Автор Тема: Универсальная платформа для Asahi Kasei AK4399/4490/4493/4495/4497  (Прочитано 16935 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Вот и дожил до этого момента.
ЧерDAC сюда пришел. (Чернов DAC).
В свое время на сундуке (soundex.ru) хайпа от него было на целые недели.
Почти два миллиона все-таки.
В ЦАП+БП (в этой ветке) поставил уже 22 мм (там шаг 10 мм в обоих случаях).
А с 35 мм есть один нюанс при том конструктиве который я делаю, возможно когда -нибудь покажу.
Они будут менее эстетично смотреться, на  мой взгляд ;)
Оффлайн KabalMSU
  • Василий, Straubenhardt
В свое время на сундуке (soundex.ru) хайпа от него было на целые недели. Почти два миллиона все-таки.
Плюс цена еще умножалась на 146%-ю уверенность, что наши-то сиволапые ни хрена толкового сделать не могут. Откуда и хайп до небес, без единого прослушивания.
Оффлайн Werter
Честно, туда даже не заглядываю. Просто дали ссылку на SalonAV с работой Дмитрия, вот и сохранил картинки.  :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Картинка красивая, согласен.
Ребята, давайте жить дружно давайте пока оставим обсуждать этот аппарат, потому что он явно там, высоко и далеко :-X
Его цена - как однушка в едренях ближнего замкадья, из которых по два часа до метро выползать в будний день.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2018, 21:38:55 от ilya_blazer »
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
Картинку оставим в покое она красива и только  как и цена задрана до небес и тут есть тому объяснение единичный экземпляр да и по принципу сколько хочу столько и ворочу .
А теперь по сути
плата цап совмещенная с блоком питания  это огромный плюс
а что делать далее ????   универсальность устройства в плане транспорта тут уже есть выбор как минимум пара вариантов,
значит только внешний модуль
управление цифровыми фильтрами и некоторыми возможностями цап ???    необходимость сего 50 на 50 (сам наигрался с циф фильтрами в итоге поставил один раз и забыл почти год уже слушаю как есть )
получается городить лишний узел на единой плате смысла пожалуй нет (хотя может как отдельный модуль скажем с кнопочками и индикацие комуто может и был бы интересен )
Индикация тут все зависит от транспорта и эта проблема на поставщике транспорта
Ну и осталось основное питание "трансформаторы " единого варианта нет    кто ставит заказные к примеру аля "КАРТА" кто промышленные (видел варниант с герметичными трансами  достаточно солидно и добротно ) либо кто на что горазд
И сетевой фильтр тут тоже море вариаций как и общего сервиса цап в плане включения и выбора входов .
Понятно дело в теории можно заложить стандарт к примеру на питание сделать единую плату фильтров и трансформаторов под конкретные комплектующие
как и плату дисплея с управлением
но вот на сколько будет это практичным и востребованным тут либо надо пробовать либо время покажет
Отсюда следует ,что данная предложенная новая альтернатива наиболее удачная  в плане удобства и дальнейшего развития или какой либо модернизации конечного цап в целом
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
У меня примерно такие же мысли.
Свой цап ( http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5470.msg399432#msg399432 ) - выставил фильтры, собрал, поставил и слушаю.
Правда этот случай сложно считать эталонным - потому что в корпус еле влезли все узлы (трансформаторы, блок питания, цап, транспорт) - и место для экрана отсутствовало, так же как и для модуля управления.
Для этой же платформы думаю целевым будет корпус http://audioclub55.ru/catalog/korpusa/korpus-dlya-audio-al4307-dac-black/ поэтому места достаточно для свободного размещения любых разумных вариантов. Здесь же оправдано использование и дисплея с контроллером.
38 Ответов
64863 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2015, 10:16:05
от michyy
12 Ответов
8238 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2018, 21:23:54
от ilya_blazer
