Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1022661 раз)
Оффлайн wuriks
Мизинец? Эка ты умудрился... поосторожнее надо с таким инструментом, это вам не паяльником в палец...
но как аристократ, задрав мизинец, по клаве можешь стучать  ;D
Да я ж хотел предметно клаву потоптать, уже с цапой на том конце ардуины, для того и спешил закорпусить сегодня. Управлялка-то готова, я уже больше написал, чем успел в прежней версии. Проверять пора и слушать, а тут, блин.
Оффлайн wuriks
Делаю программный резет и можно менять любые настройки и слушать, лок нормальный и так до выключения цапа. По новой включаю и опять лок пропадает, те лечится сбросом настроек.
При 5-ти вольтовом питании все отлично.
А.
Так дай 5.
Вот накропанное на вчерашний вечер...
cu6apum, на первой картинке сделать текст слева скрываемым и отлично будет.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня, к сожалению, есть несколько таких дисплеев, но ни один из них не влезет в мой корпус.
Ренат, это дебажный текст, в окончательной версии он уйдет. Останется индикация входа, Fs и установки фильтра. Может, еще индикатор отключенного оверсемплинга. И, понятно, выглядеть все будет менее страшненько.
Насчет i2c и деталюшек. А что если эфту шину просто прибить стабилитронами на 3.3 вольта к земле?! Со стороны ардуины ток будет замыкаться на них, со стороны цапы - проходить без препятствий, она ж не мастер.
Если они у тебя есть именно к сожалению, давай меняться на что-нибудь. Мне как раз нужно пару-тройку.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
С этими дисплеями у меня были проблемы. Непонятно, какая графическая библиотека подходит к конкретному дисплею. Один у меня работал с графической библиотекой, но на нем были полосы, т.е. он был бракованный. Мне вернули за него деньги. Заказал второй, большего размера. Не смог его запустить, ни одна библиотека с ним не заработала. Кажется, у меня есть еще один, нужно поискать.
не совсем понял чего ты хочешь добиться.
Ренат, #1493.
cu6apum, для начала отключи i2c со стороны цапа и замерь уровни на линиях. скорее всего со стороны ардуины подтяжки не будет. если будет - надо кастрировать и все.
Была уже в ночи такая мысль. Спробую!
Оффлайн wuriks
Глянул сейчас на распиновку атмеги 328 дабы вспомнить что это у нее за два питания и выяснилось что одно VCC, а другое AVCC, отсюда вопрос, если подать на AVCC 3,3 вольта то на каких выходах оно появится, на аналоговых? хочется что бы так было  ;)
Помнится, в даташите написано, что они не должны отличаться. Но попробовать никто не мешает.
А где у атмеги аналоговые выходы?..
Оффлайн wuriks
Port C (А0...А5). Сорь, не аналоговые выхода, а совсем на оборот входа, но у нас оттуда сигнал на сабрю подается...  ;-[
wuriks, нет. AVCC это питание ацп. нет у нее отдельного питания входов/выходов. проще все запитать от 3.3В. только незачем скорее всего. открытый коллектор как правило снимает все вопросы с согласованием уровней.
Оффлайн wuriks
Только кварц надо на 8 мгц, тк, по даташиту же, когда 16 мгц, то питание должно быть от 4,5 вольт... Родной от 3,3 вольт работает потому что встроенный генератор как раз 8 мгц...
Mega88 (без буквы V) надо, а не кварц, т.к. Mega8 (без буквы L) при 3.3 работать вообще не обязана. а вообще сначала надо посмотреть то, что я посоветовал Марату выше.
главное чтоб софтовая реализация работала именно с ОК.
Оффлайн MCZarin
С большой долей вероятности, atmega328 спокойно заработает в жилом помещении от 3.3 В с кварцем на 16 МГц. В моей практике выпущено несколько тысяч изделий на atmega128 с питанием 3.3 В и как раз кварцем 16 МГц - ни одного отказа из-за нехватки питания. Стабильность теряется с 3.1 В и ниже. Тестируем устройства по климатике от 0 до 40 градусов.
Отлично. Если она реально пойдет на 16МГц от 3.3 вольтей, это огромная куча гемора просто не возникает. Уйдет пять корпусов трансляторов уровней для ЖКД! Весь шильд. Еще то же для флешек, ну и с Сабрей без проблем. Надо пробовать!
Оффлайн wuriks
Она у меня и работала до не давнего времени от 3,3 вольт, но в программе пришлось закоментировать одну строчку. Так как в программировании я дуб, а от 5 вольт все работает, то я и попробовал найти для себя объяснение почему так может быть...  ;-[
cu6apum, жк наверняка тоже общим коллектором управляется вполне.
собственно когда контроллер ничего выше 3.3 не переносит вполне 5В периферией управляем :yes:
Какую? Если запись на флеху, то у меня она внешняя и трехвольтовая.
Он сидит на двухтактных выходах. Не проверял, ибо буферы 5<->3.3 уже распаяны на шильде, а свою плату контроллера буду начинать делать, только если цап оправдает ВСЕ ожидания.
а теперь прикола ради посмотри те же самые дисплеи отдельно, приплюсуй цену разъема и тд и тп.
Так я и укумекал развести плату с атмегой и разъемом сразу под шлейфик дисплея. С енкодером и кнопками. Но на это нужны деньги и время, которых нет пока. Я до цаповой-то платы год шел рывками. И не факт еще, что она перепоет Франки.
cu6apum, нынче дисплей наверняка крепится двухсторонним скотчем к плате. а ты как планируешь? я понял что ты укумекал. я лишь о том, что скорее всего будет дешевле брать готовый шилд.
Мне вроде даже скотч не потребуется, жена ща чертит фрезеровку морды по размерам модуля.
Шильд копейка, но в нем пяток ошибок, которые исправлять скальпелем и мгтфками (а выводы там 0.5мм питч) шибко не комильфо. К тому же, енкодер и протчую одинх придется паять к шильду же, на соплях (см. фотки) и покупать цельную ардуину, когда можно просто мешок атмеги взять оптом и не париться с бутербродами.
Заслушаем плату, не будем впереди паровоза бежать.
Промерил i2c, таки поддернута к 5 вольтам. Ток до 0.5мА, как и предполагалось. Посмотрю сейчас библиотеку, можно ли не включать подтяжку.
void twi_init(void)
  // initialize state
  twi_state = TWI_READY;
  twi_sendStop = true; // default value
  twi_inRepStart = false;
  // activate internal pullups for twi.
  digitalWrite(SDA, 1);
  digitalWrite(SCL, 1);
Не, поменял на 0, после общения со слейвом обратно подтягивает.
Варианты. 1. Забить. 2. Конвертор уровней. 3. Кормить атмегу 3.3 вольтями. Последний предпочтительнее во всем.
Да, чтоб не забыть, хотя и оффтоп. Кому интересна именно 2560, как умеющая тянуть цветной 3.2" ЖК, но не нужны все бубенчики штатной дуины, - ссыль на чувачка, реально сделавшего НАНОмегу. http://letsmakerobots.com/node/36273
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 22:59:19 от cu6apum »
хехе. а теперь вопрос на засыпку, а мега вообще выход с ОК в чистом виде умеет? чот я раньше об этом не задумывался  :wall:
По логике - должна, если не включать подтяжку или двухтакт.
cu6apum, там выход это и есть двухтакт.
19 Ответов
25589 Просмотров
от митяич
220 Ответов
215743 Просмотров
от den4
16561 Просмотров
70 Ответов
30379 Просмотров
от zorg
34 Ответов
5463 Просмотров
