Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1016253 раз)
Оффлайн wuriks
На самом шнурке нет, а перед трансами стоит платка практически бесполезная, тк не заземлено.
Оффлайн bogi
Видел,  что вместо кнопок для управления можно использовать нечто похожее на энкодер. Кто вкурсе просветите,  что за цацка такая. На передней панели проще одну дыру делать.  Плиз.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 20:10:56 от bogi »
Синфазный фильтр никогда не вреден.
Енкодер - надо просить Сергея Морфеуса вживить в код. Мой еще сильно сырой.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Я и имел это ввиду, а не феррит на самом шнурке. Думаю поставить такой же.
Если использовать существующий LCD блок управления, то всё просто, подключаем энкодер параллельно/вместо кнопок. Энкодер нужен совмещённый с кнопкой, можно и без кнопки, тогда две дырки на панели.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 06:43:40 от 1950 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера подключил стаб на AVcc 3v3. Звук улучшился очень сильно. Я его просто не узнал. Наслаждался хорошим звуком 5 минут и заметил, что один из транзисторов в стабе стал сильно греться. Измерил температуру обоих транзисторов. Оказалось, что один нагревается до 50, а втророй до 80 градусов. Пока измерял температуру, прошло еще 5 минут. После этого обнаружил, что нет звука в одном канале. Напряжения AVcc в норме: 3.302 и 3.297 вольт. Все напряжения в норме, но один канал не работает. Похоже Сабря опять сгорела  :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(.
Я поменял местами выходы стаба. Ничего не изменилось, т.е. неработающий канал остался тот же.
Самое главное понять, почему это произошло. У меня есть возможное обьяснение. Когда питание подается на стаб, на выходе обоих каналов стаба есть начальный всплеск напряжения - 16 вольт. После этого напряжение устанавливается на 3.3 вольт. Скорее всего, этот скачок и убил Сабрю. Я его видел и раньше, но думал, что это проблема тестера. Всплеск есть в обоих каналах, но сгорел только один. Вопрос, есть ли этот скачок у кого-то, кто собрал стаб по этой схеме?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 10:10:19 от Morpheus123 »
Оффлайн 1950
Померил, всё нормально, сразу становится 2,9 и следом 3,29 и не шелохнётся, во втором то же самое.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Странно, почему у меня не так. Вечером измерю напряжения тестером, который медленно думает.
Оффлайн 1950
"Перескок" напруги, это цешка так отсчитывает. У меня опер стоит AD8066, один корпус на оба стаба (сдвоенный), тр-тор MJE15032G, какие были под рукой.
Цешка у меня APPA-93N
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я взял схему Марата и собрал только эту часть:
Может, чего то не хватает?
У меня UNIT UT-61E. Он считает раза в 3 быстрее, чем мой старый.
Я тоже думал, что скачок напряжения - это проблема тестера. Видимо я ошибался  :( :( :( :( :( :(
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 10:39:00 от Morpheus123 »
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
Это проверялось Вами?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Думаю, для энкодера нужно менять код. У меня кажется есть пара энкодеров. Тоже хотел их использовать. Только сейчас у меня ничего не работает...
Сергей, а опорку-то (AVcc/2) ты в воздух не вывесил часом?
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
Сергей, не генерит ли tl431 в момент запуска стаба? Они капризны к номиналу шунтирущего конденсатора, я как-то попался на это. Осцем ткните на выход тл-ки в момент включения.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
AVcc/2
Так опорка AVcc/2 есть на плате ЦАПа. Я ее не трогал. И был же нормальный звук. Не думаю, что без опорки я бы получил звук.
Я проверю. Вопрос, как это обьясняет то, что случилось...
Это может создать скачок напряжения при включении? Странно, у всех собравших это схему все нормально, а у меня проблема, хотя я 100 раз все проверил  :( :( :(
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 11:18:40 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Ты же когда меришь в разных точках напругу ни каких всплесков при подсоединении щупов не наблюдаешь?
Никогда у рабочего стабилизатора на выходе не должно быть напряжения выше чем напряжение стабилизации...
И когда с нагрузкой подключал такое было?
Оффлайн митяич
  • Дмитрий Рязань
Я не знаю на сколько капризна ес-ка. Может генерация есть во время работы стаба. Тестер при этом показывает нормальное напряжение, а на осце свистопляски. Китайцы обычно шунтируют 100 нан, при этом во многих схемах тл-ка генерит. В одном из даташитов есть описание выбора этой емкости, большая или меньшая может привести к генерации, там даже графики есть. Просто делюсь опытом, дабы исключить этот вариант.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Когда я подключаю щупы, вроде цыфры бегают, но скачка нет. Странно, что не так в моем стабе... Как же я упустил этот момент. Я же вроде все продумал и проверил. Кстати, в рабочем канале тоже есть скачок при включении. Александр, у тебя точно нет таких скачков? Интресно, как можно устранить эти скачки. Не зря я не хотел делать стаб. Было нехорошее предчувствие...
Когда с нагрузкой подключал, такое было.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 11:41:01 от Morpheus123 »
Оффлайн 1950
Нет ещё, но проверю завтра, в Att от antecom (Максим) тк сделано, только энкодеры не все идут.
Оффлайн wuriks
Так tl431 одна же на обаканала, похоже действительно в ней дело...  :(
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Попробую поменять tl431. Думаю, один канал Сабри накрылся. Пела Сабря очень хорошо с этим стабом.
Если разберусь с этим, придется заказывать новую Сабрю, месяц ждать, а потом перепаивать. Если не найду обьяснения, в чем проблема, поставлю крест на этом ЦАПе и на ES9018. Слишком он капризный, или мне с ним так не везет :( :( :( :. Жалко, написал для него софт...
Кстати, земля стаба у всех одним проводом соединяется с ЦАПом?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 13:17:07 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Дался вам этот тл431, ведь есть иные варианты реализовать опорное напряжение - стабилетрон, светодиод и др. В д48 на 15в стабах опорное сделано на стабилетронах.
Оффлайн wuriks
Да, нет скачков, все так же как у Виктора.
У меня и питание и земля отдельно по каналам, а у Виктора нет.
Ты же понимаешь, что первых двух раз могло и не быть воткни ты все как надо...
Когда что то не так надо сразу же все выключать, может поэтому я и отделался только одним сдохшим 811-ым.
У тебя и с 5534 были скачки?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 15:34:27 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Скорее всего один канал в Сабри умер из-за скачка напряжения. Другого обьяснения у меня нет. Когда получил хороший звук, обрадовлася, что на этот раз все хорошо и потерял бдительность. На моем счету уже 3 испорченных чипа!
Единственное обьяснение этих скачков - испорченный tl431. Странно, что второй канал не портится. Вечером измерю напряжение медленным тестером.
Давно б осцилл купил. Это не спасет, конечно, от факапов типа моих с Вакхом, но мы-то с нуля на плату замахнулись.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Есть у меня осцил и я смотрел им выход стаба, но не догадался это сделать, при подаче питания. А после все нормально.
Я ж начал с того, чтоб повесить на тот стаб ненужный кварцометр и продергать перед включением на боевую.
Кстати, в возбуд ТЛки верится не очень, иначе б оба канала зажарил. Вынь опера из выхлопа, включи на пару сек - сабря греется? Что на выходах?
Ну после как источник доотладишь, конечно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кстати, вчера Сабря была немного теплая, после происшествия, а потом вообще холодная. Из одного канала идет хороший звук. Опера тоже холодные, а вот транзистор и ОУ стаба неработающего канала очень горячий. Я впаяю LT1963 вместо нового стаба и поиграюсь. Я почти уверен, что один канал в Сабре сгорел.
Не надо 1963, допалишь, если что не так - у нее точина ломовущий. Сделай как я говорю.
Проверь еще раз спаянное тобой; повынимай ОУ из выхлопа; включи кратковременно, посмотри что там.
Оффлайн bogi
В журнале "РАДИО" год 1985 номер не помню в разделе "за рубежом" была статья лабораторный бп. Схемотехника такая же один оу и транзистор. Этот бп работает у меня до сих пор, но в нем есть блокировка выхода при включении на время переходного процесса. Автор там все подробно описывает. Вот поэтому и думаю попробовать лт1763 она более малошумящая по сравнению с лт1963 да изадержка при вкл. в этих обоих стабах наверняка есть.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 21:44:10 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Моя теория о скачке напряжения оказалась неверной. Я проверил снова все напряжения 2-мя тестерами: UT61E и VC99. На VC99 нет никаких скачков, на UT61E есть скачок только при установке автоматического определения предела измерения, на ручной настройке скачков нет. Напряжение увеличивается до 3.3 вольт. На осцилографе тоже нет скачков и ничего необычного. Кстати в автоматическом режиме на UT61E есть скачок и при подключении к оставшемуся на плате стабу на LT1963. Таким образом мой стаб работает нормально.
По-прежнему нет звука в одном канале и его стаб греется. Я поменял местами ОУ выхлопа, но ничего не изменилось. Поменял местами правый и левый стабы, стал греться другой стаб. Получается, что ЦАП работал нормально 5 минут, а потом один канал просто испортился. Кстати, это тот же канал, который испортился в прошлый раз. Пока у меня нет обьяснения, что случилось.
Вот, что я вижу на осцилографе на выходе стаба неработающего канала:
Напряжение: 3.2946 вольт
Похоже, один канал Сабри сгорел, но не понятно почему.
Все напряжения на плате ЦАПа в норме. Не измерял только опорку. Нужно найти, где она на плате.
Кстати, появилась интересная платка:
http://www.aliexpress.com/item/Super-DAC-ES9018-Software-Control-Supports192k-24bit-PCM-384K-24bit-IIS-DSD256-Assembled/32261023907.html
Она отличается стабами. Я даже заметил ОУ в стабах. Возможно, китайцы соорудили что-то нормальное.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 00:40:10 от Morpheus123 »
19 Ответов
24971 Просмотров
от митяич
220 Ответов
209560 Просмотров
от den4
15878 Просмотров
27304 Просмотров
от zorg
3732 Просмотров
