Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1460461 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Тонармостроителям
« Ответ #1050 : 23 Декабря 2011, 19:35:16 »
Вот интересно,согласно первой табличке по ссылке,ясень один из самых "скоростных",а считается очень "музыкальным" материалом для плинта.
При упоминании Юнга, сразу хочется "сходить " на сайт имени самого себя :D
« Ответ #1051 : 23 Декабря 2011, 19:49:00 »
Я знал, что ваш пытливый ум зацепит "вот интересно, ясень" -парадокс однако! :v:
Подумал...
А что собственно удивительного, плинт я так понял это палка тонарма? А имхо в этом узле "расхлябанность" не нужна, нужна жесткая связь массы противовеса с иглой, жесткое отношение масс, так Василий?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 19:53:38 от Alexander »
Оффлайн Korser
« Ответ #1052 : 23 Декабря 2011, 20:03:33 »
я не Василий, я только учусь...
Плинт это царге... простите, корпус..
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1053 : 23 Декабря 2011, 20:11:19 »
Василий я вот попытался начертить, конечно коряво вышло, но суть вопроса как лучше использовать мою заготовку,какой вариант выбрать первый досверлив пять отверстий или отрезать и сделать из заготовки 50мм на 98мм?
« Ответ #1054 : 23 Декабря 2011, 20:12:26 »
я не Василий, я только учусь...Плинт это царге... простите, корпус..
Спасибо, я тоже учусь, видимо плохо...
Тогда по таблице, имхо, лучше всего подошла бы для плинта березовая фанера, как с почти равномерной скоростью распространения во всех направлениях?
и добавил...     (23 Декабря 2011, 20:19:21)
"Не согласный я с обоими"!
Крепежные отверстия я бы сделал по второму варианту не отрезая большие отверстия, а облагородив их оставить как элемент дизайна, и массу не потеряете, имхо.
Продолжу дизайнерскую мысль - снизу у вас будет 3мм латунь, в нее вставить светодиодики по центру отверстий в медяхе для подсветки тонарма, в полумраке очень красиво должно получиться, опять же имхо.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 20:27:18 от Alexander »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1055 : 23 Декабря 2011, 20:22:16 »
Александр можно подробней чет я к концу года туплю ;-[ или эскиз
и добавил...     (23 Декабря 2011, 20:24:12)
Фото моей заготовки пост 1012
« Ответ #1056 : 23 Декабря 2011, 20:31:31 »
Фото я посмотрел когда писАл пост 1054, отверстия там с одной стороны...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1057 : 23 Декабря 2011, 20:34:43 »
Тааак...Что-то мы тут совсем запутались :%):.Очем мы говорим?На том рсунке,что я предложил ,справа нарисована (по Вашему размеру 72х98х12) основная платформа для тонарма - посередине которой эллипсная дырка(если это можно так назвать);к этой платформе двумя винтами крепится (указано два отверстия с резьбой М4) слайд-база (она нарисована слева вверху) с привинченным к ней тонармом;благодаря "длинным отверстиям" эта сдайд-база может перемещаться ближе/дальше относительно оси диска (изменяем базовое расстояние -  для точной установки тонарма в зависимости от его эффективной длинны)
Ширина слайд-базы уже больше 50мм - чего Вы там собрались крамсать >:( :facepalm:
Мобуть я чертить не умею....
и добавил...     (23 Декабря 2011, 20:35:47)
А насчёт светодиодиков класс :v:
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1058 : 23 Декабря 2011, 20:38:30 »
Василий Вы ее нарисовали но без моих отверстий которые уже есть в заготовке,если их оставить с одной стороны то мне кажется не кошерно как-то.Вот и думаю как правильно ее оформить?
и добавил...     (23 Декабря 2011, 20:41:34)
Вот эта заготовка
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 20:41:34 от waters67 »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1059 : 23 Декабря 2011, 20:46:57 »
Теперь дошло ,что это было фото заготовки...Отверстия конечно ни в....
Есть и другой вариант ,но о нём завтра :)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1060 : 23 Декабря 2011, 20:52:43 »
Ну слава Богу Вы меня поняли :v: :yah:Василий тогда этот вопрос отложим до завтра но есть еще вопросы ;-[Скажите а шелы они все индивидуальны,т.е. для каждого тонарма свой или просто есть несколько вариантов,просто шел от Ленки ни по диаметру ни по резьбе к моему тонарм не подходит ну соответственно и наоборот :(
« Ответ #1061 : 23 Декабря 2011, 21:00:00 »
Александр можно подробней чет я к концу года туплю  или эскиз
Вот что я имел ввиду, но по чертежу Василия, нижняя пластина сверху и по ширине до отверстий. А что некошерного в дырках?:
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 21:12:10 от Alexander »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1062 : 23 Декабря 2011, 21:12:39 »
Что-то в этом есть Александр,я расчертил в масштабе,вроде бы не плохо, но не уверен как будет выглядеть в натуре. :d_know:
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 21:14:57 от waters67 »
« Ответ #1063 : 23 Декабря 2011, 21:18:45 »
Исправлю сказанное мной выше:
про дизайнерскую мысль - сверху у вас будет 3мм латунь с отверстием под стойку тонарма (слайд-база)  шириной до отверстий в медяхе-основании, в плинт вставить светодиодики по центру отверстий в медяхе-основании для подсветки тонарма, в полумраке очень красиво должно смотреться имхо.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 21:21:36 от Alexander »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1064 : 23 Декабря 2011, 21:24:48 »
Александр светодиодная подсветка наверное не плохо будет смотрется но ее реализация тоже чревата геморроем ;-[ так как надо будет как-то подвести к ним питание а это означает что в плинте лишние отверстия :(
« Ответ #1065 : 23 Декабря 2011, 21:30:49 »
Монолитность плинта от этого не пострадает.
Я не обязываю, просто как вариант.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 21:34:00 от Alexander »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1066 : 23 Декабря 2011, 21:40:15 »
Александр мы для этого и сидим на форуме,чтобы делиться опытом и идеями а на счет обязательств то это дело добровольное. :D :drink:
Оффлайн rupriht
« Ответ #1067 : 24 Декабря 2011, 08:02:25 »
Василий - "изучаю" Ваш рисунок "Так бы я сейчас сделал", не понятно как работает "шпилька" фиксации бокового смещения, как она фиксирует?.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1068 : 24 Декабря 2011, 11:37:33 »
Идея Александра с подсветкой мне очень нравится,только я бы перевернул всё это на 360градусов  ;-[,ну ещё надо точно прикинуть как там слайд-база поместится - какое точное "чистое" пространство без дырок по ширине?
rupriht,Вы хоть ссылку дайте  - про что я там писал/рисовал :d_know:
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1069 : 24 Декабря 2011, 11:56:24 »
 Василий а у вас какой вариант был на сегодня,Вы вчера обмолвились :d_know: ;-[,и если можно на счет шелов просветите. ;-[
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1070 : 24 Декабря 2011, 11:57:44 »
Нашел.Это шпилька не позволяет поворачиваться вержней(подпружиненной)части вращаться в горизонтальной плоскости.На данный момент я от этого отказался - есть более простое решение - будет регулироваться положение нижнего магнита - на праздниках доделаю и выложу фото.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1071 : 24 Декабря 2011, 11:58:21 »
 А 360 это не то же самое? :d_know:
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1072 : 24 Декабря 2011, 12:03:09 »
Николай,вариант аналогичный предложенному Александром - по этому и спрашиваю точную ширину пластины без дырок.Шеллы у Ленко свои,и естественно к Вашему тонарму не подойдут ,но к нему подходят все SME-подобные.
иИзвиняюсь - конечно на 180 ;-[
« Ответ #1073 : 24 Декабря 2011, 12:05:12 »
Василий наверное имеет ввиду ширину пластины ДО отверстий (дырок).
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1074 : 24 Декабря 2011, 12:12:31 »
Ну да :)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1075 : 24 Декабря 2011, 12:13:01 »
До отверстий 55мм
и добавил...     (24 Декабря 2011, 12:13:49)
 До дырок ;-[ :D
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1076 : 24 Декабря 2011, 17:38:07 »
Позволю себе рассказать о выводах,к которым я пришёл,пытаясь наиболее эффективно применить заготовку для платформы имеющуюся у Николая :
- с целью сделать её наиболее универсальной,на мой взгляд ,следует расположить её несколько иначе ;"эллипсное" отверстие сделать меньше (по длинне)и под углом к "длинной" стороне(ход слайд-базы может быть в пределах 1-1,5см - этого более чем достаточно для точной подстройки);отверстие это должно быть сильно смещено к одной из "узких" сторон;при повороте платформы на 180градусов возможно применение 12" тонарма;дырки пусть себе будут - здесь (в плане их "применения")я бы воспользовался советом Александра ;)
Теперь осталось это "изобразить" :D
« Ответ #1077 : 24 Декабря 2011, 18:03:35 »
дырки пусть себе будут - здесь (в плане их "применения")я бы воспользовался советом Александра Теперь осталось это "изобразить"
Василий, дизайн это дело сугубо личное...
А нарисовать, я понял о чем вы, при перевороте пластины произойдет смещение для установки длинного тонарма, толково. Оно может быть многим и не надо, но изготовить универсально не помешает!
Нарисовать - не смогу помочь Николаю, я одним глазом на форуме а всем остальным в работе по подшивке потолка гипсокартоном, еще та морока...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 18:23:59 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1078 : 24 Декабря 2011, 18:17:27 »
Конечно сугубо личное,но и отрезать их не надо - ранее Вами же было отмечено - не стоит уменьшать "привязанную" к тонарму массу.
Да я сам нарисую - не проблема,только коряво :D - если конечная идея Николаю подходит.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1079 : 24 Декабря 2011, 18:20:47 »
Я честно говоря кое что понял,но лучше подожду чертежик ;-[.Что-то я очкую проявлять инициативу. :D
и добавил...     (24 Декабря 2011, 18:21:43)
 Конечно подходит. :v: идея. ;-[
