Автор Тема: Акустика для лампового усилителя  (Прочитано 90002 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Господа, скажите пожалуйста, есть ли более-менее нормальная акустика для SE на 6C33C в ценовом диапазоне до 10-15 тыс. рублей?
Re: Акустика для лампового усилителя
« Ответ #1 : 28 Июля 2010, 12:40:23 »
Гриш, две ноэмовских 150гдш по 2500 , и корпус обошелся в 2500 (оба) и останется запасец на шикарную отделку
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #2 : 28 Июля 2010, 12:45:08 »
Владимир, их в Москве можно найтить? ибо чувствилка мне уже нравится!
« Ответ #3 : 28 Июля 2010, 12:49:25 »
Да, я брал здесь http://www.svet-zvuk.ru
Я могу быть пристрастным, можно спросить у Рубена, он слышал, и музыкант причем
На мой ух, для ламп идеально
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #4 : 28 Июля 2010, 13:00:22 »
Спасибо огромное, Владимир!
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 12:51:06 »
А вот посмотрите ширик (тут и КИТ) http://sound.avc.ru/index.php5?module=production&class=showGoods&goodsId=171655&rootDirId=5172
и цена приемлимая
« Ответ #6 : 30 Июля 2010, 15:45:43 »
А в дальнейшем, поднакопив денег, можно сменить BG20 на B200 и будет полное счастье.
Конструкцию оформления сделать TQWP - вот пример этой реализации
http://www.12b.ru/home_Hi_End/visaton/index.php
« Ответ #7 : 30 Июля 2010, 16:38:46 »
Оффлайн Сергеев Сергей
  • я и мой кот-аудиофил.
    • Hi-End по-русски
« Ответ #8 : 01 Августа 2010, 11:54:29 »
вариантов много. Главное- легкие диффузоры, высокая чувствительность.
Много написано здесь http://hiend.borda.ru/?1-4-0-00000002-000-0-0-1278206508
150гдш не считаю подходящим вариантом. Погоня за мощностью в ущерб качеству.
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 16:08:32 »
А как 4А-28 ?( Кинап) есть они у меня в идеальном состоянии..попозже хочу что то ламповое сваять .Одни говорят пропиткой их надо..писчалкой подпереть..ну насчёт писчалки может и надо а вот с пропиткой стрёмно ..у меня их только два
« Ответ #10 : 02 Августа 2010, 04:58:51 »
О доработке данных динамиков пресс информации: http://tqwp.narod.ru/Practik/doc1/doc1.htm Эта считается наиболее популярной.
Вот тема: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/29460-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4%D0%9028-%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9F/page5
Если перемотать катушку на четыре ома, то ВЧ динамик может и не понадобиться. Если только самый верх. Герц с 20000 первым порядком. Пойдёт даже пьезо. Простая, автомобильная.
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #11 : 05 Октября 2010, 00:15:52 »
Подскажите, пожалуйста, как перемотать 4А-32 на 8 Ом? В сети нашел только одну фразу - 2 слоя провода 0,18. А как это сделать практически? И как это повлияет на параметры головки? Спасибо.
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 07:46:07 »
После размятия прекрасно работают БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ ПЕРЕДЕЛКИ.Слушаю 99% времени на мощности не более 0.5 Вт.
Выбраны были не из за мощности (имхо, 150 Вт отправят диффузор в свободный полет во время первой же положительной части синусоиды), а сугубо из за качества звука в области середины и, достаточно очерченых низов.На мой ух неплохо сочетаются с лампой и маломощными каменными и германиевыми выходами.
Германычу и Сергею респект, ссылки застали меня за этим
Это кусок родного DLS C6A
Перематываю (и ремонтирую заоодно, ибо палён был) на 8Е, в качестве оправки под катушку использую неподключенную 6ж4, в качестве стимулирующего катушку действа хочу подключить лампу пентодом или триодом с межкаскадным трансом, с питанием накала постояным током.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 07:49:42 от hippo64 »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 10:33:46 »
Вот именно качество "середины" у 150ГДШ ,лично у меня,вызывает большие сомнения ???(это с виззером-то :%):).Впрочем "что музыканту хорошо,то аудиофилу смерть!" ;D ;D
Вон в соседней ветке РАХы продаются за 5т.р. -цена за более чем достойный звук более чем демократичная :v:
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 10:47:17 от suzi »
« Ответ #15 : 06 Октября 2010, 05:19:05 »
Проводом диаметром 0,18 (указывается по меди, без лака) намотана родная, заводская катушка. Для перемотки катушки на 8 ом (активное сопротивление 6,6 ома) потребуется провод диаметром 0,224...0,225 по меди. По лаку примерно 0,25 мм. На высоту старой катушки в 13,5...14,0 мм войдёт при плотной намотке 54 витка указанного провода. Второй слой необходим в 53 витка. Можно 51...52 витка.
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #16 : 06 Октября 2010, 06:17:53 »
2 das, meshin.
Спасибо за помощь по вопросу перемотки катушек 4А-32. И еще один вопрос. Хочу сделать TQWT на 4А-32 для своего лампового однотактного усилителя. СтОит ли добавлять пищалку, если да - то какую, как оформить? Германыч, как думаешь?  ???
« Ответ #17 : 06 Октября 2010, 07:36:10 »
Я, лично для себя добавил бы. Мне маловато будет 12000...14000 герц которые может выдать 4А-32. После перемотки которой, верхов вряд ли добавится. Количество витков примерно то же самое, провод толще. Т.е. индуктивная составляющая катушки почти останется неизменной. (Предположение).
Значит если всё таки ВЧ ставить, то она нужна как минимум такого же сопротивления и как минимум такой же чувствительности как и 4А-32. Порекомендовать ничего могу с такими данными.
Единственно, это прикупить ВЧ головку для автозвука с тканевым куполом и высокой чувствительностью. В этом случае можно дополнив ВЧ головку сопротивлением 3...4 ома согласовать её с 4А-32.
Опять же всё зависит от приоритетов в звуке. Мне например в последнее время всё больше стали нравиться мягкие, ненавязчивые ВЧ.
Кстати есть ВЧ 10ГДВ-4 от Кливеров 75АС-001. 16 ом. Внешне как 6ГД-13 (6ГДВ-4-8).
« Ответ #18 : 06 Октября 2010, 07:50:39 »
 http://audioportal.su/showthread.php?t=161 можно глянуть
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #19 : 06 Октября 2010, 09:32:16 »
Я, если был бы ламповый УМ, сделал такую: http://www.humblehomemadehifi.com/Solo103.html и добавил саб.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 09:34:58 от sudjok »
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #20 : 06 Октября 2010, 12:40:26 »
Володя  привет , я  тоже  в  последнее  время  думаю  прикупить  4  ноэмовских  дина  с  сопротивлением  16  ом, при  чём в  колонке  использовать  по  два  а  колонки  сделать  в  иде  коврика  подвешиваемого  к  потолку,эдакий мягкий  щит.
« Ответ #21 : 06 Октября 2010, 13:34:23 »
Привет, Саня! Я хватанулся за ноэму не с кондачка, сначала хотел на кинапе делать или еще на чем, про ноэму вообще не знал, но прослушка для меня показала именно этот вариант.
Продавцы, правда, говорили про непостоянство качества (типа конец квартала), но если сделано по госту, то весьма неплохо.
А вообще, акустика как и весь звук подбирается по пристрастиям.
Вч лепится к ширикам очень нелегко, часто пищаль только портит звук, только эксперимент.
« Ответ #22 : 06 Октября 2010, 13:41:39 »
Олег, спорный момент! Вернее в какой комнате слушать ;D Для моих условий, может и пойдёт......"Масштабности" будет не хватать
« Ответ #23 : 06 Октября 2010, 14:02:56 »
А  BG 20 кто нибудь юзал ?! Какие отзывы?
Оффлайн sudjok
« Ответ #24 : 06 Октября 2010, 14:52:12 »
 Валер - не обольщайся - С.Д. Бать пробовал  - г.... для несерьезных поделок. на нем даже с ВЧ ГГ ничего приличного по звуку не получится. Любая пром. АС ценой в 200 баксов уделает эти БГ.
Сереж - я последнее время на опыте убедился - как ни странно именно маленькие НЧ -СЧ ГГ дают порой такой масштаб и объем...что не веришь , что перед тобой АС с 10 см диффузором. А бас и драйв саб на себя возмет.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 14:56:35 от sudjok »
« Ответ #25 : 06 Октября 2010, 15:02:25 »
Олег, после "опыта" с Морельками.....мне лучше помолчать  ;D ;D ;D
до Венеры конечно далеко, но Венерическое что то есть!!! :drink:
конечно это юмор. Согласен, надо слушать
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 15:06:32 от das »
« Ответ #26 : 06 Октября 2010, 16:28:34 »
Значит будем посмотреть
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #27 : 06 Октября 2010, 17:20:55 »
suzi, извини новичка, но очень любопытно, что такое "РАХы" и где это - "соседняя ветка"? Спасибо.
« Ответ #28 : 06 Октября 2010, 18:24:25 »
« Ответ #29 : 06 Октября 2010, 23:03:07 »
Олег, привет. А нет ли статьи или описания по этим АС на русском. Давно на них заглядываюсь....
147 Ответов
90383 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
163 Ответов
104117 Просмотров
от Althair
8818 Просмотров
от Ptaxa73
4275 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
11631 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
