Автор Тема: Little Boy: ЦАП, в котором нету ничего лишнего  (Прочитано 52970 раз)
Оффлайн Stavr71
Re: Little Boy: ЦАП, в котором нету ничего лишнего
« Ответ #30 : 13 Февраля 2011, 22:02:02 »
Интересно, а как CS4398 с ламповым выхлопом будет звучать? Никто не пробовал эксперементировать? )
« Ответ #31 : 11 Октября 2011, 10:06:24 »
Эх, не запустился маленький мальчик :ROFL:
Питание идет 3.3в и 5в, операционный работает,  после Dir9001 (12-DOUT) данные видно осциллографом на входе цап, и тишина. Что бы еще предпринять для оживления  девайса?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 10:08:42 от Segun »
« Ответ #32 : 11 Октября 2011, 10:12:37 »
Segun,Александр, Уточните что на ножках с 9 по 12 CS4398
« Ответ #33 : 11 Октября 2011, 10:14:31 »
Я смотрел туда 3,3в поступает
« Ответ #34 : 11 Октября 2011, 10:21:09 »
на все 4 ножки сразу?
« Ответ #35 : 11 Октября 2011, 10:23:10 »
 :)Не, ну на 7, 9, 12, 27
 А на шине л2с что посмотреть можно кроме dout
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 10:30:22 от Segun »
« Ответ #36 : 11 Октября 2011, 10:32:11 »
т.е. 10 и 11 на земле. Вродь всё правильно. Цепи сброса дир9001 и кс4398 работают? Мож увеличить сбросовые кондёры?
и добавил...     (11 Октября 2011, 10:37:07)
На шине Ш2Ы можно посмотреть lrclk - частота будет равна частоте семплирования (44.1, 48, 96) Sclk - частота в 64 раза больше и Mclk - в 384 раза больше lrclk
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 10:37:07 от lgedmitry »
« Ответ #37 : 11 Октября 2011, 11:35:07 »
не вижу там ничего
Заменил сбросовый конденсатор, еще в паралель потыкал таким же, увы нет признаков жизни.
При первом включении произошло кз по выходу 1117, она сгорела и 7805, но  SN- ка не была вставленна в панельку и, замкнула подложка 1117 на землю под собой, похоже не обошлось... :(
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 11:45:50 от Segun »
Оффлайн Stavr71
« Ответ #38 : 05 Января 2012, 12:31:18 »
Подскажите пожалуйста, у меня на выходе сего девайса в обоих каналах постоянка -0.2 В, что можно предпринять чтобы ликвидировать ее? Ну кроме установки конденсаторов на выходе... А так все работает.
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 12:35:06 от Stavr71 »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #39 : 22 Апреля 2012, 16:43:35 »
Поставить два моно опера вместо сдвоенного и на форуме поискать схему для выведения нуля, там просто все, а так ничем не уберете, кроме опять же кондеров по выходу, но этож не наш метод))
« Ответ #40 : 22 Апреля 2012, 16:58:26 »
Stavr71,
Цитата: Правила
2.1 Сразу же после одобрения учетной записи заполнить свой профиль и разместить на аватар вашу личную фотографию с разборчивым изображением лица.  Невыполнение требования в течении двух недель приводит к блокировке пользователя с последующим удалением.
Благоволите (с). Срок - до завтра.
UPD 23.04.12: Профиль заблокирован до приведения к должному виду.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 17:01:06 от Althair »
« Ответ #41 : 23 Апреля 2012, 17:19:58 »
не на форуме, а в даташитах на соответствующие оперы. Хотя подозреваю всё это не нужно вовсе. Пускай аффтар пока профиль заполняет, а там обсудим. ;)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #42 : 23 Апреля 2012, 20:00:38 »
« Ответ #43 : 30 Июня 2012, 06:27:10 »
В общем, как то так получилось ;)
Играет, блин! И совсем недурственно!
Ага! А фото не вставляется, от чего уехали, там и оказались :)
Попробуем через галерею тогда-
<img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5267" alt="" />
Вроде получилось, с 3-го раза, гы!
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 08:10:13 от Segun »
« Ответ #44 : 30 Июня 2012, 09:37:43 »
Segun, Александр, только поздравить остаётся :v:
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #45 : 30 Июня 2012, 09:39:43 »
Дело живет...
« Ответ #46 : 30 Июня 2012, 10:35:55 »
Спасибо автору, вот подогнал под себя-
 Будем теперь корпусочек искать, а может опять в короб вентялиционный применить?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 10:38:19 от Segun »
« Ответ #47 : 05 Октября 2012, 07:48:28 »
Дело движется к финалу!
Классно поет, блин!  :yah:
« Ответ #48 : 05 Октября 2012, 11:28:53 »
Segun, Александр, вместе с тобой порадуюсь тоже.
На данный момент у меня оно тож в самом почете.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #49 : 05 Октября 2012, 15:51:09 »
А можно понаглеть по поводу печатки ;-[?
Вот инетересно, какая-нить разница будет при применении слюды вместо полипропилена в буфере. А то сильвер мика валяется без дела.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 16:14:34 от KiFFiR »
« Ответ #50 : 06 Октября 2012, 01:42:32 »
Да без проблем, если сайт позволит
Вот что интересно, была у меня звуковая xenon d1, там тоже стояла 4398, но мальчик сделал ее в 5 секунд, почему то :o
Габариты как ?
« Ответ #51 : 06 Октября 2012, 08:40:53 »
Правильное питание - это не только залог здоровья и долголетия, но и предрасположенность к хорошему звуку.  :D
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #52 : 06 Октября 2012, 20:53:16 »
Плата в самы раз.
Размеры сильвер мики такие же.
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
« Ответ #53 : 29 Октября 2012, 15:18:54 »
  Собрал ЦАП на плате из поста 50. Слушал на ТДС-5M с самодельным ушным усилителем http://lugaromzes.at.ua/publ/audio/studio_series_stereo_headphone_amplifier_by_peter_smith/1-1-0-24. Звучит отлично. Technics SL-PS 770 порвал как тузик грелку. Спасибо автору за разработку.  Отдельное спасибо разработчику печатки.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 15:24:47 от Alexander L. »
« Ответ #54 : 01 Ноября 2012, 09:52:59 »
Вот уж точно автору спасибо :v:, а печатку, я просто, время было, причесал ;-[. Надо же как ушник то расписан, да разжеван, да столько повторений  в сети, еле сдерживаюсь, чтобы не начать изготовление, ой боюсь что не удержусь. ;)
  • Александр Москва
« Ответ #55 : 01 Ноября 2012, 12:33:03 »
  Поскольку ушник у меня фактически один, то каких- рекомендаций для сборки дать не могу. Сравнить могу только с ушником на OPA2132, он звучит хуже, причем даже в том случае, если в усилителе смита установлен тоже OPA2132. В этом случае кстати звук усилителя смита лучше, чем в случае установки в него OPA2134. На данный момент и в цапе и в ушнике установлены LM4562. Ну и фотки. До конца платы не помыты, поскольку еще в работе.
  В качестве трансформатора SPDIF использован готовый от сетевой платы.
Кстати в плате есть недочет. Маломощный диод, установленный рядом с бросовой цепью DIR9001 идет не на тот дроссель, хотя в конечном счете все равно подключен к 3.3 вольта.
   Ушник смита собирал не на родной плате, в конце статьи по ссылке есть файл автора перевода. Родная плата в ламинатор не влезла.
   Кстати и DIR9001 и CS4398 есть в терраэлектронике, покупал там.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 12:44:53 от Alexander L. »
« Ответ #56 : 02 Ноября 2012, 07:48:20 »
Я это видел но забил. Надо ли переделывать рисунок?
« Ответ #57 : 02 Ноября 2012, 07:51:24 »
lgedmitry,  Сергей. А окончательный вариант схемы в каком посту?
« Ответ #58 : 02 Ноября 2012, 10:15:55 »
Valera, Валер, по постам лазить ниабзательна. Финильная версия - в статье http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html  ;)
Правда, щас она у меня ещё финальнее: вместо 75176 и всего, что перед ней, стоИт TORX177, но это не апгрейд, а от безысходности, потому, как у компа с X-FI на борту коаксила нету ваще, зато оптика - на месте ???
  • Александр Москва
« Ответ #59 : 02 Ноября 2012, 10:37:16 »
  Ну я не автор, но кажется, что не надо, да там можно просто дырочку просверлить рядом с пятачком диода ( в 5 мм.) и припаять по схеме, проводничек прямо рядом с диодом проходит.
  А не подскажете, где берут оптические приемники и передатчики на toslink?
52 Ответов
31819 Просмотров
Последний ответ 26 Мая 2015, 22:16:00
от rubenlukin
