Автор Тема: Про Tidal и другие сервисы для стриминга музыки  (Прочитано 49816 раз)
Re: Про Tidal и другие сервисы для стриминга музыки
« Ответ #150 : 18 Февраля 2022, 12:26:32 »
Николя, я так понимаю, что по хорошему, источников питания для 5102А надо три?
По какой схеме и на чём их лучше сваять?
« Ответ #151 : 18 Февраля 2022, 15:54:52 »
Ну тут особо мудрить не надо.
Надо посмотреть какая у тебя платка будет.
Что там на ней.
Если с нуля все делать и плату паять самому - любые три Low Drop стабики на 3.3в пойдут.
Только если стабилизаторы DVDD и AVDD можно от одной точки запитать особо не парясь, то стаб для CPVDD я бы запитал через бусину как минимум или через BLM18HE601SN1D. Можно через любой СМД дросселек на 47мкгн И как можно больший электролит который можно поставить рядом с чипом. Так же, я бы попробовал поиграть с типом и номиналом кондера CAPM.
Сдается мне что пленка может сильно повлиять на конечный результат....
« Ответ #152 : 18 Февраля 2022, 17:24:31 »
Не, не сам. Купил эту из ЧипаДипа.
Быстро и дёшево.
Там и схема и др файлы есть
https://www.chipdip.ru/product/hifi-pi-0-dac
« Ответ #153 : 18 Февраля 2022, 18:36:26 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=EudsEUFplSg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=EudsEUFplSg</a>
« Ответ #154 : 19 Февраля 2022, 00:19:29 »
Сначала добиться работы по трем проводам.
Обе платы работают в i2s формате.
Потом, когда заработает - отпаять R13 и вместо него подпаять фиолетовый.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2022, 00:24:47 от kkol »
« Ответ #155 : 19 Февраля 2022, 05:53:09 »
Питание на ЦАПу, для начала, можно взять с usb, я полагаю?
Николя, а ты сам эту ЦАПу в звуке пробовал в своей системе?
Мне хочется сравнить впечатления.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2022, 10:47:28 от 323f »
« Ответ #156 : 19 Февраля 2022, 18:18:41 »
Да, пробовал.
Сравнивал с теми что собирал сам -  CS4398, АК4396, АК4490, АК4452.
у 5102 СЧ лучше чем у CS4398 и АК4396
           ВЧ лучше чем у АК4396 и хуже (песок) чем CS4398.
           НЧ хуже чем у  АК4396  и примерно одинаково с CS4398.
АК4490/АК4452 вне конкуренции.
Считаю что 5102 за свои копейки - оч достойная микруха.
Есть мысль что на выход ей надо какой нибудь повторитель на ОУ...
Я нагружал 10Ком примено.
Будет время попробую.
« Ответ #157 : 19 Февраля 2022, 19:15:15 »
Спасибо. У меня тоже нагрузка 10 кОм будет.
« Ответ #158 : 20 Февраля 2022, 06:03:40 »
А лучше фильтром его второго порядка, например как в D68
« Ответ #159 : 20 Февраля 2022, 09:40:37 »
 От Алекса с Веги.
Запитал плату PCM5102 от аналогового БП, и просто обалдел, но источником была плата с аманеро, но с изолятором шины .
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2022, 09:52:37 от Segun »
« Ответ #160 : 20 Февраля 2022, 10:36:35 »
Подскажите, а если брать вот такую платку
https://www.chipdip.ru/product/pcm5102a-audio-dac
то к ней вот такой транспорт подойдёт
https://www.chipdip.ru/product0/9000569733?from=rec_product
Судя по картинке у этого транспорта 2 выхода. Так получается, что надо подключать 2 ЦАПа... или один можно?
« Ответ #161 : 20 Февраля 2022, 10:44:19 »
А чем лучше? ??? Ну, кроме того, что в Д68? Полагаю, что если бы разработчики сочли сильно необходимым, они бы реализовали. Пока же (до проверки кем-то, кто ЦАПы не продает ;)) утверждение спорное :d_know: Оригинал в виде однозвенного ФНЧ имеет частоту среза что-то порядка 40 КГц, разработчик считает, что этого достаточно. В принципе, можно прицепить второе звено для пробы, если не упираться в 10 КОм нагрузку, а подразумевать стандартный ряд входных сопротивлений.
Тот же вопрос мотивации. :d_know:
« Ответ #162 : 20 Февраля 2022, 11:01:54 »
Витя, по цапу - именно такая плата у меня. Эту можно брать.
По USB транспорту - и такая плата у меня есть. Эту брать ни в коем случае не рекомендую. Тут используется исполнение i2s на STM32. У меня эта плата работает с большими глюками. Проглатывает часть семплов. И это выглядит как скачки по треку. С Linux источником работает некорректно - инициализируется только путем горячего перетыка. С виндой более менее работает.
Имеет возможность делать вывод на 4 канала, то есть на два i2s для двух стерео ЦАП, но из за этого падает производительность и получается ограничение по битрейту и семплированию. Оптимально для этой платы 24/96 на два канала.
« Ответ #163 : 20 Февраля 2022, 11:40:44 »
Коля, спасибо. Там у них много всяких вариантов. Честно говоря запутался что к чему.  Но, какой то транспорт надо ;-[
Нашёл в закромах такую штуку. Покупал давно. Теперь уже помню только что это УСБи транспорт. А вот подробности стёрлись. Подойдёт для экспериментов?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2022, 12:05:03 от Viktor D »
« Ответ #164 : 20 Февраля 2022, 15:07:58 »
Витя, скорее всего подойдет.
Надо смотреть как она встанет в операционку.
Посмотреть что на выходе. В каком формате выдает.
« Ответ #165 : 20 Февраля 2022, 15:10:31 »
С виду чистая Amanero с развязкой :yes:
« Ответ #166 : 20 Февраля 2022, 15:11:13 »
Пригляделся.... там и DSD и PCM есть. Отличная штука да ещё и с полностью гальваноразвязкой.
Мути какой нибудь ЦАП для нее.
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #167 : 20 Февраля 2022, 17:47:41 »
управление через родное приложение Тидал на андроид смартфоне.
Тидал при заявленом качестве  Мастер (24/96) по качеству на слух не дотягивает до flac стандартных 16/41 проигрываемых Roon плеером скачанных с рутрекера.
Тидал можно вывести в "мастер"-качестве только через программу на компе или через ЦАП который аппаратно поддерживает декодирование MQA. Телефонные приложения этого не могут.
Это я тоже не сразу понял...
Mqa да, а обычный pcm 24/96 выводится. В программе на телефоне настройка Tidal connect. Программа видит микрокомпьютер как эндпоинт, на смартфоне только управление, микрокомп сам подключен к интернету и играет даже если после запуска плейлиста телефон выключить. Микрокомп подключен к юсб цапу. Поток кратен 24.576, так что это все таки 96/24.
С Вашего позволения
https://www.dastereo.ru/t/setevoj-strimer-na-beaglebone-black-antminer-antbb-chistoe-udovolstvie-chast-1/306
Тоже слушаю свежесобранный цап на 4493, залипаю уже несколько дней. Не китаец, на достойной комплектации. Сильно лучше Lynx d68
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2022, 18:03:04 от Vladimir88 »
« Ответ #168 : 20 Февраля 2022, 18:29:25 »
Да, давно прикупил с таким прицелом. ПОжалуй возьму платку в чипе. Потом может и что посерьёзнее сооружу.
« Ответ #169 : 22 Февраля 2022, 12:30:36 »
А, тогда понял!  :v:
Tidal Connect не пробовал. "Завел" тидал в приложение Squeezebox на NAS. У него тоже есть управление через смартфон, но играет "автономно".
С Flac нужно бы сравнивать именно MQA поток.
Если честно, я разницы не улавливаю... Здесь в начале темы были ссылки, где человек специально сравнивал в спектроанализаторе MQA, CD, FLAC. ПО его результатам там и не должно быть слышимой разницы.
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #170 : 22 Февраля 2022, 13:32:01 »
У меня цап mqa не поддерживает, поэтому без разницы.
« Ответ #171 : 22 Февраля 2022, 13:41:55 »
ЦАП и не должен поддерживать какой-то чудаковатый проприетарный формат. Он сегодня есть, а через пять лет о нём смогут вспомнить только ветераны аудио безумия.
« Ответ #172 : 22 Февраля 2022, 13:51:18 »
Павел Юрьевич, согласен с тобой :yes: Это вообще-то уровень ОС\приложения. А ЦАП кормится PCM\DSD потоком с некоторыми  битрейтами, и о таких "высоких материях" он знать не знает. А вообще, если (вдруг) таковые ЦАПы в принципе есть, ткните носом в даташит :d_know:?
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #173 : 22 Февраля 2022, 15:58:27 »
Так то оно так, но если на устройстве значка mqa нет, то программа на него не будет выводить этот формат, не знаю как там это на уровне драйвера организовано или железно есть какой тригер, но поддержка не на уровне микросхемы цап, а на уровне конкретной реализации конкретного устройства, производитель которого отстегнул Meridian или кто там держатель патента. В любом случае это не прорыв в качестве, это сокращение издержек на передачу потока.
« Ответ #174 : 22 Февраля 2022, 19:20:39 »
Причём потока денег из кармана лохов :laugh:
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #175 : 22 Февраля 2022, 19:23:55 »
поток денег как раз не сокращают. Только издержки по хранению и передаче, за счёт хитрого алгоритма, в объем мп3 320 впихивают CD качество, теоретически, насколько это правда не знаю.
« Ответ #176 : 22 Февраля 2022, 19:26:50 »
Ровно настолько же, насколько можно впихнуть литр воды в 50 гр. рюмку.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2022, 04:38:02 от drummer »
« Ответ #178 : 23 Февраля 2022, 11:56:32 »
Трекер говорит, что мои 9023 прибыли в Россию, а у меня плата никак не родится.
А хренушки вам, не только родилась, а и играет. И играет весьма :v: и это с учетом ЮСБ-СПДИФ на ПСМ2902, СПДИФ-И2С на ДИР9001 и далее уже наш герой ЕС9023. Пока послушаю так, а потом может с транспортом порешаю чего получше, нет у меня транспорта мастером :d_know: если только к фламенко повесить генератор сверху, но желание есть, чую потенциал есть. И питание на минус переделать на внешнее.
23326 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2011, 07:17:32
от Виктор
7375 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2013, 14:07:04
от MetalHeart
13762 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2013, 20:56:14
от AntonAlipov
52 Ответов
27010 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 15:48:23
от Yurik_V
103 Ответов
32181 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2020, 20:13:54
от Roman_sp
