Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1016033 раз)
Оффлайн wuriks
« Ответ #1830 : 04 Апреля 2015, 16:44:42 »
Франкенштейнушка уезжает в архив
Те с софтом Черный добил его или ты не примерял новую прогу к Франки?
« Ответ #1831 : 04 Апреля 2015, 19:43:35 »
Не применял, по-честному говоря. Потроха сильно отличаются. Сдается мне (я сейчас Черного сижу слушаю на большой системе), что прототип свою миссию исполнил.
Кстати, хехе, подарили прямо здесь два корпуса АК4397, да. :)
Сижу, переслушиваю много чего заново, пока лихо играет тихо.
На Сундуке чел подсказал идею, почему с отключенным оверсемплером столь ошеломительно изменилась сцена. Цитата из Агеева:
Корректный высокоразрядный апсемплер до частоты работы SDM в сочетании с высоким коэффициентом передискретизации - требует значительно (на порядки!) бОльшее количество выполняемых операций в единицу времени, чем то, что стоит в выпускаемых микросхемах.
Потребители же (не мы с вами, а производители бытовой электроники) требуют от полупроводниковой промышленности умеренных цен и _минимальной_ потребляемой мощности в массовых продуктах. Ибо "портатив рулит", "зеленость" и все такое.
Но даже в таком усеченном типовом варианте реализации сигма-дельта ЦАП (с "привычными" 8fs, со ступеньками, "долбящими" по сигма-дельта модулятору), основную мощность потребляет именно цифровая часть, особенно если у ЦАП нет встроенного аналогового буфера.
Соответственно, основные усилия при разработке серийных ЦАП - и направлены на всемерную "оптимизацию" алгоритмов работы апсемплера и модулятора. В ход идут все ухищрения по сокращению вычислительных затрат - полуполосность, однородные фильтры, минимизация разрядности коэффициентов и числа единиц в них и т.п.
Все это связано с тем, что эти микросхемы ЦАП делаются, как правило, на процессах с довольно большими рабочими напряжениями (обычно 5В, редко 3) и, соответственно, "грубыми" проектными нормами, 0,8...0,35 мкм.
Как по экономическим причинам (очень высокая стоимость запуска в производство по более "мелким" процессам), так и по техническим - "аналоговые" характеристики элементов в "цифровых" техпроцессах резко ухудшаются по мере снижения проектных норм.
Сделать же предлагаемый Вами (совершенно очевидный) "корректный апсемплер" приемлемо малопотребляющим, не используя экзотических сегодня конструктивных решений типа динамической логики, можно только при использовании чисто цифровых технологий с жесткими проектными нормами, от 0,13 мкм и меньше. Но тогда "аналоговую" часть - нужно делать отдельно, на другом кристалле с другими не только проектными нормами, а самой структурой слоев.
То есть, потребуется двухкристальная конструкция внутри корпуса микросхемы ЦАП или пара микросхем в духе SAA7350-TDA1547. Плюс очень высокие затраты на комплект фотошаблонов "цифрового" кристалла с мелкими проектными нормами и размещение заказа - не один миллион долларов. В то же время рынка "действительно качественных" ЦАП в таком объеме просто нет, т.е. нет возможности отбить затраты - такой ЦАП все равно будет довольно "прожорливым", и соответственно, миллионными тиражами никем покупаться не будет.
Я предполагаю резкое уменьшение интермодуляции задержанных по времени сигналов, т.е. избавление от виртуальных "переотражений от стен", что и способствует прорыву сцены вглубь.
Эта мелкосхема положительно заиграла для меня новыми красками.
Дмитрий Линкс в очередной раз оказался прав, устроив собственный оверсемплинг на ПЛИСке, да.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 13:48:51 от cu6apum »
Оффлайн bogi
« Ответ #1832 : 05 Апреля 2015, 14:18:58 »
Все это высшие материи, предллагаю быть скромнее и вернуться на землю.
« Ответ #1833 : 05 Апреля 2015, 14:43:25 »
Эт Вы о чем, сээр?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1834 : 05 Апреля 2015, 18:08:11 »
Не согласен, что это высшие материи. У меня есть опыт использования ЦАПа на TDA1541 от Филипса. Я заказал недорогую плату ЦАПа на TDA1541. Звучала она посредственно. Поменял все конденсаторы на Вима, звук стал лучше. После этого я отключил oversampling вытащив микросхему фильтра и сделав несколько перемычек на плате. Таким образом у меня получился NOS (Non oversampling) DAC. Звук улучшился очень сильно. Это подтверждает и опыт Марата, только на ЦАПе с ES9018 это сделать сложнее. Когда я програмно отключаю oversampling, звук пропадает.
« Ответ #1835 : 05 Апреля 2015, 18:10:42 »
Он и будет пропадать, пока не сделать bck = mclk / N.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1836 : 05 Апреля 2015, 18:13:09 »
Мой ЦАП на TDA1541 звучит намного хуже, чем ЦАП на Сабре: существенно хуже детализация и разделение инструментов в пространстве. AK4399 звучит еще лучше, чем китайский ЦАП на Сабре без доработок. Прочитал на http://www.diyaudio.com, что ЦАП на AK4495 дает лучшую детализацию, чем на AK4399.
А как ты это сделал?
Только что проверил все соединения на моем стабе 3.3 вольт, при подключении которого сгорел один канал Сабри. Пока никаких ошибок на плате не обнаружил. Собираюсь измерить напряжение на нем в разных точках. Хочу понять, из-за чего сгорела Сабря.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 18:18:25 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
« Ответ #1837 : 05 Апреля 2015, 18:30:24 »
Интересно, а есть ли преоритет в подаче напряений на es9018?
« Ответ #1838 : 05 Апреля 2015, 18:30:53 »
По поводу оверсемплинга, у меня прямо противоположное даже не мнение. Я даже тему начал, но как то не активно ЦАП на АД1865. Так без оверсемплинга звук жесткий, неприятный, что замечательно видно как ступеньки на синусоиде. а с 4-х кратным все становиться просто замечательно.
Сергей может просто пришло время? Когда то давно уже  ;D делал ЦАП на ПСМ2705 он прилично долго отработал, потом он долго лежал в столе. И недавно мне понадобился конвертер ЮСБ-СПДИФ, достал я его помучился с оживлением, оживил. Дело было утром, а после обеда включил, а он сдох  :%):. Тоже по питанию.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 18:35:05 от Злой »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1839 : 05 Апреля 2015, 19:01:07 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Долго смеялся!!! Да, он не такой уж и старый был  :D :D :D И в столе не лежал, а работал.
« Ответ #1840 : 05 Апреля 2015, 19:42:20 »
Оверсемплинг выключается, когда на въезде не менее 8Fs. При 44.1кГц это 352.8 - какие ступеньки?
Идею синхронного битклока урвал с hifiduino - два кварца, переключаемые с ардуинки сообразно информации о Fs с ХМОСа. Либо тикает кратный 44.1, либо кратный 48кГц.
« Ответ #1841 : 05 Апреля 2015, 20:49:30 »
ну так дискретизация то все равно 44.1кГц.
« Ответ #1842 : 05 Апреля 2015, 20:58:20 »
Нет, 352.8. Оверсемплинг на компе идет.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 21:05:50 от cu6apum »
Оффлайн bogi
« Ответ #1843 : 05 Апреля 2015, 21:40:21 »
Морфеус   От чго сгорел ваш цап наверное уже никто не узнает. Нужно идти вперед и заставить звучать сее произведение китайских ремеслиников.
« Ответ #1844 : 05 Апреля 2015, 21:41:34 »
Франки занял почетное место в музее.
 :yes:
Го слушать ко мне на выхи? Или даже на неделе. Во "встречах" топик подыму.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 12:54:04 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1845 : 06 Апреля 2015, 16:43:41 »
Марат, поздравляю с новым ЦАПом. Рад, что ты смог добиться хорошего звука!!!
Продавец прислал мне схему этого ЦАПа:
http://www.ebay.com/itm/AK4495-AK4118-LT1963-LM49860-Xmos-LCD-display-USB-DAC-completed-board-wlx-/161486190389?
Из схемы понятно, что аналоговое питание AK4495 VDDL\VDDR составляет 7.5 вольт. Стаб собран на регулируемом LT1963. Кроме того, в целях экономии, правый и левый каналы подключены к одному стабу.
Пытаюсь понять, можно ли подключить XMOS к AK4495 по шине, а не через СПДИФ.
Похоже в ЦАПе на сдвоенном АК4399 питание сделано лучше. Здесь на всем решили сэкономить.
Согласен, только если в моем стабе есть какая-то проблема, произведение китайских ремесленников может снова накрыться медным тазом  :D :D :D.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 17:03:43 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
« Ответ #1846 : 06 Апреля 2015, 17:39:00 »
В dac9 на ак4399 шину i2s коммутирует микруха типа мультиплексора, либо вых. wm8805, либо вых. xmos, сигнал управления перекл. тумблером. Видел на али плату а ля dac9 только на ак4495.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1847 : 06 Апреля 2015, 19:06:45 »
доброго вечера.
http://ru.aliexpress.com/item/ES9018-DAC-Software-Control-Advance-Versions-Volume-Control-Supports-PCM-192k-24bit-IIS-384K-24bit-DSD256/32260982931.html?recommendVersion=1
Подскажите стоит ли делать этот цап? Сейчас у меня e-mu 0202.
И что еще нужно для его полной работы от usb?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1848 : 06 Апреля 2015, 19:51:35 »
Можно найти обсуждение этой платы, если отмотать несколько страниц назад. У меня был сооблазн ее заказать, но я принял высказанные здесь доводы.
Питание на этой плате нужно переделывать, чтобы получить нормальный звук. Выхлоп на ней непонятно какой, скорее всего он тоже потребует переделки, а ее цена довольно высокая.
« Ответ #1849 : 06 Апреля 2015, 19:55:28 »
Убрать R35-R38 и подать туда И2С, коммутации входов только не будет, а так все подписано.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1850 : 06 Апреля 2015, 20:00:51 »
Наверное, безопаснее подключить И2С через резисторы, а не напрямую. Я читал, что для платы с двойным АК4399 отпаиваются эти резисторы с одного конца и к ним подключается i2s.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1851 : 06 Апреля 2015, 20:03:15 »
Morpheus123, я как то купился на отзывы с сайта. С какой платы можно начать обойдясь малой кровью? :)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1852 : 06 Апреля 2015, 20:06:14 »
Я считаю, что все китайские ЦАПы имеют проблемы с питанием и с выхлопом. В этом я убедился на своем опыте. Я бы начал не с самой дорогой. Самый подходящий вариант - 4-х слойная плата на ES9018. 4-х слойная, так как к ней легко подключить XMOS по i2s: просто докупить ЮСБ модуль.
Так там о ней написали отзывы люди, которые до этого слушали звуковую карту. Понятно, что она играет лучше.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 20:15:33 от Morpheus123 »
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1853 : 06 Апреля 2015, 20:28:04 »
вот и я говорю, что у меня карта e-mu 0202. Если эта плата звучит на порядок лучше моей карты то и хорошо. А о какой именно 4 слойной вы говорите?
Оффлайн bogi
« Ответ #1854 : 06 Апреля 2015, 20:30:49 »
Я бы не сказал, что ктайские цапы имеют проблемы с выхлопом. Все схемы собраны по датшиту, вот качество элементов из которых собрана схема…… Упрощенное питание тоже не есть гуд. У меня звук 4-х слойки на ес9018 не вызвал отвращения, конечно нюансы имеются,  вот мы вместе и попытаемсяс извлеч из не достойный звук.
« Ответ #1855 : 06 Апреля 2015, 20:46:08 »
minzurka,
Все китайские вещи, продаваемые как киты, имеют обязательно какую-нибудь оспину или закрытый перелом, не позволяющий этим изделиям конкурировать с коммерческими продуктами их же авторов (valab, audiogd итд), несмотря на общую работоспособность и видимую легкость сборки. Китайцы умны и сами себе рук не отдавят. Еще с пятилетку назад Дмитрий Андронников с негодованием отзывался о китайском китовом звуке.
Как показывает опыт, однако, некоторые из китов можно довести до ума. Мне, с помощью софорумчан, удалось допилить до приемлемого звука плату на es9018, в топике ее зовут Франкенштейнушкой. В текущем виде она свободно конкурирует с фирмОй в районе 3-4 тысяч уе.
Сейчас я заказал у Яо Миня (это селлер minishow0328 на ебее и лепший друг всей ветки) платку для нового дельтасигма проекта на АКМ. Будет время, будут силы - поделюсь результатами.
Малой кровью можно сделать что-нибудь на pcm5102, этот чип невозможно испортить ничем, а звучит он совсем не отвратно. :)
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1856 : 06 Апреля 2015, 20:55:54 »
вот и мне надо пойти вашим путем. Что за франкенштейнушка? Продавца нашел.
« Ответ #1857 : 06 Апреля 2015, 21:05:14 »
Всё в этом топике. Понимаю, что выжимку из 62 страниц нелегко сделать, но я, чтоб понять тонкости, перелопатил на порядок больше. Или даже на два порядка.
Кратко: изрядная часть тайн Сабри раскрыта на hifiduino.wordpress.com, альтернативные питание и выхлоп навеяны Андронниковским D48 с некоторой рационализацией в пользу простоты и повторяемости. Софт для китайской версии написал коллега Morpheus123, плату питалова изготовил для меня коллега WolfTheGrey. Остальное - на макетках.
После успешного запуска Франки тема разветвилась, софорумчане самостоятельно делали платки питания и выхлопов взамен штатных. Я же помучился годик и с коллегой Wakh сделал свою плату, под которую сейчас пишу свой софт.
Где-то так.
Оффлайн bogi
« Ответ #1858 : 06 Апреля 2015, 21:34:21 »
Пускай андронников сделает, лучше китайского кита за те же деньги.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1859 : 06 Апреля 2015, 21:35:49 »
bogi, http://www.ebay.com/itm/4-layers-board-ES9018-assembled-DAC-192K-Optical-Coax-LCD-display-Weiliang-/131400018184?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e980d2908
это такая у вас? Если взять ее, какие дальнейшие действия надо?
19 Ответов
24938 Просмотров
от митяич
220 Ответов
209354 Просмотров
от den4
15853 Просмотров
27070 Просмотров
от zorg
3612 Просмотров
