Автор Тема: Последовательное соединение электролитических конденсаторов.  (Прочитано 54339 раз)
kotofey, я бы сказал что 1.5 это как раз таки минимальный кпд с учетом кпд и прочих мелких потерь
Извиняюсь, но это откровенная глупость. КПД трансформаторов заметно выше 66%.
я про габаритку, если что )
 Опять все разговоры без учета Bмакс.А ведь от этой величины многое зависит.
 Сорь за ОФФ
xar, габаритка тоже имеет свои последствия... а именно вес и размеры. Если так размахиваться, то будет дикий гроб :)
Впрочем... думаю для многих актуален принцип "сколько не жалко" :)
Volga, Паша, ну почему же?) Разговор же идет о том какую величину принимать относительно расчетной :) А индукцию само собой надо при расчете учитывать :)
Практика(да и теория)громко шепчет,что гроб-щасте для удифила-меломана ;)по всем пунктам,кроме габаритов и веса
Какие деньги, Максим?
У нас курсовая была в институте, "Расчёт трансформаторов питания РЭА". Погугли по этим ключевым словам, найдёшь кучу ссылок на книги и рефераты по теме. Просадка и перегрев задаются изначально, для рассчёта трансформатора. Мы изучали либо - по перегреву, либо - по падению. Для усилителя считать придётся дважды - один раз по перегреву на номинальной мощности, второй раз - по падению на пиковой. Из двух вариатов выбирать тот, что помощнее.
Вот и вся арифметика.
https://www.google.com/search?q=расчёт+трансформаторов+электропитания+РЭА&ie=utf-8
Так вроде как Никитин К. "Электропитание аудиоаппаратуры. Мифы и реальность" все вопросы осветил, или нет?
первая попавшаяся ссылка:
http://www.twirpx.com/file/527461/
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
Вопрос в тему, но немного рядом. Нужен неполярный конденсатор для работы на переменку 250мф*400в. Покупать такой плёночный под 100$. А если взять пару электролитов на 500мф*200в и включить последовательно плюс к плюсу или минус к минусу. В теории всё красиво. Кто-нибудь выскажется?
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
МИЛЛИ Фарад? или таки микрофарад (мкФ)?
И от этого изменится ответ по делу? UF - устраивает?
UF - устраивает?
Устраивает.
_http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_340_361/products_id/23200
_http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-passivnye/kondensatory-elektroliticheskie-snap-in-zhestkie-vyvody/kondensator-elektroliticheskiy-220-mkf-h-400-v-razmer-22h35
Курс:
_valuta.online.ua
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
какой из этих ответов по делу?
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
 В вопросе есть требование к конденсатору - НЕ полярный. :)
 Рекомендации:
 1) зашунтировать каждый из последовательно включенных конденсаторов резистором ( при выборе резистора учесть ток утечки конденсатора и. соответственно, мощность резистора)
 2) рабочее напряжение конденсатора, скорее всего, указано для постоянного тока, по этому взять конденсаторы с учётом  работы с повышенным напряжением ( с запасом).
 3) учесть реактивную мощность конденсатора  - то-есть какую мощность он может "пропустить" при последовательном включении с нагрузкой.
 Вот как-то так ;-[
Для подобных целей существуют специальные неполярные электролиты(motor starting capacitor), стоят они совсем недорого. Если нужен не пусковой а рабочий конденсатор,тогда вариант с электролитическими не прокатит,нужен плёночный или бумагомасляный.
На практике всё не так красиво:  Высоковольтные электролиты с рабочим током 50А ... будет и дороже полипропилена и по габаритам поболее.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 14:49:15 от SixtySeven »
Оффлайн jank5
Да почти нет. Всего лишь немного разная емкость и, соответственно, стоимость.
В Чиподрале можно посмотреть на пусковые, если подходят
Не сказать, чтоб дорого, даже с учетом специфики лавки.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
Здорово!
За один день тема для меня почти открыта. Вот ещё накопал http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=40
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 16:26:21 от EugenSu »
39 Ответов
39478 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2013, 14:01:28
от khvilon
45 Ответов
43400 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2011, 08:49:39
12541 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2011, 21:36:35
11280 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2013, 16:36:11
20 Ответов
14912 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2014, 18:16:38
от kumir
