Автор Тема: Поиграюсь в лабиринт.  (Прочитано 12992 раз)
« : 04 Января 2014, 12:14:19 »
Пока выходные, решил скрутить макет лабиринта под Dynaudio MW162.
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 12:27:59 от 323f »
Re: Поиграюсь в лабиринт.
« Ответ #1 : 04 Января 2014, 14:56:24 »
Ох не так надо делать Сергей. ох не так...
Считал в прошлом году лабиринт в Hornresp...
Так вот Сергей, вдруг интересно будет... взял трубу. каналью, по стандарту ф=375мм вроде бы (файл на работе) а в нее набор из потолочной плитки с вырезами каналов по расширяющемуся лабиринту и по спирали образующей трубы... результат обалденный - компактность и максимум эффективности по проге... до практики как всегда дело еще не дошло...
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 14:58:57 от Alexander »
« Ответ #2 : 04 Января 2014, 15:34:56 »
Почему не надо так делать? Чисто по лабиринту Рогожина. Отверстие для динамика под первой сверху перегородкой, напротив второй.
« Ответ #3 : 04 Января 2014, 17:24:58 »
взял трубу. каналью
Головки Dynaydio с трубой-канальей не срастутся гарантированно! :D
Шутка.
Я, всё-таки, тяготею к классическим "гробикам". Соберу, отслушаю, померяю в Спектре, а дальше буду решать с материалом корпуса.
Почему все эти извраты с лабиринтом - очень не люблю звук фазоинвертора, а закрытый ящик сильно зажимает динамик.
« Ответ #4 : 04 Января 2014, 17:52:56 »
Шура, таки не надо тумана  :D, такие гробики прекрасно работают, очень хорошие незажатые низа, делал, правда, давно, но впечатления остались.
А вот инфу по каналье будьте любезны товарищам предоставить
Оффлайн Sergey49
« Ответ #5 : 04 Января 2014, 20:51:16 »
Очень похоже на это - http://vk.com/albums-26754357
http://vk.com/team_chv
« Ответ #6 : 15 Января 2014, 00:23:52 »
Не совсем к гробикам, конечно. А так-как дело движется к отслушке, то пора, пожалуй, и о формах красивых позадумываться.
Вот тут мне бы очень пригодился опыт Дмитрия(dimonos), с его умениями компьютерного моделирования корпусов.
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 08:43:04 »
Когда будет нужно, я попытаюсь помочь чем сумею.
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 09:59:19 »
Окей. Я через день-другой стукнусь в личку.
« Ответ #9 : 26 Января 2014, 10:04:25 »
Испытательный лабиринт сколочен.
Да... этим динамикам в машине делать нечего.
Ну, если это не Ягуар или Бугатти, конечно. :)
В инструкции датчане пишут, что разминать их нужно не меньше ста часов, и приводят длинный список музыкального материала для разминки. Эзотерики, мать иху. :ROFL:
На самом деле потенциал свой головки раскрывают где-то часа через четыре, а дальше идёт "полировка", так сказать.
Сравниваю звук со своими верными Пионерами. Как и ожидалось, бас у лабиринта богаче. Верх и середина просто другие. Ну оно и понятно - мягкие купола против бериллия.
Пока выигрывают мягкие.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #10 : 26 Января 2014, 12:54:30 »
ну так вроде это и есть четвертьволновой канал, только с СЧ и ВЧ
« Ответ #11 : 02 Февраля 2014, 10:44:17 »
Ну так вроде это не секрет.
А вот схемка штатного кроссовера из комплекта(кажется, правильно срисовал):
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 11:05:27 от 323f »
« Ответ #12 : 04 Июля 2014, 22:42:04 »
Человек предполагает, а жизнь располагает, как говорится. Отстояли мои лабиринты в "промежуточных" кузовах почти пять месяцев. За это время я их наслушался по-всякому, и не разочаровался. Пора таки распилить уже фанеру для настоящих, окончательных корпусов. Последним толчком послужило удачное (в полцены) обретение ламельного фрезера и упаковки буковых ламелей. На днях проведу окончательные расчёты, забабахаю чертёжик, и отдам фанеру в распил.
« Ответ #13 : 12 Июля 2014, 22:34:45 »
Ну вот, фанерку мне распилили, а значит можно начинать процесс типа трах-тибидох.
Да, ламельный фрезер - это вэшш! Облегчает труд, добавляет точности.
Клей теоретически финский, на самом деле эстонский. Хотел PUR-501 попробовать, но это надо было заказывать, ждать ...
И так хорошо.
Довольно споро продвигается дело. Решил параллельно обе коробайки ваять.
На сегодня хватит.
« Ответ #14 : 14 Июля 2014, 10:26:40 »
Скворечники потихоньку тяжелеют
Примерно разметил мордашку.
« Ответ #15 : 14 Июля 2014, 11:47:32 »
Сергей, какой частотный диап. "играют", чувствительность....с каким усилителем работают /сори,лень на Вегу идти... ;-[/
« Ответ #16 : 14 Июля 2014, 12:41:16 »
А на веге я про свой вариант не писал.
Расчёт в Hornresp я делал от 40 герц. Реально слышно всё, что на низах Аудиодоктор даёт. Сверху микрофон показывает полное соответствие заявленных в паспорте для
MD-102 тридцати килогерцам.
Но, по большому счёту это не важно. Я лабиринта на Морелях не делал, и не слышал. Сразу стал считать под Dynaudio Esotec360. Причём, присутствовала большая доля скепсиса. Всё-таки "семнашки" вуферы - не очень серьёзно.
Но получилось на удивление плотненько. Басу именно нижнего больше, чем от 12-шек Пионеров в закрытых ящиках. Вообще весь диапазон красиво получился. Стыки полос совершенно не слышны, когда вдоль колонки ухом водишь.
Реальную чувствительность не мерил. Заявленная фирмой 89дб.
Играть будет сейчас даже не знаю с чем. Пока есть на выбор транзисторные Денон и Лаксманн, на подходе ламовик 20вт на компактронах. Он у меня нечаянно в долгострое оказался.
Вообще, эту колонку "раскачивает" пятиваттный двухтакт на 6П30Б-Р, но конечно, на пределе героизма. :)
« Ответ #17 : 18 Июля 2014, 18:48:46 »
Не знаю, ка правильно обозвать процесс ... ну пусть будет демпфирование. Короче, не раз убеждался, что оклейка внутренностей ящика пробкой облагораживает звук.
Естественно, принятия специальных мер по уменьшению внутрикорпусных резонансов и стояков это не отменяет.
следующим пойдёт оно
« Ответ #18 : 20 Июля 2014, 22:36:05 »
Класс  :v:
Что-то про переднюю панель не совсем понял. На одной фотке с отверстием под дин, на второй размеченная под два дина?  ???
А почему именно такой метод соединения стенок? Как/чем фаска снималась под 45° ?
« Ответ #19 : 20 Июля 2014, 23:06:38 »
Денис, выше, на этой странице есть фото модели: Нч и Сч в корпусе, Вч вне корпуса сверху в отдельном боксе. Сч купольный, сзади уже защищен конструктивно.
Это я , если тебе невтерпеж....
Прошу прощения, что влез.
« Ответ #20 : 20 Июля 2014, 23:25:26 »
Панель из двух листов в сумме 48см. Динамиков на ней два вуфер и купольная серединка. Купольник будет врезаться коронкой сразу по склеенной панели. Отверстие для вуфера на внутренней панели шире, чем посадочное на внешней панели, чтобы не создавать вуферу эффект трубы, потому резалось заранее. Посадочное после склейки фрезером. Лист пилил под 45 градусов на мебельном раскроечном станке. Почему так - просто захотелось попробовать. Скорее всего больше так не стану - проблемно, да и смысла особого нет. Дима меня отговаривал, но моё упрямство взяло верх. :)
Пищалка будет установлена на макушке коробки, пока не очень представляю как. Точнее, представляю, как хочу, но не представляю, как это воплотить. Был ещё ряд идей, но в силу тотальной нехватки времени проект сильно упростился. Однако, шпон будет обязательно. :)
« Ответ #21 : 24 Июля 2014, 15:34:08 »
Сегодня приехал кабель для внутренней разводки. Звёзды сошлись на QED Silver 25th Annivesery Editon
2,5 квадрата, посеребрённая OFC. Кстати, если кто не готов ограничиваться самоделками из UTP cat5, QED - отличный кабель бюджетной цены. Немного жестковат, но в некоторых случаях это скорее достоинство.
Потихоньку приближается терминальная стадия.
« Ответ #22 : 26 Июля 2014, 17:45:11 »
Вот таким манером, по-видимому, смонтирую твитеры на морде/верхней крышке системы. Рыженькая деталька - тонированный дуб.
« Ответ #23 : 26 Июля 2014, 18:22:26 »
 Сергей,сначала шпонируй,отделай,а в последнюю очередь- ,,шляпу,,ИМХО.
« Ответ #24 : 26 Июля 2014, 18:38:30 »
Без "шляпы" полноценно отслушать не получится. Я её планирую сначала съёмной, на потайных гайках сделать. Во время фанеровки сниму. Потом склею намертво.
« Ответ #25 : 26 Июля 2014, 19:12:15 »
323f, Я про то,что в тон попасть.
Кстати,можно шляпу тем же шпоном оклеить.
« Ответ #26 : 26 Июля 2014, 20:13:19 »
Да она ж криволинейная по самое не балуйся! А вообще, тут по задумке должен быть контраст пород, или материалов.
