Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 557691 раз)
« Ответ #420 : 10 Марта 2015, 18:27:31 »
CY1, кажись, то самое, о чём я писАл
Ага.
« Ответ #421 : 10 Марта 2015, 18:50:08 »
Однако, хочу регулируемый модуль на LM22673 за копейки. Пусть китайский.
А зачем? На LM22673 не попадалось,в основном все на LM2596. Разница между 150кГц и  500кГц несущественна,а цена будет например вдвое выше(вместо 2$ будет 4$),потому их и нет в продаже,а может где и есть,я особо не искал,не интересно.
« Ответ #422 : 10 Марта 2015, 19:01:37 »
Ага, окей.
« Ответ #423 : 10 Марта 2015, 20:31:57 »
Сергей, сделанный тобой выпрямитель должен бы нормально работать, диоды Шоттки не должны гадить. Может попробовать первый электролит увеличить, причем существенно, на порядок, тысяч до 100.
Есть подозрение, что запас на ЛМ-ку мал, и она на просадках из режима вылетает...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 20:35:12 от IronYorick »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #424 : 11 Марта 2015, 00:19:19 »
А я бы выходной конденсатор в БП поменял на пленку.
Судя по всему на средних частотах у этого БП повышенное выходное сопротивление, поэтому его надо понизить таким образом.
« Ответ #425 : 11 Марта 2015, 04:47:29 »
А у меня что-то нет уверенности насчёт природы фона. Всё может оказаться сложнее: диоды выпрямляют, конденсаторы сглаживают, лмка стабит. А фон лезет оттого, что вся эта гирлянда от вторички транса до накала лампы ловит на себя вполне себе синфазные наводки, которым хоть фараду повесь - легче не станет. Вот если транс взять с экраном между вторичкой и первичкой - глядишь чего и поменяется к лучшему.
А если ещё хуже: внутри трансформатора концы вторички соединены через распределённую ёмкость с землёй и с первичкой. И если проходная  ёмкость у концов с землёй будет не равна, то даже экранирование первички не спасёт: вторичка сама себя будет дрыгать.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 05:00:47 от lgedmitry »
« Ответ #426 : 11 Марта 2015, 05:31:27 »
Сейчас стоит ТПП 323. Экрана там ессно нет. Перед ним сетевой фильтр поставил. Был где-то тор 2х18 с экраном, надо найти...
А в этом смысле, вместо двухполупериодной схемы не лучше ли будет обычный диодный мост ?  ???
Наводки от чего ?
Такая баночка имеется  ;D   В пятницу подлючу.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 05:34:05 от Grey_Sergio »
« Ответ #427 : 11 Марта 2015, 05:39:10 »
Ещё подумал малость: а если рассматривать вторичку транса вместе с диодами - всё ещё кислее будет. Представим плюс выпрямителя заземлённым через Ёмкость монтажа. А обмотку - заземлённой через ёмкость монтажа и ёмкость трансформатора. Имеем делитель напряжения на этих емкостях и аццки нелинейный ток выпрямителей. Который на этом делителе создаёт импульсы напряжения. Которые ввиду высокочастотности не требуют больших емкостей монтажа, чтоб пролезть везде и всюду. И не гасят друг дружку, ибо диоды работают по очереди. Вот тебе и 100 герцовый фон ;-[
денег у меня нет, так что я вам ответ нарисую(С)
Z1 и Z4 - ёмкости вторички, приведённые к концам её.
Z3 - ёмкость монтажа, приведённая к плюсу выпрямителя.
Zн - входное сопротивление ОС каскада на ГМ70.
В контуре 1 протекает импульсный ток заряда конденсатора питания накала ГМ70. И сам ток накала тоже. И было б нам на этот ток трижды начихать, если бы не контур 2. В нём гуляет ток в виде коротких колючек. И превращается в напряжение на всём и вся. Нас волнует только то, что на Z3. Ибо оно напрямую приложено ко входу ГМ70 и ей усиливается.
Убить эти колючки мы можем втыканием дросселей между концами вторички и диодами выпрямителя (без разницы: мост он, или со средней точкой). Но есть большое НО: дроссели содержат в себе ёмкости на землю. Эти ёмкости будут в эту землю отправлять ВЧ составляющие полезной Ци, ради усиления которой весь усилитель и строится. ;-[
Вот теперь жду помидоров ???
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 07:27:38 от lgedmitry »
« Ответ #428 : 11 Марта 2015, 07:35:59 »
А я помидорчики очень даже уважаю,так что, просто применяйте годные лампы вместо  всякий прямонакальной х..ни типа ГМ-70.
« Ответ #429 : 11 Марта 2015, 09:11:46 »
А какие помидоры ? Разве что свежие... Спасибо, тезка за рассуждения,  понял, большие дроссели в этот  БП в самом деле ставить нельзя. Вспоминается Андрей с его роялем на 9-ом этаже ( сорри,  теперь уже с моим  ;-[ )
А нельзя ли синфазную помеху на СЧ убрать вот таким небольшим двухобмоточным дросселечком,
поставив его между ЛМ и ГМ ? Емкость на общий провод у его мизерная
« Ответ #430 : 11 Марта 2015, 09:28:43 »
Сергей, не знаю я. Пробовать надо, насколько они эффективны будут :d_know:
У меня с математикой всегда засада была. А с физикой и подавно. Я только на пальцах, или в попугаях могу. ;-[
« Ответ #431 : 11 Марта 2015, 09:42:57 »
Сергей,а с чего вы решили что каждая задача должна иметь решение? С самого начала идея многоэтажной схемы с прямонакалом была сомнительной.
« Ответ #432 : 11 Марта 2015, 09:46:35 »
У него индуктивность мизерная, и, соответственно, оно будет как слону дробина.
Сергей, для проверки генезиса проблемы, есть смысл снять спектр выходного напряжения "голого" БП (нагруженного ессно) и выходного напряжения уся с закороченным входом. В принципе, по оценочно-потолочной прикидке, наводка тока заряда через емкости монтжа (о чем сказал Сергей lgedmitry, может достигать -72-75 дБ)
ТПП 323
Еще и с конскими емкостями между обмотками каналов :(
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 09:55:57 от IronYorick »
« Ответ #433 : 11 Марта 2015, 10:22:22 »
Проверял на мосту. На 10кгц электролит потерял 10% емкости. Не поможет пленка.
Сергей, а может как Шурик, от аккумулятора.
« Ответ #434 : 11 Марта 2015, 10:33:48 »
Я понимаю, что при масштабировании возможны проблемы, но ведь такой же по топологии 6Э5П - 2А3 работает, и очень даже неплохо.....
ТПП 323
Вот, Андрей, кажется тут собака и зарыта. Об том же и Сергей lgedmitry чуть выше говорил....
Накал 2А3 питал переменкой, там транс был с экраном.
Кстати сказать, тут по АЧХ я заметил некоторую "пропажу" на ВЧ - выходник был мотан под пентод ГУ-13 с его 80 КОм внутреннего, и то по ВЧ лучше тянул, даже без ООС.  А тут по расчету Rэ каскодика где-то 60 КОм всего, а АЧХ -  хуже.... минус 3 дБ уже на 23 КГц.
или индуктивность рассеяния выходника нужно поменьше, или в самом деле, паразитная емкость накала ГМ-70.   Бум смотреть.... ;D
Только чтобы понять источник проблем - так и сделаю.  :)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 14:42:35 от Grey_Sergio »
« Ответ #435 : 11 Марта 2015, 14:55:31 »
А это, кажись, мысль: если оторвать от бп один конец накала гм70 и запитать её от аккума, и фона при этом не будет - остаётся тогда только на помеху с диодов думать. Или на недовыпрямленный накал. Или ещё что-то ???
« Ответ #436 : 11 Марта 2015, 17:12:49 »
Или ещё что-то
Сергей, останется только другие питания хреново отфильтрованные, но автор конструктор толковый и опытный, не думаю, что такие нубские косяки будут. Еще раз прикинул, что мой первый диагноз (недостаток напряжения) по параметрам обмоток ТПП вполне вероятен.
ЗЫ Аккумуляторное питание :v:
« Ответ #437 : 11 Марта 2015, 18:21:45 »
Напряжение до стабилизатора должно быть не менее 25в. Да и скопом посмотреть, что пульсации не в несколько вольт. Дерзай Сергей. Я выходники заказал. Лампы и билеты купил на лето.
« Ответ #438 : 11 Марта 2015, 20:54:32 »
На самом деле сейчас 25.8 вольта. За ЛМкой 19.5.  Не помогает.  И не анодное это. Скопом не смотрел. Может в самом деле 10 тыщ мкф мало.
Успехов  В добрый путь
Так, попробовать хорошо конечно, а для действующего усилителя  :d_know:  не представляю. Даже автомобильного 55 АЧ на одну лампу часов на 5 только хватит. Где их держать, где заряжать, и кто таскать это будет    :D
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 21:53:27 от Grey_Sergio »
« Ответ #439 : 11 Марта 2015, 22:06:11 »
Сергей, ну это не для твоего монстра :o Это даже не для хомячков, это для землероек ;D Мой цапоуш на 6с31б с таким питанием, завтра материал выложу :)
Меня терзают смутные сомнения (с) Там при 10 тыс мкф и 3А пульсации долженствуют быть зверские. А прибор от этого чушью бредит. Туда осциллом глядеть надобно...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 22:14:15 от IronYorick »
« Ответ #440 : 13 Марта 2015, 22:06:37 »
Посмотрел скопом. После выпрямителя на 10 тыщах 25.9 вольта и пульсации 0.7 вольта.
А если поставить еще и дроссель+ еще 10 тыщ, то за ними 25 вольт и пульсации  всего 10 мВ. А зудение в колонках чуть тише становится, но все равно в паузах явно слышно. :d_know:
Остается версия Сергея о синфазных помехах.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 22:15:16 от Grey_Sergio »
« Ответ #441 : 13 Марта 2015, 22:17:50 »
Именно так, а тише стало не из за уменьшения пульсаций,после ЛМ-ки  их в любом случае уже не будет. Дроссель конечно сгладил импульсы тока заряда,но никак не может избавить от них совсем.
Из за подобных эффектов и распространено заблуждение про улучшение звука при питании накала переменкой
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 22:21:14 от SixtySeven »
« Ответ #442 : 14 Марта 2015, 09:29:31 »
Сергей. Попробуй запитать накал нижней лампы постоянкой. Временно для эксперимента. Синфазная помеха высокоомна. Что то не так.
Асланыч. У меня усь питание выходного каскада и преда от разных источников. Ввожу ООС в катод преда с катода выходной и то же что у Сергея. С сетки выходной то же. Убрал ООС. Тихо.
« Ответ #443 : 14 Марта 2015, 11:53:45 »
Запитал ГМ от аккумуляторов. Из колонок гробовая тишина. Даже подергал входные проводки, чтобы убедиться, что где-то нет обрыва. Полоса пропускания не изменилась, так что емкость на общий тут все-таки наверно ни причем  :d_know:
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 12:13:46 от Grey_Sergio »
« Ответ #444 : 14 Марта 2015, 14:24:16 »
И все таки попробуй нижнюю от постоянки. Еще вариант ГМ от отдельного транса.
« Ответ #445 : 14 Марта 2015, 14:26:20 »
А Гм и так от отдельного транса. Накал 6С20С питается постоянкой.
Чуть переделал БП накала ГМ-ки. Тот же ТПП, но мостик из Д305. Все остальное то же.  Очень заметно тише. Но все-же есть.
« Ответ #446 : 14 Марта 2015, 14:32:14 »
Напряжение после Д305 больше? Если да, то подымать еще надо напряжение да и стабилизатор делать на полевике. Проще он и надежнее.
И от твоей удачи зависит буду ли я касжод делать.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 14:37:25 от Slava »
« Ответ #447 : 14 Марта 2015, 16:06:14 »
Слава, это для меня большая ответственность  ;D
Проверил, от напруги на ЛМ-ке фон не зависит.  Мне так кажется он прет из сети сквозь все фильры, дроссели, конденсаторы и ЛМ-ки  ;D По скопу - откуда-то 44КГц  :d_know:
Что-то не так значит делаю  :d_know:
« Ответ #448 : 14 Марта 2015, 16:27:25 »
Тёзка, а давай попробуем последовательно мух от котлет отделять:
- сперва от аккума накал, но один конец сетевого питания накала-таки прикрепим тоже
- затем - то же, но нагрузим сетевой БП накала чем-нибудь (ну хоть парой лампочек на 12В последовательно)
« Ответ #449 : 14 Марта 2015, 17:06:25 »
Тезка, пока еще не разобрал макетик - успел таки.
- вариант первый - по сравнению с одним только аккумулятором появляется небольшой фонец, который исчезает как отключишь от сети БП накала. Но характер фона  - это не то стрекотание, что было, а как бы висящий незаземленный вход.
- с нагрузкой ( вторая ГМ-70 ) этот фонец становится едва заметно громче, но отличие весьма слабое.
но в обоих случаях это лучше, чем от сетевого БП.  Скопом не смотрел.
10260 Просмотров
от motiv
12343 Просмотров
от AB
6852 Просмотров
от Artem
41 Ответов
26842 Просмотров
3311 Ответов
1091738 Просмотров
от evgeniy2866
