Автор Тема: Парафазный сигнал.  (Прочитано 15203 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Парафазный сигнал.
« : 26 Сентября 2013, 20:35:56 »
Добрый день! Для сборки своего первого усилителя собрал комплектацию к выбранной схеме предложенной С. Комаровым - Схема 1. Двухтактный ультралинейный УНЧ на лучевых тетродах 6550 (6П46С)  http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff1.html# В описании к этой схеме предлагается для более качественного воспроизведения звука желательно на вход усилителя подавать парафазный сигнал Объясните пожалуйста как это реализовать? И где в этой схеме будет лучше общая точка земля?
Re: Парафазный сигнал.
« Ответ #1 : 26 Сентября 2013, 21:06:48 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1816.0
Вот например с такого устройства можно снять требуемый сигнал.
Ну или смотрим ЦАП имеющий дифференциальный выход. Это будет тот самый Парафазный (тоесть пара_фаз_ный или двухфазный сигнал)
Сигналы на входах усилителя равны по амплитуде, но отличаются друг от друга сдвигом фазы на 180*
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #2 : 26 Сентября 2013, 21:37:54 »
Спасибо! Завтра на работе будем изучать. Подскажите ещё пожалуйста где в схеме усилителя будет лучше взять общую точку земля?
Ознакомились со схемой Lynx SDC62. Скажите, существует ли схема подобного преобразователя однофазного сигнала в балансный в ламповом варианте? Так как усилитель собирается ламповый.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 09:35:55 от evgrafovvv »
« Ответ #3 : 27 Сентября 2013, 10:41:39 »
А источник сигнала тоже полностью ламповый? Если нет, то пара качественных камней ситуацию не изменят. Более того, они не изменят ее даже если в качестве источника используется виниловый проигрыватель с ламповым корректором. Другого примера полностью лампового источника звука мне в голову не приходит  ???
Преобразователь однофазного сигнала в парафазный встроен в ваш оконечный усилитель.  :learn: Если один из входов замкнуть на землю, то вы и получите преобразователь который из однофазного сигнала на входе делает парафазный для раскачки ламп двухтактного выходного каскада.
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #4 : 27 Сентября 2013, 20:45:23 »
Сегодня вечером приобрёл плату преобразователя однофазного сигнала в балансный Lynx SDC62. Спасибо Вам за совет! Пока не начался монтаж стараюсь согласовать и уточнить для себя как можно больше тонкостей. Повторюсь я отталкивался от описания схемы С. Комарова http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff1.html#  поэтому не стал игнорировать строчку - "Входной дифференциальный усилитель на двойном триоде 6Н7С с одинаковым успехом может работать, как усиливая парафазный сигнал, так и сам выполнять функцию фазоинвертора. Однако, подача на вход столь мощного усилителя уже "готового" парафазного сигнала будет способствовать более чистому его воспроизведению".
« Ответ #5 : 27 Сентября 2013, 22:41:34 »
Некоторые источники сигнала, которые имеют в своем составе балансный выход (тоесть тот самый парафазный сигнал) к усилителю лучше подключать именно таким способом. Вот пример такого ЦАПа.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Mytek-Stereo-96-D-A-Stereo96-DAC-Digital-to-Analog-Converter-Auth-Dealer-/190689153349?pt=US_Computer_Recording_Interfaces&hash=item2c65f59145
Но подавляющее большинство все таки имеют обычный однофазный выход.
11053 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2015, 13:34:00
от Protos8622
66 Ответов
9769 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2023, 19:38:09
от dm34
