Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Bojik от 03 Ноября 2012, 07:07:20
Название: Повторить Kora 3T
Отправлено: Bojik от 03 Ноября 2012, 07:07:20
Думаю интересующимся не новость о публикации схемы Kora 3T
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=4389
Есть желание ее повторить.
Опыт практически 0. Собрал схему управления стробоскопом в Электроника Д1-012 с помощью знающего человека. И все.
Может есть у кого минутка времени, чтобы объяснить как собрать схему Никитина.
Интересуют следующие вопросы:
1. Как правильно сделать разводку. Может есть спец программы? А то сам боюсь ошибиться. Или может есть уже готовые?
2. Обязательно ли делать плату или может на макетке собрать?
3. Все-таки, приведенная схема для одного канала ?
ЗЫ. Питание аккумуляторное хочу.
Спасибо всем ответившим.
Название: Re: Повторить Kora 3T
Отправлено: Valera от 03 Ноября 2012, 12:08:50
1.Могу помочь с рисовкой платы .
2.Можно отмакетить ..отслушать ..и потом решать делать плату(платы) или нет.
3.Да ..для одного канала.
ЗЫ. Аккумулятор это есть хорошо...
Отправлено: Bojik от 03 Ноября 2012, 12:43:19
1. С радостью приму помощь. Можно просто объяснить, что например такая то софтина умеет рисовать платы с принципиальной схемы )
2. Учитывая, что это первый опыт в сборе корра, а сравнивать особо не с чем, думаю смысл есть хотяб на макетке для начала
3.  :(
4. Позже, возможно, БП соберу )
Вообщем весь во внимании )
Отправлено: Valera от 03 Ноября 2012, 12:53:56
Так Вы определитесь с заданием.. будете макетить или будем сразу рисовать печатку...если второе - то выскажите свои пожелания по габаритам , креплениям,и т.д.
Какой у вас корпус ? Он то же в своем роде определяет конструктив...  с какой стороны входа ..с какой выхода .
Если у Вас никаких по этому поводу мыслей нет ..то придётся положится на моё усмотрение :)   Так что определяйтесь и сообщите мне ... и начнём  ваять :DIY2:
Отправлено: MetalHeart от 03 Ноября 2012, 13:18:11
Программы они ведь все "глупые" и без участия человека ничего не будут стоить. Трассировка ими выполняется "лишь бы работало", т.е. был электрический контакт, но никаких наводок, помехоустойчивости, силы тока они конечно не учитывают. Так что трассировка плат - это ручная работа и не без искусства.
Отправлено: Bojik от 03 Ноября 2012, 15:28:50
2 Valera
Думаю, что для начала и макетки хватит. Корпус планирую деревянный (ну или внешнюю отделку). У меня есть неплохие буковые полированные заготовки. Все выводы на одной стороне, в том числе тумблер (кнопка) вкл/вкл, и переменники. На лицевой возможен, а может быть даже необходим, индикатор. Габариты не принципиально. Вроде все )
2 MetalHeart
Понятно. А то я уже начал по форумам лазить в поисках софта  ??? Опыт у меня был, на небольшой схемке. Скажем так, что весьма увлекательный процесс. Но на более серьезную схему боюсь меня не хватит.
2 hippo64
Ну тогда скажем, что не повторить схему, а изготовить что-то подобное. Хотя схемы свои Никитин выкладывает именно для повторения.
Отправлено: Valera от 03 Ноября 2012, 15:44:47
Может быть я что-то в задании, как Вы говорите, упустил?
Есть один не решенный момент...как я понимаю - макетка и печатка это две разные вещи - делать печатку или Вы будете пробовать на макетке?
Отправлено: blindman от 03 Ноября 2012, 15:49:18
корпус транзистора BSS139 располагает к изготовлению печатной платы  ;)
Отправлено: Bojik от 03 Ноября 2012, 15:56:00
Ладно, давайте печатную плату. Действительно, с применяемыми транзисторами будет сложно на макетке реализовать схему.
Вообщем сделайте как Вы считаете нужным, я попробую внимательно повторить )
Отправлено: Valera от 20 Ноября 2012, 20:32:23
Печатка  ММ версии ( не знаю какую из двух надо ) пока версия ММ ...завтра будет другая..
Отправлено: Bojik от 22 Ноября 2012, 17:44:02
Спасибо. Мне МС не надо )
Вопрос по элементам. Резисторы СМD ?
Отправлено: Олегин от 22 Ноября 2012, 18:07:42
Bojik может проще заказать от Алекса фирменный КИТ ? Алекс высылает и печатную плату и набор деталей и заметь это для правильной сборки практически Авторской модели ! Цены вполне по плечу. Зато не какого гемороя ,cобрал и работает причем корпус входит в комплект.
Valera платка мне не нравится и разводкой и тем что там похоже двойное моно  ;D два подстроечника , два регулятора точки Х .  Автор схемы наверное не зря объединял два канала под одни подстройки.
Отправлено: Bojik от 22 Ноября 2012, 18:13:30
Олегин спасибо за совет. Я тоже автора спрашивал )
Заказать то можно. А на чем учиться ?
Отправлено: Олегин от 22 Ноября 2012, 18:21:07
Bojik на кошках  :)  Вы поймите други , схема хоть и кажется простенькой на самом деле подразумевает такой класс разработки и понимания что просто супер. Соответственно требует определенно хороших комплектующих  и даже разводки платы от которых во многом будет звучать или нет.
Поэтому Алекс и обратился с таким предложением, есть у него комплекты вот он и распродает их по достаточно хорошим ценам . Во всяком случае при правильной сборке это будет полноценная Kora3T а не  х знает что. Для начинающего лучший вариант. За продажей можно обратится к Алексу в личку.
Я сейчас сам собираю комплект деталей на МС вариант . Жаба меня душит отдавать кровные на МС трансы да и лучше будет. Про рандомизацию звука МС трансами меня не подбивайте. Лучшие транс это его отсутствие .
Отправлено: Valera от 22 Ноября 2012, 19:20:36
Valera платка мне не нравится и разводкой и тем что там похоже двойное моно   два подстроечника , два регулятора точки Х .  Автор схемы наверное не зря объединял два канала под одни подстройки.
Что такое - точка Х? Это   R CH2 ?  Она общая для обоих каналов c одним подстроечником?
Отправлено: Олегин от 22 Ноября 2012, 19:27:06
Что такое - точка Х
Это регулировка  VR2 100 кОм.  он и подстроечный керметный VR 1( 2 кОм) настраивается по минимуму искажений( назовем ее точкой Х) при работе на конкретную головку . VR1 это подстройка  на минимум искажений общая  на RIAA запись  - обратная (на спектре анализаторе -спектралабе например), а VR2 это подстройка на слух на минимум искажений.  Точка по настройке  очень острая .
Для удобства регулировки они сделаны одни  на оба канала из за чего подразумевается хорошая подборка полевиков в партии .  Для того кто в теме это не проблема ,для всех кто не может есть вариант выше, это заказать КИТ.
[attachment=1] Это правильно настроенный девайс.
[attachment=2]Это не правильно настроенный девайс да еще не с теми тр ми.  :) В общем разница видна невооруженным глазом.
Отправлено: hippo64 от 22 Ноября 2012, 20:01:45
Олег, не в моих правилах рассуждать о схеме, коию не повторял, однако, опыт 40 лет с паяльником в руках, житейский опыт общения с "чудотворцами" заставляет повторить уже избитую фразу, с лапшой на уши поаккуратней, не на привоз пришли.
Мой опыт предвинилового состояния, смотрел и слушал много, поэтому дальше и не пошел. 99% успеха - механика (Василий Сузи - респект и огромная уважуха), все супер-пупер продвинутые чудо-схемы - фуфло и коммерция. Если слушаете на НОРМАЛЬНУЮ систему, но с хреновой механикой - не вешайте лапшу на уши. Бесполезняк.
Прежде чем вылизывать электронику (механика в части акустики имеет ту же природу) научитесь делать привод с точностью швейцарских хронометров, не умеете - купите себе гуся и разрушайте мозг гусю. Все черным текстом, мое имхо, но провереное лично. Пардон, но такова жизнь, врать себе изумительное по бесполезности занятие. Разве что из-за денег. Но и тут желаю камрадом бабло зарабатывать на работе, а звук оставить для хобби, так оно приятней.
И деньги дома будут водиться, а не злоба и апломб. :drink:
У одного из моих добрых приятелей есть усь на квартетах 6п14п, что то Симулкинское проскакивает, так там  в слогане предпродажном лампы подбираются из 10 000 шт. Именно поэтому и звук волшебный.
Как встретимся с Костей ВКН, поставлю на один канал квартет от него, угадайте с трех раз, заметит ли разницу супруга моего доброго приятеля, а разницу в "Ля" начала века и сейчас она слышит, ибо музыкант незаурядный , а я уж думал Рубен прикалывается.
Отправлено: Valera от 23 Ноября 2012, 09:45:31
Олег. RV1 и RV2  одни для обоих каналов ...  Не совсем понимаю как это на схеме выглядит..  :-\
нет ли  схемы общей для двоих каналов?
Олег.
Правильно?
Отправлено: Олегин от 23 Ноября 2012, 11:57:00
Это ко мне относятся ? Я что то не понял кому я тут лапшу на уши вешаю ?   Какие чудотворцы я не понимаю ? Вы договаривайте милейший , называйте всех своими  именами иначе я вас еще раз пишу не понимаю.
Valera, Да это регулировки для обеих каналов. У вас правильно нарисовано, уберите только цепи (VR1 ,R14,R15) второго канала.   У меня схема очень похожа на Kora и основные регулировки те же и поведение ее тоже , все таки она строилась по мотивам схемы Алекса да и сама Kora у меня была аж в двух экземплярах.
Отправлено: Valera от 23 Ноября 2012, 12:25:50
Олег Спасибо! Буду перерисовывать.  А насчёт -негатива-  не расстраивайтесь по чём зря ... у нас тут уже год с небольшим  тот кто больше всех кричит про "Вежливое общение на форуме"  тот его больше всех и нарушает.
Отправлено: 323f от 23 Ноября 2012, 13:20:43
Ну почему же, можно и готовый привод купить. А потом, даже разные  приводы, с качественной механикой по-разному "звучат".
Дык у каждого свой бог, он ему и молится. А насчёт "лучше" ну вот не слышал пока лучше. Torrens PPA-990 неплохо делает, но не лучше, а остальные просто никак. Из тех, что слышал, ессно.
Отправлено: Олегин от 23 Ноября 2012, 13:41:04
Как заходишь на наш форум и почитаешь так сплошь безапелляционные заявления. То то хорошо а остальное ну не как не играет ,не стоит , не дышит итп.  ;D
У них там за рубежом ну совершенно другое общение ,у нас злость злоба неприкрытая,"сильные заявления"  типа не играет, не делают  итп.
Полно батенька , завязывайте писать инет штампами. Пишите по существу в этой ветке, вам вообще по схеме итп есть чему существенное  сказать ?  Если хотите создавайте свою ветку про МС трансы хоть с опросом и голосованием. Ветку иначе не засоряйте.
Отправлено: 323f от 23 Ноября 2012, 13:54:19
Это не я написал, а Вы. Так-что неизвестно, у кого злоба неприкрытая.. Судя по всему Ваш опыт общения с трансформаторами МС сильно меньше Вашего гонора.
Тема про МС трансы здесь есть, можете в ней опытом поделиться.
Отправлено: Олегин от 23 Ноября 2012, 15:13:11
 323f Я просил бы не передергивать! Я писал что будет лучше лично для меня и писал это без вселенского величия.  :) и не утверждая и не обобщая главное. Уж то вы там увидели я не знаю.
Опыт такой был недолгий с трансами от МС Denon не дешевыми  , мне лично не понравилось. Это офф топ в ветке. [/color]
По существу пишу что когда попала в руки первая Kora3T от Алекса за 00Х номером из первой десятки а потом и вариант SE , то первое чувство было это удивление . Как это чудо не побоюсь этого слово так может играть!
Скопировать ее желание большого не было ибо не интересно это и неуважительно по отношению  к Алексу плюс еще кое какие секреты.
После этого была отработана несколько  другая схема , более сложная в реализации но по сути повторяющая в основных чертах Kora .  Вот на этой "кошке "и тренировался , схема своим поведением и самое главное звучанием оказалась похожим на оригинал Kora 3 T . На ней и  остановился , кое какой опыт по наладке итд появился поэтому и делюсь.
Отправлено: Bojik от 23 Ноября 2012, 20:34:08
Граждане, в теме которые (как выразился один из участников), может соблаговалите обратить внимание на вопросы топикстартера, апосля, как разрешите спорные вопросы?
Отправлено: Segun от 24 Ноября 2012, 00:28:34
Вопросы заданны, а схема не выложена, в голову. :(
Валера! Рисуй плату не спрашивай ни кого, будет настроение, поделишься с народом, а то совсем затролят.  ;)
Отправлено: Valera от 24 Ноября 2012, 08:20:52
Bojik, В связи  с  коррекцией платы .. может сразу определится и с резисторами ..смд или трухол?
Segun,
Да Саша ..нарисую и выложу
Отправлено: Олегин от 24 Ноября 2012, 09:29:45
Можно и на резисторы  MELF  рассчитывать,типономиналы 0102, 0204 и 0207 соответствуют ЧИП резисторам 0906, 1206 и 2512. Это очень хорошие резисторы , рекомендую.
Отправлено: Valera от 24 Ноября 2012, 09:44:26
Олег .Добрый день ..по схеме все резисторы  одинаковой  мощности ?
Отправлено: Олегин от 24 Ноября 2012, 09:59:00
Нет. Резисторы R9 рассеивают около 0.1 ватта .  Так же чуть большей мощности надо брать R20  и R 19 ть  по надежности я бы взял их типом 1206а R9 2512 наверное. R3 тоже мин 1206. ( можно запаралелить пару тройку 0906 например)
Отправлено: Valera от 24 Ноября 2012, 10:29:50
Спасибо! Насчёт MELF резисторов..они конечно хороши ..только где их взять .. рою инет(по Украине) , но пока без результата  :(
Отправлено: Олегин от 24 Ноября 2012, 12:37:45
Есть в Питере а точнее на Веге ,я промониторю  если ли  есть нужные номиналы.
По поводу подбора полевиков на ММ версию корректора я хочу привести цитату самого Алексея.
Кстати, этот вариант схемы работает без проблем (хотя и не обязательно оптимально) при практически любом разбросе параметров выбранных полевиков в пределах гарантий производителя . В серии никакого отбора компонентов для этого уровня ММ корректоров не производилось вообще, поскольку разброс параметров в одной партии применённых полевиков невелик, а вот для МС версии отбирались входные 170-е, иначе мог получиться заметный разброс по усилению в каналах.
Отправлено: Bojik от 24 Ноября 2012, 18:02:52
Здравствуйте Валерий. Мне по большему счету все равно какие резисторы, глпвное чтобы их можно было достать. Хотя я с смд не имел дело. Новерное обычные проше паять? Вообщем как Вам удобно так и делайте.
Отправлено: Valera от 24 Ноября 2012, 18:04:35
Bojik,   Здравствуйте! Могу перерисовать в трухол.. сейчас когда все ньюансы по схеме утрясли - это не долго
Отправлено: Bojik от 24 Ноября 2012, 18:17:56
Ну если не сложно, то не помешает. Большое спасибо
Кстати, а есть возможность прикупить гденть в инете компоненты применяемые автором?
Отправлено: Олегин от 24 Ноября 2012, 18:55:31
Bojik, Какие компоненты имеешь в виду. Если касается пп элементов то например полевики http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=699&Search=1&Text=bss139&Gde=2&PageS=1 Конденсаторы в RIAA цепочки( С3,C4,C5 и шунты С9, С10,C8,C12,и С2 емкость под головку ) мин нужны WIMA FKP2 , это приличные конденсаторы гарантирующие отличное качество и многие электролиты по питанию и в  сигнальную часть можно приобрести тут http://www.partsconnexion.com/DEXA-73728.html  Пример Nichicon ES Series Capacitors   (BI-POLAR).   и в питание например Nichicon KG Series Capacitors .
К сожалению там отсутствуют любимые  и применяемые в корректоре Алексеем электролиты Панасоник FC и FM но их можно найти например в Платане.
 В крайнем случае в Самоделке . По резисторам не скажу. Так достаточно стабильные и не  CМD   и нейтральные по звуку можно рекомендовать наши С2-29 ть. 1% .
Отправлено: Bojik от 25 Ноября 2012, 06:24:55
С полевиками и резюками проблем то как раз нет. Вот где купить кондеры wima. И ще.. По схеме есть сложные номиналы r7 - 97.6 кОм. Как их подбирать то с допуском в 1%
Отправлено: Олегин от 25 Ноября 2012, 15:09:58
Запросто! Есть стандартные ряды сопротивлений http://www.dart.ru/cataloguenew/resistors/ty/html/toolerance.shtmlОни есть в ряду  Ряд E-96 допуск ±1% и  Ряд E-192 допуски (±0,1%; ±0,25%; ±0,5%) например.  Подбирать нечего не надо !
По покупки Wima FKP2 я покупал вот у этого человека. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/30243-WIMA-FKP2-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Покупал там же  так же и Полистирол PHILIPS, фольговый, 1% ,это еще лучше Wima ы как мне показалась.
Отправлено: Bojik от 25 Ноября 2012, 17:41:53
Спасибо. Попробую разобраться )
Вообщем порыскал я в своем городе (Красноярск). Не в одном магазине города нет ни одной детали для корра (
Беда )
В конденсаторы и транзисторы нашел. А вот с резисторами прошу помочь. Где в инете с2-29 есть, там номиналов нужных нет.
И еще, с2-29В и с2-29 чемнть отличаются?
Отправлено: Олегин от 27 Ноября 2012, 03:23:54
Bojik, Рыскать не надо , можно заказать многое или очень многое через инет пользуясь он лайн магазинами. Например электролиты http://www.samodelka.ru/cats/27.htmПравда дорого. По деталям можно авторизоваться на Веголабе и за купится у форумчан  , это касается например WIMA .  Ссылки есть у кого.Кроме того такой Большой город как Красноярск неужели нет не одной конторки возящей детали на заказ?
Кроме того здесь у форумчан попросить.
Далее есть только С2-29В АИ. Вам нужны C2-29В - 0,125 или 0.25 Ватт ные Они точные от ±0,1; ±0,25; ±0,5;  до ±1%,Чем точнее тем дороже как правило. Достаточно 1%. Будут ли они со штрих кодом или с нанесенными надписями на корпусе неважно.
http://www.erkon-nn.ru/s2-29v-ai/
Отправлено: Bojik от 15 Декабря 2012, 16:42:11
Люди добрые. Подскажите где еще можно WIMA FKP2 прикупить для сабжа? На ВегЛабе номиналов нет нужных?
Отправлено: Олегин от 15 Декабря 2012, 17:09:18
Есть. По резисторам например http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/58456-%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-400-%D1%88%D1%82
По электралитам например http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/56054-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-Nichicon-Elna-CD%D0%95-Panasonic-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-.
По другим конденсаторам. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/30243-WIMA-FKP2-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
В толкучке это наверное все.
У продавца  scarp лично неоднократно покупал. Продавец заслуживает доверия.
Отправлено: Bojik от 15 Декабря 2012, 17:15:28
Эт я видел. Спасибо. Пленку надо. Будем искать (
Отправлено: Олегин от 15 Декабря 2012, 17:24:46
http://ru.mouser.com/WIMA/Passive-Components/Capacitors/Film-Capacitors/_/N-9x371?P=1z0zldh&Keyword=Wima+FKP2&FS=True В http://ru.mouser.com есть. Можно там заказать.
Отправлено: Bojik от 15 Декабря 2012, 17:28:35
Хм.. они 2,5-5% точности. А надобно 1%. Бывает ли Вима такие ?
Отправлено: Олегин от 15 Декабря 2012, 17:32:53
Bojik, Да. Измените фильтры поиска и вы увидите .  На самом деле и 5%  точности достаточно. Важно что бы АЧХ по каналам не отличалась, а общую  неравномерность в +/-0.5 дБ Вы не услышите .
Отправлено: Bojik от 15 Декабря 2012, 17:59:33
Вот ведь манера дурацкая. Сначала спросить потом посмотреть. Нашел. Есть 1%. Правда номиналов нет ( Извините.
Нифига се цены на доставку на mouser.com  :o
Заказ на 35 баксов, доставка 240  :o
+ таможенная пошлина  :o
Отправлено: Олегин от 12 Февраля 2013, 10:02:12
Я хочу предупредить народ о том что при монтаже полевых тр BSS нужно соблюдать известную осторожность. Почему то уже второй человек палит их при  монтаже а потом жалуется на то что девайс не работает как надо. Палят почему то М2 ,в итоге девайс выходит часто полу рабочим с отсутствием НЧ . Это первый признак сдохшего М2 го.
Будьте внимательны при  монтаже.
Отправлено: Bojik от 13 Марта 2013, 18:07:22
Давно нужно было, но все как то не решался  :)
Спасибо всем, кто оказал посильную, моральную и практическую помощь новичку при создании первого в моей жизни самостоятельного изделия, в то же время замечательного корректора.
Отдельное и огромнейшее спасибо Valera`е и Олегину за схему, плату, детали и советы.
 :br:  :v: :yah:
Отправлено: das от 11 Сентября 2013, 08:38:51
Добрый день!
Коллеги, из тех кто собрал....отпишитесь пожалуйста по этому корру....с какими "бошками" работает....результат ;-[
Отправлено: Олегин от 13 Сентября 2013, 10:25:33
В смысле со всеми ?
Работает конечно. У меня есть ADC XLM , пара Эмпайров ,AT13 eV со всеми работает. Просто рекомендую на входе сделать переключатель  R входного со стандартного в 47 кОм -68кОм-88ком-100кОм например  и емкостей скажем по 100 пФ.
Отправлено: das от 13 Сентября 2013, 11:30:57
Олег, понял...спасибо.
У меня,  GE VR 22.....ну и попробую  GE VR II  ;-[
Отправлено: iDmitriy от 24 Декабря 2018, 06:51:24
Всем доброго времени суток!
Кто собрал данный корректор по плате в теме? Стоит ли? Как звучание?
Хочу заказать в производстве, вот интересует нет ли ошибок в монтаже.
