Автор Тема: Качественный галетник  (Прочитано 42930 раз)
Charm
  • Гость
Re: Качественный галетник
« Ответ #30 : 12 Ноября 2010, 12:25:25 »
Конечно не получится такого эффекта как с безотрывным, но звук то не прерывается    ;D
Оффлайн vovchik
« Ответ #31 : 12 Ноября 2010, 12:41:15 »
А это главное!
Charm
  • Гость
« Ответ #32 : 12 Ноября 2010, 12:54:16 »
Да нет Владимир, цель - плавное безшумное регулирование и постоянство сопротивления всего регулятора.
Оффлайн vovchik
« Ответ #33 : 12 Ноября 2010, 13:22:36 »
Света,немного неверно высказался,но 6-ти положений,в любом случае,мало для плавной регулировки,правильно? Лучший вариант применения  для него-в селекторе,тут 6 положений "за глаза" хватит.
Charm
  • Гость
« Ответ #34 : 12 Ноября 2010, 13:38:12 »
Владимир, есть товарищи утверждающие что и 3х положений хватает. Есть такие кто вообще не ставит регулятор. Каждому своё. На мой ух противны щелчки, треск и скрипы.
А симпатичны для меня трансформаторые регуляторы, планирую  изготовление, благо есть отличное пермалоевое железо.
« Ответ #35 : 12 Ноября 2010, 13:45:24 »
Этой штукой брызгали щёлкающие переключатели на дорогих гитарах, не только переменники, для которых она изначально предназначена. На полгода щелчки переключателей и шорохи переменников уходили. Но ничего вечного нет, по итогу треск лечится полной заменой. Как профилактическая мера -- ИМХО вполне. По непроверенным данным, розница баллончика составляет 40 грн (160 руб). Срок хранения -- не обнаружен. Расход -- мизерный.
« Ответ #36 : 12 Ноября 2010, 13:53:42 »
Как мы Шуру тут не хаяли, а вот лестничный "никитинский" в его исполнении - вещь!!! Я не пожалел, что пару таких выкупил. Никаких тебе щелчков, шорохов и смазок...
« Ответ #37 : 12 Ноября 2010, 13:54:23 »
rubenlukin, Рубен, а вот за контакт - спасибо! :) надо будет им почистить несколько переменников.
Charm, а каким образом трансформаторник будет работать?  ??? Для них вроде как тоже только 2 типа переключения это РПН и ПБВ  :d_know: (сорри.. но это уже почти что "профессиональное", приелось очень) Т.е. регулирование под нагрузкой - как "безотрывный" галетник, и переключение без сигнала (там в оригинале возбуждения, трансформаторы все-таки), но это не совсем то... вот в последнем сигнал пропадать должен, а в первом нет...
Хотелось бы посмотреть схемку или вообще процесс работы, если можно конечно? :) Интересно как оно работать должно, а то все рубильники, тумблеры да электронные ключи в редких случаях...
Оффлайн vovchik
« Ответ #38 : 12 Ноября 2010, 14:12:36 »
Куча отводов в трансе-это титанический труд+второй транс должен быть  полным клоном первого!
Лично у меня терпения на эту штуку,ее изготовление, не хватит,даже силовой транс ищу готовый,сам не мотаю.
« Ответ #39 : 12 Ноября 2010, 17:37:40 »
Светлан, подскажите пожалуйта, где инфу можно почерпнуть по их расчёту, изготовлению
« Ответ #40 : 12 Ноября 2010, 18:14:43 »
но скажем последний раз я залила в регулятор громкости кремнийорганику, так вот как год ни скрипа ни проподания сигнала.
Светлана, а что значит залила? Разобрала, залила и вновь собрала? И какие идеи, если неразборный? К чему вопрос - полгода не имел проблем с проволочником ПП3-44; сейчас в одном канале подшлёпывание началось при вращении. Да ещё незадача - проволочник мой по виду неразборный. Сверлить канальчик и шприцевать? А может кто еще что думает?
Charm
  • Гость
« Ответ #41 : 12 Ноября 2010, 18:25:34 »
Извените пока показать нечего, пока всё в мозге. ;-[
Митрич, твикала усилитель NAD 314, регулятор там чтобы почистить и смазать нужно отпаивать от платы, показалось хлопотно. Промыла спиртом из шприца через отверстие, затем так же впрыснула кремнийогранику, излишки вытекли.
ПП3-44 если это в карболитовых коричневых корпусах то я их вскрывала. На сколько память не подводит их отмачивала в ацетоне, после этого крышечка снимается. Вроде так. Точно не утверждаю, может одинарные разбирала уже не помню.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 18:35:42 от Charm »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #42 : 12 Ноября 2010, 18:55:23 »
А вот у меня что-то "отмачивать" не получалось - тупо спиливал крышку :D,
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 19:31:11 от das »
Charm
  • Гость
« Ответ #44 : 12 Ноября 2010, 19:33:18 »
Сергей, вот нашла файлы для расчёта отводов при намотке трансформаторов - аттенюаторов (Резвого).
На аудиопортале мелькали мысли http://www.audioportal.su/showthread.php?t=1029  http://www.audioportal.su/showthread.php?t=2425&page=197
« Ответ #45 : 12 Ноября 2010, 19:39:08 »
Светлан, спасибо!  :v:
Charm
  • Гость
« Ответ #46 : 12 Ноября 2010, 19:39:33 »
Василий, поищу один разобранный, сфотаю и покажу. Это 100%, вспомнила.
Светлан, спасибо!
Да не стоит того. Вот схемки Комиссарова и с SPb SOUND.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 19:50:12 от Charm »
« Ответ #47 : 12 Ноября 2010, 20:08:51 »
Они самые. Что значит отмачивать. Залить по склейке многократно? Не в стаканчик же опускать? (Если только в пакет полиэтиленовый на сутки)
« Ответ #48 : 12 Ноября 2010, 20:29:28 »
Светлан,в Spb Sond звонил...телефоны не отвечают (хотел по входным трансам почву прозондировать)
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.vaneijndhoven.net/jos/switchr/design.html&ei=ZqPdTKblGsqaOrGmmYYP&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://jos.vaneijndhoven.net/switchr/design.html%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26prmd%3Div
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 22:49:38 от das »
Charm
  • Гость
« Ответ #49 : 15 Ноября 2010, 14:47:11 »
В общем еще раз попробовала вскрыть резистор. Подержала полдня в ацетоне залитым в мелкую баночку, благо в нем испортиться нечему. Оказалось маловато, нужно побольше отмачивать, но всё равно острым ножом удалось снять крышечку. Как обещала фото.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 14:57:28 от Charm »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #50 : 15 Ноября 2010, 17:05:28 »
 Свет поставлен профессионально :v:
« Ответ #51 : 15 Ноября 2010, 18:01:11 »
Как обещала фото.
Светлана, спасибо за опыт. Теперь видно что и понятно как рычит. Ещё понять, как с этим бороться.
Charm
  • Гость
« Ответ #52 : 15 Ноября 2010, 18:11:22 »
Митрич, сопротивление резистора на фото 22ома, отсюда и шаг намотки большой. У Вас наверняка витки вплотную. Бегунок должен быть палладиевый (хотя попадались и посеребрянные), т.е не окисляется. Что уж у Вас там подшлёпывает и рычит не понятно. Может токосъём истёрся, может провод а может действительно бегунок окислился или перегрели выводы, или допустим кто-то паял активным флюсом и он попал по выводам внутрь или пружинка села поджимающая токосъем...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 18:22:00 от Charm »
« Ответ #53 : 15 Ноября 2010, 18:19:04 »
Ну да, у меня парочка по килоому, шаг поменьше должен быть. Какой то продольно - осевой люфт есть. На себя ручку громкости подтягиваешь, косяки пропадают. Может оттого что сдвоенный, у него заведомо жесткость поменьше. А впрочем ...... Дед занудствет. За диалог спасибо.
Оффлайн sudjok
« Ответ #54 : 15 Ноября 2010, 19:06:21 »
ПР2-5П2НВ нашел на Митинском по 700 рублей 94 года выпуска. Недорого с учетом почти грамма содержащегося в нем золота.
« Ответ #55 : 01 Декабря 2010, 23:50:51 »
пг2-6-12п2нв 385,39(Au), 511,64(Ag), 73,41(Pl) драгметаллы в миллиграммах на 1шт.
Кто нибудь живьем видел? Интересно знать он разрывной или нет? За 400руб/шт предлагают.
пг2-5-12п1нр  еще есть. стоят они таких денег или нет? Я по поводу применения их в регуляторах громкости или для коммутации входов (например пг2-14-4п6н)
Оффлайн sudjok
« Ответ #56 : 14 Декабря 2010, 14:31:48 »
Кстати , каких годов выпуска лучше брать галетники ПР2-5П2НВ 94 или 2010 ?
Charm
  • Гость
« Ответ #57 : 14 Декабря 2010, 15:05:21 »
Я думаю 2010 года(когда всё почти устаканилось), так как 94й год-смутных событий, да и как-бы не 64й- что важно для ламп :)
Оффлайн sudjok
« Ответ #58 : 14 Декабря 2010, 15:27:21 »
да - я тоже так думаю - 94 - год отстоя...
« Ответ #59 : 14 Декабря 2010, 15:28:01 »
 Хоть с 90х практически ВСЕ стало полное г,есть вероятность что по инерции какие то тех-процессы соблюдались,как и материалы. Тем более отрасль не особо интересна в плане быстрой прибыли,как автопром к примеру,где реально краску дули прям на необезжиренный металл. Хотя...,может Светлана и права.
 З.Ы. меня все время удивляет как некоторые производства умудрились ВООБШЕ! сохраниться.
33 Ответов
54667 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2014, 22:46:55
5609 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2021, 21:14:33
от dm34
