Автор Тема: Импульсные блоки питания в звукотехнике  (Прочитано 148094 раз)
Re: Импульсные блоки питания в звукотехнике
« Ответ #180 : 06 Апреля 2019, 21:12:33 »
Вась, на 24 вольта есть транс 51 года, последние 10 лет из сети отключался только во время общих отключений. Шото я становлюсь консерватором.
« Ответ #181 : 06 Апреля 2019, 21:14:35 »
Пред пост видел?
Улет...
51 год - это, пардон, при "гаранте качества".
Напомню - ГОСТ на внутрилампочные материалы изм. около 56 года.
56-57 годы считаются переходными.
Потом пошла фуфель.
« Ответ #182 : 17 Октября 2019, 02:59:33 »
Пример разработки.
Вышло неплохо, но не совсем то...
Error 404 (Not Found)!!1
« Ответ #183 : 20 Октября 2019, 13:09:30 »
Есть интересные моменты:
Низкопрофильный блок питания GFA20A-12 12 Вольт 20 Ватт от SANMIM https://mysku.ru/blog/aliexpress/73142.html
Кабельный RFI фильтр
https://mysku.ru/blog/aliexpress/60160.html
« Последнее редактирование: 21 Октября 2019, 07:50:25 от Карта »
« Ответ #185 : 28 Октября 2019, 19:07:27 »
Карта, Оно с блэк-джеком и шлюхами :yah:
« Ответ #186 : 28 Октября 2019, 19:10:25 »
Повезло!
У меня - без - за те же деньги...
« Ответ #187 : 28 Октября 2019, 19:23:05 »
Андрей Владимирович, недавний обзор на муське. Я знаю, дядь Вась там читает ;)
И уже скидка на него проскакивала.
« Ответ #188 : 28 Октября 2019, 19:24:42 »
О! не видел. Пришла рассылка от banggood.
Почитаю.
Глядите лучше в "би-ассимметричная" - там ВЕСЕЛО!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5545.msg438572#msg438572
« Ответ #189 : 28 Октября 2019, 19:40:05 »
Вот напрочь не пойму двух вещей:
1. На какой йух там нужен АС-ДС блок стороннего производителя (не дешевый, кстати)? ??? Почему не сделать сразу от АС?
2. Почему нет фонарика и игр на дисплее? ;D
« Ответ #190 : 28 Октября 2019, 19:43:52 »
1й - хороший вопрос, тоже возникал. Похоже, как в Саратове - кто какой цех умыкнул, тот те лампы и дует.
2й - и чтения МР3.
Уже вижу гон:
3. БП от 220В S-400W-60V 6,7A - типа нужен.
АСДС нужен с бОльшим КПД, рассмотреть надо Uвх, Uвых, конкретные АСДС вместе с их КПД.
И мощности, конечно.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 19:50:38 от Карта »
« Ответ #191 : 28 Октября 2019, 19:50:49 »
Сделан автономным, вдруг нужно подключить к уже наличествующему. Да хоть к трансформатору с выпрямителем и конденсатором. И вообще этот блок управления лучше перенести в тему с лабораторными источниками питания.
« Ответ #192 : 28 Октября 2019, 19:55:10 »
https://ru.aliexpress.com/item/32685187020.html
- есть такой, пока не знаю, куда его засунуть;
- хм... и коробочку включили, раньше не было.
« Ответ #193 : 12 Ноября 2019, 14:20:42 »
В начале - о чем говорил - "ну не любят электролиты такие частоты":
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #194 : 14 Ноября 2019, 10:42:32 »
Электролиты не любят, когда их используют рукожопы. ))) Добавить дроссели и поставить Low-ESR конденсаторы и всё будет, как надо. За все время работы в сервисе не припомню ни одного случая, когда в фирменных БП были вспухшие конденсаторы на выходе. На входе с конденсаторами всякое было.
« Ответ #195 : 14 Ноября 2019, 10:47:13 »
« Ответ #197 : 24 Декабря 2019, 08:44:00 »
На Али д.б. еще дешевле.
Не сильно, но дешевле
https://aliexpress.ru/item/4000424191711.html
« Ответ #198 : 24 Декабря 2019, 08:48:30 »
По моей ссылке написано 951 р. с доставкой.
На Али - да, дешевле 1089 р. не видно.
« Ответ #199 : 25 Декабря 2019, 20:59:26 »
Шо то я не понял...
За такие деньги Али уже LLC/резонансники продает?
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html
Из отзывов:
- чувачок заказывал даже с однополярным выходом.
- БП - +-36 Вольт.
Отличный резонансный блок питания!
Нагружал на 10 ом (резисторы 20вт, погруженные в воду) - вскипятил воду!!!
Радиатор и трансформатор нагрелись до 50гр. ...
Диапазон частот регулировки ОС - 400кГц (10Вт) .. 140кГц (260Вт) ...
Подключил к УМЗЧ - пульсации на грани срыва синхронизации осциллографа!!!
(20мВ - размах на частоте резонанса ... - на 100Гц 10мВ!!!) ... 18 Jul 2019 12:09
- Крайне не рекомендую этот продукт в качестве блока питания для УМЗЧ (сильные помехи по цепи питания и непонятная причина срабатывания защиты). 18 Jul 2019 11:33
- Еще один глянцевал дросселем...
Непонятно, что с шумами и всплесками, в общем.
(Да, собственно, и те ламповые "ТАНы" от этого поставщика немного разные, как бы)
« Ответ #200 : 26 Декабря 2019, 14:12:56 »
1й вариант, правильный:
- накалы_АСДС Lrs-35-12=634р., 36W (полуторный запас по мощности) // 3 гирлянды по 12.6V
- аноды_4_ АСДС rs-25-48=558р. = 2232 за 4 (примерно двойной запас по мощности) // до 223V
итого 634+2232= 2850 р.+доставка MW 5 шт. - всё фирменные MW
У меня как-то тоже мысль проскакивала о последовательном соединении импульсников. Но я её прогнал, храбро испугавшись биений их частот с вычитанием и складыванием. А на практике как это дело у Вас выглядит, ничего не свистит?
« Ответ #201 : 26 Декабря 2019, 16:15:52 »
пусть себе бьются... они мелкие
ничего не свистит?
нет
лучше так:
"как это дело у Тебя выглядит"
 :D
« Ответ #202 : 26 Декабря 2019, 20:24:40 »
нет
Спасибо за инфу!
Принимается! ;)
« Ответ #203 : 26 Декабря 2019, 20:46:35 »
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #205 : 31 Декабря 2019, 06:21:29 »
Резонансники подешевели:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32948381172.html
Если ставить его как первый АЦ-ДЦ, потом любые ДЦ-ДЦ...
« Ответ #206 : 31 Декабря 2019, 09:12:11 »
#199 - за них и речь.
Как минимум, "любые" д.б. "изолированные".
Иногда, для ламп, ставят сначала "анодник", допустим, 50В, потом - тот же "ТАН", поимев в результате "подъём" накала на 50В.
Тут два АСДС.
Для меня вопрос висит - а будут ли мелко-ничтожные ДСДС отдавать нужный ток...
« Ответ #207 : 31 Декабря 2019, 18:47:15 »
Мне видится этот вопрос так: Один АЦ-ДЦ на все напряжения... Такой вариант, менее универсален и под конкретную задачу...., иначе проще на «ТАНах», «ТНах»...
« Ответ #208 : 31 Декабря 2019, 18:57:36 »
Стабилизация всех напряжений?
В посте выше «ТАН» это анодно-накальный имп-к.
На моё имхо, вектор "импульсники" правильный. Приловчиться надо.
Смещение - "смещение Локи".
« Ответ #209 : 31 Декабря 2019, 21:11:19 »
Вообще да, но импульсник для «ламп» простым мне не кажется...Есть ньюансы... и чтоб их все «воплотить» в одном изделии, нужно постараться :)
Мысли такие, что шина накала 6,3в довольно сильноточная...., шина анодного, скажем,350-400в, хоть и слаботочная, но высоковольтная, как их стабить, с такой разницей по напряжениям? Может потребоваться софт-старт по этим шинам.... Еще несколько мелочей, ну и главное это не обратно, прямоходы, ЭМП помех с другими топологиями меньше....
Я собственно об этих же :)
На платке сбоку стоит МСка LLC контроллера...
«ламповые ТАНы» другое- «шумят» сильней...
Этот блок нужно пускать первым АЦ-ДЦ, потом «изолированные» ДЦ-ДЦ...
Для УМЗЧ в классе АВ не желательно, идеально класс А...
Причин помех м.б. сколь угодно много, хотя бы класс АВ, но контроллер работает в режиме ZVS, т.е. переключение силовых ключей при переходе напряжения через ноль, помех меньше в силовом трансе и выпрямительных диодах ( дроссели и снабберы во вторичке не нужны, а снабберы даже вредны для этого БП), в МСке около пяти разных защит, какая срабатывает и при каких условиях нужно разбираться...
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2019, 21:45:41 от aleksandrtmb »
21 Ответов
20459 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 12:57:07
от pm
39980 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 01:05:16
от WolfTheGrey
39 Ответов
37127 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 04:23:01
от L0ki
9459 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 22:54:18
55 Ответов
46138 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 06:03:55
от Alexander
