Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: MetalHeart от 11 Апреля 2011, 11:12:30
По предложению и инициативе Владимира (hippo64) создаем ветку, где будем размещать ссылки на темы тех конструкции, за которые могут взяться и чему-то научиться даже неопытные паяльщики.
Внимание, если хотите что-то порекоммендовать:
1. Сначала создавайте тему с этим устройством на форуме
2. Затем уже здесь можно создать ссылку на рекоммендуемое устройство и соответствующую тему.
P.S. В этой теме будет лишь "сухой" справочник по конструкциям для начинающих
И начну..
Усилитель MF1 на TDA7294 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=891.0)
Простой, но прилично играющий усилитель. Плата легко ЛУТится, ошибку в монтаже сделать практически невозможно. Собирается все дело за пару часов.
ВНИМАНИЕ: читайте внимательно предупреждения автора о правильном обращении с TDA7294 (боится статики) и проблем не будет.
В свою очередь рекомендую в качестве источника цап на 2705, печатку Вани Пунтуса:
"Быстро, лаконично, красиво - ЦАП на PCM2705" (http://www.diyaudio.ru/article/a-32.html)
Печатка проверена парой десятков сборки, собирается легко и непринуждённо, запускается сразу.
Оставляет большой простор для экспериментов с внешними элементами.
Статья:
Практическая реализация USB аудио-кодека на PCM2902 (http://www.diyaudio.ru/article/a-14.html)
Они же одинаковы с 2705?
http://sergeev21.narod.ru/6s45p.htm (http://sergeev21.narod.ru/6s45p.htm)
Настойчиво рекомендую.
смещение можно как хотите, хоть батарейку в сетку, хоть авто, хоть фикс, хоть падение на 10е резюке стабом тока.
С ушниками баловался разными.
Первый ушник, с которым 6 часов наушники не снимал.
Я не знаю, как это происходит, в инжинерию не вписывается, но это имеет место быть.
Сам охренел.Даже с нетронутым твз1-9.От 32 до 150 Ом прекрасно тянет.
Еще одна полка получила жильца.
Для начинающих ламповиков - конструкция однотактника на 6П6С от Александра Тимошкина - самое то. У меня этот усилитель запустился сразу после сборки и показал отличные результаты. Мощность не большая - 1,5Вт. примерно. Для комповой акустики хватает за глаза.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=853.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=853.0)
Так, как сам являюсь ну очень начинающим, посоветую ту конструкцию, которую собрал первой, которая завелась сразу и работает уже 2 года. Одноламповый пентодный СЕ на 6П9. Схема взята с Гора Тема "УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!", перерисовка с комментариями моя[attachment=1] Достоинства - простота, минимум деталей, регулировка - подборка катодного резистора, хорошее звучание (на мой ух).
Недостатки - не каждый начинающий, наверное найдет 6П9 и панельки к ним, но при желании найти можно.
Теперь небольшое отклонение в сторону:
У меня усилители расположены в компьютерой АС, каждый в своей колонке, из управления, только тумблеры - накал, анодное и предохранитель. Регулятор громкости в моем случае не нужен. Фото АС выкладывал здесь в теме про 5ГДШ1-4. Добавлю, хоть и стыдно фото изнутри [attachment=2] Прошу учесть, что это моя первая в жизни радиолюбительская конструкция. Сейчас, бы я усилитель выполнил на шасси, хотя-бы так:[attachment=3]
Владислав молодец что так хорошо написал, просто по человечески. по нашему, в духе нашего форума. Моя первая конструкция 6ф3п, конечно же не сохранилась, показать не могу. Всё таки 40 лет прошло. Сохранился только журнал.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Эта схема сейчас популярна у начинающих. Её значительно улучшил Анатолий Манаков а рекламу дал Вова Пронин.
Делал всё аккуратненько, как сейчас помню. Всё по схеме, выпиливал, сверлил, обтачивал. Сосед транс силовой дал. 6ф3п купил в магазине игрушек, там отдельчик маленький был. радиодетали под стеклом на витрине лежали. Короче сделал а включать боюсь. Всё таки постоянки за 200 вольт, да боялся что кондёры взорвутся. Выключил пакетник на счетчике, вставил вилку в розетку. включаю пакетник.... тишина. Выглядываю из за угла в коридоре... жду. Лампа нагрелась.... усилитель зафонил слегка. Усилитель на полу посреди комнаты... Вот не вру. :D Подползаю к нему и паьцем на вход, а он мне в ответ - БР-РРРР!!! Радости моей не было предела :yah: :yah: :yah:
Вот мой "Малыш".
Тоже не сложен в изготовлении, а звук приятно порадует, несмотря на "малышовую" мощность - 0,8 Вт/канал.
Это схема.
А так он выглядит.
Теперь поет в Геленджике, радует моего младшего братана.
[attachment=1]
что не понятно по ПП - пишите,объясню.
Это первый и последний раз чтоб я делал ламповый усилитель на ПП ;D
Кто делает MF-1, имейте ввиду, что приведенные там формулы для рассчета выходного сопротивления весьма приблизительны. И избегайте уменьшения коэффициента усиления меньше 20 и его повышения выше 40.
