Автор Тема: Клубный проект выходных трансформаторов для несложного РР усилителя.  (Прочитано 220855 раз)
О диффах:
http://centris.nethouse.ru/products/diff10k
- кое-какие выводы можно сделать.
Прошу удалить #300, #257.
257 удалил. 300 не понимаю зачем? Пока оставил.
Наибольшее удовольствие мужчинам, детям и прочим животным доставляет хорошая драка . :laugh: :ROFL: :laugh:
257 удалил
мерси
уже #299
1 - там ошибка
2 - сейчас вся инфа в #300
Вчера попробовали с Сергеем Grey_Sergio свежеполученный им от Василия Карта комплект дифторов.
Изложу свои впечатления.
- Трансы изготовлены тщательно и аккуратно. На них приятно смотреть и брать в руки :v: Никакой халтуры и "хайтака".
- Трансы основательные, крупные и тяжелые, в руках "маешь вещь" :D
- Для 6п6с (6п1п) есть ощущение даже некоего "оверкилла", можно и к более мощным ЭВП применять.
- С учетом вышеизложенного - обратите внимание на достаточность места для их установки и жесткость шасси заранее!
- Отличная транспортная упаковка.
- Крепеж в комплекте.
Прослушивание проводилось на "клубном" усе, подключен один канал с  тором от генератора Г3-56. Переключение вручную, не "слепое"
Трансы (диффы) из коробки, не прогретые совершенно (может, что-то было у Василия, но, мы предполагаем, что "сбивали целку" ;D). В ходе проверки поработали часа полтора.
Впечатления самые положительные. Тональный баланс "светлый", резковатая поначалу середина по мере прогрева стала нивелироваться. Особенно хороши высокие :v:
Словом, отличные трансы, на мой вкус :v:
И славно!
Мыслишка - попробовать их в СЕ.
6.5 кг.
Первичка - провод 0.315. -> можно заменить на 0.28й, поддать витков -> индуктивность значительно вырастет, полоса просядет немного. Обратите внимание - _сумма_квадратов_ инд-ти может _очень_ хорошо сыграть. Запас имеется.
"транспортная упаковка" - средняя - не рассчитывалась на почту.
Крепеж - еще бы _пару_ шпилек (один на другой). Кстати, можно повращать, и что-то там скомпенсировать.
Высокие... - Прав был тов. Комаров - шо статическая, шо динамическая емкости разнесены на два сердечника.
Плюс таки мало обмоток на каждом.
Да, повторить трансы на Ш- - можно, но кривая ФЧХ Ш- может свести звук на нет.
Естественно, право первой ночи было вашим, господа, если не считать насилования трансов ВВ-генератором, ажник резики горели.
С такой же коммутацией, включив 5-5 как всю первичку? А они в насыщение не влетят, от, скажем 40 мА?  ??? (зазор "в граммах" ты не обозначаешь)
Ммм, они же на разных сердечниках, почему сумма квадратов, а не алгебраическая сумма? ??? Или имеется в виду сумма квадратов прироста числа витков?
да
последовательно два транса
зазор "в граммах"
в теории - технологический зазор = 0.1 мм.
Или меньше, или больше.
Железа - 2*6.3 кв.см
Кстати, интересует нижняя граница АЧХ усилка с этими трансами.
Есть SE-выходники, относительно небольшие, синус от 1 Гц. Делались для ИТУНа, всего-навсего 3200 витков.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 06:56:30 от Карта »
Перекрестное включение полупервичек индуктивность рассеяния снизит, в сущности - без разницы, однотакт или двухтакт (если трансы с зазором), идея та же. ???
Сергея можно попросить в "Черном Дрозде" (каскод) диффы в СЕ попытать (полагаю, ему будет интересно, как "однотактнику" ("остроконечнику"):yes:)
А вообще, повторюсь, диффы в двухтакте, отлично отработали :v:. АЧХ не меряли, в силу весьма ограниченного времени :( Подключили (разобравшись с коммутацией :D), немного послушали - посравнивали, и в коробку.
Вру, в каскод они не пойдут :noo:
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 08:21:55 от IronYorick »
Приехали трансы в ригу. В аэропорту Краснодара их долго рассматривала секьюрити 8)
Снял АЧХ на стенде. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Понятно почему было меньше баса чем у твоих, Андрей ториков. Сигнал подавал через 30 Ком, нагрузил на 8 Ом. Ктр около 34. Наверно без ОООС тут не обойтись...
А пение трансов понравилось, играли чисто - спасибо Василию  :v:
Замеры индуктивности первички между анодами - 8 Гн, индуктивность рассеяния -  6.5 mН ( ! )
 Да, мне кажется тоже. И по индуктивности первички.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 12:58:09 от Grey_Sergio »
Угу, Василий анонсировал 17 Гн (что, собственно, тоже мало), а у тебя вдвое меньше вышло, это именно пара? ???
это именно пара?
Пара.  Замерено правда китайским метром. UT602.
17
Некий гражданин мерил китаезой дроссели и ругался - у него показывало вдвое меньше.
Как раз.
BR2822 под именем Актаком - в Госреестре.
Инд-ть такая и д.б. - 8.5 Гн на 6.3 кв. см 1800 витков с технол. зазором.
Вот и говорю - надыть 2400 витков дать, полоса должна просесть несильно.
Но омическое изменится.
Здесь имеем на пол-плеча примерно 25 Ом - именно так и хотелось испробовать.
Вариант - 2000..2200 витков на 8..10 кв. см тем же проводом (0.315) - но это уже под 9 кг. Но играть будет хорошо.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 14:21:12 от Карта »
Это эквивалент внутреннего 6П6С в двухтакте в пентодном включении.
17
С замерами индуктивности всегда есть некоторая неопреденность, слишком много факторов на нее влияют, поэтому спорить не буду.
Василий, а эти торы без зазора ?
30 Ком
Ставил в первичку резистор 4 кОм (+ Rвыхген=600 Ом).
С 30-ю будет невесело.
Конечно, с зазором.
Медь 0.1 плюс погрешность самого реза.
Без зазора была бы слоновья индуктивность.
Тьфу... Нету там меди... Медь в SE.
Причем времени с Андреем на прогрев у нас небыло. Почти уверен после десятка - другого часов играть будет вообще идеально.
Два момента, повторю.
- Толстый провод.
- ФЧХ.
 :off: Сегодня замотался - отвез товарищу 50ASX2 и 125AX2, 12AV5, АС BMR, другому - силовик и АС BMR.
Послушали-измерили BMR на 12AV5, наметили путь доведения до уровня "пионерской".
У второго послушали BMR с Худом.
Вердикт - BMR пионерам - то шо доктор прописал.
Да, идентифицировали крикупленные сейчас у немцев EL84 как настояще-тесловские.
Процесс идет.
[что-то в посл. время триодники не плющат...]
Потому и не будем связываться с наносплавиками и американо-израильским железом.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 14:56:19 от Карта »
К слову об индуктивности первички.  Ежели ее измерять по методе, которую я перенял у японцев - 50 Гц и 5 вольт rms, то получается 29 Гн.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А если поддать вольт, будет еще лучше.
Так не будем назвать имена, некоторые вообще 220 из розетки вставляют  :o
Торрес мне говорил - не вздумай писать что-то такое... [силовики] - если таможня заподозрит, что Это включается в розетку - в страну не впустят.
Кстати, некоторые приличные SE-трансы кажут у меня именно 29 Гн, что по-японски будет 50 Гн РМРО :)
Конечно это все условно, но японская метода имхо очень логична именно для испытания выходных трансформаторов - на первичку подается некоторое малосигнальное напряжение ( 5 вольт ) частотой 50 Гц - та минимальная частота, на которой может быть еще много информации по НЧ и близка к Fн.
А китайский метр мерит на 100 Гц и подает около 75 мВ, что в реалиях режимов работы выходника не бывает. Разве что в паузах между фонограммами  :)
Сергей, некоторые мм-ры на больших диапазонах дают 0.026 В хз какого сигнала, попробую найти...
Та собссно,
http://centris.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0076/76570.azc221lfwr.pdf
Стр. 53.
0.021 В.
Более по душе 1 В.
Но всё логично.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 16:00:51 от Карта »
Как раз.
У меня не Актаком, но тоже китаезный тестер и тоже индуктивность врет примерно в 2 раза на пределе в 20Гн (частота 100Гц). На меньших пределах он измеряет сигналом на частоте 1000Гц и там показывает точно.
для 1000 Гц.
"Прибор, точно показывающий что-то" - это про индуктивность вообще :)
Потому и интересна АЧХ, скажем, на 5 Вт для РР.
Оффлайн shinski
Добрый вечер, коллеги!
-все пытаюсь найти оптимальный метод замера индуктивности первичной намотки (выходного,
силового трансформатора...!?)
-так что 220В переменного тока, частотой 50Гц, нагруженного на первичную обмотку транса закон Ома - неверен...!?
-оценка по току ХХ, прибором, который измеряет СКВ(TRUE RMS V)!
(выходного,
Силового - отчего же, подавайте 220 ( ежели первичка на 220, конечно  ;D ), и проблем не будет.
А вот про выходные трансформаторы - есть у нас ветка,   долго про это спорили и снова тему поднимать вроде как незачем. Проблема в том, что магнитная проницаемость железа - величина не скалярная, а тензорная,  зависящая одновременно и часто нелинейно от многих переменных, в том числе от подаваемого напряжения, частоты, магнитной индукции. Поэтому НЕТ правильного метода определения индуктивности первички, а есть только некоторые разумные стандарты, которых логично придерживаться, учитывая реальные режимы работы выходного трансформатора. Японцы подают 5 В 50 Гц, вот Василий предлагает 1 вольт - и то и другое ПРАВИЛЬНО, но дают различный результат измерения. И ничего с этим не поделаешь  :d_know:
Вот паспорт на заводской выходной трансформатор ТВЗ-1-6
Индуктивность измеряется при напряжении 10в эфф (14 амплитудной) и частоте 50Гц. Тоже самое для трансформаторов ТВЗ-1-9
Так что японцы наверное ближе к истине чем китайские тестеры, которые измеряют индуктивность на напряжении 0.1в.
145 Ответов
108969 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
80118 Просмотров
1243 Ответов
505481 Просмотров
от Карта
163 Ответов
107263 Просмотров
от Althair
29 Ответов
40367 Просмотров
