Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 562245 раз)
« Ответ #510 : 08 Апреля 2015, 20:32:22 »
Отдельный транс накала
Если бы все на одном трансе было, фона меньше должно быть. Но я также на разных делаю
« Ответ #511 : 08 Апреля 2015, 21:28:25 »
Вообще-то глянул - есть такая возможность намотать накальные 20 вольт поверх анодного транса - место есть. Есть смысл ?
Впрочем, хороший транс с экраном ситуацию улучшит.
Бум надеяться !  :)
А вот так от синфазной помехи избавиться нельзя ?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 21:36:29 от Grey_Sergio »
« Ответ #512 : 08 Апреля 2015, 21:44:38 »
Есть смысл ?
Не думаю, это Слава уж совсем архаичные времена вспомнил, электролитов по 20 мкФ, с нефонючим БП эффекта нет.
Сергей, возьми ТС-180 или ТА-237 (например) включи его 220-220 в накал, предлагал уже. Не веришь мне - поверь А.Резвому (глянь тему СРПП на АП)
« Ответ #513 : 08 Апреля 2015, 21:56:00 »
Андрей, верю... И даже ТС180 есть в виде конструктора с уже намотанной первичкой.  Осталось за малым - как будет время -  попробовать.  :)
Оффлайн SergeL
« Ответ #514 : 08 Апреля 2015, 22:26:28 »
Вставлю свои 3 копейки по поводу борьбы с фоном прямонакалов. На стапеле стоит однотакт на 6С4С (не ГМ-ка конечно, но прблемы те же). Начинал с балансировки "по-одесски", пробовал 2 разных способа намотки накального транса. 50 Гц удаётся задавить до -60дБ. На 100 Гц и её гармоники такая балансировка практически не влияет. Далее пробовал простейшие виды компенсации (по управляющей сетке). Удалось отыграть несколько дБ. Вобщем ерунда получилась. Решил попробовать 100 кГц меандр. Перемотал транс у "Tashibra" (в простонародье электронный трансформатор для галогенок) под соответствующее напряжение и запитал накал от него. Спектралаб в диапазоне до 100 кГц наводок не обнаружил. На слух фон отсутствует абсолютно. Звук в нижнем регистре стал чётче (видимо из-за отсутсвия фона), в остальном диапазоне изменений не обнаружил. Пока слушаю так. Очень доволен.
« Ответ #515 : 08 Апреля 2015, 23:12:35 »
Очень доволен.
Я сейчас прямонакальный пентод (1ж29б) запустил от ЛМ2587 (300 кГц). Тоже доволен :v:
« Ответ #516 : 09 Апреля 2015, 08:26:08 »
Да в общем и у меня есть разные уже законченные конструкции, например  пред на 4П1Л, питание от LT1084 - все отлично.  При переходе к мощностям больше чем на порядок выше ( у гм-ки  это 60 ватт   ) и проблемы с фоном тоже становятся на порядок серьезнее.  Ничего, победим  ;)
« Ответ #517 : 09 Апреля 2015, 08:47:56 »
Сергей, тут речь об отступлении от догмы - питании не линейными, а импульсными стабами накала прямонакалов. Попробовал - и... Земля не перевернулась ;D Полет нормальный. Стабики высокочастотные, далеко за пределами звукового диапазона. И стоят рубль ведро :)
Оффлайн SergeL
« Ответ #518 : 09 Апреля 2015, 11:35:46 »
Андрей, а что ваяете на стержневых?
« Ответ #519 : 09 Апреля 2015, 11:50:53 »
Сергей Л. Вы о другом. БП галогенок дают промудулированный 100гц высокочастотный сигнал. Что то в этом роде. Я бы не стал это ставить. Если прочтете все, то ГМ70 запитаны постоянкой. Катод не заземлен, как у вас.
Grey_Sergio Эта защита создаст искуственную землю под напругой 110в. Если европейская проводка, то можно. Но удифилы этого не любят.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 12:37:59 от Slava »
Оффлайн SergeL
« Ответ #520 : 09 Апреля 2015, 12:33:28 »
А что мешает запитать его (БП галогенок) от выпрямленных и отфильтрованных 310 В?
Ещё раз уточню. Я говорю о питании накала прямонакалов ВЧ меандром. Не выпрямленным и не стабилизированным.
« Ответ #521 : 09 Апреля 2015, 12:39:16 »
А  вы попробуйте.
Стабилизированный ИБП хорош тем, что вы знаете сколько подали на накал. Это ДС. И на выходнике не будет меандра пусть даже 100кгц с приличным уровнем. Я за ИБП, да и сам ставлю. Но не такое же.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 12:44:26 от Slava »
Оффлайн SergeL
« Ответ #522 : 09 Апреля 2015, 12:41:46 »
А  вы попробуйте
Так я попробовал.
« Ответ #523 : 09 Апреля 2015, 12:45:11 »
Нет. Они сгорают моментально при подаче ДС.
Оффлайн SergeL
« Ответ #524 : 09 Апреля 2015, 12:51:08 »
Давайте уточним. Родной диодный мост удаляется (хотя это и не обязательно). Запитываем от внешнего выпрямленного-фильтрованного источника. Проблем никаких. Что я делаю не так?
« Ответ #525 : 09 Апреля 2015, 12:55:09 »
Все так. Сгорают. Постоено так, что должен быть проход через 0. Мост да, емкость нет. Возможно у вас другое. Но мне не попадалось.
Оффлайн SergeL
« Ответ #526 : 09 Апреля 2015, 13:04:39 »
Что должно переходить через 0? Там после моста пульсирующая постоянка. Электролита нет, это точно. Два плёночника, соединённых последовательно. Вобщем классический полумост, на ура работающий от постоянки (схемотехника писюковых БП аналогична).
« Ответ #527 : 09 Апреля 2015, 13:25:29 »
Все так. Сгорают.
http://ot220.ru/pitanie/ibp/12-taschibra-blok-pitaniya-50-250-vt.html
После такой вот несложной переделки не сгорают.
« Ответ #528 : 09 Апреля 2015, 13:35:28 »
Вот тут упражняемся :)http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4365.msg243627#new с гибридным ушником
« Ответ #529 : 09 Апреля 2015, 13:42:37 »
Видел я. Не переделывал, правда. Ставил ИБП. Дело в другом Не советуй, коли не знаешь
« Ответ #530 : 09 Апреля 2015, 18:46:33 »
Но не такое же.
"Нет, на это я пойтить не могу!" (с) Бриллиантовая рука
Не особо понятен смысл затеи с этим меандром, учитывая, что лампа - штука высокочастотная :d_know:
Оффлайн SergeL
« Ответ #531 : 09 Апреля 2015, 21:22:04 »
Это вопрос ко мне? Или риторически?
« Ответ #532 : 09 Апреля 2015, 21:34:49 »
Сергей, ну если Вы предложили, то к Вам :) Инициатива наказуема :laugh:
В этом есть некий умысел, именно в меандре? ??? или что было под рукой?
А ворчунов гоняйте схемами, фотками, и спектрами их, спектрами ;D
Оффлайн SergeL
« Ответ #533 : 09 Апреля 2015, 21:50:20 »
Не очень понял суть вопроса. Начну отвечать, а там оно уточнится.
Собственно выбор в питании накала между синусом 50 Гц, постоянкой и ВЧ переменкой. Первые два способа традиционны, с традиционными же проблемами. На ВЧ меандр требуемой мощности получить гораздо проще, чем сигналы другой формы (синус, треугольник и т.д.) Я попробовал
и... Земля не перевернулась  Полет нормальный
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #534 : 09 Апреля 2015, 21:58:35 »
У меня такая переделанная Ташибра шуруповёрт 3й год крутит. Выпрямитель со средней точкой, ёмкость 2а по 47000мкФ после выпрямителя. По сети 100мкФ. Ничего не горит. Что я не так делаю?
Да и для кривонакалов её применял. Переделанную, по сети 100мкФ, без выпрямителя. Всё в норме.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 22:03:54 от 20miha20 »
« Ответ #535 : 09 Апреля 2015, 23:21:28 »
Скажем так, к адептам питания накалов непременно переменно (каламбур родился :D) отношусь скептически (либо градус аудиофилии граничит с опасностью для окружающих, либо мазохизм, либо шарлатанство ;) Шнуры от утюгов) ИМХО, впрочем.
Предположил, что ВЧ меандр из этой оперы - что-то такое на АП было, впрочем помидорами закидано быстро...
« Ответ #536 : 10 Апреля 2015, 07:55:32 »
И наверно по заслугам. Подавать на катод ГМ-70, у которой мю кажется равно 6,  20 вольт переменки ( пусть это будет меандр или что-то еще )  - это значит на аноде получим как бы 120 вольт   :o усиленного сигнала,  который будет нагружать выходной трансформатор.  Пусть это будет за пределами полосы пропускания,  все равно пробовать делать ламповый усилитель класса D что-то не хочется   ;D
« Ответ #537 : 10 Апреля 2015, 09:03:02 »
Вроде правильно. Но все не так. Не клеится. Емкость на выходе и частота изделия. Диоды шустрые на радиаторах? Нагрузка переменная. Размеры сего. Ну не вижу я это. Плохой я.
Оффлайн SergeL
« Ответ #538 : 10 Апреля 2015, 09:30:34 »
Питание прямонакалов постоянкой так же вызывает некоторые сомнения (типа распределение потенциалов накального напряжения по катоду и соответствующее перераспределение тока анода с неясными последствиями). Про 120 В на аноде давайте забудем, это даже не смешно. Потенциал к сетке прикладывается не относительно этих "трясущихся" 20 В, а относительно средней точки накальной обмотки на которой в идеале всегда 0 относительно проинтегрированного вдоль катода накального напряжения.
Я встрял в эту беседу не с целью кого либо с агитировать. Я всего лишь хочу засвидетельствовать, что питание накала прямонакалов ВЧ переменкой возможно и при этом проблема фона решается. И самое главное, звучание усилителя при этом не страдает.
На всякий случай уточню. Я не являюсь апологетом импульсного питания. В моей "звуковой" практике было три случая применения импульсных БП. В ламповой гитарной примочке с батарейным питанием-результат положительный (по звуку разумеется). Питание лампового винилкорректора. Результат резко отрицательный. Звук абсолютно не приемлемый. И вышеописанный (пост 514). А вобще я апологет хорошего звука.  ;)
« Ответ #539 : 10 Апреля 2015, 09:37:55 »
оп.оп. а вот тут можно поподробнее? я ничего путного в этом направлении на доступных мне в 2010-11г. частотах преобразования до 120кгц не добился (питал и накал и анодку). в линию/комбо все зашибись. в линии задержки - лезут артефакты. тестировани в таком режиме?
11528 Просмотров
от motiv
13087 Просмотров
от AB
7553 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28444 Просмотров
3311 Ответов
1105269 Просмотров
от evgeniy2866
