Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 561406 раз)
Оффлайн andro777
« Ответ #930 : 15 Апреля 2017, 20:21:55 »
Не, я уже настроился на экстремальный вариант :cr: Хотя если подумать всё не так уж плохо, сначала включать косвенно-накальные лампы (они дольше греются), а потом 2а3 вместе с анодным, думаю будет нормально. У меня 2а3-40 - получить 5-8вт -это не наш вариант, качать так качать! :yah: Можно на анодный подавать напряжениев два этапа, первый -через резистор анодник+накальник , второй -полное напряжение на анодник.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 20:30:46 от andro777 »
« Ответ #931 : 15 Апреля 2017, 20:40:55 »
Андрей, с 2А3-40 в каскоде можно легко снимать ватт так 15, правда, доп каскад раскачки нужен, одним каскодом только не обойдешься.   Смотри как у меня сделано в Черном Дрозде. Сейчас, кстати его семьей слушаем, прекрасный аппарат получился.
15 квадратов для выходника - как раз для 2А3-40 должно подойти.
Все же прямонакал на 2-ом этаже - решение суровое... Там впору аккумулятор ставит
Андрей ( IronYorick - вас теперь два  ;D ) все-таки размещение накальных обмоток на боковых стержнях самого сетевика полностью решает проблемы.
Как свой каскодик - еще слушаешь ?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 20:47:39 от Grey_Sergio »
« Ответ #932 : 15 Апреля 2017, 21:01:06 »
Только его, и нарадоваться не могу :v: И смотрины (слушины :D) провожу :)
Есть у него свойство - выключать не хочется.
« Ответ #933 : 16 Апреля 2017, 14:38:25 »
Да, есть такое замечательное свойство ;D
Оффлайн andro777
« Ответ #934 : 16 Апреля 2017, 15:20:50 »
Сергей добрый день, это я писал в личку с вопросами по "Черному дрозду", работа продвигается по тихоньку. Раз накал второго этажа такой капризный буду делать на боковых стержнях.  ??? На сколько отразится на звуке каменный выпрямитель анодного?
Да, ещё хотел спросить, КТ66 у меня нет, но есть6п3с, 6п3с-Е, г807 какую посоветуете и в каком режиме? ;-[
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 15:28:03 от andro777 »
« Ответ #935 : 16 Апреля 2017, 19:27:19 »
Да, Андрей, помню, желаю всяческих успехов в этом начинании  :)
Это вопрос тяжелый  ;D  кто-то разницу слышит, кто-то нет.
Изначально у меня стояла 6П20С, потом EL34 была, потом КТ77 и закончил КТ66 как самой лучшей из этих всех.  Режимы есть у меня в блоге - 330 вольт на аноде, ток 75 мА, на второй сетке 230 вольт, смещение смешанное - 9 вольт батарейка + 2.5 вольта автомат. Насколько такой режим оптимален - это вопрос открытый,  исследований я не делал  ;-[, но звук меня устроил и режим очень стабилен, никуда не плывет даже при нестабилизированном анодном.
Хотя 6П3С и 6П3СЕ перетыком ставить пробовал - в общем неплохо работают, но возможно им просто нужнен подбор режима - серьезно ими не занимался по причине низкой крутизны и следовательно повышенных требований к первому каскаду. Г807 не пробовал.
Оффлайн andro777
« Ответ #936 : 17 Апреля 2017, 11:17:43 »
Спасибо, понял. Смотрел даташиты на КТ66 и 6п3с разницы в крутизне не увидел, может не туда смотрю? Г807 по крутизне лучше и вахи линейнее, это конечно не показатель хорошего звука, хочу попробовать. Стоит пробовать или она не подходит по другим параметрам?
« Ответ #937 : 17 Апреля 2017, 12:16:22 »
Да, в самом деле, КТ66 по крутизне от 6П3С отличается мало. Однакож  в смысле пения этого сказать нельзя  ;D.
Г807 наверно пробовать тоже можно, только очень желателен анализатор спектра, сами по себе ВАХи и суммарный Кг очень малоинформативны.  Играя катодным резистором ( то бишь  величной местной  ООС ) нужно добиться нужного баланса между второй и третьей гармоникой. Ну, и конечно  важно напряжение на второй сетке.
Оффлайн andro777
« Ответ #938 : 17 Апреля 2017, 13:14:54 »
Понятно, спасибо. Бум работать  :d_know:
« Ответ #939 : 17 Апреля 2017, 15:37:14 »
Бум работать
Андрей, сильно советую делать точно по рецептуре Сергея (в части собственно схемы, как минимум). Я имел немало еретических планов :D, но постепенно пришел к режимам  практически 1к1. ИП у меня впрочем, отличается. Его уже описал, добавлю только, что после ЭД у меня стоит только много полипропилена, электролитов нет.
Оффлайн andro777
« Ответ #940 : 17 Апреля 2017, 17:01:15 »
IronYorick, Да Андрей, я точно по схеме, просто режимы все равно нужно будет подстраивать, т.к. лампы отличаются. Я никогда не имел дело со спектролабом придется осваивать, так что буду вас доставать с вопросами не обессудьте ;-[
Оффлайн andro777
« Ответ #941 : 22 Апреля 2017, 10:01:17 »
Привет всем! Я не пропал, просто работаю, есть два транса сечением 18см кв. Думаю намотать на них как у Сергея. Неприятность втом, что первичка у них намотана второй, буду перематывать полностью. Поэтому вопрос сколько брать витков на Вольт, родная была 2в/Вольт., Я думаю этого маловато? Сколько по вашему опыту 3 в/В.достаточно? Провод на первичку 0,45 по лаку.
В предыдущем сообщении имел ввиду анодно-накальный транс.
Ещё, забыл сказать, на этих Трансаэро первичка была 452витка, как думаете 700-750 витков ?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2017, 12:19:26 от andro777 »
« Ответ #942 : 22 Апреля 2017, 21:38:36 »
В моем ОСО 0.25 было 0,28 вольта на виток на центральном керне.
Оффлайн andro777
« Ответ #943 : 22 Апреля 2017, 22:27:15 »
Да Сергей, спасибо, я уже прикинул что на ОСО первичка была около 780 витков. У меня столько может не поместится, намотаю 660 витков , это 0,33 В/в. Либо брать на первичку провод тоньше - 0,35мм , но тогда плотность тока в первичке будет около 5 А на мм квадратный (это максимум по допуску) Что тоже не очень хорошо. Родная обмотка на моем трансе была намотана проводом 0,6 мм
« Ответ #944 : 23 Апреля 2017, 12:00:30 »
Андрей, можно разгрузить транс импульсником на нижний "этаж" (на верх ни-ни, проверено электроникой :D)
Более того, можно и удвоение сделать, тогда первичка вообще замечательная получится (у меня удвоение)
И как включу его сейчас, и как послушаю :yah:
Оффлайн andro777
« Ответ #945 : 23 Апреля 2017, 15:47:55 »
Спасибо Андрей, я и собираюсь с удвоением делать, а заодно и место освободить на шасси - накальника отдельного не будет. А накальники пойдут на другой проект. Эх ... в щелочку бы послушать, так вкусно рассказываешь   ;-[
Оффлайн andro777
« Ответ #946 : 29 Апреля 2017, 17:56:22 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Работа продвигается, намотал уже один силовик по "заповедям"Сергея! Второй уже на половину, накал для 2а3 мотать моножилой или можно многожильным ПВХ проводом? Сетевая обмотка с отводами на 220, 225, 230 В, анодная 305, 310, 325 В, для второй сетки 130, 135В для возможности варьировать. Сетевая обмотка 0,306 Вольт/виток, транс не гудит даже без стяжки!
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 18:08:12 от andro777 »
« Ответ #947 : 04 Мая 2017, 11:40:23 »
Приятно, что работа продвигается  :drink:
Я мотал моножилой в ПВХ изоляции, только не забываем, что на один виток будет половина напруги от того, что на центральной катушке.
Оффлайн andro777
« Ответ #948 : 04 Мая 2017, 15:44:09 »
Сергей, спасибо. Уже закончил мотать, намотал многожильным проводом в тканевой+ПВХ изоляции. Диаметр по меди примерно 1,2мм. 2,6 В на хх , с лампой 2,4В думаю нормально? Посмотрел даташиты на 2а3 , накал от2,25 до 2,75 В так что всё ОК! Ни чего не гудит и не греется!  :yah:
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 16:23:56 от andro777 »
« Ответ #949 : 05 Мая 2017, 10:14:22 »
andro777:v:
Оффлайн andro777
« Ответ #950 : 05 Мая 2017, 18:16:10 »
Андрей, спасибо! Сегодня пробовал компановку по минимуму фона, крутил все трансы и дроссель под нагрузкой в виде лампочки и накала. Получилось несколько вариантов, но главное понял принцип как нужно расположить по осям трансы чтобы на выходном трансе была меньше наводка. Первый вариант красивее, а второй лучше развесовка т.к. трансы по диагонали.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 18:22:54 от andro777 »
« Ответ #951 : 08 Мая 2017, 18:57:29 »
Опробовал сейчас конструкцию накальников второго этажа в виде галетных трансиков с перемотанной вторичкой (у них межобмоточная емкость минимальная), получилось несложно и приемлемо вполне. Фона не слышно :)
Оффлайн andro777
« Ответ #952 : 16 Мая 2017, 19:13:26 »
Андрей, поздравляю, значит есть варианты по изготовлению накальников! Я пока подвис с усилителем, работы много на работе - каламбур!
« Ответ #953 : 16 Мая 2017, 19:31:16 »
Спасибо! Я в профильной теме уже итоговый фотоотчет выложил. Трансики - китайчата, но относительно приемлемые, от модемов, 4 кв, с первичкой 10 витков\вольт, 15 Вт. Конструктив традиционный - 2 пластмассовых галеты. Вторичка разматывается без разборки, и на ее место, также без разборки, вмотал 26 витков 0.6 в 2 провода.
А так - аппаратом доволен, аки кот, стыривший кило сосисок :laugh:
Пробежался для освежения в памяти по теме (в видах подготовки к каскодному выхлопу ЦАП) и понял, что маразм-воевода уже рядом... Я же САМ три года назад про такие галетные трансики идею уже закидывал - и вот надо мне было трахаться :wall: :wall: :wall:
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 22:34:07 от IronYorick »
Оффлайн andro777
« Ответ #954 : 18 Мая 2017, 14:41:47 »
Андрей, а профильная тема, это какая? Хочу почитать. :drink:
« Ответ #955 : 18 Мая 2017, 15:03:19 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5434.0
Оффлайн andro777
« Ответ #956 : 18 Мая 2017, 18:22:40 »
Спасибо, туплю :facepalm:
Оффлайн andro777
« Ответ #957 : 01 Июня 2017, 18:21:32 »
Привет всем, работаю над моноблоком, купил все необходимые резисторы кроме подстроечных в накале 2а3. Завтра договорился - покупаю проволочные подстроечники на 22 Ом, 1Вт. Собрал в макете выпрямители - анодный, получил 754 В под нагрузкой 30мА и для второй сетки 330В до балластного резистора и возник собственно вопрос. Есть СГ-2, 3, 4, комбинируя их получил напряжения для второй сетки 212В, 224В, 242В, 267В. По какому принципу выбирать его, проштудировал поиском, но вразумительного пояснения не нашел.  :d_know:Подскажите  :yes: :drink:
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 18:28:54 от andro777 »
« Ответ #958 : 01 Июня 2017, 19:07:06 »
andro777, как и любой расчет, по ВАХ ламп. А лучше - возьмите авторский режим Сергея, он плохого не порекомендует :v:
Оффлайн andro777
« Ответ #959 : 01 Июня 2017, 19:32:24 »
Андрей, да я бы взял, но у меня не получается из тех СГ- шек получить точно 230В, потому и спрашиваю. (Разброс на СГ не позволяет) Даташит на 6п3с-е, говорит только мах режимы, там есть и 200В и 250 , и даже 270В.?
11439 Просмотров
от motiv
13023 Просмотров
от AB
7516 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28320 Просмотров
3311 Ответов
1102628 Просмотров
от evgeniy2866
