Автор Тема: Про Tidal и другие сервисы для стриминга музыки  (Прочитано 50113 раз)
Оффлайн Raendin
Re: Про Tidal и другие сервисы для стриминга музыки
« Ответ #120 : 13 Февраля 2022, 22:43:56 »
У меня со слухом все в порядке
У меня вообще абсолютный. Правда не пригодился в жизни.  :)
« Ответ #121 : 14 Февраля 2022, 05:49:16 »
Мы даже некоторые песенки исполняли. За деньги, конечно :laugh:
« Ответ #122 : 14 Февраля 2022, 06:41:30 »
Бывает и хуже не везет :laugh: :laugh:, а так не слышишь половину и ладно
РСМ5102 тоже без мастерклока работают
на тактировании помешаны
Надо же на чем то мешаться, Коля вот это и тормозит, у меня транспорты только в слейве.
« Ответ #123 : 14 Февраля 2022, 08:05:24 »
Появился симптом - глушить его к чёртовой матери, не дожидаясь обострения. Задачу надо решать кардинально, к примеру, автономным тактовым генератором. У меня есть рубидиевые генераторы, это очень хорошие генераторы :D
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #124 : 14 Февраля 2022, 08:33:13 »
Слушаю Тидал с Аргентинского аккаунта, 120 руб в месяц это более чем доступно. По железу, однопалатный комп Beaglebone black, с прошивкой от Павла погодина, управление через родное приложение Тидал на андроид смартфоне. Бигль подключен по USB к цап на Сябре Es9018. Сейчас в постройке цап ак4493. Так вот к чему я клоню, прошивка позволяет сравнить вывод и Тидал и Спотифай, Roon (если в локальной сети есть сервер и локальные файлы), hq player, LMS, Mpd. Тидал при заявленом качестве  Мастер (24/96) по качеству на слух не дотягивает до flac стандартных 16/41 проигрываемых Roon плеером скачанных с рутрекера. Для ознакомления пойдет и как фон тоже.
« Ответ #125 : 14 Февраля 2022, 10:42:52 »
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #126 : 14 Февраля 2022, 11:00:09 »
44.1 я тоже  ;D
« Ответ #127 : 14 Февраля 2022, 11:01:51 »
Это подтверждает не наблюдения а скорее чувство которое появилось когда с зятем сравнивали его Тайдл с моим Дизером (он подарил мне 12 месячную подписку). По сетке слушали разные оцифровки в основном скачанные с торрентов и те же вещи в Тайдл и Дизер.
Учитывая что источник один и на переключение затрачивалось время, все таки каждый раз предпочтение отдавалось файлу чем стримингу.
В целом, у Тайдл большое преимущество в логике подбора музыки на основе предпочтений из прослушанного. Очень понравилось что он предлагает.
У Дизер это ужас как построено.
Но что самое смешное - как звучание так и логика подбора, на мой вкус выигрывает Спотифай, хотя там и только МР3.  :laugh:
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #128 : 14 Февраля 2022, 11:04:02 »
как раз с этим лучше вообще у Спотифай, но там качество вообще убогое
Не просто мр3, но всего 128 кб и это слышно
« Ответ #129 : 14 Февраля 2022, 11:07:59 »
Марат, а насколько это круче чем просто приемник который использует свой клок для синхронизации внешних данных по I2S ?
Может мне попробовать сдуть с платы гену и завести туда с приемника?
Хотя не вижу необходимости - на XMOS  стоит точно такой же гена как и на приемнике...
Только во внутренней коммутации i2s идет напрямую с одногог входа на главный выход непосредственно ЦАП мелкосхему.
У меня 320.... звук для МП3 прекрасный.
128 это у кого аккаунта нет. И да, это слышно.
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #130 : 14 Февраля 2022, 11:11:53 »
Возможно, я не стал продлевать пробный период
« Ответ #131 : 14 Февраля 2022, 12:24:02 »
А чем древний мультибит не устраивает
Да устраивает, чо уж. Просто эту смешную платку к нему только по оптике и коаксиалу можно подоткнуть. И высокое разрешение он не умеет.
« Ответ #132 : 14 Февраля 2022, 12:30:43 »
Серег, купи ту платку которую я тебе на али показал. Очень хороший вариант за копейки.
У тебя сразу появится возможность хайрезы слушать. По ходу дела, когда въедешь в тему - можно уже углубляться.
Как соединить и что к чему объясню.
« Ответ #133 : 14 Февраля 2022, 12:41:31 »
Что за плата, СПДИФ скорее всего CS8412-16, вот вместо него можно и прицепить.
В таком виде не пробовал. Давно уже, когда только начинал, был СПДИФ на дир9001 и ЦАП на ад1852. Воткнул между ними ASRC ад1896 с генератором и так хорошо стало ;D. Не, реально сразу звук разошелся во все стороны. После этого все следующие ЦАП были сразу с генератором. В твоем случае есть тема на Веге про ДикДак, там автор сравнивал эти варианты и говорит, что ни по приборам, ни на слух разницы не уловил.
Не совсем понял, приемник это и есть XMOS или что есть приемник? Смысл в том, что при длинной линии ловятся помехи, емкость и индуктивность проводов, дорожек искажает форму прямоугольников и на микросхему ЦАП mclk приходит уже кривенький, что увеличивает джитер. Насколько, зависит от длины, емкости и много чего. Что бы не зависеть ни от чего и ставят генераторы максимально близко.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 12:56:48 от Злой »
« Ответ #134 : 14 Февраля 2022, 13:20:40 »
Да, Николя, куплю. Просто пока нету в Чипе. А китайцев дольше ещё ждать.
Я вспомнил. Слушал я цапу на 5102a.
« Ответ #135 : 14 Февраля 2022, 13:33:04 »
Я разные варианты пробовал.
SRC4392 и ей подобные.
Апсемплинг тоже пробовал. Увидел разницу по приборам только на синусе. На слух не уловил.
Сделал вывод что сильно не надо этим заморачиваться.
Звук немного улучшается если изначально ГэНаПэ подавать.
Например CS4816 принимает по коаксиалу, потом i2s поступает на SRC.
A так как XMOS уже сам по себе имеет хороший клок и выдает нормальный i2s, думается остальная ловля блох просто излишней.
Здесь уже для меня важнее коммутация разных источников.
Лучше у китайцев возьми.
Тут и выходные разъемы готовые и плату крепить удобнее.
А в Чипе ХЗ сколько надо ждать.
« Ответ #136 : 14 Февраля 2022, 13:35:42 »
Да там ваще довольно древний приемник SPDIF YM3623.
Если можешь, подскажи, как вместо него подключить эту платку.
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #137 : 14 Февраля 2022, 13:37:47 »
nullтак как XMOS уже сам по себе имеет хороший клок и выдает нормальный i2s[/quote]
Оригинальный XMOS или оригинал Аманеро, или Чарльстон Энергетика. А на платке с Али генераторы поддельные на 99%, их (платы) лучше в слэйве использовать и тактовать от цап, если конечно цап имеет свои клоки
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 13:42:26 от Vladimir88 »
« Ответ #138 : 14 Февраля 2022, 14:20:57 »
Используйте если верите в это.... :ROFL:
« Ответ #139 : 14 Февраля 2022, 17:57:12 »
Побольше информации нужно, в идеале схему, какой ЦАП хотя бы.
« Ответ #140 : 14 Февраля 2022, 18:01:59 »
Denon DCD3000. Схемы на hifiengin.com есть. Или могу на мыло прислать.
Николя, вот такая платка в Чипе есть. Хоть завтра взять мона
https://www.chipdip.ru/product/hifi-pi-0-dac
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 16:00:54 от 323f »
« Ответ #141 : 15 Февраля 2022, 17:00:15 »
К этой платке нужен ещё микрокомпутер Raspberry Pi
Они там пониже в разделе  С этим товаром покупают...
« Ответ #142 : 15 Февраля 2022, 17:04:14 »
Не обязательно.
« Ответ #143 : 15 Февраля 2022, 17:07:46 »
Это не совсем то что надо.
Эта шляпа для Распберри на которой устанавливается Volumio.
В целом, система довольно интересная, но это когда целый комплекс соберешь.
В твоем случае (тот USB приемник) или та мелкая плата нужна, или китайца которую я показал.
Хотя если системный клок оторвать от земли, что бы использовать внешний от приемника, то наверное заработает и с твоей платой.
Но я бы не стал морочиться и взял китайца.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 17:11:56 от kkol »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #144 : 15 Февраля 2022, 18:21:21 »
Уважуха! В меня уже "Ультра" еле заходит, а более позднее совсем не "Шмот"
А Dave Gahan & Soulsavers успел  заценить?
Error 404 (Not Found)!!1
например.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] в спотифае в настройки доходили? Я от мо3 отличаю качество. Спотифай лучше.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 18:38:45 от Саня (orial) »
« Ответ #145 : 16 Февраля 2022, 00:27:38 »
Тидал можно вывести в "мастер"-качестве только через программу на компе или через ЦАП который аппаратно поддерживает декодирование MQA. Телефонные приложения этого не могут.
Это я тоже не сразу понял...
« Ответ #146 : 16 Февраля 2022, 19:19:14 »
Сергей, похоже просто так подключить не получится. У cxd2515q выход 48 bit RJ, у YM3623 скорее всего тоже. Твоя плата выдает I2S 64bit. Если YM3623 на панельке, то можно попробовать на 17 ногу DATA, 15 ногу LRCK, 12 ногу SCLK с платы. Еще посмотреть что при подключении СПДИФ на 8 ноге YM3623, это переключатель мультиплексора НС157 та либо 0 либо +5В. Ноги 22, 23 и 24 выдают на проц информацию о частоте, скорее всего можно пока не трогать.
« Ответ #147 : 17 Февраля 2022, 01:05:36 »
Коля, я там отзывы почитал на Алике про эту плату. Половина получивших пишет, что плата нерабочая. Есть ошибки в разводке.
А так уже хотел заказать.
Может отдельную темку замутить - типа простой ЦАП из покупных платок?
« Ответ #148 : 17 Февраля 2022, 10:16:35 »
Ясно. В общем, что-то пока не хочется портить дорогой и певучий аппарат.
Заказал платку на 5102A, и поищу готовый ЦАПчик на 4490.
« Ответ #149 : 17 Февраля 2022, 18:39:37 »
Я как раз и хотел спросить, диски играет или нет, если играет и микросхема впаяна, а не на панельке, то действительно не стоит. 4490 сейчас проблемно найти, Алекс на веге продает готовые, но не дешево и там все в комплекте с ЮСБ. Стоит обратить внимание на ES90** или PCM179* на той же веге или аудиохобби.
23338 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2011, 07:17:32
от Виктор
7387 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2013, 14:07:04
от MetalHeart
13769 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2013, 20:56:14
от AntonAlipov
52 Ответов
27014 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 15:48:23
от Yurik_V
103 Ответов
32214 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2020, 20:13:54
от Roman_sp
