Автор Тема: Клубный проект выходных трансформаторов для несложного РР усилителя.  (Прочитано 219393 раз)
С понедельника пробуем (начать. Хотя эксперименты уже ставили) новую затею - комбинированный сердечник - нано-сплав N1 и ст. 3408.
Для чего?
выходники ... типа палки.
Само пошло...
При использовании комб. сердечника "петля гистерезиса" превращается в "палку гистерезиса".
- Прямая, как в SE.
То есть, имеет смысл побороться за "идеальный SE"-РР.
Это будет красиво...
Опять, же, в совокупности с преимуществами диффов.
Мотать - так королеву...
Плюс - из нано-сплава N2 - МК-трансики, пробуем.
С заказами выходников торопиться не стоит.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2016, 08:58:51 от Карта »
Насколько помню, с такими гибридными сердечниками делают токовые измерительные трансформаторы. Там как раз очень важна линейность петли - чтобы она была не петлей а именно палкой.
В номенклатуре среди трансформаторов тока иногда попадаются весьма внушительных размеров железки, которые и на выходники пойдут, не только как входные/межкаскадные.
Сердечники где то заказываете или сами крутите? Потому как аморфный сплав можно намотать в сердечник, а после отжига, когда он превращается в нанокристаллический какая либо обработка и механическое воздействие на него противопоказано. К тому же свойства этих сплавов сильно зависят от того как проводился отжиг. В поперечном, продольном или совсем без магнитного поля.
Bmax=1.2Тл
Линейность до 1.0Тл.
При положительном результате
http://diy-tubes.ru/that1646-dip8.html
http://www.proaudiodesignforum.com/forum/php/viewtopic.php?f=6&t=141]
можно будет пробовать более интересные РР.
Где-то.
То бишь, в понед. надо резко заказать.
Рано говорить, сначала - результат.
Самим - ну никак, как и "выдуть" лампу.
Это и делали когда-то с 5БДСР.
Это да.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2016, 05:56:08 от Карта »
Оффлайн shinski
Парни, хочу поучаствовать в теме!
-авторизован на форуме!
-наверное не хватает мозгов, как вставлять изображения в текст...!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1919.0
Пункт №5. Если не получиться или чего то непонятно будет то вопросы в личку.
Ахренеть... Провод продают по 1090 руб...
Это где и какой провод?
Я брал провод здесь: Составил заявку - мне ответили, сказали точный вес барабана с проволокой (он может варьироваться от 10 до 13кГ), дали реквизиты на оплату. Доставку оплатил при получении в транспортной компании (в районе 400руб) Брал сразу большой катушкой в 12.5кГ. Меньше указанного в таблице минимального веса не продают и не разматывают.
http://www.elma-pskov.ru/product.php?idp=44&gclid=Cj0KEQjw1v66BRCV-6rh6s-Biu8BEiQAelpui3cMzF8TlGdL4w5nkYY4bblYFPz7ufBL8hSedbyrbj0aAsPs8P8HAQ
Ходовые для наших целей позиции 0.25 и 0.315 раза в два дешевле.
В Подольске. ПЭТВ-2.
0.25й - по 790.
"Деловые Линии" меньше 575 р. не берут сейчас.
Глянул - 0.25й по 580 без НДС, похоже. И катушками по 2 кг,
больше диам. - уже по 10 и более кг.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 21:04:20 от Карта »
ПЭК - 400рублей Псков-Ижевск. 15кГ 0.1м^3
0.25 с НДС по 680 получается. Сто рублей тоже деньги.
Оффлайн shinski
Коллеги, добрый вечер!
извините -немного не в тему (тор для однотакта!)
-ток подмагничивания 20 мА, индуктивность 21,36 Гн
                                  40                              21,48
                                  60                              21,43
                                  80                              20,23
                                  100                            17,67
                                  110                            16,86
первичка 4800вит.- 0,3мм.
вторичка   162вит.- 1,0мм.
зазор                    -0,25мм.
На" пальцах"- зачем зазор в торе двухтактного усилителя! ;-[
У нас как правило 575-600 р., достало уже.
Цены на провод всегда даются без НДС, потому и сказал 580.
Счас гляну...
"КИТ" в Нефтеюганск 6 кг 0.01 м3 = 680 руб.
"ДЛ" Москва 13 кг _типа_ 0.1 м3 = 625 руб.
и тд.
http://www.dropbox.com/s/20xx06n6j4j3uc9/%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%AB%20%D0%92%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A3%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%A5.pdf?dl=0
http://www.dropbox.com/s/5h97t2cqa4owq0c/%D0%91%D0%AB%D0%A2%D0%AC%20%D0%98%D0%9B%D0%98%20%D0%9D%D0%95%20%D0%91%D0%AB%D0%A2%D0%AC%20%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%AB%D0%9C.pdf?dl=0
Потому тов. Партридж и мотал тяжеленькие трансы.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 21:49:42 от Карта »
Оффлайн shinski
Спрошу, еще проще!
фирма "Торел" из г.Тверь предлагает
-тор для двухтакта ТВЗ-80 за 980р. (без зазора) под 6П3С, 6П36С, 6П41С, 6П42С!
                                  40                              21,48
                                  60                              21,43
                                  80                              20,23
                                  100                            17,67
                                  110                            16,86
зазор                    -0,25мм.
А подробнее можно?Это параметры чего?
Де юре - нормально.
Де факто - развод.
Это параметры чего?
Главное - как мерилось.
Есть один товарищ, не будем говорить где.
Меряет резонансным.
То есть - публикует ОБЫЧНУЮ намотку ОСМ-0.16го SE, и пишет - 80 Гн.
Самое то лохам.
Вообще, по "индуктивности" - ставить в усилок и смотреть АЧХ, удовлетворяет ли полоса по низу. Всё.
На днях чел писал, хотел РР-трансы (не стал браться - на его бубликах диам. 150 мм :) ).
Разговорились о трансах тов. М. - интересно было, до сих ли пор делает фитюльки - да.
Цена там какая-то... то ли 700 баксов... не помню.
- тоже развод.
Тов. на Украине - просит вроде 300 баксов и 50 пересыл.
Размерчик около EI96.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 22:37:13 от Карта »
В общем то,да. Истина в последней инстанции.Но выработать для себя некие зависимости и точки отсчета,для определенных приборов, вполне реально.
 Стараюсь в расчетах ориентироваться на слабосигнальную(даже обычный китаись)при пред. расчетах. Обычно получается близко к истине.
Да, синус 0.25 вольта вполне себе инфомативен.
Оффлайн shinski
                                  40                              21,48
                                  60                              21,43
                                  80                              20,23
                                  100                            17,67
                                  110                            16,86
зазор                    -0,25мм.
Это реальный Тор для однотакта- куплен на Аудиопортале!
-80*50*25
-первичка 4800 вит. (0,3мм.)
-вторичка 162 вит. (1,0мм.)
-зазор 0,25мм (тех. картон)
-R1=118,7Ом, R2=0,5Ом
-Ктр.=29,63
А вот заявленный рабочий максимальный ток=до 150мА. исходя из замеров
далеко не дотягивает до озвученного значения и составляет -80 мА! :v:
-80*50*25
Быть НЕ МОЖЕТ.
НЕ МОЖЕТ.
Развод.
У нас окно 50.
После первичной изоляции - 46.
2600 вит. 0.25го + вторичка.
тем более.
Какая АЧХ - даже неинтересно.
80*50*25
3.75 кв. см - просто идиотизм.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 23:18:12 от Карта »
Увеличьте зазор  :)
Я тоже не уверен что 4800витков. Особо не вникал,но на вскидку не верю. Активное мало.Поэтому и спросил.
 И как измеряли индуктивность при подмагничивании?
В двух словах.
Неделя очень интенсивного общения с неким ОАО по нано-сплавам привела к совершенно однозначному выводу - пошли они на бобоко.
Что и было им объявлено на почти дипломатическом языке.
Дурка...
Извиняюсь за мой французский.
(вспомнил... ДБ(с))
Как это касается нас - сплавы этого предприятия применяться не будут (есть и др. фирмы, оставим на потом).
По РР - возвращаемся к обычным дифф-трансам с зазором.
:off: Новость более приятная - похоже, можно очень сильно упростить изготовление SE-трансов. В понед. запустим пробные по новой технологии.
:off: Похоже, шикарные китайские цифроуси с имп. БП - вообще никакие по сравнению с линейным БП, это по НЧ.
:off: Спрашивали по АС BMR :ROFL: - сейчас пионеры утащили несколько 4А-32, слушали, так отдача ну сильно похожа на BMR-скую. Ну, правда, чуть погромче... Кто-то пытался (не кушая устриц) рассказывать о поганой чуйке BMR...
Таки пирожки.
Оффлайн shinski
На этой схеме давно крест в ногах.
Оффлайн shinski
прогнал по данной схеме ТВЗ1-9
-10мА  11.94Гн
-20      11,94
-30      11,61
-40      11,03
-50      10,25
-60        9,4
-70        8,81
Что не так!, схема "отловила-начало снижения индуктивности, из-за намагничивания сердечника!"
В ТВЗ1-9 технологический-воздушный-неравномерный зазор (прокладка)! ;)
Просто эта схема уже не обсуждается. Вмерла.
Завтра - навивка сердечников, затем более другая резка и подготовка сердечников для SE.
Д.б. нормально.
Затем переносим на диффы.
Онлайн 323f
Сколько нужно проб и опытов, чтобы с достаточной точностью написать " цена пары трансформаторов для клубного РР усилителя получилась ххх рублей при коллективном заказе от десяти пар, или ххх рублей одиночный комлект"?
Или цифра не прозвучит никогда?
Комплект Виктора озвучен.
РР-диффы пока не сделали - там надо считать провод.
- звучит впервые.
К чему такой тон?
Делать резаные торы - та еще задача.
Хорошие - в кубе.
Всё давно сделано.
Но производить "по старому" - либо неверно, либо очень неинтересно.
Онлайн 323f
Если имеется ввиду ответ #143, то он довольно невнятен. То ли не делаем больше, то ли делаем, но грустим, то ли грустим и провод пилим, то ли цена уже другая.
Параллельно черним конкурентов с низкими ценами.
звучит впервые
Так тема "Клубный проект" предполагает коллективный закуп.
Хотя, говорить, пока, конечно, не о чем. Надо сначала ОМ к "правильной цене" подготовить.
Первый абзац опустим.
Соглашусь при условии - укажите "конкурентов". Что народ дома для себя (и редких друзей) мотает - не в счет.
Ниже поясню.
Извините, не знаю вашего имени. Откуда такая злоба?
Онлайн 323f
Ниже поясню.
Тортранс Ростовский не конкуренты, не? Торэл, Тверь, не?
А если не конкуренты, так что ж отзываться не по-доброму? Можно просто не замечать.
Имя под аватаркой есть, хорошо читаемо.
Злобы нет, а недоумение плавно переходящее в раздражение есть. Шесть страниц темы, а полезной информации из них извлечь не получается.
Может, надо начинать между строк читать?
145 Ответов
107516 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
79050 Просмотров
1243 Ответов
502695 Просмотров
от Карта
163 Ответов
106299 Просмотров
от Althair
29 Ответов
39669 Просмотров
