Автор Тема: Колонки из гипса или бетона  (Прочитано 88753 раз)
Re: Колонки из гипса или бетона
« Ответ #30 : 06 Января 2012, 23:10:59 »
Андрей, у Вадима Пузанова стоят пищалки, дело в том, что если поставить индуктивность, подрежется не только "визг" 5ГДШ, но высокие.
Для ШП такой вариант как мне думается неприемлим. Кстати визг не всех динов и не при всех уровнях громкости (на мой взгляд, конечно).
И думаю не с каждым усилителем. Почему то акустика, стоящая в черно белых теликах не вопила на середине. Да и потом в цветных,где стояли аналогичные дины, как то не замечал явно выпяченной середины. Возможно это проявляется при повышеной подводимой (для этого дина )мощности, на малой громкости крика середины не замечал.
По хорошему стоило бы померить все это целиком (в массиве) , а уж потом...А способы электрической коррекции есть и другие, в смысле другие схемы. И пассивные в том числе.
К примеру у моих динов 5ГДШ ( многострадальных и переделанных) горб на 1-2 Кгц. Одной катушкой на этой частоте не выправишь.
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 23:13:02 от dimonos »
« Ответ #31 : 10 Января 2012, 18:11:22 »
В общем , получилось у меня с желатином . Просто нужно было НЕ делать всё в СРАЧКЕ спешке .
Удивила точность желатиновой формы
В качестве наполнителя взял перлоку  ;)
Второй день прослушиваю , но прослушка прослушкой а АЧХ нужно снимать .
и добавил...     (10 Января 2012, 18:12:39)
На слух определил на 62Гц отчётливый подьём .
Но не хочу говорить о звучанеи не сняв характеристик
« Ответ #32 : 10 Января 2012, 19:31:49 »
В качестве наполнителя взял перловку
OFF. Все, добрались радиогубители и до рыболовных приманок...  :facepalm: :ROFL:
Андрей, оч. симпатично получается!!!
« Ответ #33 : 10 Января 2012, 19:42:11 »
Да , так оно  ;D
Сказуется предидущее образование - технолог общественного питания
« Ответ #34 : 10 Января 2012, 19:50:36 »
Galogen, Андрей,еще раз снимаю шляпу.Ты однозначно не мирдверьмяч
 Сорь за ОФФ...не удержался
« Ответ #35 : 10 Января 2012, 20:13:38 »
Спасибо друзья на добром слове .
Жаль каникулы пришли к концу , но начатое не покину и доведу до конца .
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #36 : 11 Января 2012, 22:02:47 »
А не пробовали вместо просто гипса использовать строительные смеси, например Перлфикс от Кнауф или ещё лучше Япигипс, если найдёте?
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 22:06:06 от fomins »
« Ответ #37 : 11 Января 2012, 22:09:27 »
Пока что не пробовал .
Но уже могу сказать , что гипс это хорошо , но хрупковат однако .
Для начала попробую алебастр ( армирую мешковиной ) а там видно будет .
Хочется - минимум затрат и максимум результат
« Ответ #38 : 11 Января 2012, 22:18:34 »
Его тоже лучше заармировать тканью, а после застывания промазать в несколько слоев разбавленным ПВА. Можно даже олифой, но будет долго сохнуть. Я подобную технологию видел у одного товарища. Только он перловку не переводил, а имел пару мешков гранулированного полистирола.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #39 : 11 Января 2012, 22:53:30 »
Перловка обладает сомнительными армирующими свойствами наполнителя. Пенопласт тем более.
Опилки, щепа, солома - неужели ничего нет? Правда там тоже свои тонкости...
Возьми несколько тазиков из под майонеза и сделай тестовые замесы гипсоцемента. Оттолкнуться можно от 80% гипса и 20% цемента. В результате можно получить гораздо более крепкую смесь, с небольшим временем схватывания...
Ткань, сетка синтетическая вполне хорошо армируют  ;)
P.S - я вообще за известь, а точнее карбидный ил :)
« Ответ #40 : 11 Января 2012, 22:55:52 »
Перловка обладает сомнительными армирующими свойствами. Пенопласт тем более.
Да нет , перловку ( сырую ) я использовал совместно с желатином , для создания формы под отливку гипса
Такая вот кухня
« Ответ #41 : 11 Января 2012, 23:18:11 »
Гриш, не гневайся, это только для форм. И не пенопласт, а полистирол. А гипсоцемент - правильно, как и строительные смеси, упоминавшиеся выше.
« Ответ #42 : 11 Января 2012, 23:23:28 »
Galogen,Андрей,гипс в цемент можно добавлять в минимальных кол-вах,иначе быстро схватывается,то есть,получается по весу почти цемент.А вот строительные смеси,как советовали выше очень даже могут подойти.В частности,существуют смеси(довольно дорогие) ,такие как Mapei(по памяти) и ,наверное еще некоторые, с добавлением синтетических рубленных.волокон
и добавил...     (11 Января 2012, 23:26:54)
 И я бы,вместо мешковины(неудобно будет работать)заюзал бы какую нить некрупную металлическую сетку.Задашь радиус,отогнешь пару кусочков внизу и поставишь.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 23:26:54 от Volga »
Оффлайн motiv
« Ответ #43 : 12 Января 2012, 12:47:46 »
Строительные смеси тоже смесь, просто дороже.
Попробуй так, должно получится намного лучше:
1) Берешь гипс или гипсоцемент(предпочтительней, в пропорциях примерно гипсцемент 8020. Точное оптимальное кол-во можно узнать только на ТВОЕМ цементе и гипсе).
2) Если хочешь наполнитель - он должен быть сухой, без сахара!(например замочить на сутки в яме/ящике/ведре с известью).
3) Купи в строймагазине полипропиленовую фибру(можно и стальную, мне больше понравилась полипропиленовая), очень хорошо тебе проармирует.
4) В качестве основного армирования простая крупная синтетическая сетка(с фиброй будет работать в паре).
P.S - полистирол, пенопласт...Примерно одного поля ягоды. Оно действительно используется для наполнителя, даже стены из этого строят  :facepalm: . Замечательный вариант, правда со своими особенностями, например для....утепления бетонных перекрытий.
и добавил...     (12 Января 2012, 12:54:50)
Гипс дорого выходит? Попробуй позвонить на крупные узлы заправки газовых бытовых баллонов. Спроси куда они утилизуют карбидный ил(это известь, очень неплохая). Найдешь это озеро - получишь халявного стройматериала на века.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 13:04:21 от motiv »
« Ответ #44 : 12 Января 2012, 14:01:51 »
Гриш, кажись эта гадость долго воняет...
Оффлайн motiv
« Ответ #45 : 12 Января 2012, 14:32:56 »
Если брать с жижей прямо со станции заправки и сливать в яму - то да. Плюс где прольешь - там только очень выносливые растения будут расти(сорняки к ним не относятся). Не потому что вредная, а потому что очень укрепляет почту(дачникам на заметку, полить дорожки и подъезды. Офигенно!  :v:). Обычно могильники делают в низинах, чашах. И там они лежат никому не нужные, выветрившееся, без запаха и сухие. На севере некоторые из этого строят дома, опилки там халявные, плюс известь. Чуток цемента для связующего - почти халява. Ну свесы крыши предусмотреть нормальные, известь все-таки не бетон в плане воздействия с водой.
Один человек, который вроде и откопал это - первым построил ларек(известь+опилки+чуток цемента). Показывал фото результата транспортировки трактором - повреждения чисто эстетические.
Оффлайн dimitry
« Ответ #46 : 12 Января 2012, 15:03:08 »
Андрей, браво! В акустике, я не силён, гипс в чистом виде полностью просохший очень звонкий, внутри войлоком стенки оклеить не надо? Строительные смеси на гипсовой основе имеют наполнитель который немного армирует и поглощает звук, тоже немного. Да, лучше ротбанд для этого подойдёт, у него лёгкий(наверное это не плюс) наполнитель и звук лучше поглощает, чем например волма(наполнитель песок). В гипс немного добавь казеинового клея, точную дозу не знаю, всё на глаз замедлит схватывание.  :v:
« Ответ #47 : 12 Января 2012, 15:27:14 »
Спасибо , советы очень интересные .
Я пока хочу определиться с конструкцией ( макет почти готов ) , а потом попробую уже разные смеси .
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #48 : 12 Января 2012, 18:20:22 »
Не смешивайте (сами) готовые строительные смеси с чем либо. Получите непредсказуемый результат.
Поверьте мне на слово, уже лет 20 в отделке.
« Ответ #49 : 12 Января 2012, 18:24:21 »
в таком случае подскажите какая смесь будет крепкой , глухой и экологичной .
и добавил...     (12 Января 2012, 18:24:57)
и желательно быстростынущей ( около 10 мин )
« Ответ #50 : 12 Января 2012, 18:37:39 »
Голова аудиофила.
« Ответ #51 : 12 Января 2012, 18:57:12 »
Проблема в том,что смеси эти размешиваются до консистенции сметаны(жидкой или деревенской-в зависимости от ситуации),а гипс,насколько я помню по юности,можно сделать довольно жидким.В противном случае х.з сколько эта смесь будет сохнуть и даст усадку. Помню Кубань-Knauf сохнет около 10 мин,но их сейчас такое множество...
 Вот если есть возможность ,,протрясти,,стол,на котором лить будешь,то это будет оптимально.
и добавил...     (12 Января 2012, 18:58:12)
 И не мешай гипс с цементом,да и другие варианты непредсказуемы как выше правильно написали.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #52 : 12 Января 2012, 19:01:02 »
Так какая консистенция нужна?
« Ответ #53 : 12 Января 2012, 19:12:03 »
fomins,Если ко мне вопрос,то не знаю.Если протрясти стол,то все упрощается.
 Антон,я вот Андрея спрашивал,как он собирается геометрию соблюсти,то есть плоскости желательны хорошие:)И собирать надо в оправке,обязательно!,чтобы не отклониться от вертикали при склейке.Меня вот это больше волнует.
 А колонны эти я бы потом оклеил шпоном в несколько слоев.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #54 : 12 Января 2012, 19:38:33 »
Так собирать можно сразу на стяжки, так бани финские сборные собираются. То есть в подставку вкручиваются стержни с резьбой, а в каждой деталюшке отверстия. Так вот и собираются одеваясь на эти стержни. Принцип как у детской пирамидки. А потом всё это гайками стягивается.
« Ответ #55 : 12 Января 2012, 20:00:21 »
fomins,Я это предлагал на прошлой странице,но даже в этом случае отклонения возможны. И,как делать отверстия?по шаблону-кондуктору?в принципе,можно.
« Ответ #56 : 12 Января 2012, 20:03:50 »
Бетон с галькой, содержащей камни очень разных размеров. По моему опыту.
« Ответ #57 : 12 Января 2012, 20:08:00 »
С геометрией никаких проблем , мои первые три отливка из гипса на удивление идентичны . Даже если их обратными сторонами соединить - идентичность процентов 90% а тои 95% .
А по вертикали они выстраивают строго горизонталную , симметричную пирамиду .
Консистенция - жидкой сметаны ( сливки ненашинские  ;) )
Силикон , к сожалению в моём СЕЛЕ городе не продают , да и стоит 1 кг  около 120гривен  ( 15$ ) .
К тому же 1кг это всего 0,85 литра , а мне нужно было 2 литра минимум .
Дороговато , как для эксперемента с неизвесной судьбой .
Для дублирования использовал желатин по двум причинам ( дёшево и доступно ) и второе - желатин стынет при +18 град. С - что никак не расплавит восковую модель .
Дальше если конструкция выдастся удачной , отолью с алебастра обрасцовый фрагмент , подправлю если будет необходимым .
И буду с него дублировать формы с помощью Агар-агара ( почти как желатин , но темп. застывания +38-40 град.С ) он намного упруже чем желатин , и легко стынет при комнатной температуре .
и добавил...     (12 Января 2012, 20:09:45)
Да если будут щели , то это не проблема - алебастр ведь ... зашпатлевать да и всё  :paint:
« Ответ #58 : 12 Января 2012, 20:24:41 »
Все..,ухожу из ветки:)
А то как в анекдоте про советы на Красной площади.
« Ответ #59 : 12 Января 2012, 21:23:19 »
Андрей , а чем обусловлен именно такой подход в строительстве этого проекта?
Почему нельзя было сразу изготовить форму ну если уж не во весь "рост" то в три четыре блока?
Вот эти 10-5% на высоте 1 метра уже будут заметны...
И последнее предложение не совсем понятно... ;-[
17428 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 20:40:42
от Slava
15993 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 06:16:18
от Resager
46 Ответов
34348 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2012, 21:43:28
9659 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2013, 22:14:04
40 Ответов
28621 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2015, 15:11:19
от Саня (orial)
