Автор Тема: моноблоки тесла TAUJ 620  (Прочитано 70020 раз)
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Re: моноблоки тесла TAUJ 620
« Ответ #90 : 25 Апреля 2015, 10:41:47 »
.....что то я запутался окончательно....
Вернее, Вас "запутали".
Для начала, у Вас так называемый, самобалансирующийся фазоинвертор. Эта схема (вернее её принцип работы) всегда будет "стараться" ..., прийти в равновесие по плечам фазоинвертора. ОДНАКО, этот фазоинвертор будет "регулироваться сам собой" до тех пор, пока Вы окончательно не нарушите его работу (режим самобалансировки) своими экспериментами.... Это первое.
 Второе вся эта схема..., в общем и целом "заточена" на "самобалансировку".  Правда, для более  успешной работы этой схемы, есть одно условие - нужно подбирать в пары выходные лампы!!! И всё.
« Ответ #91 : 25 Апреля 2015, 12:39:12 »
Есть спец задание для Игоря (гаврик) если комрады одобрят.
Поставить тумблер и на горячую переключать: диоды vis кенотрон?????????
Так ли молюют кенотроновскую певучесть  :)
« Ответ #92 : 25 Апреля 2015, 13:07:06 »
Ты сейчас научишь человека. А как же изменение анодного при переключении? Вдруг ёмкости в БП все полетят?
« Ответ #93 : 25 Апреля 2015, 14:14:41 »
Так яж сказал:
Интересно же все таки. Вотон шанс познать в сравнении. У меня все ТАНы однообмоточные по аноду, и кенотронов нет.
« Ответ #94 : 25 Апреля 2015, 14:47:49 »
Исток2 осуществляет мечты. :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #95 : 25 Апреля 2015, 21:14:48 »
я кены не ставил. но сравнивать есть с чем ( имею в наличии еще два моноблока переделанных КИНАПА 10-УО-2 .)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
на мой взгляд ни чего Свехсшибательного в "ЗВУЧАНИИ" кенотронов нет!!!! красиво - да -согласен :v:
так что ваше задание будем считать выполненным.
а что касается данных моноблоков от ТЕСЛА  нашел я за собой косяк. нечего было лезть с измерительными приборами при отключенной ООС
правильно Александр ТАНК сказал-
цитата
"А от резистора ООС R11 зачем отказался? Он в этой схеме нужен".  :drink:
теперь запел как соловей. но все равно пришлось немножко подкорректировать номиналы резисторов и конденсаторов.
еще чуток помучаю и буду пересаживать в корпус.
Вернее, Вас "запутали".Для начала, у Вас так называемый, самобалансирующийся фазоинвертор. Эта схема (вернее её принцип работы) всегда будет "стараться" ..., прийти в равновесие по плечам фазоинвертора. ОДНАКО, этот фазоинвертор будет "регулироваться сам собой" до тех пор, пока Вы окончательно не нарушите его работу (режим самобалансировки) своими экспериментами.... Это первое. Второе вся эта схема..., в общем и целом "заточена" на "самобалансировку".  Правда, для более  успешной работы этой схемы, есть одно условие - нужно подбирать в пары выходные лампы!!! И всё.
ПОРАНЬШЕ БЫ!!! а то две бессонные ночи в муках !!! прока своей тугой головой допрешь  :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
есть шанс (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
"ОТСЛУШАТЬ" кенотрон.
посмотрите пожалуйста. может еще что можно модернизировать. ;-[
самому пока не нравится напряжение на вторых сетках драйвера.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 01:54:38 от W.GARIK »
« Ответ #96 : 26 Апреля 2015, 13:51:00 »
А чем не нравятся напряжения на вторых сетках 6Ж8? :o
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #97 : 26 Апреля 2015, 13:53:29 »
в оригинальной схеме написано что должно быть 110 вольт. а это у меня не получается :d_know:
« Ответ #98 : 26 Апреля 2015, 14:02:15 »
Ну, коли и лампы те самые (из оригинальной схемы), тогда стоит кручиниться... :wall:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #99 : 26 Апреля 2015, 14:10:27 »
в оригинальной схеме стоят EF86 . я поменял на 6ж8 .жду должны сейчас прислать 6SJ7 GT. что в этом причина???
вы скажите по проще . а то играем "угадай мелодию"
« Ответ #100 : 26 Апреля 2015, 14:33:15 »
А откуда  будет одинаковость у разных типов ламп?
Если эта разница напряжений Вам не даёт спокойно спать, поменяйте резисторы на 500к.
На самом деле напряжение на вторых сетках вполне допустимо и +60в и +150в.
Суть не в этом.
Даже подтянув режимы к одинаковым значениям по плечам, нет гарантии, что крутизна у ламп в одинаковых рабочих точках будет одинаковая.
А мы знаем, что усиление пентода = крутизна * нагрузку.
Следовательно режимы по постоянному току - вторичны.
И наживать головную боль на ровном месте не стоит.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #101 : 26 Апреля 2015, 18:02:39 »
спасибо за ответ. теперь все ясно и понятно :drink:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #102 : 07 Мая 2015, 22:29:03 »
пришли лампы 6SJ7 GT поставил на замену 6ж8 и получил одно только расстройство :( мутные они какие то может конечно погонять нужно и все такое... но первые впечатления не очень.
даже теперь и не знаю что делать. ???
может для этой 6SJ7 GT нужны совсем другие режимы :d_know:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #103 : 13 Мая 2015, 01:03:47 »
добрый вечер всем! подскажите - резистор R11 нужно шунтировать емкостью. и что это дает? видел в нескольких схемах. ???
« Ответ #104 : 13 Мая 2015, 08:13:18 »
Шунтируем этот резистор конденсатором.
Растет частота сигнала, емкостное сопротивление конденсатора уменьшается и соответственно в цепь ООС подается больший сигнал.  Получаем завал на ВЧ.
Если правильно подобрать емкость этого конденсатора, такой завал можно организовать за пределами звукового диапазона (например с 30 кГц) это не повлияет на воспроизведение слышимого звука, и не даст усилителю возбудиться на ультразвуке.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #105 : 14 Мая 2015, 01:06:02 »
так понимаю-что конденсатор  там не нужен :d_know:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #106 : 28 Мая 2015, 02:27:08 »
 доброго времени суток!
подскажите пожалуйста по поводу дросселя - какой он должен здесь быть?
и нужен ли он там вообще?
блок питания  будет без кенотрона .
лучше бы схемку не сложного блока питания без всяких электронных извращений.
« Ответ #107 : 28 Мая 2015, 07:56:28 »
Дроссель, имхо, нужен... Кены заменить на фасты... ультрафасты.
http://www.lonica.org/documents/electronics/YT7890IE/2009-williamson-amplifier/ru/body.htm#P00-0275
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #108 : 28 Мая 2015, 12:24:09 »
как все хорошо написано !!!-как раз для меня. :drink:
спасибо.
ну а дроссель  сам какой подойдет? желательно конечно из готовых.
« Ответ #109 : 28 Мая 2015, 12:31:47 »
Выбирай сам. Индуктивность 5Гн и выше. Ток прямой 180мА и выше.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #110 : 28 Мая 2015, 12:38:43 »
но из всего списка только д40 подходит :(
« Ответ #111 : 28 Мая 2015, 13:14:33 »
Д49, Д50. Если индуктивность уменьшить, а увеличить емкости конденсаторов, то тогда подойдут и Д30, Д39 кроме выше названных.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #112 : 28 Мая 2015, 13:30:41 »
да емкости увеличить не проблема. планируется 1500-2000мф на канал.
а вот еще я читал что люди применяют дроссели от светильников которые в ЖКХ применяются
на лестничной площадке стоят.
сам ставил только Др-0,4-0,34 (0,4 Гн 0,34 А) по совету Манакова.
но так понимаю что индуктивность в них маленькая.
« Ответ #113 : 28 Мая 2015, 15:05:59 »
С такими емкостями может ну их нафиг дросселя?  ???
У меня сейчас поет усилитель на ЕЛ-34
Питание сделано так: Диодный мост, потом 3 конденсатора по 180мкф. К этой точке подключено питание оконечного каскада (средняя точка выходного трансформатора). Потом стоит "электронный дроссель" после которого запитаны вторые сетки выходных ламп и предварительный каскад. Фона нет совсем.
В усилителе на компактронах 16LU8 стоят в каждом канале по конденсатору 3300мкф и никаких дросселей.
В усилителе на 6528 после того как один дроссель сгорел я их выкинул совсем и убрал пару "лишних" конденсаторов оставив вместо 4шт одну пару по 4700мкф - фона нет.
Так что с 2000мкф стабилизация потребуется только для предварительного каскада, а там справятся и обычные RC фильтры.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #114 : 28 Мая 2015, 19:04:33 »
электронный дроссель этот?
тогда по схеме есть два вопроса:
1-как сделать чтобы было можно регулировать напряжение на выходе
(куда поставить подстроечник)
2-есть два вида транзисторов для этого дела. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
какой будет предпочтительнее ???
маленький что то совсем доверия не внушает. весь из пластика. как он будет тепло отводить?
маркировка такая- большой IRFP460 маленький-К2996 по идее должна быть Тошиба но видимо -ей там и не пахнет :(
« Ответ #115 : 28 Мая 2015, 19:21:32 »
Надо быть последовательным... если есть много мкф то:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #116 : 28 Мая 2015, 19:27:41 »
дросселя тоже можно попробовать .слепить на макетке.
и "почувствовать так сказать разницу " а вдруг услышу что ни будь. :audio:
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #117 : 28 Мая 2015, 20:24:34 »
на больших народ сварочные инвертора собирал, так что маленького точно хватит и еще останется
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #118 : 28 Мая 2015, 20:28:25 »
просто у него корпус весь из пластика и не к чему радиатор прикрутить(нет металлической пластины-теплоотвода)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #119 : 28 Мая 2015, 20:33:11 »
это изолированная серия, как есть и крутите.... мощность у этой серии немного меньше, чем у обычной, не изолированной
69 Ответов
28029 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2015, 22:07:24
от rubenlukin
