспорт от ЧД. Ни кто не пробовал?
В общем так, в ЦАП Юстарс, стоял такой транспорт ХМОС: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Позже прикупил Аманеру. Самую дешёвую: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Сегодня гаконец решил озадачится вопросом замены. Платки похожие. Пойдёт - хорошо, не пойдёт - буду штудировать форумы и спрашивать более опытных тофарисчей...
Запаял разьём, скачал драйвер и установил. Затем, перекрестился, сказал: с богом. Включил питание... Фух, ничего не горит, нет подозрительных звуков. Уже хорошо. Включил на ноуте Фубар. Затем подключил юсб от ЦАП. Опа, в Фубаре выскочила менюшка выходов. Вижу:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Сначала подключил АСИО: Комбо 384. Всё как положено - выход напрямую, громкость не регулируется, уши в наушниках громкость еле терпят... Нет, так слушать не возможно! :d_know: А вот на 8 пункте, громкость стала регулироваться панелью винды. Уже слушать можно!
 Включаю Дар Стрейс в ДСД и... Охреневаю и выпадаю в осадок! Слышу ЗВУК! :v:
 Если с транспортом ХМОС звучание было неярким, аналоговым, с великолепной прорисовкой сцены, то здесь зазвучало всё, во всём великолепии! Во первых, поднялась громкость, звук пришлось убавить в половину, а во вторых, аналоговость сохранилась, но появилась обалденная детализация! Такое ощущение, что я поменял свой аппарат на более дорогой! Появилось много новых деталей в звуке, которые раньше были либо тихие, либо плохо слышны. Плюс изменилась индикация. Если с транспортом ХМОС экран высвечивал, при проигрывании ДСД 64: РСМ 48 кГц, то теперь высвечивает РСМ 176 кГц. Попробовал поставить назад платку ХМОС - после великолепия Аманеры, как-то пресно... :d_know: Вернул назад Аманеру. Буду переслушивать свою фонотеку... И нафига новый ЦАП за приличные деньги брал... :d_know: Новый Фубар(на халяву)+ Аманеро за 2600р и... Вот оно счастье! :v: Теперь нужно другую версию ЦАП от Юстарс начинать тестировать...
Минус оказался один. Аналитичность звучания. Записи буквально препарируются и если где есть косяки, они буквально - бросаются в уши! В остальном всё шикарно! Вот оно счастье аудиофила... :laugh:
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2024, 19:35:42 от GoRs »
Щасце, щто грамотических ашибок ищо не ошень много, тов. Гасконец.
От волнения наверно.
 ;D
Оффлайн Raendin
У меня ХМОС и при проигрывании DSD64 показывает DSD64
Оффлайн GoRs
Виталий, это я к тому, что плата индикации Юстарс, просто для этого не предназначена... :d_know: Тоже менять нужно... В СМСЛ 200 всё тоже чётко работает...
Заодно провёл тест связки Аманеро+Юстарс+Оливин. Стерео 96 кГц/1 кГц: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Стерео 192 кГц/1 кГц: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Моно 96 кГц/1 кГц: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Моно 192 кГц/1 кГц:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот, нашёл, как мерялись Юстарс с ХМОС+ Оливин до сбоя: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
С этим разбираться ещё нужно. Надеюсь, когда новую плату запущу, будет понятно, что виновато и что с этим делать...
Если смотреть, то в эту сторону, он умеет по SPI рулить конфигурированием разных ЧИПов ЦАП, например 9038 точно.
https://www.chipdip.ru/product/reflex-3.0
Подозреваю все же дело в настройках XMOSа
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2024, 09:54:25 от Злой »
Саморезы Страдивари. Убирать не надо :D
Оффлайн GoRs
Да, Марат, скорее всего ты прав. Потому, что когда ХМОС стоял в Юстарсе, выход определялся как: динамики Юстарс. А когда переставил Аманеру, то определяться стало: цифровой вход Аманеро. И есть подозрение, что крякозябра появившаяся в Спектре на килогерце, возникла из-за программного сбоя ХМОС. Но это ещё выяснять нужно... Всё не вытащу 1212 из другого компа, чтобы проверить. Но Аманеро и от телефона замечательно работает, хотя у неё, отдельного питания, как у ХМОС нет. Народ пишет, что есть ещё 2 версии Аманеро, более дорогие. Подозреваю, что вот между ними, разница будет не так заметна... Но пока выкладывать более солидную сумму за другой транспорт - жаба душит. Меня пока и эта плата устраивает!  :v:
А я вот непонимаю кое чего... или просто не знаю...
XMOS в том исполнении что у тебя Игорь, не имеет предзагрузки конфигурации при включении. Поэтому ему абсолютли пох куда его вставили. Питание у него через USB, а на выходе земля и 4 сигнала.
Так что непонятно почему в разных устройствах он определяется по разному.
Единственно что я могу предположить, это то что нормально работающих драйверов под ВИН, для XMOS надо хорошо поискать.
Те дрова которые присылают продаваны с Али - нормально не работают, а лицензионные работают некоторое время, а потом бзыкать начинают раз в минуту или чаще.
ПОпробуй работу XMOS из линукса. Это совершенно другой уровень.
Идея такая: есть у меня высококачественный генер 1 кГц.
сигнал записал в Аудасити
Далее получившийся файл скинул на телефон и попробовал воспроизвести в 4-х разных проигрывателях.
Кто-нибудь может мне объяснить движущую аудиобесом логику: накойхер он через АЦП записывал сигнал с аналогового генератора, а затем его воспроизводил для как бы измерений? Почему не взят идеально синтезированный цифровой сигнал сразу?
Оффлайн GoRs
pm, взять то можно, только на то время, я забыл, что в Аудасити можно сигналы синтезировать. Я, этим редактором не часто пользуюсь и не все функции помню...  :d_know: Потом вспомнил, но уже всё было сделано. Это во первых, а во вторых, нужно ещё проверить, на сколько этот сигнал будет идеален...  ???kkol, у меня плата ХМОС с дополнительным питанием 5 В. Нужно попробовать её отдельно подключить и посмотреть, как он определяться будет. Если по прежнему, как Юстарс, значит это у него прошито. И Линукса у меня нет. Я с ним не работаю...
И да, попробовал сгенерировать тон в Аудасити - шикарно! Оказалось, куда круче, чем в Спектре! (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И да, моя плата ХМОС, переделана под зависимое питание. При присоединении к компу только её, ничего не происходит. В ответе 45, там виден шлейф питания. У Аманеро питание по юсб.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2024, 18:11:56 от GoRs »
Не очень понимаю в чем разница между src4190 и src4192
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XEspOD1NHr0?si=qf3xPpfs1zaT2PkP" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=XEspOD1NHr0?si=qf3xPpfs1zaT2PkP</a>
Up2Stream HD DAC
Интересная задумка, кто палочкой уже потыкал? Брать только экранированную плату, и еще жалуются на задержку в 1-2 сек?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2024, 16:42:44 от WolfTheGrey »
Оффлайн GoRs
Ну да, осталось только купить нормальный 3Д принтер, расходники к нему, научиться программировать, добыть нужные динамики и да, проект у вас в кармане... Фигня делов-то...  :d_know:
У меня знакомый, приобрел ещё год назад 3 Д принтер. Год прошёл, а он его ещё не освоил... И постоянно с ним какие-то проблемы... И основной вопрос: а если нет возможности купить именно такой НЧ? И что тогда?
 Я, лично, не видел у нас в продаже, таких маленьких сабов с такой же частотой. Опять же, есть проблема в качественном усе Д класса. Одно дело игры, а другое - хорошая музыка...
 Что же касаемо печати, 3Д принтер, не может напечатать хороший динамик и усилитель!  :P
Горыныч, судя по всему, тебе столько еще осваивать.....
А у нас впереди сотни интереснейших топиков на форуме. :o
19 Ответов
17624 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2011, 10:40:15
от GRafGRay
57 Ответов
41269 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2011, 15:00:59
от ДДО
194 Ответов
168368 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2018, 15:04:06
от Segun
8620 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2013, 02:50:18
12431 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2014, 15:22:51
от Lynx
