Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2060562 раз)
« Ответ #3090 : 19 Марта 2018, 09:15:52 »
-1
Паша, а ты представь, как тролит яндекс меня
Оффлайн fedgen
« Ответ #3092 : 25 Марта 2018, 19:02:20 »
Неспешно слушаю,на днях послушаю в большой комнате,сейчас слушаю в мониторном варианте.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3093 : 25 Марта 2018, 19:32:19 »
А не расскажете  какие диоды в выпрямителе (был ли опыт сравнения с Д30Х)  и какая емкость элекролитов в БП?
« Ответ #3094 : 25 Марта 2018, 19:39:03 »
На сколько я понял там всё на кремнии ..
Оффлайн fedgen
В выпрямители Д305,покупал в Симферополе,нашёл с трудом.Двойное моно, конденсаторы 22000Х63,естественно четыре штуки,немецкие,бу,снятые с промышленного оборудования.
Мой вариант ЧХ унесли во флейм что я считаю не совсем правильным.
Подставьте схему ОУ в схему ЧХ вместо треугольника
Получается немножко некрасиво смотрится цепочка из резисторов R5,P1,R6 не считая аналога стабилитрона на транзисторе.
Ещё нет симметрии в цепях базы Q1,Q3.
Этих недостатков лишена вот эта схема
Ради этого нужно усложнять схему добавив источник смещения и термостабилизации
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 20:24:24 от fedgen »
Оффлайн fedgen
« Ответ #3096 : 27 Марта 2018, 07:45:06 »
-1
Начал прослушивание на основной системе,подключён ЧХ вместо SE300B,его видно в левом уголку небольшой кусочек.Прослушивание будет около недели ,потом верну 300В и тоже прослушаю то что слушал с ЧХ.
Тест с акустикой YAMAHA NS-1000.
« Ответ #3097 : 27 Марта 2018, 08:20:45 »
Хороший пейзаж...
« Ответ #3098 : 27 Марта 2018, 08:28:31 »
А за синей бумагой чё спрятал? Небось экспериментальные статики?  :o или массивы  :-X
Оффлайн fedgen
« Ответ #3099 : 27 Марта 2018, 08:50:40 »
Синенькая это акустика Quad ESL-2905
http://www.connect.de/testbericht/quad-esl-2905-330252.html
Я никогда не думал что за такие бабки акустику нужно будет улучшать,посмотрев конструкцию пришлось внести изменения. Синее это чехол пылезащитный из материала применяемый в фильтрах пром венитиляции для очистки воздуха.
« Ответ #3100 : 27 Марта 2018, 08:52:19 »
Фото в нормальном разрешении
« Ответ #3101 : 27 Марта 2018, 10:44:00 »
Генадьич, особого смысла в батарейке при такой топологии выхода нет, вот в параллельнике смысл огромный, нет ограничения по базовым токам. Я не проводил никаких работ по сравнению, ибо, как уже писал, сделано было все за один день, без малейших претензий ни на что, звук устроил, даже и не дергался.  :yes:
С точки зрения улучшения звука, имхо, лучше присмотреться к конструкциям Сергея ака Святослав.
Оффлайн Карта
« Ответ #3102 : 27 Марта 2018, 10:49:42 »
Вот попроще.
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=93130&st=0&sk=t&sd=a&sid=f0b0ce0e02001bb789f179e57acd9bfa
Слабонервным не читать.
Давайте здесь откроем клон-тему...
« Ответ #3103 : 27 Марта 2018, 11:08:59 »
Зачем? Лично для себя я убедился в преимуществе ОУ подобных схем при применении германия (частично), тему полностью германиевых прекрасно ведет Сергей, не утверждаю и не утверждал о "чудесности" этих решений, звук просто другой, Линноподобные схемы отмел для себя, и по звуку и по ряду технологических причин.
Повторять попытки пробить что то словами глупо и не надо. На мой ух и взгляд. :D
Оффлайн Карта
« Ответ #3104 : 27 Марта 2018, 11:18:18 »
Однополярное питание - для пионеров, плюс утилизация прочих транзисторов.
Нишка есть.
« Ответ #3105 : 27 Марта 2018, 11:22:14 »
Это уже другая тема.Лично мне она неинтересна. Делали. Имхо, с опером результат лучше.
Оффлайн Карта
« Ответ #3106 : 27 Марта 2018, 11:24:28 »
Потому и говорю - отдельно, для пионерчиков.
« Ответ #3107 : 27 Марта 2018, 11:29:54 »
Хай пионерчики и делают, я унч сельского радиолюбителя на п213 с трансом на входе  в 1978 году делал, 14 лет от роду, пионерчиком был, или уже комсомольчиком - не помню.
Оффлайн Карта
« Ответ #3108 : 27 Марта 2018, 11:31:31 »
- Стекло протирал?
- Да.
- По колесу стучал?
- Да.
- Тогда не знаю.
комсомольчиком
Это пять.
« Ответ #3109 : 27 Марта 2018, 13:11:55 »
я унч сельского радиолюбителя на п213 с трансом на входе .... делал
Кстати, тоже делал - нифига не понравилось. Либо криво сделал, либо 2ГД-40 не хайфай нифига - но увы  ;D
« Ответ #3110 : 27 Марта 2018, 13:34:24 »
У меня на пару 4гд28 работало. Было громко. О высоком конце мы еще не знали  :d_know:
Конструкция была полностью аутентичная, от печаток до радиаторов.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3111 : 27 Марта 2018, 20:56:31 »
Володя, 100 %.  :yes: Сегодня закончил корректор для винила на германцах по схеме Сергея и прослушал на цирклотроне. Весь тракт от иглы до акустики получился на германиевых транзисторах и без ОООС. Один полевик только на входе корректора.
До чего живой звук... Больше ничего говорить не буду, это надо услышать. :v:
Кто поблизости - приезжайте на прослушку))). :drink:
Оффлайн fedgen
Re: проект \\\"Черный холодильник\\\"
« Ответ #3112 : 27 Марта 2018, 21:26:17 »
Вчера начав прослушивание сегодня продолжил,знакомый послушал,понравилось,был удивлён такими "древними" транзисторами.
По поводу смещения, я не приемлю обычный тип смещения, в старых схемах применяли терморезисторы что более правильно( я так думаю) после появления этой схемы  не было собрано унч с типовой схемой смещения. данная схема долго работала на электростаты с предом от заратустры.
Что касаемо ЧХ то применение батарейки избавляет от резисторов с шин питания на базы транзисторов предвыхода.
Удивили транзисторы П4 как и ГТ402-404.
П4,h21  20 штук:53,42,56,54,63,51,53,50,50,59,52,52,46,49,52,61,55,59,54,45 :facepalm:
А вот от гт,удручающий результат, из большой кучи срослось немножко.
Превосходно был отыгран ЧХ вот этот трек
https://music.yandex.ru/album/586445/track/5330351?from=serp
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 11:55:09 от fedgen »
Оффлайн vlrk
« Ответ #3114 : 28 Марта 2018, 19:57:43 »
Барабаны хде?
Оффлайн vlrk
« Ответ #3115 : 28 Марта 2018, 21:05:20 »
Барабаны хде?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nujq1JojZVE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=nujq1JojZVE</a>
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #3116 : 30 Марта 2018, 06:08:37 »
Кому еще выходники нужны? http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=148327
Оффлайн jpatay
« Ответ #3117 : 30 Марта 2018, 11:20:50 »
Далеко живёте, однако.  :facepalm:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #3118 : 30 Марта 2018, 11:22:15 »
Неее... Мопед не мой.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3119 : 30 Марта 2018, 11:23:48 »
Мопед не мой.
А где мопед находится?
249 Ответов
194271 Просмотров
14878 Просмотров
от leonid
8173 Просмотров
от Althair
12689 Просмотров
от Raendin
3170 Просмотров
