Автор Тема: Оформим моноблоки красиво!  (Прочитано 28039 раз)
Re: Оформим моноблоки красиво!
« Ответ #30 : 16 Февраля 2015, 11:19:17 »
.....ну вот такое....на любителя из реек /это если, усь стоит на полу....подалее от глаз/
....ламинатс
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 11:23:44 от das »
« Ответ #31 : 16 Февраля 2015, 11:42:12 »
....ламинатс
[/quote]
 Все таки шпон,Серег.
« Ответ #32 : 16 Февраля 2015, 22:42:23 »
http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/usilitel_v_stekljannom_korpuse/13-1-0-690
das, для лампадника огого сколько фанеры понадобится  ;D
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 09:15:38 от das »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #33 : 17 Февраля 2015, 17:00:36 »
            "вставь сетку от ситечка ..." Это же "12 стульев"
Das, может откроете ветку типа "технологичное оформление" и туда вышеупомянутую (просто у меня папка таких идей с инета)папочку?
Оффлайн igor1969
« Ответ #34 : 18 Февраля 2015, 10:34:47 »
Делаю корпус, достался старый корпус от видеорегистратора, толстый металл, 19 рэк, по размерам устраивает, на верхней панели все уже просверлил и ее покрасил, но вот морда не ахти, чьи-то шаловливые ручки вырезали большую дыру отверстие. А на этом месте я планирую регулятор громкости. Может кто подскажет как обыграть морду, заодно селектор входов и выключатель сети.
« Ответ #35 : 18 Февраля 2015, 11:05:34 »
ИМХО накладки из другого материала, скажем, металл 4...5 мм, с нормальными отверстиями. Крепить некими красивыми винтами под шестигранник.
Выключатель сети -- только не тот, что на фото!  _!_ :von:
Оффлайн igor1969
« Ответ #36 : 18 Февраля 2015, 11:11:48 »
Может целиком на всю панель накладку из дерева? Или вместо большого отверстия красивую деревяшечку полукругом выпухлую, а в середине ручка?
« Ответ #37 : 18 Февраля 2015, 12:12:56 »
Этот вариант больше нравится, чем сплошная панель. И по бокам на подобных панельках селектор и сетевик. Только не этот 10-рублёвый  :wall:
« Ответ #38 : 18 Февраля 2015, 12:19:29 »
igor1969, Если нет задачи крепления в стойку, то я бы сделал полностью новую переднюю панель (люминий или сталь - по вкусу и доступности), а там уж кто во что горазд...
Оффлайн igor1969
« Ответ #39 : 18 Февраля 2015, 12:24:15 »
Тогда только толщиной 4-6 мм, тонкая смотреться не будет
« Ответ #40 : 18 Февраля 2015, 12:28:02 »
Главное - найти кусок нужного размера :)
Оффлайн igor1969
« Ответ #41 : 18 Февраля 2015, 12:28:45 »
Вот это и есть "САМОЕ ГЛАВНОЕ" :facepalm:
Блин ламинат (доска под паркет) всем хороша, но вот торец  :facepalm: :facepalm: :facepalm: Все портит, вот если бы его облагородить, то тоже неплохо
« Ответ #42 : 18 Февраля 2015, 12:32:28 »
и ещё.....
Оффлайн igor1969
« Ответ #43 : 18 Февраля 2015, 12:34:22 »
Точно хлебница! ;D
« Ответ #44 : 18 Февраля 2015, 12:36:08 »
Блин ламинат (доска под паркет) всем хороша, но вот торец     Все портит, вот если бы его облагородить, то тоже неплохо
В принципе,если покрасить черным,то неплохо будет.Главное,рез хороший чтобы был
« Ответ #45 : 18 Февраля 2015, 12:38:02 »
igor1969, поищи доборные элементы для дверных косяков. они разной ширины бывают. если подходящий найдешь - там пленка на загнута так, что только с двух концов торцы останутся
« Ответ #46 : 18 Февраля 2015, 12:41:15 »
Выше про оклейку на горе упомянул....ну доступ зашифрованс...вот тут технологию выложили
http://www.tehnari.ru/f114/t56233/
Оффлайн igor1969
« Ответ #47 : 18 Февраля 2015, 12:43:38 »
Вот много раз пробовал - не получается хороший и чистый рез. Еще ламинат - пресованный картон. Вот паркетная доска - дерево, а сверху ценный слой дерева или типа шпона
« Ответ #48 : 18 Февраля 2015, 12:49:52 »
Если остановиться на деревянной накладке - то надо подобрать наличник нужной ширины и из  нужного дерева (сосна явно не подойдет  ;D)
Останется только торцы сделать - но это не сложно.
можно и не из дерева, а из фигни всякой, из которой счас их делают. В принципе, вполне нормальный вариант
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 12:52:10 от dm34 »
Оффлайн igor1969
« Ответ #49 : 18 Февраля 2015, 12:52:52 »
Буду в выходные искать
« Ответ #50 : 18 Февраля 2015, 12:53:42 »
вот еще вариант интересный может получиться
« Ответ #51 : 18 Февраля 2015, 12:55:08 »
 в продолжении отделки...
Карбоновая пленка.
или плёнка под металл
http://w-vinil.ru/magazin/shlifovannyj-alyuminij/shlifovanii-metall-aluminii-serii
....или под змею....кракодила :%):
http://w-vinil.ru/magazin/koja/kozha-zmei-chernaya
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 12:57:50 от das »
Оффлайн igor1969
« Ответ #52 : 18 Февраля 2015, 12:56:49 »
Не, с пленкой не хочу, не то, пробовал и делал, даже под змеинную кожу, но не то, или металл покрашеный или натуральное дерево!
« Ответ #53 : 18 Февраля 2015, 13:15:16 »
а меня впечатлило! :v:
« Ответ #54 : 18 Февраля 2015, 14:45:58 »
.....продолжаемс...
кассовые ящики, достойный полуфабрикат для корпусов....
 http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA&clid=545
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 14:48:16 от das »
« Ответ #55 : 18 Февраля 2015, 15:02:16 »
das, цена в 1.5 тыр всю идею (кроме оригинальности) убивает на корню. На Авито усилители от 1000р. - и корпус, адаптированный более-менее,  и бонус некий в виде шняги всякой  ;-[
« Ответ #56 : 18 Февраля 2015, 15:08:03 »
Зато с замочком. Защита от рукосуйства.  ;D
« Ответ #57 : 18 Февраля 2015, 16:00:37 »
....согласен....у меня то в ТЦ "свои" кассы....а то,что на авито усилок за эти тугрики прикупить можно....не подумал.......
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 13:35:11 от das »
« Ответ #59 : 27 Февраля 2015, 01:51:27 »
А полипропиленовая заглушка от полипропиленовых труб по верх анодов  по прикольнее смотрится чем китайский фаянс. В 10 раз дешевле и в 100 раз доступнее. Только покрасить ее надо будет с балончика.  Полипропилен от нагрева со врменем перестает быть белоснежным.
186 Ответов
122390 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2015, 19:59:19
от martin0
145 Ответов
70025 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2015, 20:24:58
от W.GARIK
