Автор Тема: Cabasse 21M18 LB3  (Прочитано 5049 раз)
Cabasse 21M18 LB3
« : 03 Мая 2019, 19:01:22 »
Попали в шаловливые ручки такие динамики в количестве 4х штук. В 16-омном исполнении.
F рез. 42 Гц
Эквивалентный объём 71 литр
Чувствительность 92 Дб
Рекомендуемая рабочая полоса в многополосной системе 20-5000 Гц
Так и просятся в параллельно-попарное включение.
Какие идеи насчёт акустического оформления, народ?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019, 19:06:42 от 323f »
Re: Cabasse 21M18 LB3
« Ответ #1 : 03 Мая 2019, 19:58:57 »
А Qts какой?
« Ответ #2 : 03 Мая 2019, 21:24:51 »
« Ответ #3 : 03 Мая 2019, 21:59:26 »
Первое, что приходит, конечно фи.
Но с таким Qts  и Vasей, можно и помудрить.
« Ответ #4 : 04 Мая 2019, 12:05:58 »
Помудрить на предмет?
« Ответ #5 : 04 Мая 2019, 13:07:32 »
Я много акустики переслушал за последнее время. Для себя сделал вывод, что стандартный ФИ меня не устраивает, поэтому и делаю "нестандартные" НЧ оформления - карлсоны, онкены, а наверх динамики моего товарища - ширики 8 и 10". Не хочу ни в коей мере навязывать свои предпочтения, но на мой ух они звучат естественнее и свободнее. Правда, у меня есть хорошие возможности делать такие макеты. :yes:
Эти дины можно хоть куда попробовать, и в рупор, и в онкен, и в лабиринт.
« Ответ #6 : 04 Мая 2019, 16:04:49 »
Ага.
Они у меня в таком оформлении сейчас обитают.
Два кабинета, в каждом пара 21M18 включенных в д'Апполито и пищик междвними, соответственно.
Звук пока даже не слышал, но заточка чисто дискотечная, без баса.
Послушал. На самом деле всё не так грустно - даже в таких боксах баса достаточно.
Дальше надо разбирать, смотреть что в кроссовере накручено. Пищалка меня не очень возбудила.
Кстати, а как считать мини-онкен а парой голов в корпусе?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019, 10:35:53 от 323f »
« Ответ #7 : 05 Мая 2019, 11:02:30 »
А фиг его знает!
Из моих расчетов на разные дины выходило, что объем общий всегда оптимален в районе Vas. Площадь туннелей около площади диффузора. Объем туннелей около 1,5-2% от общего объема. А вот длина - рекомендовано не более 350мм.
Программка весьма неточна и дает большой разброс. С одним расчетом на 15 я в натурной модели вообще никуда не попал. Спасла смена дина на совершенно другой.
Хотя, если сделать просто по этим рекомендациям, наверное можно попасть в точку.
« Ответ #8 : 05 Мая 2019, 11:53:29 »
Ладно. Покурю эту тему. Хотя и не так страшен фазик, как его малюют. Пауэр Порт довольно неплохо нивелирует.
