Автор Тема: Реставрация или апгрейд? Акустика Эстония - стерео.  (Прочитано 56884 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Я не пойму роль автотрансформатора в этом фильтра и зачем столько выводов?  Оч. странное его подключение в трехточках.  Первая вход,  две другие - параллельно СЧ...
Это обычное включение автотрансформатора. Напряжение подаётся на всю обмотку. С части обмотки  снимается "вторичное" напряжение.
Видимо для возможности подключения динамиков с разным сопротивлением. Динамики с разными сопротивлениями катушек поключаются к разным выводам. Это же серийная акустика.
Фильтр 2 порядка: емкость последоватьно, индуктивность параллельно нагрузке. ФВЧ. Сверху естественный спад, фильтра нет.
У прынципе можешь собрать последовательный фильтр.
Должно сработать.
Как рассчитать подскажут знающие люди. Есть такие.
Тут и согласование динамиков между собой... И с выходом усилителя. Не надо забывать, что выходной трансформатор усилителя работает в узком диапазоне сопротивлений нагрузки
Последовательный фильтр хорош при близкой чувствительности динов.
Так вроде так и есть.
Оффлайн sudjok
Нужны замеренные сопротивления динов.
Оффлайн sudjok
Это теперь только через сутки..
Получалось, что ощутимо улучшались динамики с легким и тонким диффузором.
На сколько при этом утяжелялся диффузор?
Не взвешивал, ты чего? Мне вообще как то тогда похрен было и измерять я не умел.
Могу сказать, что громкость чуть меньше была, еле заметно.
Если ты помнишь, диффузор пропитывался вдвое разбавленным раствором номер 1. Важно было не переборщить.
А если полный импенданс?
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Я аккуратно, с возможностью все вернуть к первоначальному виду.
 Именно так! Много народу "баловались" с "Симфонией/Эстонией"  - и многие вернулись к "оригиналу", ограничившись в основном лишь косметическими мероприятиями и усилением задней стенки. Особенно старшее поколение, для них это ностальгия по молодости... . ;-[ (Сам имею "Эстонию" комплектную. А так же различные приёмники 60-х гг.)
 На АП есть несколько тем об этой акустике.
Делители никто не запрещал.
Не запрещал. Но звучит с делителями плохо. Страдает микродинамика.
Может колпак и верну.
Если корпуса останутся открытыми, то родной колпак устанавливать смысла нет. Он мал из-за малого же внутреннего объёма ЗЯ. Попробуй подходящую по диаметру кастрюлю или ведёрко пластиковое объёмом раза в три больше родного колпака. Ну и конечно не забыть про звукопоглотитель в нём.
Особенно от 100 ватного увесилителя :ROFL:
Да хоть 10 квт. Все равно слушаем на первом ватте, если колонки не бивни, конечно. Ну, про них  говорить трудно. Там просто, чтобы с места сдвинуть диффузоры, надо ватт 50, не меньше.
В случае применения последовательного фильтра с динами с высокой чувствительностью, аттенюатор на динамике показал себя плохо. Это практика.
Хорошо бы послушать реставрированную акустику с двухтактным на елках 84-х
 :facepalm:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87103
У меня есть такой. Два моноблока. Килограмм под 20 весом. Только по сей день, уже года два как, не могу припаять установленный регулятор громкости.
Ой! Прошу пардона. На EL34 у меня усилок.
В Эстонии родной УМ - двухтактник на 6П14П.
Оффлайн sudjok
Ощутимую прибавку дала замена 1 мкФ на ВЧ. Поставил то, что было под рукой - ICEL. Очень заметно.
Олег, какие движения дальше по акустике? Корпус так и остался открытым? Не увеличивал объём за СЧ динамиком?
Оффлайн sudjok
Перетянул морду холстом (что было под рукой, дома). Оставил ОЯ, подкрепив его распоркой. Перебрал фильтр, конденсатор по ВЧ перенес к пищу. Поставил клеммы.
По звуку есть большие претензии к СЧ , конечно. Заметил у них небольшие локальные истончения (без вповреждений) в области подвеса и рядом в диффузоре. В одном даже есть пара видимых только на свет дырочек диаметром в пару волос...
Почитал по форумам - думаю промазать подвес. Вопрос только есть: промазывать подвес буду тонким слоем, герленом (наверное, он есть, осталось найти бензин)...Мазать подвес с обратной стороны или с внешней? Также промажу тоненько начало диффузора около подвеса в местах истончения. Есть замечания у более опытных коллег?
Хочу проэкспериментировать и сшить напрямую 6ГД-2 с ВЧ:    https://www.audiomania.ru/tweeter/wavecor/wavecor_tw030wa02-01.html
Он есть под рукой в автоварианте: https://www.audiomania.ru/avto_tweeter/wavecor/wavecor_ts030tu02-01_silk_dome_black_2.html
Чуйка бешенная и очень ровный. Реальный обмер С.Д.Батя без установки на щит! в яйцевидном корпусе...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 11:37:23 от sudjok »
Настойкой прополиса попробуй. 25 мл. в аптечной упаковке хватит за глаза. Вяжет и упрочняет слегка бумагу. Веса не добавляет. Весь диффузор. Ближе к гофру подвеса можно на два раза. Герлен по прополису не поползёт. Можно и клей для мышей и насекомых попробовать. По крайней мере основа одна и та же Полиизобутилен, так хоть осаждать "глину" герленовскую осаждать не потребуется перед употреблением.
Попробуй схему подключения:
СЧ будет работать на остатках НЧ/ВЧ диапазона, с удовольствием отыгрывая то, что не досталось НЧ/ВЧ. Может его только придётся слегка пригасить L-Padом.
Последнюю неделю занимался именно изготовлением фильтров с такой топологией для "Dali concept 8" и "Pioneer CS-100". Дали ушли в работу. Пионеры в стадии устаканивания и сегодня для них спаял два делителя на -3дБ и два на -6дБ. На СЧ/ВЧ динамики. Выберут по вкусу.
Подумай над этим фильтром. Частоту раздела можно оставить заводскую или наоборот подогнать под СЧ.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 12:26:10 от Meshin »
Оффлайн sudjok
А жесткость диффузора это не изменит? А то боюсь, что выползут резонансы от увеличения жесткости...
Продолжаю интересное дрочево в попытках заставить приемлемо звучать незвучимое...(самоизоляция располагает)
Пока есть только герлен пропитал один СЧ...вначале ограничился только полоской у корзины, потом ввиду неоднородности бумажной массы промазал еще и одно кольцо гофра...
Что интересно звук двух СЧ сильно стал отличаться - середка у пропитанного вылезла откуда не возьмись бодрая такая...точнее более ясная. Сильное отличие с.. и без...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 17:47:54 от sudjok »
Нет. Не изменит. Это же не нитрокраска.
Можешь спросить у Рубена о прополисе. Он однако 3ГД-38 (5ГДШ) в несколько слоёв пропитывал. Плохого так и не случилось!
Оффлайн sudjok
Нет. Не изменит.
:drink:
Спасибо куплю сейчас в аптеке. А то вид у них потрепанный и немного консерванта на бумагу не помешает...
А с обратной стороны? :)
Оффлайн sudjok
А что тоже надыть? :d_know:
35 Ответов
31268 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2012, 06:30:29
от igoralex
36 Ответов
29825 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2013, 06:37:22
от folk
33 Ответов
31039 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2016, 15:48:22
от ierdan
31 Ответов
31768 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2014, 20:37:20
от Злой
4802 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2014, 14:49:51
от rubenlukin
