Автор Тема: схема электронного дросселя  (Прочитано 193020 раз)
Re: схема электронного дросселя
« Ответ #240 : 19 Февраля 2017, 13:32:00 »
анодного питания для такого усилителя.
Сергей, для питания этого 2х-тактника стаб совершенно избыточен. Обычный фильтр, даже одиночный кондер (порядка 1000мкФ). Если угодно - обычный ЭД с падением порядка 10В. Вы учтите еще, какой здоровенный радиатор тут нужен. При этом падении (45В) токе 300мА и еще запасе 10% на подъем сети...
Не опечатка
Это автор так софт-старт на 5 секунд элегантно сделал :D
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #241 : 19 Февраля 2017, 14:44:08 »
Спасибо за ответ, конечно питание хотелось б хорошее.
Но и ещё может быть не в тему, но для этого-же усилителя, вот схема  и давно сделанная плата, которая не настроенная и не проверенная, хочу попытаться её запустить, если що, распаяю на запчасти.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2017, 14:49:13 от MCA10.5.64 »
« Ответ #242 : 19 Февраля 2017, 15:28:49 »
Усилитель двухтактный и пентодный (УЛ, но для постоянного тока это не существенно), фильтры, ему необходимые, уже есть на схеме. Стабилизированное анодное перебор, явный.
И задержка анодного - тоже.
Схемка задержки на вид работоспособная, радиатор ИМХО не нужен, на тиристоре во включенном состоянии при Ваших токах милливатт 350-400 рассеиваться будет, и "голышом" переживет легко.
« Ответ #243 : 19 Февраля 2017, 17:57:40 »
На самом деле в задержке подачи анодного напряжения ничего плохого нет. Но делать лучше на реле. Секунд 30-40 после включения усилителя выдержать лампы под накалом, потом подать анодное.
Намного важнее тут не просто подать анодное напряжение, а подать его плавно, от нуля и до номинального значения, что бы не было щелчка в АС при его подаче. Раньше для этого я ставил электронный дроссель на котором почти нисколько напряжение не падало, но зато оно плавно нарастало от нуля в течении 1-2 секунд. Теперь просто ставлю реле между анодной обмоткой трансформатора и ёмкостями фильтра, которое срабатывает после 40 сек. прогрева ламп. Ну и резистор последовательно с реле Ом так 10. Получается подача напряжения от нуля до номинала по мере заряда ёмкостей фильтра на прогретые лампы.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #244 : 20 Февраля 2017, 06:00:20 »
   А я хочу вместо просто резистора поставить терморезистор
 (или как они сейчас по-заграничному обзываются :d_know:)
 из комп. БП такой чёрненький, как конд., на нём написано
 NTC 5D-11 , сопротивл. холодного 6 Ом. Наверное, лучше? ???
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #245 : 20 Февраля 2017, 16:33:19 »
Этот усилитель я собрал в 92г.   С28 - 150мкФ/350 В,   R48 - 100 Ом/5Вт,   С29 - 150/350 В, далее диодный мост - как в схеме, при включении усилителя происходил резкий толчок который немного отдавался в АС, резистор R48 очень сильно грелся, поэтому и хочется сделать плавную подачу и задержку анодного питания, если есть проверенная схема, покажите, или посоветуйте какой фильтр и задержку по анодному питанию можно сделать
Ламповый анодный стабилизатор я категорически городить не хочу, хочется посовременней.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2017, 17:07:02 от MCA10.5.64 »
« Ответ #246 : 20 Февраля 2017, 18:05:31 »
MCA10.5.64, пост 56 текущей темы. Верхний резистор делителя можно поменьше, килоом 10-12, а вместо электролита - полипропилен на 3.3-4.7 мкФ.
Я еще ставлю 2 ФЕТика на общую опору (поканально), если источник общий.
« Ответ #247 : 20 Февраля 2017, 20:18:13 »
И нет необходимости городить ничего лишнего. Какой таймер соорудить на 40 сек - дело вкуса.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5509.0
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #248 : 31 Января 2019, 05:10:21 »
Использую вот такую линию задержки, давно и без нареканий.
Детали конечно современные/малогабаритные.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #249 : 31 Января 2019, 10:44:32 »
  Пост № 245, цитата: ламповый анодный стабил. категорич. не хочу...
 А многие упёртые аудиофилы считают именно ламповые стабилиз.
 лучшими во вселенной и плюются на п.п.
 Да и "шику" еще 2...3 лампёшки добавят :ROFL:
Оффлайн 1950
« Ответ #250 : 31 Января 2019, 12:42:26 »
У меня на трансе ~400v без нагрузке, под нагрузкой ~390v по этому и стаб ставлю, нужно +Ua 305-320v.
После стаба регулятор напряжения для вторых сеток.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #251 : 02 Февраля 2019, 16:34:59 »
  У моего Ус. однотакт на 6Ж52П+ГУ-50 нет запаса по анодному
 напряжению, всего 420В. Экспериментировал с разными электр.
 стабил., потом плюнул и сделал так: ???
  удвоитель (два КД226Г + два 680мкФ*450В), потом железный
 дроссель, потом один 1500 мкФ*450В и вч фильтр на феррите
 и МБГ. С транса на удвоитель через контакты реле, его я вырезал
 из какой-то платки вместе с транзистором, конд, и диодом целиком.
 Подобрал емкость для задержки около 40 сек.
 Индикация готовности красными светодиодами в цепи катода 6Ж52П,
 их 2 в параллель, для смещения (вместо RC цепочки) - пишут, что
 так звук лучше. :v:
20 Ответов
17329 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2012, 21:36:58
от pm
7445 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 08:42:16
от tim
43 Ответов
49979 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
7 Ответов
11936 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2015, 07:03:42
от Alexander
11279 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2016, 11:52:00
от Nova_PA
