Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 561498 раз)
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #540 : 10 Апреля 2015, 09:46:50 »
Slava, диоды с БП компа (сборка), транзистры - от туда-же (ташибра досталась дохлой), ёмкость после моста, по выходу, почти 100000мкФ. Диодная сборка закреплена на корпусе ташибры. Ток, при хорошем саморезе (20 на 7, помоему? Не помню точно, давно мерял) порядка 15А. Частота, 50 - 60 кГц.
« Ответ #541 : 10 Апреля 2015, 09:52:05 »
Питание прямонакалов постоянкой так же вызывает некоторые сомнения (типа распределение потенциалов накального напряжения по катоду и соответствующее перераспределение тока анода с неясными последствиями). Про 120 В на аноде давайте забудем, это даже не смешно. Потенциал к сетке прикладывается не относительно этих "трясущихся" 20 В, а относительно средней точки накальной обмотки на которой в идеале всегда 0 относительно проинтегрированного вдоль катода накального напряжения.
Сергей, полагаю, вы противоречите сами себе в одном абзаце. Та же физика, что для постоянки, применима и к меандру (синусу тоже, конечно). И, пусть не 120 В, но часть продуктов ВЧ в анодном токе присутствовать будет, совершенно аналогично недодавленномц фону 50 Гц и по тем же причинам.
Сергей Grey_Sergio, проводил основательную работу по этому вопросу с ГМ70, в его блоге есть интересный материал.
Оффлайн SergeL
« Ответ #542 : 10 Апреля 2015, 10:53:35 »
Совершенно верно. Только при питании постоянкой имеем фиксированное воздействие на потроха лампы. Аналогия такая. Капли падают на камушек с большой скоростью всегда в одну точку. Рано или поздно они выдолбят в нём ямку. А если они будут падать на тот же камушек в виде весёлого дождичка они "умоют" его, ну может равномерненько подточат.
И по поводу продуктов ВЧ совершенно верно. Но Вас же не напрягает, когда рядом с усилом лежит работающий мобильник?
в линии задержки - лезут артефакты. тестировани в таком режиме?
Что-то я не понял смысл фразы. В какие линии задержки?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 11:08:54 от SergeL »
« Ответ #543 : 10 Апреля 2015, 11:10:35 »
Строго говоря, лампы (большинство, по крайней мере) изначально предусматривали питание накалов постоянкой, от АКБ, из чего и имеют такие странноватые напряжения накала. Если возможно, приведите какой-либо серьезный документ в подтверждение сокращения сроков службы ламп, при питании накалов постоянным током. Не форумные измышления ;)
Напрягает, особенно, когда он молотит в режиме максимальной мощности (вызов).
 :off:Он меня вообще напрягает, и как источник ЭМП, с напряженностью, существенно выше регламентируемой САНПиН (там нормируется ППЭ на этих частотах. строго говоря. Но не суть). И как устройство, нарушающее мое личное пространство >:(
« Ответ #544 : 10 Апреля 2015, 11:12:27 »
реверберация, дилеи всяческие. ну и вообще применимо практически ко всем цифровым эффектам. при чем беда не только ламповых девайсов.
« Ответ #545 : 10 Апреля 2015, 11:24:12 »
Питание лампового винилкорректора.
А это я делал. 220 12в адаптер внешний ИБП. внутри 12-- 180в частота 200кгц.  Результаты нормальные. Забрали его.
Теоретически да, хотя ко всену катоду.
 Но ведь не меандр там. насколько помню. 120в конечно нет, но чего то будет.
Оффлайн SergeL
« Ответ #546 : 10 Апреля 2015, 11:31:28 »
Примочку делал для сына. У него есть какой-то дилей, жалоб на какие-то проблемы не было. Впрочем я не уверен что он использовал их совместно.
Андрей, я предлагаю дискуссию закрыть. Пусть каждый останется при своём. В споре истина не рождается (вопреки всеобщему заблуждению). Ну точнее рождается, но крайне редко.  :fr:
« Ответ #547 : 10 Апреля 2015, 11:33:04 »
Слава, но накал то ты питал, очевдно, от этих самых 12В DC. А  180В 200 КГц, полагаю, подал на аноды в выпрямленном виде :laugh:
ОК. Полагаю, ее все же небесполезной. Надеюсь, не вызвавшей негатива в эмоциональном аспекте :fr:
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 11:40:02 от IronYorick »
Оффлайн SergeL
« Ответ #548 : 10 Апреля 2015, 12:14:32 »
Справедливости ради уточню, что под катодом следует понимать не проволочку из тугоплавкого металла, а электронное облако, находящееся вблизи этой проволочки.
« Ответ #549 : 10 Апреля 2015, 12:18:44 »
понятно. Я уж подумал выход какой то нашелся из тупика в который я залезал. нынче уже просто интересно, но в свое время башку поломал неслабо.
« Ответ #550 : 10 Апреля 2015, 21:46:49 »
Напустим туману. А идея неплохая. Если меандр. Хотя частоты.... Но пусть симетричное без четных гармоник. Хотя можно и одну частоту со всеми гармониками. Как RMSизмерить? Но не уверен , что хотя бы это в панашибе.. При питании постоянкой катод ГМ70 (пардон облако) эмиссирует неравномерно по участкам. Влияет это на работу в штатном режиме. Нет. На долговечность лампы. Да, для тех, кто собирается жить вечно.
Так не проще купить готовый ИБП на 20в стабилизированного питания. По кругу дешевле.
А идея неплохая. Есть ИБП, где до выпрямления синус  300кгц. Вот это в самый раз. Я не оговорился ИБП и синус.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 22:13:03 от Slava »
« Ответ #551 : 10 Апреля 2015, 23:48:03 »
SergeL дал такую ссылку (в ЛС) Хотя речь идет там о мощных генераторных лампах, в режимах существенного токоотбора, а не наших "задохликах", тем не менее, аргумент веский.
"И бес (я), посрамлен бе, плакаси горько" :srr:
« Ответ #552 : 11 Апреля 2015, 11:51:53 »
Андрей с коректором ты поправил меня. А собран он  в малой коробочке металической безо всякой экранировки ИБП. 7см 8см 3.5см ну и лампы торчат вбок, горизонтально то есть.
Оффлайн SergeL
« Ответ #553 : 11 Апреля 2015, 19:16:13 »
Как RMSизмерить?
Вопрос важный и интересный. Есть несколько "наколенных" вариантов. Можно измерять температуру баллона в какой-либо точке. Важно только, что бы условия измерения были неизменны. Можно сделать оптопару: лампа накаливания-фоторезистор. Можно наконец заморочиться с болометрией, но это наверное совсем геморройно. Я пользовал первую методу. Сначала "наглаз" прикинул и перемотал вторичку Ташибровского транса. Намотал 2 витка в 2 провода (4 витка с отводом). Мерял термопарой жёстко закреплённой на баллоне лампы, для улучшения теплового контакта использовал термопасту. В качестве подопытной выступала 6Ц10П (у неё ток накала почти такой же как и у 6С4С). Лампу положил в коробочку, что бы устранить влияние сквозняков. Всё это зафиксировал, что бы не двигалось в процессе манипуляций. Снял зависимость Т от U входного (переменного, подаваемого на выпрямитель Ташибры). Между замерами минут по 30, что бы текущее состояние системы "устаканилось". Затем снял такую же зависимость при питании накала подопытной лампы постоянкой от лабораторного источника. Серии замеров повторил дважды и убедился, что результаты совпали. Таким образом я получил соответствие напряжений при питании от постоянки и от Ташибры. Убедился, что диапазон "гуляния" питающего Ташибру напряжения меня (всмысле лампу) устраивает, ну и тогда уж провёл "боевые" испытания на 6С4С. Примерно такую же процедуру можно проделать с оптопарой. Наверное даже проще.
Слава, а что такое "в панашибе"?
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.  :)
« Ответ #554 : 11 Апреля 2015, 19:28:04 »
Перепутал с тошиброй
А измерить RMS по моему скопом Показывает и пики и RMS и еще чего то.
40-50кгц частота маловата. Ставил бустеры с тракой, чего то шарудело. В коректор правда.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 19:34:14 от Slava »
Оффлайн SergeL
« Ответ #555 : 11 Апреля 2015, 20:45:36 »
На всякий случай поспрашивал у сына. Он говорит, что мою примочь гонял вместе с ревером (маршаловским)-ни каких проблем не возникало.
« Ответ #556 : 14 Апреля 2015, 17:52:53 »
Спасибо Сергей за ваше предложение по импульсному питанию накала. Может быть оно кому-то в самом деле покажется полезным.
Я же хочу продолжить в том же направлении - постоянкой.  Мне показалось разумным предложение Андрея IronYorick для подавлени сетевых помех поставить развязывающий трансформатор. Вот нашел такой вот на барахолке
STU500/2x115
но есть вопросы. если понять из описания, у него есть электростатический экран между обмотками, или нет ? Отдельного вывода на клеммнике, как я не искал - не нашел  :d_know:
И может быть его можно  было бы использовать как автотрансформатор для получения 520 вольт анодного после удвоения как раз получим где-то 1200..... ???
 вот ссылка на спецификацию этого STU500
http://www.block.eu/en_US/products/transformers/product/393218/
 ;-[ Чтобы не засорять ветку вопросами питания накалов ГМ-70 ( и других прямонакальных ламп большой мощности ), может отделить это все в раздел "Блоки питания для звукотехники" ?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 18:08:40 от Grey_Sergio »
« Ответ #557 : 14 Апреля 2015, 19:34:12 »
Классный транс :v:
Если верить схеме в ПДФ-ке, вроде есть. Выведен на клемму заземления.
Сергей, автотрансформатор то зачем? :o Чтобы уже наверняка убило гальванически связанное с сетью шасси? Обычным трансом включить на 520В, вторичкой в сеть.
« Ответ #558 : 14 Апреля 2015, 20:30:55 »
Ну да, как я не подумал  ;-[, все равно развязка-то  будет ! И главное - тогда и анодный транс будет не нужен - этот с 500 ватт мощи должен потянуть и то, и то. И просят за него 35 Евро - уверен,даже  поторговаться еще можно ;).
« Ответ #559 : 14 Апреля 2015, 22:02:25 »
В смысле к отводу на 220 В прицепить первичку накальника? Нормально должно быть...
просят за него 35 Евро - уверен,даже  поторговаться еще можно .
Практически по цене лома... (там меди кило 3...) :v:
« Ответ #560 : 15 Апреля 2015, 07:20:17 »
   Да, Андрей, так и думал.   И развязка  транса накала от сети получится, и анодное. Главное - чтобы экран в этом STU был. Может быть такое, что его вывод уже к магнитопроводу приварен ?
Кстати еще одна мысль.  ???  Любой обычный сетевик по причине экономии металла работает при максимальных значениях магнитной индукции. Знамо, это приводит к искажению формы 50 Гц и появлению гармоник. Что мы потом и слышим в динамиках в виде фона. Попробую как-нибудь снизить напряжения на первичке, чтобы снизить магнитную индукцию. Это должно быть полезно и для анодного.
« Ответ #561 : 15 Апреля 2015, 09:08:21 »
Вряд-ли, там клемма земли есть, на которую и арматура и экран (если есть) заведены.
Влепишь его для начала 230:230, вообще ничего делать не надо.
« Ответ #562 : 15 Апреля 2015, 21:37:55 »
Еле притащил  :o  30 Евро  ;D
И экран есть ! Он просто на клеммнике почему-то обозначен как ( -20 V )  :d_know:
Включенный наоборот он ессно немного занижает выходное напряжение, на холостом вместо 520 получилось 495.
В самом деле классный транс ! Нем как рыба, ни вибрации, ни малейшего гудения.   Надеюсь на выходные им заняться поплотнее  ;D
« Ответ #563 : 15 Апреля 2015, 22:44:50 »
Еле притащил
Подарочек отхватил себе на ДР :D Нормальные люди, там с тортиком, бутылочкой, а мы с охеренным трансом ;D Мою жену уже нервный смех пробирает, когда я очередной транс волоку :)
На схеме он со вторичкой соединен :d_know:
« Ответ #564 : 16 Апреля 2015, 07:47:35 »
:laugh:  Моя уже и этого не может  :D
Какой же смысл тогда в экране ? У нас с тобой разные схемы  ;D  я этого не вижу  :d_know:  Жаль что .pdf не умею скопировать.  По схеме вроде как должен быть отдельный вывод. ???
« Ответ #565 : 16 Апреля 2015, 08:29:06 »
Сергей, а если картинку из pdf развернуть на весь экран, потом кнопкой на клаве Print Screen скопировать экран и вставить в Paint, должно все получиться...
У меня по твоей ссылке http://www.block.eu/en_US/products/transformers/product/393218/ вообще каша какаято открывается... ;-[
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 08:32:45 от Alexander »
« Ответ #566 : 16 Апреля 2015, 09:04:44 »
Я вот так вижу :)
« Ответ #567 : 16 Апреля 2015, 09:19:09 »
А мне удалось скопировать ПДФ, правда качество получилось не очень  :d_know:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 09:21:18 от Grey_Sergio »
« Ответ #568 : 16 Апреля 2015, 09:23:56 »
Сергей,
вывод -20 В (о котором ты писал), со вторичкой соединен.
Вывод экрана же:
Собственно, быстрее тестером ткнуть, чем гадать :)
« Ответ #569 : 16 Апреля 2015, 10:19:11 »
Уже ткнул.  Вывод ( -20 В ) ни с чем не соединенен, как и полагается экрану.  :)
Вот так думаю скоммутировать это дело .....  ???(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вместо нашей  6Ж8 хочу попробовать китайскую стеклянную 6J8P - может быть кто-пробовал их сравнивать по звуку ? Что из октальных пентодов можно было бы еще попробовать ? Схема та же, из 487 поста.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 11:09:34 от Grey_Sergio »
11454 Просмотров
от motiv
13032 Просмотров
от AB
7523 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28344 Просмотров
3311 Ответов
1103029 Просмотров
от evgeniy2866
