Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1231085 раз)
« Ответ #90 : 06 Декабря 2014, 22:54:33 »
WLM SONATA Premium GOLD
« Ответ #91 : 06 Декабря 2014, 22:56:58 »
Чорд. Я начинаю фанатеть с деревянных деталей. Это лечится?..
« Ответ #92 : 06 Декабря 2014, 23:01:17 »
Это лечится?..
оценкой материалов, оборудования и технологичности ;) если ты про загогулины деревянные конечно
« Ответ #93 : 06 Декабря 2014, 23:01:59 »
Ну уж не про углы.
« Ответ #94 : 06 Декабря 2014, 23:08:11 »
Unison Research Reference Pre Cherry
« Ответ #95 : 06 Декабря 2014, 23:10:21 »
О как, еще и ПЕРЕД баяном радиаторы. Имхо, перемудрёж слегка.
« Ответ #96 : 06 Декабря 2014, 23:14:28 »
Красивый баян.  Чем-то на мой похож. :-)
Хотя мой и гораздо скромнее выглядит.
« Ответ #97 : 06 Декабря 2014, 23:16:08 »
Прекрасно выглядит, хоть с терминалами на морде ты слегка и не в тренде.  ;D
Тоже, что ль, кошкин глаз на преде сделать.... только от Яузы-5, круглый. Интересно, можно ли достать.
« Ответ #98 : 06 Декабря 2014, 23:19:12 »
Можно, 6Е5С называется.
« Ответ #99 : 06 Декабря 2014, 23:19:47 »
Мангуст
продукт от фирмы Wooaudio
« Ответ #100 : 06 Декабря 2014, 23:20:37 »
2004-й год аднака.  ;-[
« Ответ #101 : 07 Декабря 2014, 00:00:32 »
« Ответ #102 : 07 Декабря 2014, 10:26:25 »
это ушник что ли? О_о
« Ответ #103 : 07 Декабря 2014, 14:07:32 »
Это бехрингер, Рен!  ;D
« Ответ #104 : 07 Декабря 2014, 17:37:20 »
Это бехрингер, Рен!
бренд аля Бугера?
те же wooaudio
цап-ушник
усил для электростатов
транспорт
не усилитель конечно, но, Рубен, я от них такое больше ожидаю  ;D
The new WA7tp (left) is a vacuum tube external linear power supply utilizing two 12AU7 tubes as rectifiers.
слева бп, 12AU7 в качестве выпрямителя (штаааа? :o)
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 17:44:56 от xar »
« Ответ #105 : 07 Декабря 2014, 18:59:56 »
Master Sound
300B P.S.E. Evo
Allnic
T-1500
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 19:11:01 от das »
« Ответ #106 : 07 Декабря 2014, 19:27:23 »
wa7 wa7tp black jpg
Класс :v:
Супруге особенно понравился (убирать пыль удобно) :D
« Ответ #107 : 07 Декабря 2014, 20:33:38 »
Cayin M-845I
Онлайн drummer
« Ответ #108 : 07 Декабря 2014, 20:40:57 »
Абычный шкатулка, абычный красный дерево. У меня дома вся мебель такая.(Арутюн Акопян)
« Ответ #109 : 07 Декабря 2014, 20:43:13 »
Silbatone Acoustics JI300 MK3-31
« Ответ #110 : 09 Декабря 2014, 22:22:25 »
Гибридный интегрированный усилитель Vincent SV-227
Предварительные каскады усиления построены на трех двойных триодах 12AX7B китайского производства. В каждом канале усилителя мощности работают по две комплементарные пары транзисторов Toshiba - 2SA1943 и 2SC5200.
Задача взаимодействия с компьютером и преобразования цифровой информации в аналоговый сигнал поручена чипу Burr-Brown PCM2705
Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 / 2 Ом, Вт120 / 190 / 285
Макс. мощность (0,7% КНИ, 8 Ом) на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, Вт120 / 120 / 120
КНИ на 0,5 Рмакс на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, %0,25 / 0,25 / 0,25
Переходное затухание между каналами, на 10 кГц, не менее, дБ41
Отношение сигнал/шум, дБА108
Коэффициент демпфирования 270 ........УХ! :noo:
Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ0,3
Спад на частоте 80 кГц, дБ1,3
Онлайн drummer
« Ответ #112 : 14 Января 2015, 17:21:25 »
« Ответ #113 : 14 Января 2015, 18:10:53 »
Эк!!!  :v:
« Ответ #114 : 14 Января 2015, 20:14:43 »
« Ответ #115 : 18 Января 2015, 12:46:20 »
4-й усилитель Черный ALLNIC на каких лампах сделан. Что то я их не узнаю на первый взгляд  ???
« Ответ #116 : 18 Января 2015, 12:57:23 »
Вроде на передней панели читается 300В?
Ну да, так и есть
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 13:45:50 от Horri »
« Ответ #117 : 18 Января 2015, 15:43:45 »
! Фото  этого, уже вроде выкладывали. Это я  ВК у одного из наших нарыл.
How It's Made - McIntosh Tube Amp
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 15:52:38 от Segun »
Оффлайн boroda
« Ответ #118 : 18 Января 2015, 16:54:00 »
Юбилейный "Макинтош" со светодиодной подсветочкой и позолоченными разъёмами.
« Ответ #119 : 19 Января 2015, 01:35:57 »
Каких то поляма и он твой! Но вес 34 кг, и ни одной ручки для переноски? :facepalm:
Схему не нашел, а должна быть, ведь выпускался с 1961 года. И наверняка тогда навесной монтаж был?
http://vintagemcintosh.com/i/221665622128/beautiful-near-mint-working-mcintosh-mc240-amp-all-original-collector-grade
 Что в нем особенного, катодные обмотки, какая то оос хитрая?
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 01:56:21 от Segun »
