Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 560079 раз)
« Ответ #210 : 26 Января 2015, 10:49:41 »
- заводился стаб иногда, было дело ( тогда и дохли КТ ) но в окончательной схеме работает стабильно  :v:
Сергей, извини что я опять встряну... может как то так сделать? Все таки ламповый усилок то... ;-[
25 вольтовые обмоточки ТА174 в серединку, что бы поднять напряжение которое у тебя 250 вольт...
Подсмотрел здесь (в самом низу страницы...): https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/oppv-s-otvazkoj-nagruzki-ot-seti-220v
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 11:12:28 от Alexander »
« Ответ #211 : 28 Января 2015, 07:24:13 »
Хорошая ссылочка. Прочел с увлечением. Эта тема на будущее. Пока все оставляю как есть, потому как местов для доп. ламп в корпусе нету.
« Ответ #212 : 28 Января 2015, 09:28:01 »
Ну, оно не совсем стаб (поскольку от колебаний анодного напряжения никак не защищает) Идее, кстати, как обычно, сто лет в обед ;)
Наш форумчанин Gulbariy оного Громеза строит, кстати.
« Ответ #213 : 29 Января 2015, 15:30:04 »
Да, вот еще красивый стаб для вторых сеток, 1954 год. На неонках, кстати, красиво обыграть можно  :)
« Ответ #214 : 29 Января 2015, 15:54:47 »
Серёж, гадят они в эфир и в сеть неимоверно. ИМХО под трамвай все неонки.
« Ответ #215 : 29 Января 2015, 16:02:32 »
Ну, наверно как и газотрон, ежели его к переменке подключить. А если на постоянке, может и ничего  ??? ?
« Ответ #216 : 29 Января 2015, 16:45:34 »
Дык кто проверит, кроме тебя, крепкого практика?  :yes:
« Ответ #217 : 29 Января 2015, 17:03:49 »
 ;D
Рубен, а ты каким макаром их включал, что  таки сразу и под трамвай ?
« Ответ #218 : 29 Января 2015, 17:23:37 »
По переменке. Трамвай до войны был в лениво-шаговой доступности. Мы школьной пацанвой бегали на рельсы класть монетки, пистоны на бумажной ленте и прочие предметы сходного характера :) Никто тогда подумать не мог, как всё обернётся  :%):
« Ответ #219 : 30 Января 2015, 19:34:31 »
Нагрузил свой ИТУН на щит с последовательным фильтром.
Номиналы подбирал на слух.  Поделитесь формулами, как этот фильтр правильно посчитать ?
« Ответ #220 : 31 Января 2015, 16:45:51 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1425.0
Тут вроде есть информация по ним.
« Ответ #221 : 31 Января 2015, 16:47:27 »
Где то было в конспектике... а, вот оно! Сергей, может это на крайняк сгодится:
« Ответ #222 : 01 Февраля 2015, 14:31:10 »
Спасибо, ребятя за ссылочки, изучаю.  :)
« Ответ #223 : 01 Февраля 2015, 14:54:28 »
Что то народ от общей сетки уже в кроссовер углубился? >:( >:( >:(
« Ответ #224 : 01 Февраля 2015, 14:59:06 »
Дмитрий Дмитриевич, так наверное не тянет общая сетка обычную АС... или не так Сергей?
« Ответ #225 : 01 Февраля 2015, 21:05:48 »
Тянет и еще как ! Сейчас как раз первые испытания в нормальном "стерео". Только пока комплекта щитов на 4А32 нет, тренируюсь на слегка переделанных 3АС-505.  Уже часов пять кряду слушаем все подряд, Pink Floyd,  Баха и разную попсу.   Впечатляет  :v:   Детально, динамично, таких ясных верхов от этих колоночек услышать не надеялся.
Снова захотелось сделать ЦАП без поца в РГ - прямо трансформаторный выход ЦАПа на вход пентода, а РГ организовать программно - АД1955 это позволяет. Так что планы есть  :drink:
« Ответ #226 : 01 Февраля 2015, 22:48:44 »
щитов на 4А32
Сергей, хотя Митрич и ругается :D - какой габарит существующего щита, и хватает ли НЧ?
Если у тебя (как озвучивалось) все в одном корпусе будет, стоит ли овчина выделки? ??? Это контроллер, какой - то дисплей, кнопки, в дизайн ну совершенно не вписывается... Плюс долгая и упорная возня с софтом - а с другой стороны - коротенький проводок и пентод с пикофарадами емкости.
« Ответ #227 : 02 Февраля 2015, 08:08:22 »
Ну и пускай ругается   8) .  Оффтоп это был конечно.....   ;-[
Сейчас - пока макет щита - сделан из ОСБ плиты оставшейся от опалубки  ;D, размер примерно 80 ( ширина ) на 120 ( высота ).  Бас эта пара ИТУН + щит выдает просто великолепный - и по глубине, и  по интенсивности.  От удара литавров в финале Жарптицы Стравинского трясется весь дом, - а  это пока только один щит. Представляю, что будет когда их будет два   :%):  !
Андрей, а какие варианты ? Опять делать выходной транс  ЦАПа 1 к 5 чтобы получить непонятно зачем нужные 200 Ом выходного сопротивления, а потом мучиться что поставить на вход усилка как РГ ? Когда решение напрашивается само собой - сам говоришь - проводок - и транс уже не 1 к 5, а , скажем, 1 к 1 - и к пентоду !  И усиления тогда хватит.
А уж с дизайном - мне ж не привыкать  ;D  вон, старых корпусов радиол валяется на чердаке..... :cr:
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 08:10:49 от Grey_Sergio »
« Ответ #228 : 02 Февраля 2015, 08:37:50 »
Сергей, доброго утра! :)
Я полагал. что речь идет о единой конструкции ЦАП + усь. Без интерконнектов. Если блоки будут разнесены, и возможна работа с другими УМ\источниками, то появятся кабельные заморочки и проблемы совместимости. 200 Ом перебор (как помнится, это было нужно при драйвере с ОС, с тех пор концепция основательно изменилась ;)), а вот 1 КОм выходного делать придется. И где-то на горизонте замаячит необходимость в предусилителе с РГ ???
Кстати (или некстати :D, голову тебе поморочить), в случае моноблока и без РГ - не факт, что транс на выхлопе ЦАП вообще нужен :)
« Ответ #229 : 02 Февраля 2015, 09:35:11 »
Андрей, да как раз и идет речь об цапоусилителе ! Там выходной транс работает и как смеситель http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4180.0 так что без него никак. РГ будет программный.  Как прикол подумываю даже динамики в корпусе оставить, типа как у Ригонды, подпор снизу ( басов не хватит, ессно ) дать сабом.
Про другие источники. Все, что мне очень хочется запустить послушать через этот ИТУНчик - это винил. Но тут опять-таки, у меня в корректоре на выходе после КП стоит 20К РГ, так что от него пустить кабель на вход пентода - тоже, мне так кажется логично....ну... неочень кошерно, но должно работать имхо.
Ну. и честно говоря, слегка кривоватую 6Э5П все-таки в следующей конструкции хочу заменить назад на 4П1Л ( с чего я начинал ) или ГУ-15, а недостаток усиления компенсировать входным повышающим трансом ( он же - выходной  для ЦАПа ). Вот как-то так.
 Принес усилитель на работу. Такая программа - три пары колонок - Mission V61, Klipsh F20 и Technics SB660.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 09:44:36 от Grey_Sergio »
« Ответ #230 : 02 Февраля 2015, 10:00:15 »
Ставлю на Техниксы  :yes:
« Ответ #231 : 02 Февраля 2015, 10:06:13 »
Да, Рубен, оч хорошие колонки  :drink:!   Вот они на старте
вечерком будет финиш, отпишусь !
« Ответ #232 : 02 Февраля 2015, 10:06:29 »
Я помню, но из баланса сделать небаланс можно и без транса.
Все имеет свою цену... этот входной транс нужен совсем не тривиальный, эдак 1:6-7 навскидку. Ну и с упорным желанием "выдавить" 8 Вт из этого каскода, Кг и прямонакалами будет не малым. А признать (причем - перед собой ;)), что выходная мощность усилителя номинальная, скажем, 2 Вт, а максимальная - 7.5 Вт,тебе, видимо, религия не позволяет :D
Т.е. - в этом случае вариант без трансов еще более напрашивается (получается дорогостоящий "гармонизатор" 7:1 - 1:7 :D)
Эммм, ты же постил уже фото корпуса с установленными лампами и трансами ???
« Ответ #233 : 02 Февраля 2015, 10:07:45 »
Серж, а что это за рэковый прибор под монитором?
« Ответ #234 : 02 Февраля 2015, 10:10:32 »
Это собранный собственноручно наборчик из поднебесной. Будет как референс. 6П3С пентод с ООС.
« Ответ #235 : 02 Февраля 2015, 10:11:47 »
Ставлю на Техниксы
Ни на кого не ставлю - ибо не для ИТУНа они все.
« Ответ #236 : 02 Февраля 2015, 10:17:17 »
ненене. который с крутисторами в ассортименте.
« Ответ #237 : 02 Февраля 2015, 10:22:33 »
Именно. На нём монитор стоит, и что-то на верхней крышке крупными белыми литерами написано. Не бехрингер ли?  ;)
« Ответ #238 : 02 Февраля 2015, 10:44:08 »
 ;-[ ;-[ Сорри ребята, не въехал я о чем...
Да, Это беринджер,  Sound exciter или как я его называю - улучшайзер  ;D - когда монтировал Сд диск для знакомого, пробовал пускать звук через него. Улучшает, однако.... :d_know:
Ну, почему, Андрей ?  Пусть Клипш это 2.5 полосы, а Техникс - 3, а Мишн - ведь это двухполоска, почему бы ей и не работать ?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 10:59:41 от Grey_Sergio »
« Ответ #239 : 02 Февраля 2015, 11:30:25 »
Сначала героически боремся с гармониками, потом умышленно их навешиваем  :laugh:
11106 Просмотров
от motiv
12853 Просмотров
от AB
7350 Просмотров
от Artem
41 Ответов
27925 Просмотров
3311 Ответов
1098077 Просмотров
от evgeniy2866
